IMG Stageline triton 500 tops defekt
Altenthaler1988
#1 erstellt: 14. Jul 2015, 17:14
Hallo am Samstag letzte woche habe ich 1 Miteltöner geschossen der gibt keinen ton mehr von sich. Kann mir vielleicht jemand sagen welche komponennten drinnen sind?
Bekomme von Monacor morgen erst bescheid.
Ist dringend brauche die Anlage am Samstag schon wieder!
Bitte um schnelle Hilfe Vielen Dank!!
Altenthaler1988
#2 erstellt: 15. Jul 2015, 13:57
So toll die Antwort von monacor es gibt kein Ersatz und die einzigen Daten sind 4 ohm 100 Watt rms
Hoffe es kann mir jmd noch einen Rat geben
Könnte ich auch 8 ohm nehmen?
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 15. Jul 2015, 14:03
Nein, weil die Frequenzweiche auf einen 4Ohm Lautsprecher ausgelegt ist (andere Impedanz bedeutet dann glaube ich auch dass sich die Trennfrequenz verschiebt etc.).
Evtl hilft ja ein Bild oder eine genaue Bezeichnung vom Chassis weiter. Wenns irgendwie schnell laufen soll bestell die ein paar ersatz Chassis und teste einfach aus welches klanglich wohl am ehesten ins Topteil passt.
scauter2008
#4 erstellt: 15. Jul 2015, 14:42
Trennfrequenz würde sich ungefähr um das doppelte nach oben verschieben.
Man kann das mit 8ohm mal ausprobieren.
Der Klirr wird etwas ansteigen da der Tiefton weiter oben spielt.
Eventuell gibt es auch interferenzen mit dem Hochtöner.
Leitung ist halt auch nur die Hälfte, also 3dB weniger laut.
Altenthaler1988
#5 erstellt: 15. Jul 2015, 16:07
so hab mir mal vom conrad einen cpa 8-100 tieftöner 8 ohm geholt leider ist das mit der lautstärke ein großes problem.wirkungsgrad 96db
hab mir auch einen visaton w200 mit 50 watt rms geholt da ist es besser aber nur fehlt die leistung.
wirkungsgrad nur 88db
was könntet ihr mir empfehlen 8zoll mit 100watt IMG_1445IMG_1446IMG_1447
scauter2008
#6 erstellt: 15. Jul 2015, 17:42
Watt sind völlig egal.
Der W200 ist lauter als der CPA ?
Der CPA müsste fast doppelt so laut sein.
W200 ist ein HiFi Chassis was eben nicht so laut geht dafür etwas Tiefer kann was du aber nicht brauchst da der Sub das übernimmt.
Was darf den das Chassis kosten ?
Ganz billig Kenford 10" ,müsste es in 4Ohm geben.
[Beitrag von scauter2008 am 15. Jul 2015, 17:47 bearbeitet]
Altenthaler1988
#7 erstellt: 15. Jul 2015, 18:58
ja genau der w200 ist um ein gutes stück lauter als der cpa warum frage ich micht auch weil ja 3db doppelte lautstärke ist und 8ohm auch das gleiche nur sind da 8db unterschied im wirkungsgrad.
vielleicht hat die frequenzweiche etwas damit zu tun.
kosten darf er auch gerne 100€
Und ich brauche 8zoll 20cm chassis
[Beitrag von Altenthaler1988 am 15. Jul 2015, 19:01 bearbeitet]
Böötman
#8 erstellt: 15. Jul 2015, 19:05
Und wenn du dir 2 mal "das schwarze Schaf" baust und beide tops ersetzt? Oder du baust auf die Husche zwei kleine Tops von Jobst.
scauter2008
#9 erstellt: 15. Jul 2015, 19:17
10dB sind doppelt so laut
3dB ist doppelte Leitung, die dir durch die 8Ohm fehlen.
Ist er in den Mitten lauter oder in den Tiefen ?
88dB sind eigentlich Standard bei HiFi Chassis.
Der CPA kann dann keine 96dB haben.
Wen du neue Baust könnte man 2 Chassis verbauen damit du die 4 Ohm auch nutzen kannst.
Da könnte man dann sogar auf 6,5" runter.
Durch das zweite 8Ohm Chassis hast auch 3dB mehr als mit einen 4Ohm Chassis.
z.b JL-sat26, eventuell kann man die billiger bestücken.
Altenthaler1988
#10 erstellt: 15. Jul 2015, 19:29
in den mitten ist der w200 lauter
Und was das selber bauen angeht würde gehen aber sollte nicht da ja nur 1 Mitteltöner defekt ist.
den sub hab ich schon gegen DAS TIER mit dem mivoc 184 getauscht.
Es kommen eh irgendwann mal neue tops nur reicht jetzt das geld nicht so aus. Will eminence Tops Bauen
https://www.conrad.at/de/cpa-8-100-tieftoener-8-8-300842.html
[Beitrag von Altenthaler1988 am 15. Jul 2015, 19:37 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 15. Jul 2015, 19:48
Du hast das Aktiv Modul von der IMG im Mivoc verbaut ?
Wen du eh bald neue baust würde ich da gar nicht mehr viel investieren.
Kenford
http://www.lautsprec...fer-ZYD200B-8-2-4Ohm
Altenthaler1988
#12 erstellt: 15. Jul 2015, 20:12
IMG_1454IMG_1455
nicht direkt im mivoc sondern extra bin eigentlich zufrieden mit im.
blöd wirds wenn stärkere tops kommen!
Sind die Kenford auch was wert? für 12 euro?
scauter2008
#13 erstellt: 15. Jul 2015, 20:17
Die 12Euro auf jedenfalls
Hab selbst 4 10" testweise als MidBass (90-140Hz)
https://www.youtube.com/watch?v=L65TW8vvVeQ
Da hatte ich noch 2 Kenford als 1 Top laufen Leitung müssten so 200-400W gewesen ein
https://www.youtube.com/watch?v=atJ3UDFXwtc
Schaut sehr gut dein Horn
[Beitrag von scauter2008 am 15. Jul 2015, 20:30 bearbeitet]
Altenthaler1988
#14 erstellt: 15. Jul 2015, 20:34
Danke!
warte noch auf den warnex lack nochmal zum drüber sprühen!
ja 25€ plus versand ist nicht die welt. werde ich mal bestellen.
bin trotzdem noch für anderes offen weil die neuen tops werden erst im winter gebaut!
Altenthaler1988
#15 erstellt: 22. Jul 2015, 17:53
So Heute die Kenford bekommen. Sind echt nicht so schlecht aber nicht so klar wie der alte!
gebe mich aber zufrieden bis ich die großen Tops mal baue!
IMG Triton 500 vs. Omnitonic
sisko215 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  11 Beiträge
testbericht zur img Triton 500
sisko215 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  6 Beiträge
IMG Stage Line TRITON-500
thedeadzone am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  14 Beiträge
Defekt am Subwoofer finden -IMG Stageline passiv
knockout am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  52 Beiträge
IMG Stage Line Triton 500 - Hochtöner defekt; Ersatz gesucht
-=mc=- am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  3 Beiträge
IMG Stageline MEGA Serie
Vollnoob85 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  5 Beiträge
Img Stageline STA-1000
Bonusbox am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
img stageline mcx210 verkabeln?
rotti1969 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  4 Beiträge
Img Stage Line TRITON-500 gut?
HappyLiquid am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  15 Beiträge
IMG Stage Line Triton 500 - Ersatzlautsprecher
bigpsycho am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
