PA für Crossfit-Box max. 1500 €
BelokZok
#1 erstellt: 05. Apr 2017, 13:50
Hallo Zusammen,
meine Crossfit-Box (eine Art Fitnessstudio wo -Sport-Kurse mit ca. 15 Personen eine Mischung aus Gewichtheben und Turnen veranstalten) zieht in eine neue Location und ich darf mich um eine neue Anlage kümmern. Obergrenze liegt bei ca. 1500 Euro für alles zusammen. Da die Crossfit-Box aus 2 nebeneinander liegenden Räumen besteht würde ich beide Räume mit jeweils einen PA-System (1x Sub , 2 Tops) ausstatten und alles von einem günstigen Mischpult aus ansteuern wollen. Im Optimalfall kann man beiden Räume vom Pult aus separat Lautstärkemäßig regeln (also bräuchte das Pult 2 Master-Out bzw. müsste es ja auch über Booth-Out und Master-Out gehen)
Da die Räume unterschiedlich groß sind (und das Budget sehr knapp) habe ich folgende 2 Systeme im Auge:
für den größeren Raum
the box CL 110/118MKII Basis Bundle
https://www.thomann....kii_basis_bundle.htm
799 €
für den kleineren Raum:
the box CL 108/115MKII Basis Bundle
https://www.thomann...._ii_basic_bundle.htm
598 €
als Mischer was günstiges wie z.B.:
https://www.musikhaus-korn.de/de/dap-audio-core-scratch/pd/68543
125 €
Ich hab mal eine Skizze von dem Größeren Raum angehängt. Der kleiner Raum befindet sich direkt daneben.
crossfit hauptraum
Was haltet ihr von den PA-Systemen? Gibt es für den Preis besser? Oder sollte ich vielleicht etwas gebrauchtes von einem Verleiher kaufen?
Was mir auch noch Sorgen macht ist die Länge der Cinchkabel. Was denkt ihr wie lang die maximal sein dürfen und trotzdem noch etwas an den Sub ankommt außer brummen?
[Beitrag von BelokZok am 05. Apr 2017, 14:12 bearbeitet]
JoPeMUC
#2 erstellt: 06. Apr 2017, 07:46
Beide Bundles haben einen XLR-Eingang. Ich würde daher einen Mixer mit (symmetrischem) XLR-Ausgang (z.B. den Numark M6, neu für knapp 200 Euro) nehmen, dann hast Du eine symmetrische Signalführung. Ich kenne jetzt keinen günstigen Mixer, der zwei separat regelbaren XLR-Ausgangspaare hat - Booth out ist eigentlich immer Cinch. Aber damit kannst Du zum näher gelegenen Bundle, mit XLR dann zum weiter entfernten.
Ansonsten kannst Du den Numark auch mono fahren, dann kannst Du beide Bundles an jeweils einen Kanal hängen und untereinander mit dem Panoramaregler steuern.
[Beitrag von JoPeMUC am 06. Apr 2017, 07:47 bearbeitet]
BelokZok
#3 erstellt: 06. Apr 2017, 12:40
Danke für die Antwort. Hilft mir auf jeden Fall weiter. Danke!
Gibt es irgendwie Richtwerte im allgemeinen wie lang Audiokabel maximal sein sollten?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 06. Apr 2017, 14:02
Bei Xlr sind auch über 100 Meter kein Problem.
Jan
bierman
#5 erstellt: 07. Apr 2017, 12:09
Falls das Kabel nicht gerade "Amazon Basics" heißt oder der Raum total störstrahlverseucht ist sollten auch 10m Cinch kein Problem sein. Aus dem Mischpult kommen bestimmt 2V RMS und die Eingangsimpedanz des Verstärkers wird nicht absurd hoch sein.
Irgendwann könnte die Kapazität des Kabels eine Rolle spielen und den Hochton etwas dämpfen. Meine Erfahrung ist dass das eher ein Problem akademischer Natur ist, sprich es spielt in der Praxis keine Rolle.
Was dann halt vermieden werden sollte ist ein voll aufgedrehtes Gain-Poti am Verstärker.
PA bis 1500?, aktiv
Dinosor97 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  4 Beiträge
PA-Anlage für 1500?
Butch_112 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Leistungsstärkste pa für 1500?
pa-patrick am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  33 Beiträge
Aktive PA Anlage bis 1500,-?
am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
PA-anlage für Jugendraum, 1500 euro
Jensen1991 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  48 Beiträge
PA für Bar Budget 1500?
Jack[t] am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  23 Beiträge
Aktive PA-Box für Schuhplattlverein
Pusca_Roggi am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  8 Beiträge
PA MAX 900?
Hund204 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  41 Beiträge
PA für max 600?
bower1988 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  8 Beiträge
Suche PA-Anlage bis 1500?
giebl0n am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  48 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
