| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Horntreiberkauf | |
Horntreiberkauf+A -A |
Bondo87
erstellt: 08. Okt 2014, 16:00
Hi, Ich wollte mal fragen ob jemand weis worauf man achten muss bei einem Horntreiberkauf. Denn es gibt ja unzählige Horntreiber im Lowbudgetbereich zwischen 10 und 100 euro. Ich denke mal die RMS Leistung kann wichtig sein und die dB oder? Ich hatte in früheren Boxen meist Ringradiatoren verbaut, wobei ich sagen muss das da halt irgendwann , vor allem outdoor, die Belastungsgrenze erreicht war. |
ceny
erstellt: 08. Okt 2014, 16:18
Was für ein Horn? High mid low? |
Bondo87
erstellt: 08. Okt 2014, 16:57
Da fängt es ja schon an. Das steht ja nicht wirklich dabei oder sagen wir mal so ich weis nicht woran ich das erkenne. http://www.ltt-versa...0W-8-Ohm::64350.html http://www.ebay.de/i...&hash=item2a372463ee http://www.ebay.de/i...&hash=item4183c1937e http://www.ebay.de/i...&hash=item35c3f9f2c4Was ist bei denen der Unterschied und wie am besten einsetzbar? Ich hätte warscheinlich den DAP und den Selenium zuerst gekauft, da die mir in kombination mit einem 200W RMS Mittel/Tieftöner Leistungsmäßig am nächsten kommen. Aber Ka. ![]() Die sollen halt Preis/Leistungsmäßig so Laut wie möglich sein. [Beitrag von Bondo87 am 08. Okt 2014, 17:37 bearbeitet] |
Bondo87
erstellt: 08. Okt 2014, 16:58
Die sollen halt Preis/Leistungsmäßig so Laut wie möglich sein. |
ceny
erstellt: 08. Okt 2014, 17:02
1. Es gibt ne edit funktion, du musst keine 2 posts schreiben. 2. mal langsam. Was hast du denn überhaupt vor? Budget, Einsatzbereich, was ist vorhanden etc |
Bondo87
erstellt: 08. Okt 2014, 17:59
Oh Sorry aber danke für den Tip. Ich achte ab jetzt darauf. Naja ich möchte das Horn mit einem 8" Mackie Lautsprecher in ein 2 Wege Systhem setzten. Zu dem Mackie fehlen mir aber jegliche Daten und ich weis halt nur das der Lautsprecher aus einer Mackie S408 stammt. Der Mackie soll 200 watt rms haben. Ich wollte noch einen 2 Wegeweiche dazwischen Hängen. Klar so einfach ist das nicht, dass habe ich schon so oft gehört, jedoch habe ich keine Möglichkeit mir irgend eine Weiche zu bauen. Ich habe jetzt schon öfters die eine oder andere Box auf diese Weise gebaut und war immer zufrieden. Die Frequenzweiche soll es werden. Da ich im Internet nachgelesenhabe das sie für ein 10" Tief/Mittel geeignet sei weil sie recht großzügig trennt und somit der Tief/Mittel einiges übernehmen kann. http://www.ebay.de/i...&hash=item19f0d3ab48Ich habe in der Vergangenheit mit der gleichen Frequenzweiche nur jedoch die 3 Wege, gute Erfahrung gemacht, deshalb wollte ich es einfach mal versuchen. Oder halt die Weiche. Die wäre budgetmäßig noch drinnen. http://www.hebasound...LRncECFRMatAodHngAiQAlso nochmal zu Budget: Horntreiber bis ca 50 euro. Weiche bis 30 euro Die Boxen sollen drinnen sowie drausen eingesetzt werden. 4 Boxen sollen es werden. Sie bekommen über die aktive weiche unterstützung von einem Paar the box 18" subs, 2 kenford 12" subs und 2 keford 12" fullrangeboxen. Die Boxen laufen über die aktive weiche High output , die subs über subout und die kenfords alle 4 über low/mid out. wobei nicht immer alles angeschlossen ist. Das unterscheidet sich nach Einsatzgebiet. [Beitrag von Bondo87 am 08. Okt 2014, 18:14 bearbeitet] |
ceny
erstellt: 08. Okt 2014, 18:09
Irgendwas zusammen würfeln und dann noch ein Horn! Das halte ich für keine gute Idee! Das kann nur nach hinten los gehen. Mein Tip: "normale" 8/2 Box fertig kaufen, oder was von Jobst audio entwickeln lassen! |
Bondo87
erstellt: 08. Okt 2014, 18:13
Du das ist alles zusammengewürfelt was ich jetzt auch schon habe und es tut das was es soll und das sogar noch beachtlich gut. Außerdem mag ich es zu experimentieren, sonst ist es ja langweilig Kannst du mir jetzt was zu den Treibern sagen? Was den Unterschied macht und auf was mach grob achten sollte? |
*xD*
erstellt: 08. Okt 2014, 21:10
Hi
Nö. Beides irrelevant, da stark von Frequenzweiche und Quellmaterial abhängig. Bei Hochtönern gibt es generell nur wenig wirklich Angaben - am hilfreichsten ist ein Frequenzschrieb an einem oder besser mehreren Standard-Hörnern, und die dabei entstehenden Verzerrungen. Ein Hinweis auf die passende Dimensionierung geben Spulendurchmesser und Flanschöffnung. Vom verwendeten Membranmaterial lassen sich erste Rückschlüsse auf den tendenziellen Klang und das Wiedergabeverhalten ziehen - kann natürlich in der Praxis abweichen. Bei Hochtönern spielen viele Parameter in den Klangeindruck mit ein, ein glatter Frequenzverlauf ist hier nicht alles. Bei allen deinen gezeigten Treibern fehlt das Horn. Und pass auf, die haben alle Schraubgewinde, da passen demnach auch nur Hörner Mit Schraubanschluss dran (die meisten werden mittels Schrauben befestigt). Vorschlag: Nimm den Comp 44, such dir irgendein Horn mit Schraubanschluss und die Weiche, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten dass es nicht ganz Banane wird. Wenns nach Gülle klingt oder du den HT abschießt können wir auch nix dafür, du lässt dich ja nicht davon abbringen.Es ist eigentlich ein viel schöneres Gefühl, wenn man sich zwei schicke Gehäuse schreinert und daneben die richtigen Komponenten sowie eine abgestimmte Frequenzweiche hat und gespannt ist, wie gut es dann klingt. Man kann auch relativ günstige Komponenten zum Klingen bringen, andersherum können auch hochwertige Komponenten nach nix klingen wenn man da nicht weiß was man tut. |
#Dosenfutter#
erstellt: 09. Okt 2014, 01:30
Der Frequenzgang ist sehr stark vom Horn abhängig, aber noch viel mehr die Abstrahlung. Aus dem Grund sucht man parallel zu den Treibern vor allem nach entsprechenden Hörnern, die die wichtigen Kriterien erfüllen. Von Deinen verlinkten Treibern sind alle außer den DAP sehr brauchbar. Zum Monacor würde ich die deutlich billigere Alternative Kenford Comp-34 raten, ist austauschbar. Wenn Du tief trennen willst, dann ist der Comp-50 hervorragend und außergewöhnlich günstig für einen Treiber mit 2"-Spule. Der hat im Superhochtonbereich etwas weniger zu bieten, ist aber sehr belastbar und kann auch sehr niedrig getrennt werden und ist rundrum sehr pflegeleicht. |
Bondo87
erstellt: 09. Okt 2014, 08:40
Ich danke euch Wenn alles fertig ist, dann werde ich meine komplette PA mal vorstellen. Vorrausgesetzt sie läuft dann auch so wie sie soll. |
Outdoor Party Boxen ordii am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
DB Basic 100 Erfahrungsbericht wallah am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
DB Forty Line, Meinung, worauf achten? N!KE am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 4 Beiträge |
Outdoor PA-Anlage bauen Jetmanfx am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
Boxen und Endstufen - auf was muss ich beim Kauf achten? Sebastian1305 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
lichteffekte outdoor? Robman79 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Outdoor Party - Welche Pa Anlagen? wacid am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 15 Beiträge |
Kann mir jemand sagen ob das funzt! matze8611 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 46 Beiträge |
PA-Anlage für Outdoor-Partys Maessi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 55 Beiträge |
reicht das für eine kleine outdoor party? xanthos am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
