HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Topteile fallen plötzlich aus - instabile Stromver... | |
Topteile fallen plötzlich aus - instabile Stromversorgung schuld?+A -A |
agag
11:11
erstellt: 27. Jun 2016, |
Ich betreibe eine PA-Komponente von Electro Voice mit 4 Bässen und 4 Topteilen (ZXA1Sub und ZXA1-90B - durchgeschleift). Angeschlossen wird alles an einen Mischer Pioneer DJM 750 K. Gestern Abend bei einer Feier hatten sich kurzzeitig alle vier Topteile zeitgleich abgeschaltet und nach ca. 10 Sekunden wieder eingeschaltet. Danach lief alles ohne Probleme auch unter Volllast weiter. Der Vorfall ereignete sich nur einmal. Die Topteile funktionierten einwandfrei bis zum Ende der Party. Zum Zeitpunkt der Abschaltung waren die gelben Limit-Dioden an der Rückseite der Topteile nicht aktiv, d.h. die Anlage lief eigentlich noch unter ihrem Limit. Woran kann das liegen? Es kann doch meines Erachtens nach kein Problem der Topteile und auch kein Problem der Verkabelung sein, wenn alle vier Teile zusammen ausfallen (sind doch getrennten Kanäle). Kann es am Mischpult liegen? Ich muss dazu sagen, dass die Stromversorgung der gesamten Location von weiter weg (ca. 300 m) mittels 380 V-Versorgung mit mehreren Kabeln vorgenommen wurde. Kann es ggf. auch daran gelegen haben? Würde mich über eine Antwort sehr freuen, weil in ca. drei Wochen die nächste Feier ansteht und ich habe Bedenken, das sich die Topteile dann vielleicht ganz verabschieden………….. Vielen Dank, Andreas |
P@Freak
11:37
Na , das sollte dann an Fehlern in der Stromversorgung liegen. Viel Spaß beim suchen ... Bleibt auch ab zu klären ob eine derart Lange Zuleitung so bei Euch ausgeführt überhaupt zulässig ist und den Vorschriften entspricht ! ![]() |
agag
11:45
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Naja, die Zulässigkeit war nicht mein Problem, sondern das der Veranstalter........... Schalten sich die Topteile im Falle von "Strom-Peaks" denn vorsorglich ab? Gibt es diese "Schutzeinrichtung"? Bin leider kein Experte................ |
Lukas-jf-2928
11:53
300m ist schon eine Hausnummer... Nächstes mal lieber hochadaptieren und mit dickem Kabel die Strecke überbrücken. 16A mit 5G2,5 macht unter idealen Bedingungen bei Vollast vielleicht 50m mit. Bei bspw. 300m einphasig bei 16A vollast hast du schon 52V Spannungsabfall und 643W werden im Kabel verheizt. Es kommen also nur noch 178V am Ende "raus". 5% wäre noch in der Toleranz und zugelassen, das sind bei 230V 11V Spannungsabfall und der PE Widerstand darf auch nur maximal 1Ohm betragen. Du solltest also mindestens 63A Kabel nutzen (5G16), das wäre bei 16A noch im Toleranzbereich (0,33Ohm PE Widerstand und max 10,16V Spannungsabfall bei 300m) um 16A voll auszunutzen bei der Länge.
Bei Unterspannung trifft es eher, bricht die Spannung bei Peaks zu weit ein, werden die wohl abschalten. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jun 2016, 11:56 bearbeitet] |
agag
12:02
WOW, demnach liegt es dann wohl nicht an meinem Equipment. Das beruhigt mich schon mal.......... ![]() Vielen Dank für diese fundierte Antwort! ![]() |
wiesel77
15:58
viel Spaß beim 300 Meter 5G16 ausrollen ![]() ![]() ![]() zum Thema externer Stromversorger, falls es aufkommen sollte. lass dir vom Veranstalter 1. ein modernes Gerät stellen 2. ein deutlich überdiemnsioniertes Gerät stellen -da kommen immernoch mal welche die was einstecken müssen,... - entspannt laufende Agregate Liefern konstante Spannung/Strom [Beitrag von wiesel77 am 27. Jun 2016, 16:05 bearbeitet] |
agag
16:00
nicht mehr nötig! Wie oben zu entnehmen, gehört die Party der Vergangenheit an :-) |
wiesel77
16:07
ok, hab ich nicht unbedingt geblickt, dass du damit meinst, dass die nächste Party woanderst stattfindet wo die Stromversorgung 100% gesichert ist ![]() |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
suche topteile Mr._Hardbass am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
Neue Topteile W@lter am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung Topteile Meini131 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 10 Beiträge |
Topteile MTH30 Kirschi237 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 5 Beiträge |
Topteile mit hohen höhen? 12345t am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Topteile Kaufentscheidung MaxiKugler am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Selbstbau Jobst Topteile grester am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 7 Beiträge |
Nochmal zum Thema Topteile DjBüdi am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Treiber für Topteile? Yannic67 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.927
