Welche Kabel / Adapter brauch ich!
SgtBoss
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 18:31
Moin,
Ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet der PA Technik und brache eure Hilfe
Geplant ist der Kauf dieser aktiven Fullrangebox und dieses Mischpult
Der Lautsprecher soll vorerst alleine betrieben werden. Außerdem hab ich vor mein Smartphone mit dem Mischpult zu verbinden um darauf dann Lieder auszuwählen.
Nun stell ich mir die Farge welche Kabel/Adapter ich am besten für mein Vorhaben bestellen soll
Maxi
fordgranada23
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 19:47
Wozu benötigst du das Mischpult? Wenn du nur mit einer Quelle spielst kannst du direkt in die Box.
LG J
SgtBoss
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 21:21
Hab grad mal nach nem XLR male auf 3.5 mm Klinke umgeschaut aber irgendwie nichts gefunden.
Wäre das hier eine Option? XLR male auf Klinke Stereo und Klinke Stereo auf 3.5 mm Miniklinke
LG Maxi
dimme1995
#4 erstellt: 31. Jan 2016, 22:45
Was du da zusammen gestellt hast naja... für was brauchst du die Anlage denn?? Für kleine Partys wirst du keinerlei Bass haben!
Achtung du hast vermutlich vor das Handy am Kanal1 anzuschließen. Das ist ein Monokanal, der für Micros gedacht ist nicht für Stereogeräte wie z.B. Handys
Was du bräuchtest wäre
Handy -> Miniklinke - Klinke -> Mischpult (CH2/3) -- Main Out -> Klinke - XLR -> Box 1
Aber wenn du kein Mikro willst nur einen Kanal hast und keinen Equalizer brauchst kannst du auf ein Mischpult sowieso verzichten.
Michi263
#5 erstellt: 31. Jan 2016, 22:49
das :
http://www.thomann.d...mono+klinke_153181_0
für Handy zum Mischpult
und das (2x):
http://www.thomann.de/de/pro_snake_17320sw.htm
vom Mischpult zu den Lautsprechern
von adaptersteckern halte ich nichts hatte schon einige und sind alle kaputt. die haben nur winzig kleine fäden im stecker die brechen schnell ab auch ohne große Belastung ich würde da immer zu kabeln raten
mit den zwei kabeln die du in den link gesetzt hast kannst du sie nicht anschließen die klinke muss male sein und den Adapter verstehe ich nicht dann brauchst du noch ein extra kabel zum anschließen
kauf dir die zwei oben ist recht billig hält was aus und nix ist unnötig musst hald noch schauen ob dir die länge ausreicht aber das musst du ja selbst wissen
gerechnet ist jetzt auf 2 Lautsprecher wenn du nur einen willst
dann den hier 1x :http://www.thomann.de/de/pro_snake_17320sw.htm
und 1x das:
http://www.thomann.de/de/sommer_cable_mc_club_series_10_m.htm
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 31. Jan 2016, 22:53
Es scheint, als kenne keiner von euch dieses Kabel http://www.thomann.d...7p1MoCFYoBwwodhXUKOQ
An den Themenersteller: Was hast du denn mit deiner Anlage vor?
Jan
SgtBoss
#7 erstellt: 31. Jan 2016, 23:50
Die Anlage findet im Partykeller Verwendung (10-20 Leute).
Du hast wahrscheinlich recht aber mein Budget (~250€) gibt leider nicht viel mehr her
@Donsiox Danke für den Tipp
Was haltet ihr von diesem Teil: https://www.conrad.d...=Category%20Overview ..soll für den Preis echt was draufhaben
LG
[Beitrag von SgtBoss am 31. Jan 2016, 23:51 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 31. Jan 2016, 23:53
Dieses Set kenne ich nicht. Aber ich würde dir raten, von jedem Kumpel, der mitfeiert, 5 oder 10€ einzusacken und eine Mpa Marlis (bei Speakertrade) zu kaufen. Dazu ein Verbindungskabel, zwei Speakon-Kabel und Stative.
Michi263
#9 erstellt: 05. Feb 2016, 19:52
an donsiox
ich versteh nicht was das kabel bringen soll er will ja vom Handy ins Mischpult und erst dann in die aktivbox
das Mischpult verfügt nur über einen mic in mit xlr
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 05. Feb 2016, 19:59
@Michi: fordgranada hat in Beitrag 2 das wichtigste gesagt:
LG J
Michi263
#11 erstellt: 05. Feb 2016, 20:03
achso ja ohne Mischpult ist es natürlich in ordung
Welche Kabel/Adapter benötige ich?
t0astman am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  16 Beiträge
speakon welche kabel brauch ich?2oder4polig?
ortec am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  11 Beiträge
Welche Kabel brauche ich?
zZPhilippZz am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
mixer richtig anschließen welche kabel?
*a*p*p*e*l* am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  15 Beiträge
Was für Kabel brauch ich?
DJ_Phil92 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR
killerpixel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Welche Subs welche Tops?
Nevs08 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  33 Beiträge
Cinch auf XLR Adapter?
Phil_W am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
welche kabel benötige ich
Elektro_tüftler am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHennunso
  • Gesamtzahl an Themen1.561.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.804
