Martin audio 115 bass bin
Soap_Sound
#1 erstellt: 20. Okt 2014, 21:37
Hallo liebe PA Gemeinde !
Ich habe 4 der genannten leergehäuse für sehr wenig geld bekommen,der zustand ist absolut top!
Ich möchte diese 4 als monostack einsetzen(anders macht es bei den teilen ja kein sinn) und sehr kräftig bestücken....also quasi einen hot rod bauen
Welche treiber würden da in frage kommen?
Ich weiß diese Teile sind extrem alt,aber ich bin fan von alten hörnern deswegen bitte nicht die sinnhaftigkeit von solch alten hörnern beantworten!
Beste Grüße
[Beitrag von Soap_Sound am 23. Okt 2014, 21:13 bearbeitet]
ohne_titel
#2 erstellt: 21. Okt 2014, 06:26
bemühe mal google zum stichwort "nussecke"...
es gibt grob zwei einsatzgebiete:
- im originalzustand im größeren rudel als normaler sub.
- mit abgesägtem trichter als kickbass (war in den 90ern sehr populär...)
für beide gilt: die dinger waren ursprünglich mit relativ schwachen treibern bestückt, das hat zur folge:
- die treiber sind in recht kleinen geschlossenen kammern und machen wenig hub; daher ist die kühlung eher dürftig; klassische treiber ohne aufregende kühlkonzepte, die auf ventilation angewiesen sind, sind hier im vorteil.
- die gehäuse sind auch nur für begrenzte mechanische belastung durch die chassis gebaut; mit modernen chasis bestückt rappeln die dinger meistens, wenn man die verbindungen nicht verstärkt.
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 22. Okt 2014, 14:12
Die Dinger sind solo oder duo keine Subs, wie man sie heute hat, die gehen einfach nicht weit genug runter. Auch EQing hilft da nicht viel. Ein 4er Stack ist das Minimum.
schubidubap
#4 erstellt: 22. Okt 2014, 16:38
nochmal 12 stück bauen und spaß haben
P@Freak
#5 erstellt: 22. Okt 2014, 17:53
Den hat man dann ganz sicher, auch 3 Dörfer weiter noch draußen.
4 Stück als Center machen aber wenig Sinn egal wie teuer die Pappe ist und ganz tiefe Töne so wie man das heute gewohnt ist kommen auch NICHT im Rudel bei den Dingern ! Die müssen ja auch ein wenig höher getrennt werden damit es Sinn macht.
WENN sollte man heutzutage davon eigentlich eher R + L jeweils 3-4 Stück versammeln und dann einen richtigen Center Mono Sub Array Bauen das bis 30-35Hz runter spielt ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Okt 2014, 18:58 bearbeitet]
ceny
#6 erstellt: 22. Okt 2014, 21:26
Oder einfach 1-2 infras dazu, da gibt einiges auch zum selbst bauen. Zb den 212h bei Thomann. Hier stellt sich nur die Frage wie hoch die hörner spielen damit dss Sinn macht. Mit der "abgesägten"Variante lässt sich da sicher was machen, aber sowas will auch richtig ein gestellt (vermessen) werden.
Da sind doch 6-8 einfache br 18" und dicke tops viel unkomplizierter und leichter. Mehr druck machen(je nach Menge) natülich die Hörner,man muss sich nur fragen ob sich der Mehraufwand lohnt.
Grüße ceny
Soap_Sound
#7 erstellt: 23. Okt 2014, 20:57
Vielen dank erstmal !
Irgentwie reizt es mich aber trotzdem noch
Habt ihr bestimmte treibervorschläge?
[Beitrag von Soap_Sound am 23. Okt 2014, 21:05 bearbeitet]
corell95
#8 erstellt: 24. Okt 2014, 15:34
was ist denn dein budget?
Soap_Sound
#9 erstellt: 26. Okt 2014, 14:40
Mein budget beträgt 200 bis max 230 pro sub
ceny
#10 erstellt: 26. Okt 2014, 14:43
Was ist den schon alles an amps etc vorhanden und wie hoch ist dein gesamtes Budget?
Soap_Sound
#11 erstellt: 29. Okt 2014, 21:51
Ich hätte eine lab gruppen fp 3400 zur verfügung
Topteile etc ist alles vorhanden
Budged 800 €
ohne_titel
#12 erstellt: 30. Okt 2014, 08:04
800,- für 4 chassis wird knapp. versuch mal, gebrauchte jbl 2226 zu bekommen. es gab auch mal einen p-audio-nachbau davon.
Soap_Sound
#13 erstellt: 30. Okt 2014, 13:42
Ich habe nochmal alles durchgerechnet,ich würde max für die 4 chassis 1100 € ausgeben
ceny
#14 erstellt: 30. Okt 2014, 14:44
Oberton xb oder der RCF der auch im Limmer steckt. Gibt viele Chassis für rund 275€, um zu wissen welcher genau passt müsste das mal einer simulieren, oder du bestellst dir 4 stk und testest
*Die Edit meint: 4 verschiedene
[Beitrag von ceny am 30. Okt 2014, 14:45 bearbeitet]
ohne_titel
#15 erstellt: 30. Okt 2014, 15:17
mit einzelstücken zu experimentieren ist leider nur sehr bedingt aussagekräftig. weder über den tiefgang noch über die mechanische überlebensfähigkeit lassen sich so stichhaltige aussagen treffen. nachdem die bässe ja kein ganz seltenes konstrukt sind, dürften eigentlich genügend erfahrungen mit bestückungsvarianten im internet zu finden sein.
Soap_Sound
#16 erstellt: 01. Nov 2014, 16:00
Zur Auswahl stehen
Oberton 15xb700
Rcf 15x401
Rcf 15g401
Eminence lab 15 (würde mich interessieren ob der sinn macht)
Eighteensound 15LW1401
Eighteensound 15LW1500
corell95
#17 erstellt: 01. Nov 2014, 16:52
ich schmeiße mal B&C 15FW76 in die runde. verwende ich selbst in hörnern.
und bitte keine ultra-schwer-membran-langhub-chassis in so eine kiste setzten!!!
ansonsten den neuen 150€ mivoc testen, rein vom datenblatt sieht das nach "most bang for buck" aus.
Big_Määääc
#18 erstellt: 08. Nov 2014, 11:03
eigendlich sollte man bei solchen Kisten schonmal von Tiefbass Abstand nehmen und sich damit abfinden.
unter 60 Hz ist es doch eher Quälerei und passt dann doch garnicht mehr zur Fähigkeit und Sinnhaftigkeit des Horns an sich,
das man auch im 4er Stack betreiben muß.
und auch bedenken, das die Rückkammer nicht arg viel Volumen hat,
deshalb mit der Energiezufuhr zum Treiber sparsam umgegangen werden sollte
als Bass für Rockiges oder schnellen Tekno, warum nicht.
etwas oldschool aber nicht "alt" , sollte man den Beyma 15LX60 mal versuchen.
P@Freak
#19 erstellt: 08. Nov 2014, 17:19
DEN Treiber für die Kiste gab und gibt es halt nicht ... und über die Jahre (es waren doch einige ) wurde auch schon genug dazu geschrieben wenn man ein wenig dazu sucht ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 11. Nov 2014, 14:54 bearbeitet]
Soap_Sound
#20 erstellt: 11. Nov 2014, 05:56
Kann einer was näheres zum eminence lab 15 sagen?
Ich kenne jemanden der noch 4 von denen hat
corell95
#21 erstellt: 11. Nov 2014, 19:42
ich denke nicht, dass du viele schlechtere (PA) chassis für diese kiste findest...
Big_Määääc
#22 erstellt: 11. Nov 2014, 20:59
mit dem LAB wird man keine Freude in diesem Horn haben,
um es mit diesem Treiber klanglich hinzubekommen,
müßte man ihn sehr tief aus dem Rennen nehmen,
und da macht dann das Horn überhaupt keinen Sinn mehr,
es wäre nur noch ne CB Kiste,
wofür die LAB aber schick ist
Soap_Sound
#23 erstellt: 23. Dez 2014, 15:39
danke für die antworten
ich habe mich nun für den eighteensound 15lw1401 entschieden
ich hab nen guten bekannten der ist damit sehr zufrieden in dem besagten gehäuse
Martin Audio Blackline F8
mAxxl_ am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
LBB 115 von JOBST AUDIO
Beschober am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
HK Audio premium 115
Kaptain-iglo88 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
DAP Audio K 115
Partybox am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  8 Beiträge
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
Bauplan für Martin Audio WS218X
mos_feddy am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  26 Beiträge
Welche Endstufe für 4 Martin Audio EM26
Johann77* am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  6 Beiträge
HK AUDIO RS 115 SUB POWERWORKS
rasmir am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
Martin MX1 Scanner
Merlin866 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
LMB-115
Wuzz1983 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
