HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neubau einer kraftvollen Partyanlage | |
Neubau einer kraftvollen Partyanlage+A -A |
Donsiox
Moderator |
22:22
#51
erstellt: 02. Okt 2014, |||
Ich wills doch hoffen ![]() Dein Sub macht bei einem Watt schon 94 Dezibel (auf 1m). Bei doppelter Leistung kommen "nur" 3 Dezibel hinzu. Der Unterschied zwischen 150 und 300 Watt ist also gerade so hörbar! ![]() Reserven zu haben und für Impulsspitzen gerüstet zu sein macht natürlich trotzdem Sinn. |
Johannes1st
22:28
#52
Ok danke!!!!!!!!!!!!! Ich hab irgendwie keinen Plan was ich mit dem alten Verstärker machen soll? Als Tops baue ich den JB Sat 210 oder würdest du mir den JB Sat 1121 eher empfehlen? Also wenn ich jetzt meinen Sub mit dem Aktivverstärker voll aufdrehe bzw. bis zur Hälfte hat man schon richtig Druck auf den Ohren aber man hört halt diesen Bass nicht so richtig, dass liegt an dem Was Jobsti schon erklärt hat oder? |
ceny
22:37
#53
Ich würde definitiv auf die neue B-Serie warten" Günstiger und besser. |
Johannes1st
22:21
#54
erstellt: 03. Okt 2014, |||
Kann man den noch was an der Platine des Verstärkers umlöten um den Bassboost und sonst so alles auf einen sauberen Bass für den Eminece Kappa 15 LFA einzustellen? Also Löten ist nicht das Problem habe heute gerade wieder einen Vollverstärker mit 80 W für einen Kumpel gebaut ![]() Danke für eure Antworten ![]() Vor allem dir Donsiox, das ist immer hilfreich ![]() |
ceny
22:36
#55
In der Endstufe?? Ganz sicher nicht! Eine Endstufe macht nix anderes aus genau das Signal zu verstärken was rein kommt! Hänge ein Mixer für ca 50 Euro davor, da kannste alles ein stellen was du willst. Das entscheidene ist wie du zu deinen Topteilen trennst! Davon hängt zum teil die saubere Basswiedergabe ab! |
Donsiox
Moderator |
22:45
#56
Ceny, bei dem Aktivmodul ist das mit dem in -> out nicht so ganz richtig. (Tiefbassanhebung) |
ceny
22:50
#57
Ach so es geht um ein Aktivmodul, dachte um ne Endstufe. Da würde ich trotzdem nicht dran rum basteln... |
Johannes1st
22:53
#58
na ich hab schon mal ein wenig nachgeschaut und raus bekommen, dass wenn man was umbaut sich dann der Bass Boost ändert, oder lieg ich da falsch? Hat jemand von euch Ehrfahrungen mit so etwas? Könnte man irgend ein Bauteil austauschen um den Klang zu verändern? [Beitrag von Johannes1st am 03. Okt 2014, 23:26 bearbeitet] |
Johannes1st
23:13
#59
erstellt: 04. Okt 2014, |||
Wo bekomme ich denn eine günstige Frequenzweiche her für den bass? |
mark3000
23:30
#60
Hol dir ein miniDSP und gut is xD |
Jobsti
14:34
#61
erstellt: 08. Okt 2014, |||
Google doch mal nach den JB-Systems Aktivmodulen, z.B. das AVM-2, damit kannste auch noch einen 2ten passiven Subwoofer antreiben, da es noch einen Speakon-Ausgang hat. Vor allem hat's symmetrische Ein- und Ausgänge. Meine Empfehlung: Aktivmodul raus und ne günstige TSA 4-700 genommen, die ist zwar bissel schwächer auf der Brust an Subs, passt aber wunderbar zu Kappa 15 LF. Und du kannst mit der Kiste bis zu 4 Stück der Subs samt 2 Topteilen betreiben, günstigen Controller oder wegen mir Aktivweiche dazu und jut is ;-) [Beitrag von Jobsti am 08. Okt 2014, 14:50 bearbeitet] |
Johannes1st
20:59
#62
erstellt: 12. Okt 2014, |||
Also ich habe jetzt noch mal ne grundsätzliche Frage: Eigentlich sollte man doch einen subwoofer richtig hören so wie den z906 sub von logitech der richtig auf die ohren drückt? leider tut dies mein JB-SuB-115 nicht wirklich wobei ich denke dass es an dem aktivmodul liegt, bin mir aber halt nich sicher? Ihr kennt doch sicherlich so billige Köpfhörer oder boxen für 20-30 Euro, so wie in denen der Bass klingt klingt er bis jetzt. ![]() Habe mich auch sehr lang umgeschaut und in einem andren treahd gefunden wie ich den subsonic meiner conrad endstufe brücke aber das klang dann noch flattriger. Und ich ich habe jetzt auch nicht wirklich mehr so viel im budget also meine conrad endstufe krieg ich jetzt verkauft aber so wirklich viel ist jetzt nicht mehr drin? Und ich hatte mir für das Geld ein anderes Ergebnis erhofft ![]() So vom Aussehen ist der Sub wirklich net groß und fett aber der Ton von ihm sollte halt richtig fett sein bzw. mindestns so wie der von der 906 der subwoofer vomdruck und dem klang her ist. danke für eure antworten. ![]() PS: Ich weiß das meine Unwissenheit in vielen Bereichen sehr nervig ist aber bitte seht es mir nach und fördert den nachwuchs mit Wissen und Erfahrungen. thnks ![]() |
Jobsti
23:05
#63
Der PA-Bass mit Kappa 15 LF klingt halt net wie der kleine Logitech-Wabbelbass, das sollte klar sein ;-) Der Logitech wird netmal 1/4 so laut können, dafür sicher aber eine Oktave tiefer spielen. Wenn da nix rauskommen sollte, kann ich mir nur vorstellen, dass es am Modul oder dem Raum/Aufstellung liegt, oder der Kappa ist defekt (War der neu?) Stelle doch beide mal in deinen Garten und vergleiche mal auf 2m Entfernung. PS: Der Logitech ist ein 8 oder 10"er, der relativ tief kann. Somit schätze ich den Pegel auf 82-85dB 1W/1m. (Max 102-105dB) Der Kappa 15 LF ist im JB-Sub115 mit grob 96dB 1W/1m gefühlt schon mehr als doppelt so laut (Elektrisch fast 4x so laut) (Max 123dB = gefühlt 4x so laut. Elektrisch 11x lauter ) [Beitrag von Jobsti am 12. Okt 2014, 23:15 bearbeitet] |
Johannes1st
23:14
#64
Also der Kappa war neu von Thomann und ich galube mittlerweile das es an der endstufe liegt. haste ja schon mal ausführlich beschrieben. Weißt du vielleicht wo ich einen guten gebrauchten Aktivverstärker her bekomme mit dem ich den Sub betreiben kann? Habe ihm heute alukantenschutz ein anschlussterminal und 2 tragegriffe spendiet außerdem wird er noch seidenmatt schwarz mit hochglänzenden enzianblauen akzenten lackiert. wenn du ein Foto für deine Website benötigst kann ich dir ruhig am Ende der Woche eine Bilderreihe zur Verfügung stellen. ![]() |
Jobsti
23:17
#65
Oben noch mal ein Edit gemacht. Gebraucht? Ebay? ;-) Keine Ahnung..... würde mal die Bietebretter der bekannten Foren abklappern, wie PA-Forum.de, Party-PA.de, Lautsprecherforum.eu, 2Sound und auch hier im HiFi Forum. Würde definitiv ein PA-taugliches Modul nehmen, das erkennst du idR. daran, dass es XLR-Eingänge hat. Evtl. wird es aber günstiger, wenn du die Augen nach einer gebrachen Endstufe und Aktivweiche offen hälst! Fotos brauche ich keine, vielen Dank. Kannst aber hier gerne mal eins zeigen, Bilder schauen wir uns immer alle gerne an ![]() [Beitrag von Jobsti am 12. Okt 2014, 23:21 bearbeitet] |
Johannes1st
23:20
#66
jawoll! ![]() |
Jobsti
23:21
#67
Wie wäre es denn mit dem neuen Mivoc Modul? (mpa A 322) Das ist 3 Kanal, damit kannste direkt auch deine Topteile befeuern, Aktivweiche ist fest eingebaut. Kommen an 8 Ohm zwar "nur" ~120W rms raus, dafür ohne EQ.... was dann grob 116dB Pegel entspricht. Das kleine Modul ist ja recht bekannt, damit habe ich einen oft nachgebauten Bausatz im Programm. Das Große Neue (mpa A 322) liegt hier seit paar Tagen am Tisch, hab's aber noch nicht getestet. Anm.: Aktivmodule verdrängen immer etwas Volumen. Mit dem Mivoc könnte es aber bissel knapp werden, da es ganze 11L verschlingt. Was hieße: Etwas weniger Tiefgang. (ca 2-3Hz) [Beitrag von Jobsti am 12. Okt 2014, 23:27 bearbeitet] |
Johannes1st
23:45
#68
also ich würde nun meine reloop 702 und mein Conrad Aktivmodul 240 verkaufen und mir dann das mpa a 3220 holen wenn jemand interresse an dem modul und den reloop hätte würde ich ihm einen sehr guten Paketpreis machen. so vielleicht 120 oder so ![]() die lösung mit extern anzuschließenden Sateliten ist wirklich cool als auiointerace habe ich die hercules dj control air gekauft hat man nen guten controller dazu ![]() dann gehts mit dem auflegen los aber zuvor müssen noch die fetten JB-Sat 210 fertig werden. die wollte ich auf zwei Stative so auf 140 cm Höhe positionieren. War nämlich letztens wieder im Maxxim und die dort haben auch die in etwa so hoch in die Front gestellt. (Berlinausfahrt mit den Kumples)Party!!!!! vielen danke Jobsti ![]() [Beitrag von Johannes1st am 13. Okt 2014, 00:20 bearbeitet] |
Johannes1st
21:37
#69
erstellt: 14. Okt 2014, |||
Also ich hab jetzt noch mal überlegt und wollte fragen ob man sich eine amp nicht auch selbst bauen könnte. hab schon mal eine gelötet mit 70 W für ne Hifi Anlage, die klng auch recht gut. |
ceny
21:53
#70
Nein. Das steckt etwas mehr know how drin als löten. Ein amp klingt auch nicht. Für den Preis was du bei pronomic tl/xa, fame, t.amp, etc bekommst kannst du niemals was selber basteln. Also mir ist da nix bekannt |
Johannes1st
22:19
#71
Also nun noch eine Frage zu den Topteilen von Jobst Audio. ich baue zweimal die JB-Sat 210 nach und wollte fragen ob es bereits fertig gefräste oder geätzte Leiterplatinen gibt? wenn ja würde ich mich über einen Link sehr freuen. ![]() Vielen Dank für eure Mühen ![]() |
Jobsti
02:05
#72
erstellt: 15. Okt 2014, |||
Habe ich noch nicht gemacht. Die Kisten sind noch relativ neu, jedenfalls die V2. Für die alten Version (welche noch auf der Homepage ist) habe ich Leiterplatten und Weichenteile lagernd, haue ich auch etwas vergünstigt jetzt raus. (Platine 5 anstatt 10,-. Fertige Weiche ebenfalls günstiger), ein Paar der Hörner (und glaube einen Treiber als Messmuster) habe ich ebenfalls noch günstig abzugeben. Einfach mal eine PN hier im Forum an mich senden. Für die aktuellen Versionen (JB-Sat10 V2 und 210 V2) habe ich noch keine Platinen lagernd, evtl. ab kommender Woche erst, oder diese darauf. [Beitrag von Jobsti am 15. Okt 2014, 02:07 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
02:51
#73
Elektrisch lauter. Meist wird es erst elektrisch laut, wenn was so richtig schief geht. Dafür ist es dann meist danach wieder leise. ![]() ![]() ![]()
Die Logitech haben fast alle eine Bassanhebung, wohlgemerkt, wenn der Bass-Regler auf 0 Steht! Und Du hast natürlich recht, der wird ziemlich sicher nicht die 100dB überschreiten. Das Logitech-Zeug ist schon okay, aber das hat mit Beschallung und Party einfach nix zu tun, dafür ist es nicht gemacht worden. Die Logitech-Kisten haben allerdings einen Vorteil, man bekommt die nicht so einfach kaputt. Wenn man sich PA-Kisten hinstellt, dann halten die noch viel mehr aus, man sollte aber nicht vergessen, daß es doch irgendwo Grenzen gibt. Sowas wie einen Lowcut sollte man z.B. nicht einfach 'vergessen'. |
Jobsti
03:11
#74
![]() Für alle stillen Mitleser, die das net verstehen: ![]() |
Johannes1st
10:35
#75
Ok also wegen den Platinen hätte ich schon Interesse, an den Weichenteilen auch. Noch eine Anfrage, könnte mir irgendjemand einen mpa A 3220 gebraucht verkaufen oder hat jemand noch so etwas auf Lager. das wäre sehr cool da sonst mein Budget sehr knapp werden würde. mfg Johannes ![]() |
#Dosenfutter#
20:04
#76
So ist es ![]() Wichtigster Punkt: Man sollte abschätzen können, was das eigene Material 'kann'. |
Jobsti
14:18
#77
erstellt: 17. Okt 2014, |||
Das MPA 3220 habe ich gestern hier getestet, wie auch den neuen Mivoc 15er**.... (samt Messungen, auch TSPs) Das Modul geht für's Geld wirklich sehr gut muss ich sagen, da kommt ordentlich was raus. Einziges Manko: Das Ding limitiert im Sub net gescheit, somit kommt's zu unkontrollierten Bewegungen der Membran, schaut sogar nach DC aus.... Aber solange da potente Basschassis dran kommen, sehe ich da keine Probleme. Limiter für die Tops funktionieren ganz zufriedenstellend für das Geld. Getestet mit potenten 2x8" Tops und den vorgesehenen 8/1er Tops. Als Subs waren ein 212er, 210er, ein neuer B&C 15er dran, wie auch der neue Mivoc 15er, als einziger im Feld mit 8 anstatt 4 Ohm. ___________________________________________________ * Mivoc SWA-15100 C8 im JL-Sub15N ![]() ![]() ![]() ![]() Für's gleiche Geld ganz klar dem Kappa 15 LF vorzuziehen! Getestet an Ram Audio S6004 bis Limit. Vorteil: Er klingt bissel fetter, vor allem aber wird er klanglich nicht so super dünn wie der Kappa 15 LF. Da er sehr ähnlich, fast identisch spielt, kann man ihn in allen Bass-Konstrukten für den Kappa 15 LF einsetzen. [Beitrag von Jobsti am 17. Okt 2014, 14:24 bearbeitet] |
ForenSeil
06:52
#78
erstellt: 30. Okt 2014, |||
Was ist inzwischen daraus geworden? Inzwischen noch ordentliche Mitteltöner für guten Klang dazu bekommen? Das sich Leute Anlagen nur aus Hörnern und Subs bauen finde ich etwas lächerlich... wird schnell krass laut, klingt aber sche*ße im Vergleich zu einer ordentlichen halbwegs linearen Anlage mit Mitten. Die Mitten sind imho genau so wichtig wie der Bass, egal was du spielen willst. Hast du das Flattern in den Griff bekommen? Ich habe zZ. ähnliche Probleme mit meinem oldschool Elac Bass 80-2. Es liegt, denke ich mal, an meinen billigen unterdimensionierten Class-D Verstärkern, die sind nicht mehr sauber genug, wenn ich die so weit aufdrehen muss. Btw., sind für Subwoofer passive Frequenzweichen so viel schlechter als aktive? [Beitrag von ForenSeil am 31. Okt 2014, 02:10 bearbeitet] |
schubidubap
10:48
#79
Jopps. zum einen durch die elektrischen Verluste, zum anderen würden durch die hohen Leistungen (roundabout 1000W = hoher Strom & Spannung) die Bauteile unendlich viel mehr kosten als eine aktive Weiche. Hinzu kommt das sich eine Passive Weiche negativ auf den klang auswirken könnte. |
#Dosenfutter#
11:24
#80
Außerdem kann man den Sub nicht im Pegel an den Rest anpassen ohne weitere große Verluste. Das ist zum Beispiel entscheidend, wenn man die Anlage mal open air aufbauen will, das schluckt Bass wie nix, da muß man in der Regel doppelt so viel auffahren. Die Bauteile für eine passive Trennung sind auch so teuer, daß man dafür auch eine aktive Weiche einsetzen kann und - vielleicht noch wichtiger - getrennte Verstärker, was die Betriebssicherheit sehr verbessert, man kann dann pro Kanal Limiter setzen usw.. |
Johannes1st
21:55
#81
Also ich bin gerade dabei die JB-Sat 210 nach und schau mich nach einem Verstärker um. Bald machen wir wieder Party und meine alte Anlage habe ich vorgestern verkauft. |
ForenSeil
02:07
#82
erstellt: 31. Okt 2014, |||
Aber es gibt doch auch passive Weichen die man VOR dem Verstärker anschließen kann!? Also sollte der Verlust, der Preis und die Belastbarkeit bei denen keine große Rolle spielen. Und Pegeln kann man sie doch über den Verstärker!? Die kosten übrigens nur so 6-10€, gib's in der Bucht oder bei Conrad, Pollin usw.... oder sind die qualitativ unbrauchbar? [Beitrag von ForenSeil am 31. Okt 2014, 02:12 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
02:16
#83
Ja, leider komplett unbrauchbar ![]() Vor dem Verstärker verwendet man aktive Weichen. Nach dem Verstärker passive. Die aktiven sollen veränderbar sein; neuerdings nimmt man dafür sehr universell brauchbare Controller. Passivweichen sind in Topteilen ([meist] nicht in Subwoofern) verbaut und genau auf diesen einen Lautsprecher abgestimmt. |
#Dosenfutter#
02:48
#84
Völliger Müll. Tonne, fertig. |
Johannes1st
19:20
#85
erstellt: 12. Nov 2014, |||
Hi ich bin jetzt mit meinen Topgehäusen soweit fertig und wollte mal fragen ob es eine alternative Bestückung (wenn möglich von Eminence) für die JB-Sat 210 als Tiefmitteltöner gibt? würde mich über eine zeitnahe Antwort freuen. mfg Johannes ![]() PS: Würde mich auch sehr freuen wenn Jobsti bitte auf die PM an ihn antworten würde. ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:34
#86
Eine Weiche und ein Gehäuse ist immer auf genau den verwendeten Treiber abgestimmt. Dann sollte man auch diesen Treiber nehmen. Gruß Jan |
Johannes1st
19:38
#87
Das Problem ist halt nur das es diese Treiber nicht mehr so richtig gibt ![]() thx Donsiox ![]() |
Donsiox
Moderator |
20:17
#88
einfach mal bei Jobsti anrufen. Entweder hat er noch einen passenden rumliegen oder kann dir einen vermitteln, hoff ich mal für dich ![]() |
ForenSeil
21:38
#89
Und wie wär's mit solchen süßen kleinen aktiven LowPass Filtern? ![]() |
#Dosenfutter#
23:01
#90
Die tun meist das, was sie sollen. Allerdings haben die meist 2 Haken: 1. kann man die Trennfrequenz meist nicht einstellen und 2. haben die in der Regel keinen gefilterten Ausgang für die Satelliten. Deine verlinkte Weiche hat möglicherweise beides, wäre also prima, aber ob das wirklich der Fall ist, kann ich nicht wissen, das hab ich der Beschriftung, Beschreibung und dem Foto etwas gewagt entnommen. Aber gut, bei dem Preis kann man eigentlich nichts verkehrt machen. |
Johannes1st
21:06
#91
erstellt: 13. Nov 2014, |||
Also ich habe jetzt mal geschaut und kommt der Eminence Alpha 8Ohm dem P Audio HP 10W sehr nahe? Oder weiß jemand zufällig wo ich die PAudio HP 10 W herbekommen soll? Danke für eure Mithilfe an meinem Projekt!!! ![]() |
#Dosenfutter#
23:36
#92
Jobsti scheint die ![]() |
Jobsti
02:58
#93
erstellt: 14. Nov 2014, |||
Moin, kann morgen Früh mal schauen ob ich HP10W noch auf Lager habe. Beim Vertrieb sind keine mehr Lagernd, Lieferzeit kann 4 Wochen sein, eher aber 2-3 Monate. Alternative: Die neuen JB-Sat10 oder 210 bauen, welche mit Faital und Sica bestückt sind ![]() [Beitrag von Jobsti am 14. Nov 2014, 03:01 bearbeitet] |
Johannes1st
12:06
#94
erstellt: 15. Nov 2014, |||
Ja , damit du keine weiteren Umstände hast würde ich auch die V2 bauen, Bleiben die Gehäusemaße dabei gleich? (weil ich nämlich bereits ein fertiges Gehäuse der V1 gebaut habe) thx Jobsti |
Jobsti
14:01
#95
Sorry, habe leider auch keine mehr lagernd. V2 ist ähnlich. Wenn du noch nicht lackiert hast, kannst du das Gehäuse paar cm kürzen mit der Kreissäge. Bissel höher ist aber jetzt auch kein Weltuntergang. ![]() Bin leider noch nicht dazu gekommen die genauen Pläne online zu stellen. Denke aber das schaffe ich dieses Wochenende noch. Wie beim Alten kommt MuFu, Trapez und Eckig. [Beitrag von Jobsti am 15. Nov 2014, 14:01 bearbeitet] |
Johannes1st
14:29
#96
OK danke Könnte ich da gleich das komplette packet also treiber hörner und Weichenbausatz bei dir bestellen? Nochmal ne frage: lässt sich nicht das neue Horn durch das Horn der version 1 ersetzen? oder nimmt sich das im klng bzw. pegel nicht viel? |
Jobsti
14:53
#97
erstellt: 17. Nov 2014, |||
Jup geht. Das mit dem Horn ist allerdings nicht möglich. Würde man schon nur das Horn (Ohne Hochtontreiber hinten dran) tauschen, wäre schon eine komplett neu entwickelte Frequenzweiche fällig. |
Johannes1st
19:45
#98
erstellt: 02. Dez 2014, |||
Hi wollte mal fragen ob Jobsti zur Zeit nicht erreichbar ist weil ich ihn über telefon und e-mail nicht ereichen kann |
andy_the_g
20:45
#99
Da ist so gut wie normal (LEIDER!)... :D... ich probiere es jetzt auch schon wieder dauernd... |
Johannes1st
21:22
#100
Danke, hat irgendjemand ne ahnung wann jobsti wieder aktiv ist |
Donsiox
Moderator |
21:25
#101
Der gute Mann ist eben nicht nur zu Hause ![]() Auch wenn ich bei ca. 50 Versuchen erst ein mal durchkam... -> weiterversuchen ![]() |
Partyanlage gesucht Flo94 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 21 Beiträge |
Hilfe beim Kauf einer Partyanlage purperoli am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 5 Beiträge |
Kleine Partyanlage verbessern SciroccoFan am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
Welches Stromaggregat für Partyanlage? Sven483 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 63 Beiträge |
Partyanlage bis 1000? MB1996 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Neuer Keller, neue Partyanlage lordnuke90 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 10 Beiträge |
Verbesserung der Eigenbau Partyanlage slappen am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 69 Beiträge |
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim flow2 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 7 Beiträge |
Partyanlage für den Garten/Feld liveshots am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHildegard_Kling
- Gesamtzahl an Themen1.560.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.810
