Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
Daphile - LMS "OS"
sonosboy
#1101 erstellt: 27. Mai 2020, 20:05
Habe das Image auf eine SDcard geschrieben und in meinen Shuttel gesteckt. Daphile startet und zeigt mir an die Verbindung zum PC über den Daphile-Hotspot aufzubauen. Über mein Tablet suche ich den WLAN Aufbau. Wähle den Hotspot aus und mir wir ein Authentifizierung Fehler aufgetreten ist. Bei der Abfrage des Passwort wird mir angezeigt das dieses falsch ist. Als Passwort habe ich secret1234 eingegeben.
BjoernMZ
#1102 erstellt: 27. Mai 2020, 20:45
Du musst natürlich das Wlan Passwort von deinem Router eintragen...und wenn secret1234 dein Routerpasswort ist solltest du das mal ändern...nicht grade sicher;-)
Daphile als Hotspot? Ich nutz den nur als Client über einen Router mit lankabel
[Beitrag von BjoernMZ am 27. Mai 2020, 20:52 bearbeitet]
KarstenL
#1103 erstellt: 27. Mai 2020, 21:05
Das heißt du hast Daphile auf deinem Shuttle installiert, dort den Hotspot aktiviert und versuchst dich über das Tablet auf dem Shuttle einzuloggen um mit dem Tablet den Shuttle zu steuern?
Dann wäre das Passwort für den Daphile Hotspot secret1234
Falls sich bei der neuen Version nichts geändert hat...
Kann dein Shuttle einen Hotspot aufbauen?
Kannst du nicht über einen Router gehen und Daphile über die IP erreichen?
[Beitrag von KarstenL am 27. Mai 2020, 21:08 bearbeitet]
BjoernMZ
#1104 erstellt: 27. Mai 2020, 21:47
Das muss ich auch mal ausprobieren...hab zwar noch einen Router im Keller gefunden...aber mit Daphile als Hotspot wär das auch interessant..Ich brauch den Router ja sonst nur für den Daphile PC, um den mit dem Handy zu steuern.
LG
KarstenL
#1105 erstellt: 27. Mai 2020, 22:31
Da würde ich ja eher einen Monitor anschließen und per FB steuern....
BjoernMZ
#1106 erstellt: 27. Mai 2020, 22:39
Die Display Idee mit FB hab ich erstmal verschoben...davor müssen die Lautsprecher erstmal fertig werden, 3 Racks sind auch in Bauplanung und die Verkabelung muss überarbeitet werden...Ist zwar grade etwas Geld über fürs Hifi aber nicht für alles...
LG
sonosboy
#1107 erstellt: 29. Mai 2020, 13:07
Bekomme keine Verbindung zum Wifi Hotspot. Gibt es eine andere Möglichkeit zum Verbindungsaufbau?
rmfausi
#1108 erstellt: 29. Mai 2020, 13:33
Ein Kabel geht nicht zur Not?
Gruß rmfausi
sonosboy
#1109 erstellt: 29. Mai 2020, 17:23
Bei der Installation geht kein Lan Anschluss. Das Lankabel steckt am Pc, aber die erste Verbindung geht nur über WLAN.
KarstenL
#1110 erstellt: 29. Mai 2020, 17:32
Kannst du keinen Monitor, LAN Kabel und eine USB Tastatur bei der Installation anschließen?
Dann zeigt er dir eine IP bei der Installation an.
sonosboy
#1111 erstellt: 29. Mai 2020, 18:31
KarstenL,
genau diesen Aufbau habe ich. Beim Abschluß wird die Adresse vom Router angezeigt und das WLAN von Daphile aufgebaut. Wähle ich dann das Netz auf meinem Tablet aus, kommt die Anzeige und Abfrage des Paßwort (secret1234) , sowie die Authentifizierunsfehler- Aussage.
KarstenL
#1112 erstellt: 29. Mai 2020, 19:45
Habe ich so nicht in Erinnerung....müsste ich nochmal installieren...
Die Möglichkeiten der Installation durchgegangen?
Hier F1:
Screenshot_20200529-214733
[Beitrag von KarstenL am 29. Mai 2020, 19:49 bearbeitet]
sonosboy
#1113 erstellt: 30. Mai 2020, 11:03
Habe heute nochmal beide Varianten ausprobiert. Bei F1 scheitere ich bei der Eingabe der Mac-Adresse. Die ist mir nicht bekannt. Hierzu müsste ich den Rechner öffnen und die Mac von der Wlankarte ablesen.
Bei der anderen Installation wird bei Netzwerkconnecting danach folgende Adresse angezeigt 192.168.128.1 Hotspot only angezeigt. Bei der Wlan suche sehe ich das Daphile Wlannetzwerk, um eine Verbindung aufzubauen Wlan ausgewählt und Paßwort secret1234 eeingegeben.NICHTS passiert-Authentifizierungsproblem. Bei Eingabe von 192.168.128.1 im Browser geschieht nichts. Weis nun nicht mehr weiter.
thomasfoerster
#1114 erstellt: 30. Mai 2020, 13:21
Die Mac-Adresse jedes Gerätes, das sich in Deinem LAN oder WLAN befindet, siehst Du eigentlich auch im Router..
sonosboy
#1115 erstellt: 30. Mai 2020, 14:03
Das ist richtig, aber der Pc befindet sich noch nicht im Netzwerk. Ich komme ja nicht dazu eine Netrwerkverbindung auf zu bauen.
KarstenL
#1116 erstellt: 30. Mai 2020, 14:31
über Hotspot habe ich noch nicht versucht.....
daher von hier aus machtlos, sorry
sonosboy
#1117 erstellt: 30. Mai 2020, 14:52
Ich glaube ich werde falsch verstanden.
Nachdem Daphile geladen wird, und eigentlich die Netzwerk Adresse angezeigt wird , steht da
Connect 192.168.128.1 - WiFi Hotspot only!
Ich habe bei Daphile nachgelesen,daß bei der ersten Installation keine LAN Verbindung geht!!!
Was ist mit dem angezeigten Netzwerk
[Beitrag von sonosboy am 30. Mai 2020, 14:55 bearbeitet]
sonosboy
#1118 erstellt: 01. Jun 2020, 11:34
Die Variante 192.168.128.1 funktioniert nicht,da ich nicht das Wlan daphile auswählen kann. Bei der Eingabe des Passwort secret1234 bekomme ich einen Authentifizierung-Fehler angezeigt. Bei der Variante über F1 bin ich mir nicht sicher was ich eigenen muss. Kann mir einer Hilfe leisten,sonst muss ich das Projekt aufgeben oder es gibt ein älteres Image das sofort eine Netzwerkadresse ausgibt.
[Beitrag von sonosboy am 01. Jun 2020, 11:35 bearbeitet]
maky100
#1119 erstellt: 01. Jun 2020, 14:17
Irgendwie habe ich bei der ganzen Geschichte noch nicht rausgelesen wie dein PC mit dem Internet verbunden ist. Gibt es da kein Modem bzw. Modemrouter an dem du auch das Daphile Kastl mittels Lan Kabel anschliessen kannst. Dass Daphile bei der Erstinstallation nur den internen Hotspot nutzen kann habe ich so nicht in Erinnerung. Ist zwar schon länger her, dass ich das genutzt habe, aber trotzdem.
sonosboy
#1120 erstellt: 01. Jun 2020, 16:00
PC ist per LAN an meine Fritzbox angeschlossen. Installation startet bis zur Ausgabe der Netzwerkverbindungen. Hier erfolgt dann die Ausgabe der Netzwerkadresse 192.168.128.1 Hotspot only. In meinem Heimnetz sehe ich das WLAN Daphile, bei der Eingabe secret1234 erhalte ich einen Authentifizierunsfehler und so mit keine Verbindung.
höanix
#1121 erstellt: 01. Jun 2020, 16:45
Wenn man sich die Details anzeigen lässt müsste auch die Mac-Adresse angezeigt werden.
Damit dann beim starten den Zugang zum eigenen WLAN konfigurieren.
KarstenL
#1122 erstellt: 01. Jun 2020, 16:49
Wenn du dich mit dem Tablet ganz normal in dein bestehendes Netzwerk einwählst und dann in einem Browser die
192.168.128.1 aufrufst, was passiert dann?
maky100
#1123 erstellt: 01. Jun 2020, 16:55
Welche IP Adresse hat deine Fritzbox? Am Tablett, das wohl auch mit der Fritzbox verbunden ist, schon mal die Eingabe http://daphile.local/ versucht? Das Menü der Fritzbox zeigt dir bei den Netzwerkgeräten den Daphile PC an?
[Beitrag von maky100 am 01. Jun 2020, 16:56 bearbeitet]
höanix
#1124 erstellt: 01. Jun 2020, 16:58
Ich weiß nicht ob ich einen Denkfehler in meinen Überlegungen habe.
Wenn der Hotspot im Router angezeigt wird müsste es doch auch eine IP für das kabelgebundene LAN vom Shuttle-PC geben.
Über diese IP müsste man doch Zugriff auf Daphile haben.
maky100
#1125 erstellt: 01. Jun 2020, 17:06
Genau das habe ich gemeint. Und die Fritz Box zeigt die auch an in ihrer Weboberfläche.
sonosboy
#1126 erstellt: 02. Jun 2020, 07:43
Danke für die vielen Antwort.
Ich merke das Ihr mich falsch Versteht. Ich kann in der Fritzbox keine Adresse von Daphile sehen, da es zu keiner Verbindung kommt und somit auch keine Adresse vergeben wird. Ich versuche es nochmals zu beschreiben. Laut Installationsanweisung von Daphile wird bei der Installation von Daphile ein eigenes WLAN aufgebaut mit dem Namen Daphile. Der WLAN-Schlüssel hierzu lautet secret1234. Nun kann man in den Settings die Einstellungen für das eigene Heimnetz einstellen. Soweit komme ich leider nicht. Habe die letzte Version von Daphile auf eine USB-Stick geschrieben und in meinen Shuttel-PC gesteckt. Das Programm startet. Nach Abschluß wird die Netzwerkverbindung angezeigt.Die Netzwerkadresse im Daphile-Netzwerk!!!! lautet 192.168.128.1.
Der nächste Schritt ist die Auswahl des WLAN von Daphile. Auf meinem Tablet sehe ich das Daphile/WLAN und wähle es aus.Nun wird der WLAN-Schlüssel abgefragt. Mir ist bekannt das dieser secret1234 sein soll. Nach Eingabe des Schlüssel erhalte ich die Nachricht das ein Authentivizierungsfehler vorliegt,bzw. das Paßwort falsch ist. Ich kann mich somit nicht im Daphilenetzwerk anmelden und die Netzwerkadresse 192.168.128.1 eingeben.Eine Installation ist somit nicht möglich.
Ich habe auch probiert über die F1 eine Installation zuerreichen. Hier bin ich mir unsicher die entsprechenten Parameter einzutragen. Deshalb komme ich nicht weiter. Ich hoffe Ihr versteht mich jetzt.
maky100
#1127 erstellt: 02. Jun 2020, 08:06
ich glaube schon, dich richtig zu verstehen. Was ich nicht glauben kann, dass keine LAN-Verbindung zu deinem DAPHILE PC möglich sein soll.
Der Grund warum du mit dem Tablett nicht auf das DAPHILE WLAN kommst, könnte sein, dass du mit dem Tablett nicht in der richtigen IP-Range bist.
Hast du die Möglichkeit über ein Notebook oder einem zweiten PC mit dem Daphile PC Kontakt aufzunehmen, wieder mittels LAN oder von mir aus WLAN.. Der zweite PC darf nicht im Heimnetz hängen. Du vergibst eine fixe IP-Adresse aus der Daphile Range, z.B. 192.168.128.10. Wenn das gemacht ist kannst du wieder den Aufruf http://daphile.local versuchen
[Beitrag von maky100 am 02. Jun 2020, 08:09 bearbeitet]
BjoernMZ
#1128 erstellt: 02. Jun 2020, 09:03
Ich bin eh verwundert, ich hätte jetzt gedacht das man in Daphile einfach den Router auswählt, Passwort eingibt vom router, und schon ist er im Wlan vom Router....mein Daphile PC hat auch kein Wlan,und Netzwerk ist nicht grade meine Stärke;-)
Warum macht Daphile überhaubt sein eigenes WlanNetzwerk?bzw kann man das nicht irgendwo auswählen?einfach als Client zu funktionieren...? Ich neige auch immer mehr zu der Lösung den Daphile PC einfach als standalone ohne Netzwerk per USB und CD zu befüttern,mit Display und FB...das Thema hatten wir ja schon mal....
maky100
#1129 erstellt: 02. Jun 2020, 10:32
wie gesagt, ich verwende es schon lange nicht mehr. In der Zeit in der ich es verwendet habe, wurde das aber mit Sicherheit im Heimnetz per LAN betrieben. Das Daphile eigene WLAN habe ich NIE benutzt.
Vielleicht beim Installieren zum falschen Zeitpunkt ja gesagt, und jetzt mag Daphile das eben so machen. Deswegen mein ev. funktionierender Workaround im letzten Posting, damit man irgendwie auf die Oberfläche kommt, um das wieder zu ändern.
Es steht meines Erachtens nirgends beschrieben, dass das am Anfang so sein muss.
[Beitrag von maky100 am 02. Jun 2020, 10:33 bearbeitet]
BjoernMZ
#1130 erstellt: 02. Jun 2020, 11:42
Ich hab das bis jetzt auch einfach per lan-kabel betrieben...192.168.1.1 Router, und Daphile direkt die 193.168.1.5 verpasst, und Bedienung übers Handy..
Ein Daphile wlan Netzwerk wäre sogar noch weniger Kabel als mit Display, leider kann mein PC das nicht...die Menge an Kabeln wird bei mir ja grade zum Problem.
Ich hatte am Anfang mal aus versehen Daphile die Router IP gegeben ohne displayUI zu aktivieren...da konnte ich auch alles nochmal neu installieren😆
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 02. Jun 2020, 11:45 bearbeitet]
KarstenL
#1131 erstellt: 02. Jun 2020, 12:49
bin gerade im Umzug......
werde evtl heute Abend mal ein altes NB rauskramen und die Config nachstellen....
also der Daphile ist am LAN angeschlossen und verfügt über einen Monitor und USB Tastatur?
[Beitrag von KarstenL am 02. Jun 2020, 12:49 bearbeitet]
sonosboy
#1132 erstellt: 02. Jun 2020, 15:10
Ich habe mich nochmals im Internet zur Installation von Daphile belesen. Es ist so wie ich es beschrieben habe. Bei der Installation baut Daphile ein eigenes WLAN Netzwekr auf. Das Paßwort ist secret1234. An meinem PC ist auch der LAN Anschluß belegt.Nachdem laden des Image und dem Netzwerkconnecting wird die Netzerkadresse des Daphile WLANs angezeigt. Auf meinem Tablet, das in meinem Heimnetzwerk hängt, sehe ich das Daphile und gebe zum Einloggen der Schlüssel ein secret1234. Hier bekomme ich einen Fehler angezeigt und kann mich somit nicht mit dem Daphilenetz verbinden. Somit ist eine Installation auf dem PC nicht möglich. Habe das DaphileWLAN auf meinem Handy ausgewählt und nach der Paßworteingabe erhielte ich die Anzeige falsches Paßwort.
Ich kann also keine Änderungen in Daphile ausführen, da keine Verbindung besteht.Somit kann ich auch keine Netzwerkadressen vorgeben.
maky100
#1133 erstellt: 02. Jun 2020, 15:20
You should select to perform the initial settings by pressing F1 if you want to:
◦ configure wireless network,
◦ configure static IP address and/or
◦ wipe/prepare another storage device as a Daphile installation target.
soeben aus der Doku kopiert. wo steht da "Bei der Installation baut Daphile ein eigenes WLAN Netzwekr auf. Das Paßwort ist secret1234"
Installiere das Ding neu, wenn es nicht anders geht und vergib beim Start eine fixe IP-Adresse die zu der IP-Range deinen Heimnetzes passt
[Beitrag von maky100 am 02. Jun 2020, 15:22 bearbeitet]
KarstenL
#1134 erstellt: 02. Jun 2020, 16:20
habe jetzt mal über ein altes NB daphile auf einem USB Stick (der muss gebootet sein) installiert.....
über F1 kannst du deine WLAN Einstellungen eingeben.
da muss die SSID des Netzwerkes und das Passwort eingegeben werden.
zur Not mache ich nochmal eine Inst. per LAN
siehe hier:
IMG_20200602_180023082
danach erscheint die IP, siehe hier:
IMG_20200602_180255677
nach Eingabe der IP in einem Browser am Handy kam der Bildschirm:
Screenshot_20200602-180427
über LAN das gleiche Spiel.....einfach nichts eingegeben......
Bildschirmfoto vom 2020-06-02 19-27-50
[Beitrag von KarstenL am 02. Jun 2020, 17:29 bearbeitet]
sonosboy
#1135 erstellt: 03. Jun 2020, 07:14
Danke KarstenL für den Aufwand den Du dir gemacht hast. Wenn ich nichts mache erscheint die 192.168.128.1 und der Hinweis auf den Daphile Hotspot. Mit welcher Version hast Du es probiert. Bei F1 wird aber mehr abgefragt wie die SSID und das Passwort. Lässt man das einfach leer?
BjoernMZ
#1136 erstellt: 03. Jun 2020, 08:03
Ich glaube, das beste ist, man installiert Dahpile erstmal ohne Wlan,mit festen IPs,dann direkt den DisplayUI (Display Support) aktivieren.Dann kann man doch alles einstellen oder ausprobieren ohne neu installieren zu müssen, weil kein Zugang zur Benutzeroberfläche besteht...
Subnet Maske wird noch gefragt, das ist doch fast immer 255.255.255.0
Ich finde die Instalationsroutine von Daphile nicht grade einladend...ich hab dafür erstmal einen CD Rohling verschwendet, wegen Iso und so, was aber nur mit Stick direkt geht😆
Dann nochmal neu wegen falscher IP
Und 1 Tag Musik Archiv vom NTFS Format auf Linux Dateiensystem kopieren...
Dafür läuft es dann aber richtig schön, von der Haptik eher wie ein gekauftes Hifi Teil,statt wie ein Spiel und Arbeitsgerät mit Windows...Da hatte ich auch manchmal Probleme in Verbindung DSP USB Eingang..
KarstenL
#1137 erstellt: 03. Jun 2020, 09:26
Die Fragen danach waren doch nur mit yes oder no (Taste y oder n) zu beantworten....
Was war das noch?
Feste IP? Habe ich n
Save? Habe ich y
Falls es Zweifel bei der Beantwortung gibt, nutze ich Übersetzung in Google.
Evtl Fotos deiner Vorgehensweise?
Ach ja....ich habe einfach die aktuelle Version von der Download Seite genommen.
[Beitrag von KarstenL am 03. Jun 2020, 10:20 bearbeitet]
sonosboy
#1138 erstellt: 03. Jun 2020, 15:00
Heute nochmals probiert.Image gestart und hach dem Laden in den Ram kommt wieder das gleiche nach dem Netzwerkconnecting 192.168.128.1 Hotspot only.Kann das Daphilenetzwerk nicht auswählen wegen falschem Passwort.
Neustart und über F1. SSID Und Passwort meiner Fritzbox eingegeben. Statische IP eingegeben.Submaske 255.255.255.0 eingegeben. DNS server die gleiche IP meiner Fritz Box. Statische IP auf meinem Tablet eingegeben. Verbindung zu Daphile steht. Leider komme ich nicht in die Settings um das Netzwer auf LAN umzustellen. Mehere male probiert. Kein Erfolg.
Wie mache ich Bilder um sie hier einzufügen?
KarstenL
#1139 erstellt: 03. Jun 2020, 15:14
Also wenn man bei der Installation nix angibt und ein LAN Kabel eingesteckt hat, dann sollte er eine Verbindung aufbauen und die IP anzeigen, mit der man dann Daphile im Netzwerk erreichen kann.
Evtl erkennen die Treiber deine Netzwerk Karte nicht?
Blinkt der LAN Anschluss bei der Installation?
Bilder zB mit dem Handy machen und über Img hochladen.
[Beitrag von KarstenL am 03. Jun 2020, 15:21 bearbeitet]
BjoernMZ
#1140 erstellt: 04. Jun 2020, 02:50
Hast du jetzt die Benutzeroberfläche von Dahpile auf dem Tablet?
Dort muss man ja nochmal eine Instalation starten...am Ende gehen die Settings erst danach...ich hab die IP auch nur fest eingegeben, weil ich im Hifi Zimmer keinen Display habe, da muss man die automatische ja immer neu eingeben am Steuergerät wenn man den Router mal ausmacht.
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 04. Jun 2020, 02:51 bearbeitet]
maky100
#1141 erstellt: 04. Jun 2020, 07:07
Er hat eine Fritzbox, Mit der ist es ein Leichtes dem Daphile PC immer die gleiche IP Adresse Zuzuweisen.
KarstenL
#1142 erstellt: 04. Jun 2020, 07:48
Genau einfach unter den Eigenschaften des Gerätes "diesem Gerät immer die gleiche IP zuweisen" in der Fritz anklicken.
Aber ansonsten ist es sehr einfach Geräte in der Fritz zu finden.
Ich glaube eher das ein grundsätzliches technisches Problem vorliegt....
sonosboy
#1143 erstellt: 04. Jun 2020, 07:52
Wenn daphile die Netzwerkkarte nicht erkennt, was kann ich da machen..
Bei meinem Versuch über F1 habe ich die Benutzeroberfläche auf dem Tablet. Um eine Installation durchzuführen muß ich in die Settings gehen. Diese lassen sich aber nicht öffnen.
[Beitrag von sonosboy am 04. Jun 2020, 14:11 bearbeitet]
KarstenL
#1144 erstellt: 04. Jun 2020, 07:58
Tut sich da nix bei der Installation?
Entweder, wenn dort vorhanden, über WLAN versuchen.
Oder einen USB LAN Adapter versuchen...
BjoernMZ
#1145 erstellt: 04. Jun 2020, 08:05
Wenn auf dem Tablet die Benutzeroberfläche ist, sollte die Netzwerkkarte doch kompatibel sein?
Stimmt, unter Settings muss man das dann fertig installieren...komisch das das nicht anwählen geht...
[Beitrag von BjoernMZ am 04. Jun 2020, 08:06 bearbeitet]
KarstenL
#1146 erstellt: 04. Jun 2020, 08:19
Ich denke auch, das der LAN Anschluss über das BIOS angesteuert wird....
Sonosboy kommt doch erst gar nicht auf die Daphile Seite um es entgültig zu installieren....
BjoernMZ
#1147 erstellt: 04. Jun 2020, 10:35
@Karsten...
Ich hatte ihn doch gefragt ob er mit dem Tablet jetzt rein kommt, testweise per lan hat das doch geklappt..Settings lässt sich aber nicht anwählen..darum auch nicht finish installieren...
KarstenL
#1148 erstellt: 04. Jun 2020, 11:13
Ich bin verwirrt......
BjoernMZ
#1149 erstellt: 04. Jun 2020, 12:09
Ich hatte doch dazu geraten das mal mit normaler Lan Verbindung zu instalieren, mit festen IPs usw, dann kann man das ja alles in den Settings einstellen...nur leider geht der Reiter wohl nicht...
[Beitrag von BjoernMZ am 04. Jun 2020, 12:11 bearbeitet]
burki111
#1150 erstellt: 04. Jun 2020, 17:16
Habe mir heute mal Daphile auf einem Zotac CI329 Nano installiert.
Beim Testen von diversen DSD-Files (nur DSD64) gibt es leider ab und zu Tonaussetzer.
CPU-Frequenz habe ich auf Maximum gesetzt (funktioniert dynamisch auch?), wobei mir als Maximum nur 1102 GHz angeboten werden.
Insgesamt mag ich Systeme, bei denen ich nicht unter die Haube schauen kann (ssh geht ja nicht) nicht wirklich...
maky100
#1151 erstellt: 04. Jun 2020, 18:08
Die DSD Dateien liegen auch auf dem Zotac oder kommen die übers Heimnetz? Lan oder Wlan?
Installation Daphile mit seltamen Fehler
fraukelotte am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  6 Beiträge
LMS Playback und App Steuerung
elchupacabre am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  2 Beiträge
Player und Rip Station mit Daphile
landschall am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  3 Beiträge
Squeezebox Touch / LMS 7.7.2. / iPeng / ALAC
PBW am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  5 Beiträge
piCorePlayer/LMS an Nubert nuConnect ampX
marccccc am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  10 Beiträge
Zugriff auf Daphile Musikserver mit mehreren Netzwerkplayern/DAC
Ma5 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  6 Beiträge
Raspberry Pi: Analog -> Sonos - LMS Squeeze, moOde, Volumio
re1nz am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  6 Beiträge
Welcher Player AUF Raspberry Pi OS?
Richard_Cheese am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  18 Beiträge
FLAC Player mit USB DAC Unterstützung für MAC OS X
CINTIQ am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  11 Beiträge
Asus O!Play UPNP Server für OS X
lurchi1970 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.158
