HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Billig Tops für Billig Anlage | |
Billig Tops für Billig Anlage+A -A |
TheCrafterXD
18:38
erstellt: 03. Dez 2014, |
Moin, ich hab mir aus einem (extremst) Billig-Chassis ein Subwoofer gebaut. Ist ein 15 Zöller. Da es zu diesem keine Daten gibt hab ich ihn auf gut Glück ein ein BR-Gehäuse gesteckt. Sound geht ganz Okay, dafür, dass ich ihn für 0 € bekommen hab ![]() Jetzt suche ich noch 2 Tops dafür, weil ich bei Partys nicht meine Hifi Lautsprecher kaputt machen möchte. So billig wie möglich. Für die Tops würde ich sagen Gesamtbudget 200 € (Wenns Aktive sind vlt 300) Sound ist egal. Hauptsache Laut... Bass liefert der Sub ja schon ordentlich. Hab bereits was raus gesucht.. was sagt ihr dazu? ![]() Bereits vorhanden: T.Amp S-100 (powered gerade gebrückt den Sub. Läuft aber auf Vollast, wird also durch z.B. E800 ersetzt und der S-100 wird für die Tops verwendet wenn es denn passive sind) Außerdem hab ich schon eine Behringer CX2310 Weiche. Allerdings überlege ich im Sommer den Sub durch ein Thomann 18-500 zu ersetzen. Gehen die Billig-Tops dann klanglich noch (grade so) okay? MFG David |
Teklight
20:28
sollte gehen. Schau dich mal weiter bei behringer um vllt gibt es da ja noch was passenderes für dich. Oder vonmiraus auch bei fame. mfg [Beitrag von Teklight am 03. Dez 2014, 20:30 bearbeitet] |
Zalerion
04:23
erstellt: 04. Dez 2014, |
Da Selbstbau ja kein Fremdwort für dich ist: Man kann durchaus auch sehr günstig laute Tops bauen. Mit dem BG20 gibt es diverse Party-Boxen (der kostet nur 25€). Braucht einen kleinen Sperrkreis oder eine sehr einfache EQ-Korrektur (z.B. am PC locker zu bewerkstelligen). Gibts auch mit nem Hochtöner zusammen, wenn man auf gleichmäßigere Abstrahlung Wert legt. oder Schwarzes Schaf. Oder, oder oder. Kommt halt auf den Einsatz an. (Eher mobil, eher stationär? -->Jericho 08 ![]() Vorteil z.B. am BG20: Man kann einfach auch 2-4 Verbauen und bekommt massig Membranfläche. Dadurch Kick, wie man ihn in der Preisklasse vergeblich sucht. Aktive Fertigboxen.... ich weiß nicht. Für 100€? Die XL kenne ich jetzt so nicht. Die B212D (bzw 210) sind ganz ok, die PA110A auch brauchbar (bekäme man auch für 300€/Paar). Aber wenn man sowas schon Budget macht, dann richtig ![]() |
TheCrafterXD
01:42
erstellt: 07. Dez 2014, |
Der BG20 sieht gar nicht so falsch für meinen Anwendungszweck aus ![]() MFG, David |
SporePlunder7
16:01
erstellt: 30. Dez 2014, |
Hallo, ![]() sie liegen zwar etwas über deinem Budget, aber für deine Budgetgröße kann ich sie nur empfehlen! ![]() Ich habe sie letztens gehört und sie haben sauber Höhen gespielt. Die Bässe waren auch nicht all zu schlecht (ohne Sub) --> Fullrange xD oder wenn du noch etwas drauflegen kannst bekommst du anstatt eines 12 Zoll auch einen 15 Zoll Tieftöner ![]() ![]() mfg SporePlunder |
Benni95
21:09
Abend zusammen, die pa502 hab ich selbst und muss sagen für das Geld gehen die gut aber im hohen pegel bereich musst du am EQ drehen weil die höhen da kreischig werden. Ein sub mindestens musst du dazu stellen weil der 15zöller nich so viel schiebt. Und ich rate dir ca. 100watt mehr leistung zu fahren als die rms Aufnahme der boxen dann bringen sie etwas mehr pegel und ausserdem ist es Material schonender. Grusy Benni |
SporePlunder7
22:22
Ich habe die 302er leider nie voll aufgedreht gehört..... aber ohne Sub geht ja eigentlich sowieso nie was ![]() ![]() mfg SporePlunder7 |
Donsiox
Moderator |
21:49
erstellt: 31. Dez 2014, |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
billig pa -:-alex-:- am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 46 Beiträge |
Billig-AMP für Festival Goofy14 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 40 Beiträge |
rcf 315 schweine billig! Pitcher90 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
Trag-/Roll-bare billig PA-Anlage Timma2006 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 10 Beiträge |
Beratung Billig PA max. 300? chun-schneider am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 18 Beiträge |
Suche Billig Abzugebende Monitore ! nissan_skyline_gtr_33483 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Gute billig boxen! >>Marco<< am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 33 Beiträge |
Billig Mikrofonkabel empfehlenswert? marius2000 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
pa tuning billig system keke8445 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
