| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 19"-Rack selber bauen. Probleme mit Störungen... | |
19"-Rack selber bauen. Probleme mit Störungen?+A -A |
Korrenspondenz
erstellt: 29. Jul 2014, 23:01
Hallo zusammen, ich habe für unseren Verein 2x THE T.AMP E800 Endstufen (2HE), 1x Behringer CX2310 SuperX Pro (1 HE), 1x AKG WMS 40 Mini Dual Vocal und einen DJ-Controller bestellt. Das wollte ich alles in eine Box packen, damit wir mobiler sind. Kann mir aber vorstellen, dass das Probleme geben könnte. Die Anlage wird max. zur hälfte belastet, sollte aber fürs Maximum ausgelegt sein. Was meint ihr? Endstufen nach unten, darüber die Frequenzweiche und ganz oben der Controller. Das Funkmikro auch nach oben oder an die Seite. |
chrime
erstellt: 30. Jul 2014, 00:16
Das sollte keine Probleme geben. Die Geräte werden durch ihre Metallgehäuse "geschirmt". Evtl. möchtest du aber das Amprack vom DJ Controller trennen, falls mal eine Anlage vor Ort vorhanden ist, oder nur eine Anlage benötigt wird. Dann wäre ein 6 HE Case (Endstufen + Controller und Anschlussblende) und ein Winkelrack (WMS 40 + DJ Controller) sinnvoll |
ohne_titel
erstellt: 30. Jul 2014, 07:44
das, was mein vorredner rät, macht sinn. einerseits für den beschriebenen einsatzfall, andererseits auch, damit man den controller auf einen tisch stellen kann. über den endstufen solltest du jeweils eine HE luft lassen, bei bedarf kann da eine 1HE lochblende rein. je nachdem, wie das system genutzt werden soll, macht es sinn, eine laptophalterung vorzusehen und, falls der dj bei der arbeit steht, das untere rack so hoch zu machen, dass sich insgesamt eine vernünftige arbeitshöhe ergibt. das untere rack sollte 2 gebremste und 3 ungebremste bluewheels bekommen. |
Korrenspondenz
erstellt: 30. Jul 2014, 08:26
OK, hört sich gut an. Der Controller sollte oben wieder leicht entfernbar sein, da gebe ich euch recht. Problem bei elektronischen Geräten bei Vereinen ist, dass die Geräte dort stehen und zu viele Leute rumfummeln können. Es sollte daher abschließbar sein und von hinten nicht zugänglich sein. Spreche mal mit dem internen Schreiner was der so machen kann. Gibt es irgendwo schon fertige DIY-Anleitung für solche Fälle? |
chrime
erstellt: 30. Jul 2014, 08:47
evtl. so: K&M 493/3 19" Security Cover 2U vor den Controller Adam Hall 19" Parts 87446 - 19” Cover with punched hole front, 2U, coarse vor die AmpsHinten ins Rack dann einfache Entlüftungsblenden ( Adam Hall 87222 VR) und eine Anschlussblende [Beitrag von chrime am 30. Jul 2014, 08:49 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 30. Jul 2014, 09:22
Und wozu? Die E800 ist eine Endstufe mit Lüfter, die keine Kühlung an der Oberseite benötigt. Wichtig ist allerdings, daß an der Vorder- und Hinterseite die Luft zu- bzw. abströmen kann. Sieht man auch daran, daß im Deckel und Boden der Stufe keine Lüftungsschlitze sind. |
Korrenspondenz
erstellt: 30. Jul 2014, 10:31
Werden die Racks eigentlich nur vorne angeschraubt? Die Hängen doch dann hinten durch. Habe hier mal ein DIY-Rack gefunden. Quelle: http://recording.de/...)/139043/thread.html |
cptnkuno
erstellt: 30. Jul 2014, 11:21
Das kommt darauf an. Wenn du leichte Geräte hast, das ganze meist nicht transportiert wird, oder die Geräte im Rack stehen können, dann genügen Rackschienen vorne.
Beim Selbstbau unbedingt als erstes die Rackschienen besorgen. Die sind in der Breite nicht genormt (Abstand Innenseite des Racks bis zur Mitte der Schraublöcher) und sollten daher vorhanden sein, bevor der Zuschnitt der Bretter für das Rack gemacht wird. |
ohne_titel
erstellt: 30. Jul 2014, 11:51
die erfahrung zeigt, dass einige zentimeter luft zwischen den amps diese deutlich betriebssicherer macht und deutlich langsamer altern läßt. mir sind zumindest unter class a/b amps auch nur ganz wenige bekannt, bei denen das nicht auch so im manual steht. endstufen und andere schwere geräte werden oft auch hinten angeschraubt; da deine amps aber nicht sehr tief sind, ist das nicht zwingend nötig, wenn die rack vorsichtig transportiert werden; es ist sinnvoll, sowas auf dem rücken liegend zu transportieren. bezüglich der belüftung sollte natürlich vorne und hinten genug freiraum sein; bezüglich der lage von lüftungsöffnungen sollte man darauf achten, dass die amps nicht die warme luft im kreis pusten... |
Rack selber Bauen ? am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 29 Beiträge |
kleinmixer in 19" rack amdnox am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
19" Rack Mixer American Audio Milongero am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
19" Rack T.amp wie befestigen DoomLord am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 22 Beiträge |
Suche Rack Stefan-Heim am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
party pa- selber bauen. vallimögenböff am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 45 Beiträge |
Lautsprecherprüfgerät selber bauen? Darkness88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
4x 15" selber bauen? cklein am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ? LvanM am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 12 Beiträge |
mobile pa selber bauen looser1255 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
