HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss Thomann t.amp 4-700 / Yamaha RX-V779 | |
Anschluss Thomann t.amp 4-700 / Yamaha RX-V779+A -A |
krz2106
14:47
erstellt: 19. Jan 2016, |||||
Hallo zusammen! Wir sind gerade dabei eine neue Raumbeschallung zu verkabeln bzw. anzuschließen. Folgendes Equipment ist vorhanden: - Yamaha RX-V779 - Thomann t.amp 4-700 - 4x Yamaha BR 15 - 2x Yamaha NS-SW700 - 6 kleine Monitorlautsprecher Da wir uns eher als Laien bezeichnen sind einige Fragen aufgetaucht, bei denen wir euren Rat bräuchten. Der Receiver bietet uns ja Cinch-Ausgänge. Mein Gedanke war die Pre-Out-Ausgänge für Front und Rear, sowie die beiden Subwoofer-Ausgänge mit der Endstufe zu verstärken und 2x2 Yamaha-Lautsprecher und die beiden Subwoofer an die Endstufe anzuschließen. Die Monitor-Lautsprecher wollte ich direkt mit dem Receiver (Surround L, Surround R, Center) verbinden. Bekomme ich dann wirklich 7.2? Unser Hauptproblem ist nun, wie verbinde ich Receiver und Endstufe? Die Ausgänge des Receivers sind Cinch (Stereo), die Eingänge der Endstufe sind XLR (Mono?). Kann ich dafür einfach ein Kabel wie das Procab CAB703 XLR male verwenden und wenn ja, was für ein Signal kommt beim Lautsprecher an? Oder müssen wir jedes Cinch-Kabel auf zwei Endstufen-Kanäle verteilen (z. B. mit einem Procab CAB701 2xXLR male - 2x Cinch)? Schon mal danke für eure Hilfe. |
scauter2008
17:16
XLR ist Mono und symmetrisch. Man braucht für jeden XLR Stecker/Buchse einen Cinch Stecker. Das CAB701 würde passen. |
krz2106
19:20
Verstehe ich das also richtig, dass ich dann zwei Kanäle der Endstufe brauche, um beispielsweise das Front-Signal zu verarbeiten? An welchen der Kanäle schließe ich dann den/die Lautsprecher an? Für was was kann man denn dann das Procab CAB703-Kabel verwenden? |
cptnkuno
19:38
Sicher, was sonst.
Klarerweise an die, bei denen du am Eingang das Signal reinschickst. Die 4 Kanäle sind vollkommen gleichwertig
Eigentlich für gar nix. So was ist eigentlich Pfusch weil du damit die beiden Kanäle in die du die beiden Cinchstecker reinsteckst kurzschließt. Das 704 macht unter Umständen als Splitter Sinn (1 Ausgang auf 2 Eingänge), das 703 verbindet zwei Ausgänge mit einem Eingang. |
Thomann t.amp 400 Anschluss -GeeBee- am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700-Problem Pechi am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 54 Beiträge |
T.Amp Tsa 4-700 und subs DanielBa am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 37 Beiträge |
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig Finchiboy am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
Fragen zu Thomann Endstufen JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 Stocky122 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
Boxen zu Behringer CX3400 und Yamaha RX-V 457 PaulWBG am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 14 Beiträge |
Zwei Fragen zur THE T.AMP TSA 4-700 alt_Rocker am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 8 Beiträge |
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs testt25 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
Anschluss t.amp 1400mkx an 2x RCF Art 315P MKIII Enq1noxx am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbet-nacional219
- Gesamtzahl an Themen1.560.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.743
