HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was nun? | |
Was nun?+A -A |
dgw
23:29
erstellt: 17. Dez 2007, |
Hallo ich habe eine alte Marantzanlage mit 120 Watt Sinus mit class a bis 30 Watt!! CD-Player, Vorverstärker und Endstufe, 2 billig discoboxen und 2 bose boxen!! Jetzt habe ich mir ein Paar OMNITRONIC DX-2222 gekauft (je 500 Watt RMS 8 Ohm, da meine Anlage bissel schwach auf der Brust ist wollte ich gerne wissen, ob ich durch ein Y-Cinchkabel am Vorverstärker die Marantz-Endstufe ansteuern kann UND eine neue Endstufe für die OMNITRONIC Boxen?? Wenn ja welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen?? Wollte mir zuerst die Hollywood Impact 2000 ( ![]() hollywood_impact_2000_2x450_watt_rms.htm ) zulegen aber über die hört man nichts gutes ^^ dann hab mal bisschen gesucht und diese gefunden THE T.AMP TA1400 MK-X ( ![]() wenn mir jmd weiterhelfen könnte wär ich sehr froh!! [Beitrag von dgw am 18. Dez 2007, 01:41 bearbeitet] |
amdnox
07:44
erstellt: 18. Dez 2007, |
Wenn du dich schohn soweit informierthast das Hollywood müll ist solte dir übern wg gelaufen sein das auch Omni(bus)tronik nett wirklich das gelbe vom ei ist ich bezweifel auch das die box 500watt rms an 8 ohm hat von daher würde ich sagen reicht die ta1400mk-x schohn aus findes nur bissel perlen vor die Seue werfen ich habe auch erst angefangen mit Pa. aber soweit habe mich schohn informiert das mir so ein Fehlkauf erspart blieb und mir klar geworden das lieber paar € mehr sparre als dann neu zu kaufen weil´s mist ist es gind ja auch schohn einigermassen gute Tops für einen erschwinglischen Preis |
dgw
09:28
Ja aber die Boxen sind nun leider schon da^^ aber der andere verstärker ist ok?? |
dj_kebbi
13:40
kauf dir 2 t-amps und gut is |
the_flix
16:56
Ich würde alle vorhandenen Boxen verkaufen und mir 2 schöne Hifiboxen kaufen. Diese zusammengewürfelte Anlage wird nie gut klingen und auch nicht laut sein. |
dgw
17:38
die marantz-endstufe will ich eh nur ansteuern wenn ich klassik höre(wegen class a)was momentan net so oft der fall ist!! und den t-amp und die omnitronic boxen wenn ich house oder techno höre!! mir ging es primär nur drum ob ich das signal mit der peitsche auf beide endstufen leiten kann!! die bose boxen sind zu schade und zu gut zum verkaufen!Nur halt machen die net ordentlich rums bei techno ^^! aber trotzdem danke |
mogo
17:42
![]() ![]() Mit einem Y-Kabel kannst du zwei Endstufen ansteuern. |
dgw
21:26
ja genau ^^ das mein ich doch!! ![]() |
dj_kebbi
22:17
dann sind wir uns hier ja einig |
Jadefalke_3107
10:03
erstellt: 19. Dez 2007, |
@ amdnox: Hast du schonmal die DX 2222 gehört und kannst sagen das die scheiße sind oder laberst du es einfach nur nach weil es viele sagen? Weil aus deinen viele anderen Fred's würd ich sagen, dass du noch nicht allzuviele verschiedene Boxen gehört hast ![]() ![]() Aber ich kann dich beruhigen, ich hab sie schon gehört und der Piezo ist sehr agressiv ![]() |
dgw
13:58
die anlage is eh nur für ein kellerzimmer 4x5 meter!! Aber ne dumme frage was is der piezo?? ^^ |
Lord-Metal
14:07
Moin ![]() also der Piezo (müsstest du schon vom Feuerzeug kennen ![]() ist in den Billig-Boxen standart(mit Ausnahmen) verbaut und gibt die Hohen Frequenzen wieder. Er ist ein billiger ersatz für ein echtes Horn/Tweeter und kostet neu ca. 0,50€, so klingt er auch ![]() Braucht auch keine Frequenzweiche da der die tiefen Frequenzen Mechanisch bedingt nicht Wiedergibt, bzw. da nur Knackst. Aber der Nachteil ist das er Scheisse klingt und Gehör-Schädlich ist, weil er Frequenzen bis 60.000 Hz spielt (ein Mensch hört bis ca. 20.000 Hz) und die extrem hohen Frequenzen dem Gehör Schaden weil da vorallem sauhohe Peaks auftreten die dir das Trommelfell Tätowieren ![]() War villeicht etwas Umständlich der Text, aber hoffentlich Verständlich ![]() MfG Falko ![]() [Beitrag von Lord-Metal am 19. Dez 2007, 14:08 bearbeitet] |
dgw
15:19
war belustigend und verständlich ^^ kann ich net einfach andere einbauen?? wenn ja wo kann ich die bestellen?? |
Jadefalke_3107
16:28
Gleich ne gescheite Box holen dann hat man den Ärger nicht ![]() Mfg Jadefalke |
dgw
16:39
man man immer diese qualifizierten einträge ^^! JA ich habs gerafft meine neuen Boxen sind scheisse DANKE! Wie siehts aus geht bei nem Y-Cinchkabel eigentlich Leistung verloren?? Also vom vorverstärker zu 2 endstufen??? |
Jadefalke_3107
17:16
Ne scheiße kann man nicht sagen, fürn Einstieg ok. Nimm dem Piezo einfach über den EQ die Schärfe dann gehts ![]() Und zum Y Kabel ja mit dem kannste 2 Endstufen ansteuern das geht ![]() Hast du dir die Boxen für zuhause geholt oder willst du damit auch größere Menschenansammlungen beschallen ? Mfg Jadefalke |
dgw
01:14
erstellt: 24. Dez 2007, |
ne nur für daheim!!! |
Yavem
11:16
Du kannst doch nicht deine Boxen mit scheiße vergleichen ! - die arme Scheiße ... ![]()
So einen Sarkasmus verbitte ich mir ganz deutlich !!! Wenn wir hier schreiben würden "man man immer diese pubertierenden Kid's, die 'ne megadicke Anlage wollen und sich dann scheiß Piezoboxen kaufen", das wäre berechtigt . Dass hier schon wieder jmd. ankommt, der sich billigstzeug gekauft hat und jetzt Megabumms erwartet, ist Gewohnheitssache - aber es nervt trotzdem . Also sei froh, dass man dir hier überhaupt hilft, einige Forenuser, die dir helfen wollen verlassen deinen Thread sofort wenn sie Omnitronic oder Piezo lesen . Gib's mal in der Suchfunktion ein . Aber naja, solche Thread's wie deinen gibt's wie Sand am Meer, werden tägl. 2-3 davon aufgemacht ... was soll's (Schubi, du hast recht, man merkt wirklich dass Ferien sind ![]() So, ich hoffe auf etwas Einsicht gestoßen zu sein (!) . jetzt zu deinem Problem : mein pers. Tip aus eigener Erfahrung (ja, ich hatte zu Anfang auch mal Omnitronicboxen ![]() Da du ja nur Wumms haben willst und du die Omnikisten schonmal hast kaufst du dir eine T.Amp E 800 (vertrau mir, die Reicht dicke !!!) und eine Frequenzweiche (CX 2310 von Behriger, wenns noch günstiger sein soll die Reckhorn F1) . Mithilfe der Frequenzweiche (High- / Lowcut) lässt du deine Bose-Boxen über 150 Hz spielen (dadurch werden sie auch belastbarer, da kannst du in deinem 20 qm Zimmer auch mal die Kuh mit fliegen lassen) und die Omnihupen unter 150 Hz . Damit hast du die Piezos eliminiert (die kannst du dir wirklich nicht zumuten) und benutzt die Boxen für deinen gewünschten Wumms . Und nächstes mal kaufst du dir Subwoofer, die sind nämlich speziell für diesen von dir beschriebenen "Wumms" gebaut ! ![]() Verkabelung (am Bsp. der Reckhorn F1) : 1x Miniklinke/2xChinch/6,3mm Stereo- oder 2xMonoklinke(je nachdem was deine Soundquelle, z.B. PC, MP3-Player u.s.w. für einen Anschluss hat) auf 2xChinch - Das ist das Kabel von der Soundquelle in die Reckohrn F1 . z.B. aus der Miniklinkenbuchse deiner PC-Soundkarte in die Reckhorn F1 wäre ![]() 1x 2xChinch auf 2x6,3mm Monoklinke ![]() 1x 2xChinch auf x (x steht für die Anschlüsse an deiner Manatratzendstufe, ich schätze mal Chinch, also z.B. 2xChinch auf 2xChinch ![]() Um die T.Amp E 800 mit den Omnitronicboxen zu verbinden brauchst du noch 2x Sprekonkabel ![]() Grüße - Yavem p.s : komm bitte niemals auf die Idee die Boxen an irgend einer Party fullrange laufen zu lassen (also dass die Piezos doch die Höhen machen), die Piezohochtöner sind brandgefährlich und können dein Gehör (und nat. auch das der Gäste) in wenigen Sekunden erheblich schädigen . Ich appelliere an dich sie nur als "Subwoofer" zu zweckentfremden . |
Steffen1989
09:54
erstellt: 25. Dez 2007, |
jadefalke
woher weißt du das er nen EQ hat ^^ ![]() |
Jadefalke_3107
19:49
Hab die LDE 122 (dürfte ein Begriff sein denk ich mal). Bei denen kommt das Horn bei max Pegel etwas agressiev rüber aber mit einer 0 stellung beim EQ ist die Sache wieder ausgebügelt. Dürfte doch bei einem Piezo genau so gehn oder irre ich mich da ![]() Oder war das ganze jetzt ein Fangfrage ![]() Mfg Jadefalke |
Steffen1989
20:11
ja schon klar wollt damit aber sagen wenn er schon solche ls kauft wird er bestimmt kein EQ haben oder ?^^ das meint ich damit ..... |
Jadefalke_3107
20:27
Achso ich bin jetzt davon ausgegangen er hat die Anlage am PC hängen. Hab nicht überlegt ![]() ![]() Joa wenn er kein EQ hat dann sag ich nur viel spass mit den neuen "Tattoos" aufem Trommelfell ![]() ![]() Mfg Jadefalke |
Steffen1989
20:57
die sind vor allem billig eyy .... MARKTLÜCKE » Tattoo auf dem Trommelfell .... einzigster anchteil man kann sich das motiv nicht aussuchen ![]() -------------> ![]() |
dgw
16:42
erstellt: 30. Dez 2007, |
Naja Kiddie?? Bin 21 kann man sehen wie man will!! Sarkasmus?? Wenn ich es bös gemeint hätte was ich nicht wollte hätte ich die " ^^ " weggelassen!! war halt nur ein Spässchen!! Ne hab leider kein eq, aber auf 28 euro kommt es mir net an werde dann mal die Billigweiche kaufen!!Weil ich spiel halt net nur Musik über de PC bin noch so altmodisch und benutze CD´s! ^^ danke für den qualifizierten Eintrag! ^^ ne echt super mit der Beschreibung zum Anschliessen danke! |
Steffen1989
18:12
#25
ich bin noch schlimmer ich nutze vinyl platten ^^ ![]() |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Omnitronic DX 2222, 2522 oldie62soulkiste am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Omnitronic Dx 2222 kann man die auf SUB llaufen lassen ? Gunnerhaiser am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 57 Beiträge |
Endstufe für OMNITRONIC TX-2520 Highscreen_01 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 18 Beiträge |
Omnitronic Boxen 700 Watt rms nigglesmueller am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 45 Beiträge |
Richtige Endstufe für meine Boxen Markus26 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
Verkabelung DAP-Palladium 1200 und Omnitronic DX-2222 Chilloutfaktor am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 5 Beiträge |
PA Lautsprecher Omnitronic 2000 Watt a´ 1000 Watt Alfi96 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 17 Beiträge |
Reparatur Von Omnitronic Boxen mit DAP Hochtönern ? neroZZ am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.939
