| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » *Dekodierung* (nicht Bitstreaming) von TrueHD und ... | |
*Dekodierung* (nicht Bitstreaming) von TrueHD und dts-HD MA und der (Un)Sinn des Ganzen+A -A |
little-endian
erstellt: 09. Feb 2014, 16:50
Hallo zusammen, um den Nachbarthread Dune Base 3D und 303D“ nicht weiter zu verwässern, will ich hier fortsetzen, was ich dort mit meinen Anmerkungen begonnen hatte.Kurz zum Hintergrund: Entgegen der häufigen Annahme dekodieren die Dune-Player bei Ausgabe von PCM-Ton weder TrueHD noch dts-HD MA, sondern lediglich die AC3-Quelle beziehungsweise den dts-Kern. Nicht datenreduzierter Ton kann so ausschließlich im Falle von PCM- oder FLAC-Quellen wiedergegeben werden, es sei denn, man verwendet Bitstreaming und überlässt dem AV-Receiver die Dekodierung. Zur Ehrenrettung von Dune sei angemerkt, dass mir auch kein anderer Multimediaplayer bekannt ist, der das bei mindestens 5.1 kann (mede8er dekodiert "reinrassiges" TrueHD, ließ sich jedoch nicht zur Ausgabe von Mehrkanal-PCM bewegen).Wie die Quintessenz dieses Threads aufzeigt, ist das ein hauptsächlich akademisches Problem, da gegenüber AC3- oder dts-Quellen in der Praxis* keine klanglichen Vorteile zu erwarten sind.*Dabei gilt jedoch zu bedenken, dass diese Aussage nur beim technischen Unterschied und unseren Hörfähigkeiten ansetzt. Anders formuliert: Klanglich bietet ein TrueHD- oder dts-HD MA-Ton abgesehen von ein- bis zwei zusätzlichen Kanälen nichts, was man nicht auch mit den althergebrachten Pendants bieten könnte, doch wie bei der Diskussion um die Audio-CD vs. SACD kann es in der Praxis durchaus Unterschiede geben: 1. Da TrueHD keinen AC3-Kern besitzt und stattdessen mit einer regulären AC3-Tonspur “verknüpft” wird, kann sich das Mastering grundsätzlich unterschieden 2. Gleiches gilt für einige Filme, die umkomprimierten PCM-Ton und AC3- oder dts-Ton bieten. Da der PCM-Ton vollkommen unabhängig ist, sind auch hier unterschiedliche Abmischungen möglich, wobei der “HD”-Ton ‘besser’ oder auch ‘schlechter’ sein kann 3. Nicht wenige AV-Receiver behandeln Tonformate unterschiedlich. Es ist also durchaus möglich, dass etwa binär inhaltsgleiche PCM-, TrueHD- sowie dts-HD MA-Quellen tatsächlich unterschiedlich klingen, da etwa das Bassmanagement des Receivers nur bei einem der Formate greift, der LFE-Pegel um 10dB angehoben wird oder nicht oder sonstiger Unfug angestellt wird. Die Hersteller sind da oft recht kreativ. 4. Wieder gleiches gilt für Software-Dekoder, die nicht selten völlig unberechenbar sein können. Dies zeigt die Abhandlung empfohlener Decoder in Verbindung mit dem Konvertier-Tool “eac3to” Laut DTS unterstützt ein dts-Kern maximal 6.1 (dts-ES discrete). Somit sollte es möglich sein, dem Dekodierverhalten der Dunes auch hierüber auf die Spur zu kommen, da bei Ausgabe in PCM von TrueHD- oder dts-HD MA-Quellen nie mehr als 6.1 herauskommen können sollte. Mangels geeignetem Setup kann ich das leider ohne größeren Aufwand nicht selbst testen, da ich mich derzeit mit 4.0 begnüge und 4.1 demnächst für mich wohl auch noch lange ausreichen wird. Bei nicht wenigen Abmischungen wird für meinen Geschmack 5.1 oft schon nicht annähernd ausgenutzt, so frontlastig ist das, aber gut ...Technisch sollten zumindest die neueren Dunes aufgrund ihrer Chipsätze jedoch problemlos in der Lage sein, sämtliche "HD"-Tonformate nach PCM zu wandeln. Leider sind einige Auflistungen seitens Sigma so mangelhaft wie deren Support, von dem ich bis heute keine Antwort erhalten habe - von dts keine Spur.Unabhängig von etwaigen (Un)Fähigkeiten des Players müsste man streng genommen jeden Film auf seine Tonspuren hin untersuchen und bei TrueHD- oder PCM-Präsens prüfen, welche Tonspur die (vermeintlich) bessere ist. Ein wichtiger, wenn auch nicht der alles entscheidende Indikator ist für mich der Dynamikumfang der einzelnen Kanäle, wobei einige hier überrascht wären, wie schlecht da so manche Blu-ray mit ihrem ach-so-tollen HD-Ton abschneidet. Der Vergleich ist jedoch zugegeben auch wieder etwas mit Vorsicht zu genießen, da man zur Berechnung durch das TT Loudness Meter leider darauf angewiesen ist, mehr oder weniger kommerzielle Software-Dekoder wie von Nero oder ArcSoft zu verwenden, um das Tool mit PCM-Material füttern zu können. Zwischen libdec und ArcSoft-Decoder können sich die DR-Werte schonmal leicht unterscheiden. Je nach Film scheint es dennoch signifikante Unterschiede zu geben, ironischerweise nicht selten zu Gunsten des vermeintlich minderwertigen AC3-Tons @640 kBit/s.Wer das selbst testen möchte, empfehle ich eac3to sowie das Foobar-Plugin des TT Meters. Da die Veröffentlichungspolitik dieser pleasurize music foundation mehr als merkwürdig ist, spare ich mir an dieser Stelle lieber eine Verlinkung und verweise stattdessen auf die "allwissende Müllhalde". little-endian |
GorillaBD
erstellt: 09. Feb 2014, 19:23
Ich denke, dass jeder selbst für sich die klanglichen Vorzüge von HD-Ton herausfinden kann, indem er von einem geeigneten Player einmal DTS-HD MA und einmal nur den DTS-core aus der selben Filmtonspur ausgeben lässt. Ich hatte das, glaube ich, mal im Yamaha-Z7-Thread mit zwei Denon-Playern durchexerziert, auch im Vergleich zur PCM-Wandlung des Players. Mit diesem Selbstversuch lassen sich auch leicht die im oben verlinkten Thread aufgestellten Statements daheim unter den Bedingungen der eigenen Anlage und der eigenen Ohren "überprüfen". GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 09. Feb 2014, 19:26 bearbeitet] |
little-endian
erstellt: 12. Feb 2014, 22:03
Das denke ich nicht, nachdem die Wahrnehmung bekanntlich durch unsere Sinne getrübt ist. Genau deshalb gehe ich an solche Dinge auch lieber forensisch heran, als mich auf meine subjektive Wahrnehmung zu verlassen, die sich noch dazu ständig ändert.
Kannst du hierzu einen Link bereitstellen, bevor ich mir den Wolf suche?
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass die Unterschiede durch etwaig abweichende Abmischungen/Masterings der Tonspuren vermeintliche Unterschiede durch Codecs bei weitem übersteigen. Anders formuliert: die spärliche Resonanz auf diesen Thread hier spricht schon Bände. Über irgendwelche HD-Codecs wird seitenlang schwadroniert, mal die mehr oder weniger großen Unterschiede der Tonspuren zu eruieren, ist der breiten Masse doch schon wieder viel zu anstrengend. Lieber zurücklehnen und wohltuend aus dem Augenwinkel wahrnehmen, dass die Anzeige "dts-HD MA" am AVR aufgeleuchtet ist - egal, wie zusammengezurrt die Dynamik ist - super. |
Dietmar
erstellt: 13. Feb 2014, 08:41
Hallo, das ist ein interessantes Thema. Ich kann (leider) den vergleich nicht selbst vornehmen, da mein Preamp keinen HD-Sound entgegen nimmt und/oder decodiert. Über den analogen Mehrkanal eingespeiste HD-Signale waren bislang immer schlechter als die vom MAP V2 gewandelten nicht-HD-Signale. Man ist aber immer eine wenig am Zweifeln, ob man etwas verpasst, wenn man den HD-Ton ignoriert und ob eine HD-Ton-taugliche Vorstufe sinnvoll wäre... Vielleicht bringt dieser Thread ja etwas Klärung... Grüße Dietmar |
Inverskalotte
erstellt: 18. Feb 2014, 18:46
@little-endian: Danke für die Links zum Nachlesen, allerdings wie so oft teilweise interessant, teilweise verwirrend, macht aber nix.:) Aufgrund einiger Aussagen in den Threads habe ich Wochenende mal ein paar Tests mit meinem Dune TV-301 gemacht. Der hängt bei mir via HDMI an einem Marantz SR7007 und spielt aufgrund sporadischer HD-Tonaussetzer PCM-dekodierte Signale zu. Ziel der Tests war Funktionen zu überprüfen, ich hab mir keine Mühe gemacht Unterschiede zwischen verschiedenen Formaten zu "erhören". Das schaffe ich vielleicht bei anderer Gelegenheit.;) Ich hab mir kurze Testsequenzen mit DTS-MA und TrueHD jeweils in 6- und 8-Kanal von meinen Filmen extrahiert. Zusätzlich, da noch nie mit dem Dune verwendet, habe ich die Tonspur als Multichannel-FLAC eingebunden. Als echte Hilfe hat sich hier MakeMKV herausgestellt, da es das Durchreichen des HD-Tons und das zusätzliche Dekodieren nach FLAC in einem Rutsch erlaubt.:) Quintessenz des Ganzen ist: Einstellung Bitstream beim 301 - Der 301 kann gar kein natives TrueHD, auch bei Bitstream-Zuspielung zeigt mein Marantz Multichannel-PCM an - Wird DTS-MA in 8-Kanal zugespielt, zeigt der Marantz auch bei 5.1-Ausgabe DTS-MA an. Daher halte ich eine Umwandlung in den DTS-Core im AV-Receiver wie in einem Thread unterstellt für äußerst unwahrscheinlich - Bei Zuspielung von FLAC erkennt der Marantz immer Multichannel-PCM, mal in 6, mal in 8-Kanal Ausgegeben wird bei meiner 5.1-Konfiguration aber genau das, nämlich 5.1 Einstellung PCM-Dekodierung im 301: - Naja, es wird halt immer Multichannel-PCM am AV-Receiver angezeigt, keine Überaschung... - Die Dekodier-Einstellung ob 5.1 oder 7.1 beim Dune hat zwar Einfluss auf die Eingangsanzeige beim Marantz, ändert aber nichts an der Ausgabe - D.h. bei 6 Känälen in der Ton-Spur werden zwar scheinbar 8 Kanäle übertragen, der Dune "denkt" sich aber Gott sei dank keine wie auch immer gearteten Neuverteilung aus... Leider liefert mir mein AV-Receiver keine Details über das Eingangssignal (Auflösung, Abtastfrequenz), daher kann ich nicht beurteilen, ob FLAC durchgereicht oder rekodiert wird. Beim Durchreichen wäre eventuell die 2-Ton-Lösung mit original HD-Ton und Multichannel-FLAC der Königsweg. Keine Ahnung, ob's besser klingt, aber der Bauch wäre beruhigt.;) Gruss aus dem Norden. |
little-endian
erstellt: 03. Mrz 2014, 23:17
Gern geschehen. Zu meiner Verteidigung sei der Spruch zitiert: "nicht ich bin kompliziert, sondern das, wovon ich rede". ![]()
Hab' vielen Dank dafür! Leider war ich nicht früher dazu gekommen, zu antworten.
Sehr vernünftig, da in den Funktionen oder Implementierungen die eigentlichen Unterschiede liegen (können).
Interessant wäre hier, welche Decoder MakeMKV hier verwendet, da das mit dem ArcSoft- oder LibDec-Decoder ja auch so eine Sache ist.
Verstehe ich es richtig, dass du hier eine TrueHD-Tonspur ohne entsprechendes AC3-Pendant zuspielst? Aber was macht der 301 denn bei sonstigen TrueHD-Tonspuren? "HD-Bitstreaming" sollte sich ja, wenn schon nicht über das Gehör, so wenigstens über die Anzeige am AVR von Regulärem unterscheiden lassen.
Der Downmix von 7.1 nach 5.1 wird in diesem Fall also vom AVR erledigt ...
Diesen Absatz verstehe ich nicht. Wer soll hier wo was umwandeln?
Soweit, so nachvollziehbar. Bitstreaming von Mehrkanal-FLAC scheint nirgends implementiert zu sein.
Einen kleinen Unterschied gibt es - zumindest bei meinem 303D in Verbindung mit einem Denon AVR-4306: Da ich derzeit nur ein 4.0-Setup betreibe (was sich jedoch ähnlich zu deinem 5.1 verhalten sollte), habe ich bei 7.1-Quellen letztlich die Wahl, ob ich im Dune-Player als Setup 5.1 oder 7.1 angebe. Der AVR gibt das, was er erhält, in meinem Fall maximal als 4.0 aus. Im ersten Fall erledigt der Dune den Downmix von 7.1 auf 5.1 und der AVR von 5.1 auf 4.0 und im Zweiten reicht der Dune direkt 7.1 an den AVR und dieser erledigt den Downmix von 7.1 auf 4.0. Unterschied ist der Gesamtpegel. Der ist niedriger, wenn der Dune runtermischt und dabei die Option "best quality" unter Volume Control ausgewählt ist - im Gegensatz zu "allow overload". Per Definition macht das der Dune genau richtig, siehe hier. Leider scheinen die ursprünglichen Teilnehmer der Diskussion dort ihr Interesse verloren zu haben und so führe ich dort ziemliche Selbst"gespräche". Aber die können ja bekanntlich auch ganz erhellend sein. ![]() Die große Frage ist nun, ob gängige AVRs hier Clipping in Kauf nehmen oder aber einfach über so satte Aussteuerungsreserven verfügen, dass der Pegel bei bestimmter dB-Einstellung gleich bleibt und nach oben hin dennoch Luft ist. Dafür spricht, dass mir bei der Fight Club - Oberflow - Datei keine Verzerrungen aufgefallen sind, wenn der Denon das z.B. auf Stereo mischt. "Mono" wäre der Härtetest, da hier der Pegel an irgendeiner Stelle im System am weitesten runtergefahren werden müsste, damit alle Kanäle, die ja theoretisch alle Maximalpegel führen können, ohne Clipping "hineinpassen". Aber das ist neben den HD-Tonspuren nochmal ein Thema für sich. Es ist also auch ohne HD-Ton schon alles kompliziert genug.
Vermutlich führen diese zusätzlichen Kanäle dann "digitale Stille", genau, wie es sein sollte. Auch hier müsste z.B. ein Stereo-Downmix von einer 7.1-Quelle, die zwei "echte" Kanäle beherrbergt und auf allen anderen nur Stille, deutlich leiser sein als eine direkte Stereo-Quelle, da ohne Two-Pass, wie es eac3to macht, das Wiedergabegerät gar nicht wissen kann, ob und wenn ja wieviel auf den anderen Kanälen noch kommen wird.
Ich glaube, das Thema der meist armseligen Anzeigen üblicher Gerätschaften für den Heimgebrauch hatte ich hier schon mit Pelmazo. Technisch wäre es ein Leichtes, Dinge wie etwaige Rohdatenfehler, Abtastraten oder Bittiefen anzuzeigen.
In der Tat, sofern man nicht wie ich eine gewisse Paranoia entwickelt und vermeintlich überlegenen Blu-ray-Ton je nach Film mit Jahrzehnte alten DVD- oder gar LaserDisc-Veröffentlichungen vergleicht und das dann krampfhaft zusammensynchronisiert. Dann hat sich das Thema HD-Ton nämlich immanent erledigt. |
hdfan1
erstellt: 06. Mrz 2014, 12:16
Mit welchem Programm? Bei mir werden leider immer nur 7.1 Tonspuren zu 5.1 Tonspuren extrahiert. Gruß hdfan1 Hat sich erledigt. Nun klappt es auch bei mir mit 7.1 extrahieren. [Beitrag von hdfan1 am 06. Mrz 2014, 22:51 bearbeitet] |
GorillaBD
erstellt: 11. Mrz 2014, 11:05
Was verstehst Du unter einer "forensischen" Herangehensweise ? Links: Meine Beiträge dazu sind mehr als zwei Jahre her, sorry, ich müsste jetzt selbst entsprechend suchen... Dass neue/andere Abmischungen den Effekt von Codes übersteigen können, will ich nicht abstreiten. Worauf ich hinaus will ist, dass sich auch in einer solchen anders/neu abgemischten Tonspur der Unterschied HD-Ton / SD-Ton (core) teils heraushören lässt. Demnach gehe ich nicht konform mit Aussagen, dass die HD-Codecs selbst eher wenig bis nichts bringen würden bzw. nur "vermeintliche" Unterschiede. Das mag in einzelnen Abmischungen so zutreffen, jedoch für meine Ohren nicht in allen und damit nicht allgemein. Klar ist Wahrnehmung subjektiv, bei jedem anders und hat auch eine "Tagesform". Deswegen lässt sie sich aber auch nicht verallgemeinern, sie als möglicherweise unbrauchbar würde ich sie auch nicht abtun. Am Ende führt ja die Wahrnehmung zum Zufriedenheitsgefühl oder Unzufriedenheitsgefühl, auch wenn die natürlich kein "neutrales Messgerät" ist. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Mrz 2014, 11:12 bearbeitet] |
Inverskalotte
erstellt: 15. Mrz 2014, 18:40
Kein Problem, ich bin ja auch nur sporadisch hier unterwegs. Das Thema ist zwar technisch interessant, aber nicht lebenswichtig.;)
Da mir nur die Arcsoft DLL für MakeMKVzur Verfügung steht, habe ich mal einen "wüsten" Test gemacht: - Erstellen mehrerer Mono-Wave-Dateien in 24Bit, 48.000Hz (10 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz) - Umwandeln der Mono-Waves in eine 5.1 DTS-MA-Datei - Erstellen eines Leerfilm mit Standbild (MP4, 1920x1080) - Muxen von Bild und Ton in eine BD-Struktur mit TS-Muxer - Erstellen eines MKV mit FLAC aus der BD-Struktur via MakeMKV - Extrahieren des FLAC-Tons aus dem MKV via MKVExtractGUI - Extrahieren der Einzelkanäle aus dem 5.1-FLAC und speichern als Wave Ergebnis: Bis auf den Wave-Header sind die Ursprungs-Dateien mit den finalen Bit-identisch, somit erteile ich der Arcsoft DLL meinen Segen.:)
Absolut richtig verstanden, zumindest suggeriert es die Ansicht bei MakeMKV. Der 301 macht trotz Einstellung Bit-Stream aus TreuHD einfach Multichannel-PCM laut meines Receivers. Das mein AVR TrueHD erkennen kann, hat der Zukauf eines 303D diese Woche bewiesen. Damit sind übrigens tatsächlich die DTS-MA Dropout Vergangenheit, der 301 muss wohl gehen...
In einem englischen Forum wurde behauptet, dass wenn z.B. ein DTS-MA 7.1 Eingangssignal auf ein 5.1 Setup trifft, der AVR nur den 5.1 Core extrahiert und diesen dann ausgibt. Der MA-Anteil würde angeblich dabei auf der Strecke bleiben.
Okay, das werde ich bei Zeit und Lust bei mir mal überprüfen. Aber nun muss ich erst mal den 303D in meine Umgebung integrieren.:) [Beitrag von Inverskalotte am 16. Mrz 2014, 14:07 bearbeitet] |
Filme keinen DTS HD oder TrueHD Ton kubi83 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
Fire TV Stick 4k - passthrough AC3/DTS/HD/TrueHD an AV-Receiver Man-At-Arms2k am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 57 Beiträge |
Mediaplayer mit Downsampling DTS-HD -> DTS Audiokranker am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 7 Beiträge |
Übertragen die Mediaplyer DTS-HD Mastrer Audio? aualan am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Multimediaplayer mit True-HD / DTS-HD Bitreamausgabe? Hannibal-Lecter am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Multimediaplayer unterstützt meine Anforderungen? Daikon am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
DTS-HD am TVIX M6500 dolf am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live DTS-HD 7.1 iso100 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 23 Beiträge |
Iomega ScreenPlay TV Link DX HD kein DTS-HD Ton ? uepps am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 7 Beiträge |
XtreamerTV - Xtreamer goes Sigma ! DonTrafo am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
