| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sinnvolle Einstellungen PA Anlage | |
Sinnvolle Einstellungen PA Anlage+A -A |
Jogobo
erstellt: 10. Jun 2015, 09:50
Hallo zusammen, vorweg: ich habe bislang mit PA überhaupt nichts zu tun gehabt, deswegen seht mir "dumme" Nachfragen bitte nach. Zur Vorgeschichte: Ich lerne seit einiger Zeit das Handwerk eines Square Dance Callers. In Caller Kreisen gilt als PA Anlage die MA Serie von Hilton Audio als das Maß der Dinge. Abgesehen davon, dass es sich um einen einfach zu bedienenden Powermixer handelt, der für völlig unbedarfte Leute intuitiv und einfach zu bedienen ist, halte ich das Teil für völlig überteuert.Als ich bei Thomann das Angebot für einen Behringer PMP1280S gesehen habe, konnte ich deshalb nicht widerstehen und habe mir den Powermixer zugelegt. Dazu habe ich eine EV ZLX 112 gekauft. Standard Box unter Callern ist eine Solton 400 mit nicht näher spezifizierten Modifikationen von Roland Federle.Anforderungsprofil: Der Square Dance Caller lässt bevorzugt Musik aus der Konserve (MP3) laufen und benutzt ein Mikrofon für Sprache und Gesang. Die Musik ist meistens von speziellen Square Dance Labels produziert und zeichnet sich durch einen deutlichen Beat aus, auf den die Tänzer ihre Schritte setzen. Deshalb wäre eine 10" Full Range Box vielleicht gerade noch zu vertreten, ich bin aber sicherheitshalber auf eine 12" Box gegangen. Weiter ist gute Sprach- und Gesangsverständlichkeit zwingende Voraussetzung. Da die ZLX in diversen Tests eine gute Sprachverständlichkeit attestiert bekommen hat, habe ich mich dafür entschieden. Soweit bin ich mit meiner Wahl für die Hallengrößen und Anzahl von Tänzern auch zufrieden. Allerdings kann man bei einer PA Anlage ja noch an diversen Stellen optimieren. Und hier komme ich zu meinen Fragen:
Vielen Dank schon mal für eure Antworten |
P@Freak
erstellt: 10. Jun 2015, 18:50
Tach ! Zu deinen Fragen : 1.: Google Suchworte für dich : Gainstruktur / PFL Level 2.: Jein, leider regelt der Mixer dann auch Nutzbass runter weil die Kanalzüge nicht einmal einen Low Cut haben was eigentlich die elementarste Grundfunktion ist die ein Mixer überhaupt haben sollte ... 3.: Nein, da der Mixer KEINERLEI Insertmöglichkeiten hat ... 4.: Lese Antwort zu 3. Der B.......r Mixer ist ja mal ne richtige Gurke bei dem wirklich elementarste Sachen fehlen die ein Powermixer haben sollte. Nachhaltigkeitsfaktor geht da gegen >> 0 << wie man ja jetzt schön sieht. Wenn ich mal in`s Lager gehe und mir zum Vergleich unseren Soundcraft Spirit Powerstation anschaue ... auch nicht vergessen wenn du nur eine Box hast aus deiner 2 Kanal Line Musike Mono zu mischen ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 10. Jun 2015, 23:58 bearbeitet] |
Jogobo
erstellt: 11. Jun 2015, 05:37
Zu 2: Sollte das der Speaker Processing Schalter sein, der laut BDA eine "Filterfunktion zur Anpassung des Mixers an die physischen Gegebenheiten Ihrer Lautsprecher" aktiviert? Mir ist nur nicht klar, wie der Powermixer erkennt, in welchem Bereich er filtern muss. Zu 3: Ich hatte überlegt, die Line Eingänge im Dual Mono Betrieb zu verwenden. Dadurch könnte ich z.B. die Bassfrequenzen über den Monitorausgang laufen lassen (Mon Regler am Eingang auf, Main Regler zu) und über einen anderen Line Eingang den Rest über den Main Output (Mon Regler am Eingang zu, Main Regler auf). Das ginge demnach also nicht? Zu 4: Wenn ich Line Out des Abspielgerätes direkt an die Frequenzweiche anschließe und die Ausgänge entsprechend wie unter 3. beschrieben, hätte es ja funktionieren können. Zu 1: Da mir eine PFL bzw. Solo Taste an den Eingängen fehlt, bleibt mir als Hilfsmittel also nur die Clip LED? Gain hochfahren, bis die Clip LED sich meldet und dann ein gesundes Maß zurückfahren? Da ich i.d.R. nur mit einer Box arbeite, läuft der Mixer eh im Dual Mono Betrieb. D.h., mein Stereo Input kommt Mono abgemischt aus der Box. Edit: Ergänzung zu 3: Ist der Bereich "Input to MAIN" nicht das, was Du mit "Insertmöglichkeiten" meinst? Mir ist aber klar, dass ich darüber nur etwas in MAIN einfügen kann, somit für meine Anwendungsfälle nicht brauchbar. [Beitrag von Jogobo am 11. Jun 2015, 06:38 bearbeitet] |
Jogobo
erstellt: 12. Jun 2015, 08:12
Ich habe meine Fragen jetzt mit der kompetenten telefonischen Unterstützung vom Musikhaus Thomann klären können. Der Speaker Processing Schalter hat eher die Funktion einer Loudness Taste. Eine Frequenzweiche lässt sich über die Line Eingänge mit dem Powermixer verbinden und über den Main bzw. Mon Weg kann man Bass und Mid/High getrennt an Sub/Tops ausgeben. Bei der Verwendung einer oder mehrerer Fullrange Boxen (parallel oder seriell verbunden) könnte die Frequenzweiche auch zwischen "Main Out" und "Insert to Main" angeschlossen werden, um das vom Tiefbass befreite Signal an die Boxen zu schicken. |
pa anlage Joker141 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 25 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 31 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
PA anlage kalle125 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
pa anlage iyf am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 149 Beiträge |
PA Anlage odin09 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 20 Beiträge |
PA anlage xxBernd am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 27 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
