HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » VLC Media PLayer nur PCM über HDMI | |
VLC Media PLayer nur PCM über HDMI+A -A |
Andreebremen
00:13
erstellt: 30. Jan 2014, |
Moin zusammen, ich habe meine Grafikkarte GTX 660 an meinen AVR Yamaha RX-V775 angeschlossen und unter Windows 8.1 in den Soundeinstellungen 5.1 eingestellt. Der AVR erhält immer ein 5.1 PCM Signal, auch dann, wenn keine Ton von Windows erzeugt wird, keine Musik läuft usw. Das funktioniert soweit auch alles, bei Filmen und Spielen habe ich 5.1 PCM und bei Musik wird zwar auch 5.1 PCM übertragen, aber Ton ist nur in Stereo zu hören (verteilt der AVR dann bei entsprechender Einstellung auf alle Lautsprecher). Meine Frage ist: Bei Spielen ist 5.1 PCM das beste, was man haben kann. Allerdings liegt die Tonspur bei den Filmen, die ich schaue, fast immer in DTS 5.1 vor. Wie kann ich im VLC Player einstellen, dass die Tonspur unangetastet an den AVR weitergegeben wird? Der VLC Player scheint ja was an dem komprimierten DTS Signal zu machen, er scheint es zu dekodieren. Ich möchte aber, dass der AVR das Signal dekodiert, da ich denke, dass mein AVR das vielleicht besser kann. Übrigens habe ich schon zufällig rausbekommen, dass der VLC über eine falsche Einstellung sehrwohl DTS ausgeben kann, nämlich wenn man unter den Audioinstellungen unter s/pdif einen Haken setzt. Das Problem ist nur, dass erst einmal der Haken nicht gesetzt werden sollte, wenn man über HDMI den Ton ausgibt und insoweit sich das schon widerspricht und das Problem ist, dass es ca. alle 20-30 Sekunden einen kurzen Tonausetzer dann gibt. Das ist jedenfalls keine Lösung, aber nur zur Info. Wenn man das nicht einstellen kann: Gibt es andere Player, die ungefähr gleichwertig sind, aber die Original-Tonspur per HDMI weitergeben? |
Triakie
18:34
erstellt: 07. Apr 2014, |
Je nach VLC Version lässt sich das nicht richtig einstellen. Ton an AVR unangetastet durch leiten S/PIDF = aktivieren Erkennung von Dolby = AN Ausgabe Typ = Win32 WaveOut Die Win32 Ausgabe ist dafür zuständig das es unbearbeitet weiter gelietet wird, falls du das in deinem VLC Player nicht aufwählen kannst, lad dir eine frühere Version runter. Gruß |
Andyw1228
00:03
erstellt: 08. Jun 2014, |
@Andree meinst Du das ist ein Unterschied beim Sound ? Hardware ist nicht immer der Software überlegen, bei Hardware wird oft der Algorithmus optimiert, damit der der Chip es in der vorgegebenen Zeit schafft. Software wird immer aktualisiert, damit sie aus aktuellster Hardware gewinnt. So war es bei MP3., aber vor allen bei den ENcodern, bei den Decodern hat sich glaube ich auch nicht viel geändert, außer halt entprechende Methoden . Aber bei Dolby und DTS brauchst du dir mWn keine Sorgen machen, da der Codec vorgegeben ist, da wird nichts geschätzt oder gerundet bei der Berechnung. Du kannst davon ausgehen, dass beide Versionen bitidentisch sind. Das ist einer der Gründe weshalb es z.B. bei Bluray mit PS3 egal ist, ob man LPCM oder Bitstream aktiviert. Bei LPCM hat man sogar den "Vorteil", dass interaktive BRs auch Soundeffekte haben, die in Echtzeit von der PS3 berechnet werden und deswegen im bitstreaming nicht gehen. Bei Windows gibt es da aber Probleme bezüglich exklusiv Modus. Wenn das Standartformat 5.1 PCM ist und man per bitstreaming einen Film in AC3 guckt, wird der Film als Stream an den AVR gesendet und er erkennt Dolby, wenn aber Windows-Ereignis (Email z.B.) eintriit, wird das als PCM gesendet. Das kann im schlimmsten Fall das ganze System zerschießen und im harmlosen Fall nur die Sound-Treiber.. Bei DTS gibt es bei mir mit aktuellem VLC übrigens Probleme (gerade mit 47 Ronins getestet) und der AVR schaltet ganz schnell immer zwischen AC3 und DTS, wenn ich Stopp drücke auf PCM. AC3´geht aber. Werde mal einen anderen DTS Film testen. Was mich viel mehr nervt, ist dass die HDMI-Treiber für Sound von Windows dermaßen rudimentär sind, dass man sich wie 1999 vorkommt. Keine Klangregelung, kein Stereo Upmix und teilweise fehlerhaft. Im MS Mediaplayer geht z.B. die SRS Funktion nicht !? Wahrscheinlich ist das solch ein Low-Level Treiber, der noch nicht mal Schnittstellen (per DLLs) auf Anwendungsebene (Mixer) bietet. Bin aber zu lange raus aus Windows Programmierung, als das ich da was genaues wüsste.... ![]() Weiß da jemand genaueres ? Gibt es ein System-Tool von (bei mir NVidia) irgendwem, wo man da "tweaken" kann. Ich würde z.B. gerne Musik auf 5.1 oder 7.1 upmixen können und nicht immer vorher auf Stereo in Windows-Wiedergabe umstellen müssen. Meine eingebaute analog Karte (Creative X-Fi Titanium) kann das und die Software davon (CSS3D) ist sogar recht brauchbar und mit Kopfhörer sogar atemberaubend gut, aber die läuft natürlich nicht mit der Grafikkarte als Soundkarte ![]() Der PC stürzt ab, wenn ich es bei HDMI Ausgabe starte... ![]() Andererseits sind die Dolby IIz und Neo:x aufpolierer meines LX56i natürlich besser, als ein CSS3D oder irgendein shareware Tool. Übrigens könnte ich auch meinen PC per Toslink mit AVR verbinden und dan von der Creative in "Echtzeit" nach AC3 oder DTS wandeln lassen, was ich auch probiert habe, aber leider ist mir die Latenz für shooter und Rennspiele zu groß. ![]() |
VLC Player Lokales Netzwerk steve_01 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 7 Beiträge |
VLC Hilfe KathiM am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
WD Media player an LCD über hdmi wifredo am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
Fantec 3DFHDL Media Player edschebarillia am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 22 Beiträge |
(Multi) Media Player (extern) pkroll am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Media Player mit DVD, HDMI, DD 5.1 ? Laus_bub am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
Kleiner HDMI Media-Player für Standbildwiedergabe gesucht! Daleyelama am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 5 Beiträge |
Problem Seagate FAT+ Streaming von VLC player AndiBM am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 2 Beiträge |
WD TV HD Media Player fliederblau am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 8 Beiträge |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player hugaduga am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11343 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.792
