| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic P-500 | |
Omnitronic P-500+A -A |
DJ_flogy
erstellt: 19. Feb 2014, 10:04
Moin moin Folgendes Problem, an einer P-500 sind diverse Bauteile abgeraucht unteranderem auch Wiederstände. Da ich die Farbkodierung nicht mehr lesen kann, ist es schwer bis unmöglich sie zu ersetzen. Meine Frage jetzt kann mir jemand sagen welchen Farbcode der wieder stand R305 Auf der vordersten Platine wo die 6 Kondensatoren drauf sind, bzw. ein Bild würde mir auch sehr weiter helfen. Firma Steinigke kann mir leider nicht weiter helfen dort hab ich schon angerufen. |
Tobias_Niedenthal
erstellt: 19. Feb 2014, 12:34
Moin, in dem Schaltplan, der mir vorliegt, gibt es keinen R305, sondern nur R1xx und R2xx. Es gab allerdings mehrere Varianten der Endstufe über die etwa 10 Jahre Modellgeschichte. Ggf. kann ich mehr herausfinden, wenn Du mir per PN die Seriennummer zukommen lässt. Grüße aus Würzburg |
DJ_flogy
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:32
Keiner von Euch so eine Professionelle Omnitronic Endstufe zu Hause Rummstehen. Bin immer noch nicht weiter gekommen mit meiner Sache. |
vielefragen123
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:54
sorry, aber das schließt sich aus. die stufen mögen zwar ganz i.O. sein, aber unter professionell versteh ich was anderes. die genau bezeichnung könnte auf der suche nach einem schaltplan helfen, an sonste helfen nur 2 sachen 1.-fehleranalyse (warum ist sie kaputtgegangen, evtl. ein fehler von dir?) 2.-neukauf |
DJ_flogy
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:58
Das Professionell war auch Ironie Genau Bezeichnung: Omnitronic P-500 Sonst hab ich nix!! Die Endstufe ist vom Freund und ich Repariere Sie. |
vielefragen123
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:01
ok, ohne baureihe wird das schwer mit dem bauplan. hast du evtl. mal bei einem deutschen vertrieb angefragt? |
Tobias_Niedenthal
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:06
Moin zusammen, auch der Vertrieb kann ihm ohne Seriennummer nicht sagen, was für eine Version er hat. Einzige Möglichkeit: Fotos. Grüße aus Würzburg |
scauter2008
erstellt: 03. Mrz 2014, 18:00
Mach mal ein Foto vor der defekten Platine Wen es von einen Endstufenkanal ist, könnte man ja den identischen widerstand des zweiten Kanals suchen und messen. Der widerstand ist sicher nicht ohne Grund angeraucht, hast du den Fehler behoben ? |
DJ_flogy
erstellt: 04. Mrz 2014, 15:09
So hab jetzt mal Bilder ![]() so das ist der Eine Spannungsregler wo alles ok samt Wiederstand. ![]() Das ist das Defekte Bauteil samt Wiederstand. Was ich mich jetzt auch frage ist das korekt das das 2 verschiedenen Spannungsregler sind. An der Stufe hat schon mal einer rumgefummelt. sehe ich da die Käbelchen beschriftet sind richtige Reihenfolge und so. Was genau Defekt ist bis das was ich sehe weis ich nicht. Vor Geschichte der Endstufe nicht bekannt |
ohne_titel
erstellt: 04. Mrz 2014, 15:29
die zwei verschiedenen spannungsregler sind korrekt, einer für -5v, einer für +5v. |
scauter2008
erstellt: 05. Mrz 2014, 00:14
Verfolge doch wo der R hingeht. Ich vermute mal der gehört zum VR, Dann könnte es ein Schutzwiderstand sein, dann könnte man es mit ein Paar Ohm versuchen. Sind vorm anderen VR auch die gleichen Widerstände verbaut ? Dann bräuchtest ja nur nach den Farbringen schauen und einen neuen Widerstand Kaufen. Der VR geht aber nicht einfach so defekt, ob da nicht davor was defekt ist. Edit. Jetzt sehe ich das erst. Der andere VR sitzt ja gleich daneben, ist also auch ein 100ohm widerstand [Beitrag von scauter2008 am 05. Mrz 2014, 00:24 bearbeitet] |
DJ_flogy
erstellt: 05. Mrz 2014, 13:21
jaa Aber auf den Spannungsreglern stehen verschiedene Typen drauf. Das ist doch das Problem. Wären beide die selben dann wäre das keine sache |
ohne_titel
erstellt: 05. Mrz 2014, 13:27
da stehen deshalb verschiedene typen drauf, weil es unterschiedliche regler sind. einer macht eine positive, der andere eine negative spannung. ansonsten machen die dinger das gleiche und brauchen auch die gleiche externe beschaltung. man kann sich das also ruhig trauen. unabhängig davon sollte man sich überlegen, warum das ganze überhaupt abgebrannt ist - ich vermute mal, dass es sich um die stromversorgung der schutzschaltungen handelt, weil mir gerade keine andere anwendung für +/- 5v einfällt - und wenn da etwas abbrennt, hat das nichts mit überlastung zu tun, sondern mit einem vorgelagerten defekt, der u.U. immer noch vorhanden ist. |
DJ_flogy
erstellt: 05. Mrz 2014, 15:08
Ok Ja das mit dem Fehler kann sein,weis aber halt nicht was. Denk werde mir die Bauteile 2x bestellen kosten ja nix. |
scauter2008
erstellt: 05. Mrz 2014, 18:18
Hab gestern noch mal bei meiner STA1100 geschaut da sitzen 7805/7905 mit je 100ohm. ( die STA sind baugleich bzw. fallen vom gleichen band wie die P )
Bist du sicher das du in so einen gerät Herumspielen solltest (wen du schon Probleme hast mit einen einfachen VR Regler)78xx für die Positive Spannung. 79xx für die Negative Spannung.
Aus den 7805/7905 kommen +-15V Der GND Pin liegt nicht auf Masse sondern ist mit dem 100ohm widerstand mit dem Ausgang verbunden. [Beitrag von scauter2008 am 05. Mrz 2014, 18:22 bearbeitet] |
Problem mit Omnitronic P-500 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
Omnitronic P-1000 defekt? Blood-Fighter am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Kevin_Breier am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 87 Beiträge |
Omnitronic P-1000 Probleme _Emmel_ am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 16 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Omnitronic p-1000 8ohm betrieb Hiasbert am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Omnitronic p1500 problem vault_recs am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
Omnitronic P-1500? lol-rofl am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 25 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
