HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fragen zu den EV ELX 112 | |
Fragen zu den EV ELX 112+A -A |
MoritzF.
21:00
erstellt: 25. Mai 2014, |
Moin, wie man im Titel lesen kann, habe ich Fragen zu den ELX 112 von EV. 1. Frage: Wie ist der Klang im allgemeinen? 2. Frage: Gibt es ein gut hörbares Mittenloch? 3. Frage: Wie viele Personen kann man mit 2 Stück maximal beschallen? In- und Outdoor? 4. Frage: Wie findet ihr das Preis/Leistungsverhältnis? 5. Frage: Ist ein Behringer iNuke 3000 ausreichend zum betreiben von 2 Lautsprechern? Gruß Moritz EDIT: Ich habe Frzaen korrigiert. [Beitrag von MoritzF. am 25. Mai 2014, 21:36 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
22:13
1. Preis/Leistung gut im Vergleich zu anderen LS die auch teurer sind, können auch etwas fullrange 2. im Direktvergleich zu einer jl-sat12 (LMT-121, die EV auch passiv, aktive klingt evtl anders) deutlich weniger präsente Mitten, eher HiFi like abgestimmt 3. da nicht SO durchsetzungsstark vielleicht um die 150 Leute 4. gut 5. manche nutzen eine e800 und meinen da geht noch mehr, also eine Leistungsklasse wie die ta-1050/1400 darf es ruhig sein. Wurde aber auch schon in diversen Themen nach genau den Lautsprechern gefragt, Suchfunktion auch mal bemühen ![]() |
MoritzF.
22:41
Ok danke für deine Antwort. ![]() Ich war bin bei der e800 etwas skeptisch, weil die ja eine Standby Funktion hat und vielleicht eine 16 ampere Sicherung rausjagt. |
Lukas-jf-2928
06:06
erstellt: 26. Mai 2014, |
Es gibt Leute die Betreiben zwei Proline 3000 an einer Steckdose (16a), warum sollte bei ner kleinen e800 die Sicherung kommen ![]() |
MoritzF.
07:10
Wenn die e800 aus dem Standby Modus erwacht |
Lukas-jf-2928
08:27
Wenn die beim Einschalten nicht kommt, wird sie auch beim "aufwachen" aus dem Stand-by nicht raushauen. Glaube nicht, dass bei der Schaltung jedesmal der Trafo primär ein/ausgeschaltet wird. |
MoritzF.
14:26
Ok, danke ![]() Wie viele Leute kann man ungefähr mit den EV ZLX 12P beschallen? In- und Outdoor? |
Lukas-jf-2928
15:15
Steht oben doch schon (angäbe in Verbindung mit Subs) oder meinst du Fullrange? Was willst du damit genau machen? Was ist noch vorhanden? |
MoritzF.
15:21
Erstmal Fulltange, werde später erstmal ein 18" Sub dazu kaufen. |
MoritzF.
15:22
Und ich habe oben zu den EV ELX gefragt, aber jetzt zu den EV ZLX 112P [Beitrag von MoritzF. am 26. Mai 2014, 15:24 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
17:11
Achso habe ELX gelesen, Sorry ![]() Die ZLX kenne ich nicht. Trotzdem kannst du mal sagen was du genau damit vor hast. |
Clyde
17:30
Hi, ELX und ZLX 112 sind von den Treibern her Identisch und somit gleich einzuschätzen. Mit 2 18ern und den ELX gehen ca. 130 Pax in Discopegel ganz gut. Mehr aber nicht. Meine eigene Erfahrung mit den teilen. Nun habe ich die LMT-121 ![]() |
marty29ak
22:55
Habe seit ~zwei Monaten auch die ZLX 12p und zwei ELX 118p dazu. Nutzen das Setup nur Privat, hatten aber jetzt eine erste größere Fete mit etwa 150-200 Leuten. Davon waren gleichzeitig vielleicht maximal 100 auf der Tanzfläche. Es lief fast nur Techno, Minimal und Drum and Bass. Wir mussten die die Anlage aber nicht die ganze Zeit voll ausfahren. Für die Größe war es top. Wenn mehr Leute kommen oder die gleiche menge draußen, würde ich noch 2 zusätzliche Bässe dazu stellen, die Tops hatten noch etwas Luft dafür. Wird bei uns nicht wirklich vorkommen, da wie gesagt nur Privat. Gut finde ich den DSP in den ZLX und der ELX118p ist schon als Setting mit in dem Programm. Allerdings werde ich noch einen zusätzlichen Controller mit Parametrischen Equalizer dazu kaufen, da in kleineren Räumen einfach zu viele Moden im Bass stören. Leider hat der ELX außer eine zuschaltbare Tiefbass Anhebung keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Ansonsten bin ich mit den Lautsprechern bisher sehr zufrieden. Hatte vor dem Kauf einige Geschäfte abgeklappert und auch bei Privatverkäufern vieles in der selben Preisklasse angehört. Darunter die entsprechenden Anlagen von DAP, Yamaha, HK, LD, Peavey, Behringer und noch ein paar die mir jetzt nicht einfallen. Also vom Klang waren da sehr große Unterschiede und vielleicht hätte Jemand anderes auch anders entschieden, aber mir gefällt das der Klang sehr Hifi mäßig ist und auch bei voller Leistung keine kreischenden Höhen in den Ohren weh tun. Da war ich zum Beispiel sehr von den Yamaha enttäuscht. Des weiteren sind die Lautsprecher schön leicht und kompakt. Auch die Subwoofer lassen sich noch gut von einer Person tragen. Der Lack, speziell der von den ZLX ist aber recht empfindlich. Wenn die länger gut aussehen sollen, ist eine Schutzhülle für den Transport Pflicht. Wirken aber sehr edel. Als Minus bei der ZLX würde ich noch den unsymmetrischen Eingang erwähnen: Dieser ist als Miniklinke ausgeführt. Hier hätte ich mir Cinch gewünscht. Bei dem ELX Woofer stört etwas das man im Gegensatz zur ZLX keine fest stell Schraube hat um eine Distanzstange am drehen zu hindern. Hat bisher nicht wirklich gestört, könnte aber nach längerer Nutzung mit mehr Spiel zum Ärgernis werden. Was gibts sonst noch?... Achja ein Minus gebe ich noch für die Stromanschlüsse. Das sind normale Kaltgeräte Stecker, hier hätte man wirklich auf Power Con setzen können. Auch wenn ich jetzt einige Minuspunkte aufgezählt habe, so finde ich das Preis Leistung Verhältnis trotzdem sehr gut. Vom Klang gleichwertige Lautsprecher die ich hören durfte waren alle samt erheblich teurer. Es waren welche dabei die lauter konnten, aber mir war der Klang am wichtigsten. Als neu geht es für das Geld im Selbstbau noch eine stufe besser, aber dafür fehlt mir im Moment die Zeit. |
MoritzF.
15:50
erstellt: 29. Mai 2014, |
Ich hatte vor zum Beispiel bei Familienfeier Musik zu spielen, bei der goldenen Hochzeit In- und Outdoor |
Gerdo
15:41
erstellt: 25. Jun 2014, |
Super Bericht Martin!! ![]() Ich hatte mal vor Jahren die EV SX 300 hier!(nur 12/1er) Hatten mir auch sehr gut gefallen! Ich denke mal,der lockere Klang im HT bei Deinen Tops kommt zu einem Großteil auch von dem 1,5er Treiber! Da ist schon etwas mehr Reserve bei Pegel,wo ein 1er schnell mal harsch klingt! Preislich auch wirklich super für eine so namhafte Kiste,mit all den Feautures! Was ich noch sehr empfehlen kann,was ich erst kürzlich getestet hatte: ![]() Das Ding klingt auch sehr Hifi-like! Sehr viel Bass für einen 12er und allgemeine Loudness-Abstimmung. Dafür in den Mitten recht dezent. Für meine Geschmack etwas zu wenig "auf die Fresse Sound". Alles eben eine Frage des Geschmacks! Immer möglichst viel Probehören! Jobst-Audi würde ich auf jeden Fall auch anchecken,wenn möglich! Da gibts ab und an mal in dessen Foren auch sehr günstige gebrauchte Sachen! Ich hab hier auch noch den Vorgänger hiervon: ![]() Bei mir noch mit RCF-Bestückung! Was heute drin ist,weiss ich nicht genau! Schöner auf die Fresse Sound,aber nicht zu extrem!Sehr saubere Mitten und mächtig Reserven im HT bei Pegel! Würde ich auch jeder Zeit wieder nehmen!(zumindest die alte Version) Auch 12/1er Coax würde ich unbedingt mal testen! Klingt komplett anders! Ich finde es sehr gut,wenn alles aus einem Zentrum kommt! Dafür hat die Konstruktion wieder andere Nachteile... |
EV ELX 112 eichertiger am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
EV ELX 112 - Soffiten für Hochtöner hanzo89 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 5 Beiträge |
EV ELX 112 ersetzen PAB 515 mbaufreak am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
EV ELX 118 Wuzz1983 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 5 Beiträge |
EV ELX 15 eichertiger am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 4 Beiträge |
Basserweiterung für EV Elx 115P MyRuMig am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
EV ELX 115 passiv, Trennung Lull am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 8 Beiträge |
Electro Voice Live X ELX-112 - Hat die schon einer? MoDrummer am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 19 Beiträge |
Sub für EV ELX-215 aber welche? Toxiic23 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 7 Beiträge |
Passende Endstufe für 2x EV ELX 112 und parallele Schaltung der Boxen? höchster am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.652
