| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dap x 15a vs. Db Technologies Opera 15 (2016) | |
Dap x 15a vs. Db Technologies Opera 15 (2016)+A -A |
Neo2184
erstellt: 13. Feb 2017, 17:19
Moin liebe Pa Gemeinde, wie Ihr bereits am Titel erkennt möchte ich gerne wissen, wie sich die Lautsprecher DAP-Audio X-15A gegen die neue Serie Db technologies Opera 15 schlagen. Wäre sehr gut, wenn hier einige Leute mal Ihre bisherige Erfahrungen des neuen Systems in die Kommentare schreiben. ![]() Mal ein Paar Anregungen: Wie der Sound ist ? Wie das Handling ist ? Ob die 600 Watt Rms wirklich gewährleistet sind ? Wie die Verarbeitung ist ? etc ![]() Mit den Thread möchte ich gerne in Erfahrung bringen, ob sich ein Wechsel auf das neue Db Technologies System lohnt, da ich es leit bin die schweren Topteile zu schleppen von Dap ![]() Hier mal die Anforderungen der beiden Boxen im Vergleich: Dap x 15a: 15/1 Active Vented PA Lautsprechersystem Loudness-Schalter Ground Lift Schalter Auxiliary XLR Low Out Eingebauter Subsonic-Filter Allwellen-Begrenzerschaltung Woofer: ER-1576F 8 Ohm, 76 mm Schwingspule High Driver: CT-518, 8 Ohm, 2" Titanhaube 51 mm Schwingspule Verstärker Ausgangsleistung Low: 400 Watt RMS Verstärker Ausgangsleistung High: 100 Watt RMS Frequenzgang (-3 dB): 42 – 16.000 Hz Frequenzbereich (-10 dB): 36 – 20.000 Hz Trennfrequenz: 1700 Hz, 24 dB/Oct Regulierbare Trennfrequenz: 60 – 250 Hz, 24 dB/Oct Empfindlichkeit (Full Space): 99 dB / W / m Max SPL bei 1 m (theoretisch): 126 dB Abstrahlverhalten (H x V): 60° x 40° Maße (BxHxT): 370 x 700 x 400 mm Netto-Gewicht: 28.5 kg Db Technologies Opera 15 (2016): Typ: 2-weg, aktiv LF: 15 Zoll mit 2 Zoll VC HF: 1 Zoll Kompressionstreiber mit 1.4 Zoll VC Frequenzbereich (-10 dB): 50 Hz - 20 kHz Frequenzbereich (-3 dB): 46 Hz - 19,6 kHz Endstufe: Class-D Leistung: 600 W RMS, 1200 W Peak Max SPL: 130 dB Trennfrequenz: 1,8 kHz (24 dB/oct) Abstrahlverhhalten horizontal: 100° (85° oben, 120° unten) Abstrahlverhalten vertikal: 85° asymmetrisch (+25°/ -60°) DSP: FIR-Filterung, 56 bit, 24 bit/48 kHz AD/DA Converter Limiter: Peak, RMS, Thermal Bedienelemente: Drehregler mit 8 Presets Eingänge: 2 x Combo Klinke/XLR (Mic/Line + Mic/Inst) Ausgang: 1 x XLR (Ch1 Link/Mix OUT auswählbar) Gehäuse: Polypropylen Grille: Metallgitter Flugpunkte: 3 x M10 Stativflansch: 35 mm Maße (BxHxT): 42 x 77,2 x 41,9 cm Gewicht: 18,3 kg |
Neo2184
erstellt: 15. Feb 2017, 17:08
Push Keiner Erfahrungen mit den neuen Db Technologies Opera 15 gemacht ? |
Neo2184
erstellt: 20. Feb 2017, 22:53
Würde mich über eine Antwort gerne freuen letzter Versuch... |
thomassnake
erstellt: 20. Mrz 2017, 18:07
Hallo, kann dir leider nur von den neuen Opera in 10 Zoll berichten.. Diese sind vom Klang her schon sehr ausgewogen, schön transparent und Druckvoll in Mitten / Hochtonbereich. Der Bass ist bei den 10 Zöllern natürlich nicht ganz so dolle, das sollte dann bei den 15ern schon anders sein. Denke schon das die neuen Amps die da verbaut sind die Leistung auch bringen. Verarbeitung auf den ersten Blick top, weiss allerdings nicht wie kratzempfindlich die Oberfläche ist PS : hatte die auch mal in der näheren Auswahl MfG Thomas |
DB TECHNOLOGIES OPERA SUB12 djdsun am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
dB Technologies Opera 405 D Shark774 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES BASIC 200 oder DB TECHNOLOGIES OPERA 210 LIVE? Pitcher90 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 12 Beiträge |
db technologies vs. sirus REXkruemmel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 69 Beiträge |
db technologies vs rcf. andr483 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
db technologies sub 15 derdaniel21 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
!Opera Sub 15 durchgebrannt! larswilken am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 8 Beiträge |
db Technologies Opera Live 402, 61.18 Sub psausf am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 22 Beiträge |
DB Technologies Opera live 205 A sonyd am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
dB Technologies Arena 15 Alternativen. Techno_ am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.590
