Musikanlage für ein Sportplatz
nummer_8
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 11:00
brauche eine Anlage für unseren Sportplatz dafür benötige ich 4 Boxen, Verstärker und ein
Mischpult.
Da ich ein Leihe bin habe ich nicht viel Ahnung.
Die Anlage wird zu jedem Spiel aufgebaut und für Musik keine Durchsage verwendet.
Möchte nicht mehr wie 1000€ ausgeben.
Danke für eure Tipps
nummer_8
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 11:08
Habe schon mal ein Angebot bekommen weiss aber nicht ob die ausreichen würde????
DAP MC - 12 Speaker 12" 250W 8 Ohm 4 Boxen
Omnitronic E - 600 MK2 Endstufe 2x300W 2 Enstufen
Numark M2 black 1 Mischpult
für 930€
bierman
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 15:33
Die DAP MC12 taugen nichts - sie klingen überhaupt nicht gut und sind nicht laut. Und das Angebot ist grenzwertig...
Für 1000 EUR Neupreis wirst du keinen Sportplatz adäquant beschallen können.
Was man machen kann ist eine Tribüne oder einen Teil der Zuschauer beschallen. Einige werden vielleicht auch froh sein nicht der vollen Lautstärke ausgesetzt zu sein...
Ein kleines Mischpult bekommt man gebraucht sehr günstig. Das braucht wahrscheinlich nichts besonderes zu sein, wenn das kleine Numark schon empfohlen wird - ich rechne mal mit 20-50 EUR.
Dazu würde ich dann gebrauchte Fullrange-Lautsprecher nehmen. Das könnte dann, um im Budget zu bleiben, ein Paar alte 15/3er sein (Solton, Zeck, etc.), entsprechend robuste Stative sind dann aber Voraussetzung. Leichter zu transportieren sind Kunststoffboxen. 12" oder 15" Bass. Neue PA-Lautsprecher unter 200 EUR Stückpreis sind häufig Elektronikschrott.
Stative kosten ab 30 EUR/Paar, Lautsprecher sehr unterschiedlich - schau einfach mal was der Gebrauchtmarkt in der Gegend so hergibt und poste die Angebote hier.
Endstufe sollte dann zu den Boxen passen, wenn es kein Skydreck/Hollymurks/ElecdröhnigStar-Schrott ist etwa die Leistung der Lautsprecher an 8 Ohm bringen, gerne etwas mehr. Preis ab 150 EUR neu (Thomann E800) oder gebraucht (und besser) ab etwa 100 EUR.
An so eine Endstufe kann auch ein zweites Paar 8 Ohm Boxen angeschlossen werden, die meisten PA-Lautsprecher bieten die Möglichkeit zum Durchschleifen.
Alternativ kommen Aktivboxen in Frage, da ist der Verstärker schon eingebaut. Tendenziell sind diese aber empfindlicher gegen Regen als passive Boxen.
Für passende Kabel sollten nochmal 50-100 EUR eingeplant werden. Bei regelmäßigem Transport sind Schutzhüllen und ein Rack für Mixer uns Amp auch lohnenswerte Investitionen (beides zusammen gebraucht ab 100 EUR)
Es "geht" also schon was für 1000 EUR, setzt aber Gebrauchtkauf und etwas Wissen voraus.
Die Profi-Variante für einen Sportplatz kostet ein Vielfaches, als wetterfeste Festinstallation nochmal deutlich mehr.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 15:35
Für 1.000€ einen Sportplatz beschallen ist und bleibt ein Traum...
Wie wolltest du die vier Boxen aufstellen und wo würdest du herkommen, um nach gebrauchten Komponenten zu suchen?
nummer_8
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 16:34
eine Tribüne gibt es nicht.
Der Sportplatz liegt im einem Waldstück und ist ausenherum mit Bäumen versehen
also geschlossen.
Was würdet denn ihr mir empfehlen wo ich fündig werde und auf was ich achten sollte.
Danke
nummer_8
#6 erstellt: 09. Jan 2015, 16:35
Die Boxen sollen von einer Seite aufgestellt werden im Abstand von ca. 20m
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 17:48
Es muss also nur eine Seite des Feldes beschallt werden.
Dabei geht es um Hintergrundmusik für das anwesende Publikum (wie viel im Durchschnitt?), oder?
Wie laut muss es werden und welche Musik wird abgespielt?
Was wäre das absolut maximale Budget?
Jan
nummer_8
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 17:57
Ja genau nur von einer Seite über den Sportplatz.
zum Großteilt Hintergrund aber bei einem Tor halt Laut für 20sek
Ich hätte 1500€
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 09. Jan 2015, 17:58
Sehr wichtig:
Wie viel Bass erhoffst du dir ;)?
nummer_8
#10 erstellt: 09. Jan 2015, 18:02
Bass ist nicht ganz sooo wichtig, es soll ja keine Disco werden also durchschnitt.
DB
#11 erstellt: 09. Jan 2015, 21:40
Nicht schön, aber laut: vier Druckis á 25W, ein 100W-Mischverstärker, das Ganze von einem oder zwei Stativen aus strahlend. Wenn man ein wenig selberbaut und gebrauchtes Zeug nimmt, sollte man mit vielleicht 500€ hinkommen.
MfG
DB
nummer_8
#12 erstellt: 18. Jan 2015, 13:26
habe jetzt mir Solton Lautsprecher besorgt:
2x 240 Watt Passiv
2x 400 Watt Passiv
hoffe das ich diese kombinieren kann???
Brauche jetzt noch einen Verstärker und ein Mischpullt oder
Kombiniert..
Hoffe das ihr mir ein paar Ratschläge gibt.
Danke
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 18. Jan 2015, 13:43
Na dann
Watt sagt uns garnix...
Welches Modell, "wie viel" Ohm und welche Quellen habt ihr? (Mikros/Cd/Pc..)
nummer_8
#14 erstellt: 18. Jan 2015, 14:12
2x
-15 Zoll Woofer / Bass-Speaker
-Mid-Speaker
-HT Horn
-B 56cm
-H 67cm
-T 38 cm
-Gewicht: 35kG
-400 Watt Rms
-1000 Watt Peak
-35mm Hochständerflansch
-2 versenkte Adam Hall Tragegriffe
-Anschlüsse: XLR, Klinke 6,3 und Klemmanschlüsse
2X
Lautsprecher Solton 240 Watt passiv
Marke: Solton
gebraucht, voll funktionsfähig,
Modellbezeichnung: V 38 spezial
240 Watt bei 8 Ohm
3-Wege-Konfiguration
XLR und 6,3 Klinke
nummer_8
#15 erstellt: 18. Jan 2015, 14:13
Brauche nur 2 Quellen Laptop und CD
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 18. Jan 2015, 14:32
Na da hast du ja mal voll zugeschlagen.
Ich nehme beim ersten Paar auch mal 8 Ohm an.
Das dämliche: kein Speakon.
Was wäre denn dein Budget für Amp, Pult und Kabel + Stative?
nummer_8
#17 erstellt: 18. Jan 2015, 14:37
Stative und kabel für Boxen habe ich schon.
Naja so Billig wie möglich....
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 18. Jan 2015, 16:13
Ein Powermixer wäre wohl das Mittel zum Zweck.
Dazu eine PM an dich
Anlage Sportplatz 1000?
TomG. am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  14 Beiträge
PA Musikanlage
Hanssarpei0815 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  10 Beiträge
Mit kleiner PA Sportplatz beschallen, super
Mario_D am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  6 Beiträge
Musikanlage Zeltlager
Uppel am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  10 Beiträge
Musikanlage für Zeltlager
rattleshake am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  8 Beiträge
Musikanlage für Cocktailbar
oezzzz am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  6 Beiträge
Musikanlage für Partykeller
F28 am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  27 Beiträge
Musikanlage für Vereinsraum
Ciipher am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  4 Beiträge
Musikanlage für Bauwagen!
MasterFowl am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  87 Beiträge
Musikanlage für Faschingswagen
SV-M am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  26 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
