| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Der gemeine Piezo! | |
Der gemeine Piezo!+A -A |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Dez 2007, 21:12
Heyho, ich stehe mal wieder auf dem Schlauch! Es geht um den legendären Piezo! Ich muss noch mal eben erklärt kriegen warum die gefährlich sind! Hab das irgendwie verdrängt! Und im allgemeinen geht es bei dem Piezoproblem um eine Stackbox eines Bassamps! Hier der angeklagte: StackboxSo wem das Teil nix sagt das ist eine Box die man in einem Verstärker für E-Bässe verwendet, indem Endstufe und Box voneinander getrennt sind! Das heißt oben ne Case mit dem Amp untendrunter so ne Box und fertig! Da rein gehen nur die Signale die das Instrument ausgibt, also die Basssignale! So da ist ein Piezo drin! Und was halten wir von Piezos??? Nichts! Wie sieht das in diesem Fall aus, kann man darüber wegsehen weil das Teil ja nicht wirklich die normalen Hochtonsignale abkriegt, sondern nur die Nebenprodukte des Gesamtklangs oder ist das jetzt zu deutsch scheiße den da drin zu haben??? Die nächste ohne Piezo kostet nämlich geschlagene 400e mehr! mfg Silent |
dj_kebbi
erstellt: 18. Dez 2007, 22:20
ich glaube wenn ich das mal richtig gehört habe das bei gitarrenboxen ein piezo standard verbaut ist!! das müsste aufeinander abgestimmt sein und regelbar ist es ja auch mhh vllt liege ich auch falsch aber ich glaub das piezo in gitarrenboen kein thema ist und schrott ist |
dj_kebbi
erstellt: 18. Dez 2007, 22:24
und sowas hier`````??? http://www.thomann.de/de/marshall_mbc115.htmist aber dannn ja wieder ne bassbox ..... |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Dez 2007, 22:34
Wenn du suchst bitte den gleichen Hersteller, und entweder ne 1x15" oder 2x10" Box der Rest passt vom Gewicht nicht! Aber erstmal danke für die Antwort. Muss aber ne Bassbox sein für nen Bassamp. mfg Silent |
dj_kebbi
erstellt: 18. Dez 2007, 22:45
bei ner bassbox ist aber nicht immer ein piezo tweeter oder sonstiges eingebaut sonder eigentlich nur ein LS |
Lord-Metal
erstellt: 18. Dez 2007, 22:54
Also wenn ich mich da so umgugg, dann seh ich das manche Bassboxen nen Tweeter oder 1"-HT Horn ham, anstatt von nem Piezo... Mal aber ne Frage, der Piezo is doch für die Becken-Wiedergabe da, oder? (Kenn mich da net so aus)MfG Falko |
metal_drummer
erstellt: 19. Dez 2007, 00:57
ich würde sagen in so einer box macht das nix, weil du ja mit deinem bass nich so hoch kommst wie bei normaler musik aus der konserve. meiner meinung nach, braucht man das auch eigentlich nur wenn du slapst, was ja eigentlich bei rock/metal unüblich ist, auser bei korn natürlich. aber der bass von unserem bassisten hat auch einen piezo, der keines falls sich irgendwie störent bemerkbar macht, hier die peavey bässe über die wir mal gequatscht haben. wolltest du nich nen bass von warwick sooooooooo..... mfg. david |
Strapsenkönig
erstellt: 19. Dez 2007, 15:21
Aufgrund mehrerer Empfehlungen habe ich mich da umendschieden! Der von MarkBass ist auch sehr viel handlicher! Aber ich werde das erst bei Musicstore endgültig entscheiden! mfg Silent |
Strapsenkönig
erstellt: 19. Dez 2007, 16:08
Was war den jetzt noch, und bitte ganz genau erklären, das gefährliche an Piezos! mfg Silent |
Ralle14
erstellt: 19. Dez 2007, 16:37
Das gefaehrliche an den Dingern sind die Peaks, die sie erzeugen, wenn man Leistung draufbrät. Das klingt ungefähr so, als würde dir ein Kind aus nächster Nähe ins Ohr schreien. Die Piezos sollten unter das Waffengesetz fallen, damit kann man schon bei relativ geringen Lautsrärken jemandem das Gehör zerstören. [Beitrag von Ralle14 am 19. Dez 2007, 16:38 bearbeitet] |
the_flix
erstellt: 19. Dez 2007, 17:20
Na, haben wir heute mal wieder unseren "verbreiten wir mal fröhlich Halbwissen und Unsinn, nicht dasss das Niveau hier im Forum noch steigt"-Tag?
Ein Piezo ist eine Bauart eines Hochtöners. Und jetzt überleg dir mal selber, was du da geschrieben hast.
Wer immer dir das erzählt hat, er hat keine Ahung von den Eigenschaften, die eine E-Gitarrenbox haben sollte, damit sie nach E-Gitarre klingt. Ein Hochtöner, egal welcher Bauart, hat da absolut nichts zu suchen. Da gehört ein Gitarrenspeaker drin, der bei 1 bis 3kHz einen starken Anstieg hat und danach stark abfällt. Hört euch mal eine verzerrte Gitarre über einen Fullrangespeaker an. Viel Spaß.
Dir ist schon bewusst, dass wir hier im Instrument E-Bass reden? Bei E-Bassboxen gibt alle möglichen Konfigurationen, von 1x6,5" bis 2x15" plus 2x12" plus 4x10" plus 2! Hochtöner, ohne Frequenzweiche bis auf den Hochtöner. Und da sind wir auch schon beim Kern des Problems: Eine E-Bassbox muss keineswegs neutral in der Wiedergabe sein. Im Gegenteil, viele Bassisten mögen es, wenn die Box den Sound noch extra färbt. Auch wenn es hier nicht so extrem ist, wie bei der E-Gitarre. Ein Hochtöner wird eingesetzt, weil ein E-Bass ein recht großes Frequenzspektrum hat. Vom tiefen H (rund 35Hz) bis zu den Höhen, die durch das schon erwähnte Slappen entstehen, ist da alles dabei. Und diesen Frequenzbereich mit nur einem Chassi abzudecken, ist fast unmöglich, wenn man noch etwas Pegel will. Und da Neutralität nciht unbedingt gefordert ist, kann man auch durchaus einen Piezo einsetzen. |
Strapsenkönig
erstellt: 19. Dez 2007, 18:59
Gut, da waren fast alle relevanten Informationen drin, es geht mir nur darum das die Dinger ja gefährlich seien können wie bereits gesagt und ich mag meine Ohren eigentlich. Da hab ich erstens kein bock das ich zu agreive Höhen habe was aber wegen der Lautstärkereglung des Piezos gehen sollte, und genauso keinen Bock auf kaputte Ohren. Wenn es nicht anders geht muss man eben länger sparen und was gutes holen, aber wenn das nicht sein muss reicht mir auch das günstigere, erstmal.^^ Kann noch mal einer das mit der Gefahr ganz haarklein erklären? Stellt euch vor ihr müsstet nen Kleinkind(12) davon überzeugen kein Raveland zu kaufen wegen Piezos.^^ Also wie kommen diese Paeks zustande? Welche Frequenz haben die, usw. mfg Silent [Beitrag von Strapsenkönig am 19. Dez 2007, 19:01 bearbeitet] |
jogi59
erstellt: 19. Dez 2007, 19:38
Piezos sind nicht gefährlicher als jeder andere Hochtöner, den man zu laut anhört!!!! |
Lord-Metal
erstellt: 19. Dez 2007, 19:54
Moin ,ich Weis das der Piezo eine billigere Art des Hochtöners ist, die Frage war eig. auf die "Mark-Bass"-Box bezogen, ob der Piezo die Becken da Wiedergibt
Nun, da muss ich dir mal Sagen das du einen Piezo nicht so Laut aufdrehen musst um auf längerem Zeitraum dein Gehör zu Schreddern -> Man merkt eig. ziemlich schnell ob ein Piezo am Werk ist wegen den Kopfschmerzen . Ein normaler HT hört sich angenehmer an und ist nicht so Gefährlich. Natürlich auf längeren Zeitraum und hoher Lautstärke schon Nun darf jeder meinen Beitrag nach allen Regeln der Kunst Kritisieren MfG Falko |
dj_chrissn2007
erstellt: 19. Dez 2007, 20:07
piezos sind in der regel nur ow budget lösungen in DISCOBOXEN und nicht in PA-BOXEN.... sie sind für die hochtöne zuständig un haben nen netten pegel, klöingen aber eher pfeifend und zischend (bekommt man z.t. für 2€ bei pollin.de) sie können ohne frequenzweiche betrieben werden, weil..... um so tiefer die frquenz, desto höher der innenwiederstand...d.h. der hohe wiederstand lässt keine tiefen töne durch!!! mal so für die, die ka von piezo haben... geht nix über treiber(wie nen normaler speaker nur kleiner) + horn(gehäuse um den abstrahl des tons zu komprimieren und dadurch spl zu erzeugen) |
dj_kebbi
erstellt: 19. Dez 2007, 21:48
dj_chrissn 2007 beiträge 6 Strapsenkönig beiträge über 1000 ich denke er weiß das mit den piezos |
crack
erstellt: 19. Dez 2007, 22:13
@dj_chrissn2007 wenn du so gut Bescheid weißt, warum hast du dir dann so tolle "Boxen" geholt? siehe Thread: "30m² Beschallung mit Teufel-System " |
*xD*
erstellt: 19. Dez 2007, 23:01
Hi klingen auch in meinen Ohren sehr unangenehm. Wenn sich zu dem ganzen dann noch ein 10€ Mitteltöner gesellt, ist die Kreischparty perfekt. Dann hört man wirklich nur noch Verzerrungen. Piezos auf moderater Lautstärke hab ich noch nie gehört, aber das was ich auf hoher Lautstärke gehört hab, reicht erst mal |
Strapsenkönig
erstellt: 20. Dez 2007, 16:11
Allerdings! Ich wollte nur genauestens wissen was so gefährlich dadran ist, da sich wer nicht davon überzeugen lassen will das die böse sind. Und halt eben ob das in der Bassbox geht. Aber das ist ja anscheinend geklärt. Ich selber finde die Piezos auch nicht toll nur ist die Alternative leicht übel teuer und das Geld muss nicht weg wenn es doch hier bleiben kann. mfg Silent |
dj_chrissn2007
erstellt: 20. Dez 2007, 17:59
@crack... hab se ja inzwischen umgebaut mit vernünftigen hörnern.... zu 30m² teufelgedöns... für nen partykeller reichen die dinger... is ja auch low-budget |
dj_kebbi
erstellt: 20. Dez 2007, 20:14
@crack... hab se ja inzwischen umgebaut mit vernünftigen hörnern |
Strapsenkönig
erstellt: 21. Dez 2007, 16:56
@ crack:hat se ja inzwischen umgebaut mit vernünftigen hörnern. |
Piezo Schutz Borste99 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 24 Beiträge |
Piezo-Hochtöner richtig anschliessen? AsturHero am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 21 Beiträge |
Piezo brauchbar machen Zatzen am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 5 Beiträge |
Piezo Hochtöner mAxxl_ am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 9 Beiträge |
Magnat Soundforce Piezo tauschen Simkoo am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Billig-pseudo-PA-box oder HiFi-Box ? swingboy am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Bass-Verstärker Box Eigenbau snape6666 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 17 Beiträge |
Endstufe für LDP122 PA-BOX? Sebast3 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 14 Beiträge |
PA Anschluss an 3 Kanal Box kaputt Deejay_Hypocrisy am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 39 Beiträge |
D-Box richtig anschließen Hauptstadtmetaller am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
