Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Daphile - LMS "OS"
Heimkino-Michel
#501 erstellt: 29. Dez 2015, 19:56
Hier noch ein kurzes Feedback zu Daphile:
Seit gestern installiert auf einer HP Chromebox. 24/192 über HDMI zu meinem Yamaha RX-A3010 klappt einwandfrei. Also DAC gespart ;-)
Bin schwer begeistert. Steuerbar entweder über Web Interface oder wie in meinem Fall vom LG G4 mit Squeezer. Werde aber noch ein paar andere Apps testen.
Ist genau das was ich gesucht habe. Ich wollte so was wie einen Sonos Connect der auch HD Ton Formate kann, mal auf die schnelle einen USB Stick verarbeitet und nicht Ewigkeiten für den Index braucht ... das eine gebrauchte Chromebox um die 100,- kostet macht die Sache natürlich noch angenehmer ;-)
Der Stromverbrauch liegt bei 6-7 Watt. Also always on.
sonosboy
#502 erstellt: 06. Jan 2016, 17:45
Hallo und ein gesundes Neues Jahr.
Habe eine Frage auf dem Herzen, da ich wieder mit Daphile arbeiten möchte. Mein alter PC hatte ja den Geist aufgegeben und ich bin auf odroid/cubietruch und Raspy umgestiegen. Nun zu meiner Fage. Würde man das System auf einen Mini PC - CSL PC on a Stick / Win 8.1 zum laufen bringen. Das Rippen von CD`s mache ich sowieso auf meinem grossem Rechner. Tonausgabe würde über einen USB-DAC erfolgen.
Was sagt Ihr dazu.
Danke
Mickey_Mouse
#503 erstellt: 06. Jan 2016, 17:53
bei mir läuft Daphile auf einem ganz einfachen Bay Trail NUC und wird quasi nur zum Rippen eingesetzt!
wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der CSL Stick nichtlangsamer, oder?
HifiRookie
#504 erstellt: 08. Jan 2016, 04:32
An Richi33:
Ich glaube deine Frage bezüglich des Unterschieds zwischen Daphile und max2play ist noch nicht komplett beantwortet.
Max2Play ist eine Benutzeroberfläche/Linux-Distribution für ARM-Computer wie z. B. Raspberry Pi oder Odroid.
Es enthält unter anderem die Möglichkeit einen Squeezebox-Server, also das LMS und gleichzeitig den Player (Squeezelite) zu beherbergen (geht aber auch getrennt, also nur Server oder nur Player) aber auch andere typische Mini-PC Anwendungen (z.B. XBMC/Kodi) für Laien halbwegs verständlich einzustellen. (Keine Kommandozeilen-Kenntnise erforderlich!)
Daphile bietet für den reinen Musik-Hörer einige Vorteile:
Es ist NUR für die Audio-Funktion ausgelegt. Man kann z.B. sämtliche überflüssigen Komponenten im PC deaktivieren.
Es gibt den CD-Ripper, der gleichzeitig rippt, Tags schreibt und auch noch mittels Accurate-Rip die Qualität der gerippten Datei kontrolliert. Mit wenigen Klicks, hat man eine Art Rip-Nas Ersatz eingestellt. CD rein, warten, CD wird ausgeworfen, fertig. Es wird eine 1zu1-Kopie im Flac-Format erstellt, welche sofort per LMS und Samba abspielbar ist.
Die Einstellungen für die angeschlossenen DACs und auch generell sind viel umfangreicher.
Man kann nahezu jeden X86 bzw. i64-kompatiblen PC verwenden, hat also freie Wahl zwischen sehr leistungsfähig, für z.B. DSD-Konvertierung, oder sehr sparsam. Es können gebrauchte oder neue PCs verwand werden.
Ich habe beide Systeme im Gebrauch und muss sagen, dass mir Daphile besser gefällt. Ich nutze Max2Play allerdings als low power (2-3 Watt) Squeezebox für das Radio im Esszimmer.
Wenn man einen PC zum Rippen verwendet oder nur streamt, und mit einem etwas behäbigeren System keine Probleme hat, ist Max2Play aber auch keine schlechte Möglichkeit, preiswert und sparsam einen Squeezebox-Klon zu bauen.
Ich hoffe das hilft ein wenig.
Dirk
[Beitrag von HifiRookie am 08. Jan 2016, 04:35 bearbeitet]
antondd
#505 erstellt: 08. Jan 2016, 13:38
Wobei mir als reiner Player für den Raspberry der picoreplayer besser gefällt. Kleiner und optimierter, und soweit ich weiß muß man bei max2play für externe Soundkarten deren Lizenz bezahlen (nicht wirklich viel...), während picoreplayer komplett open source & kostenlos. Für andere ARM-boards mag es anders aussehen.
Deshalb rennt bei mir daphile als Server und Wohnzimmer-Player, in der Küche RP mit picoreplayer und hifiberry (und ab Frühling will ich dann noch was auf der Terrasse aufbauen...).
maky100
#506 erstellt: 17. Jan 2016, 16:22
neues Softwareupdate:
Update-Seite
System image size reduced, eg. SqueezePlay removed
LMS "Remote Music Library"-plugin with improved UPnP/DLNA-server support
Kernel upgrade to 4.1.15 and some other package updates
Bug fixes and various small improvements
dieses Mal kein Problem mit meinen Plugins, scheint alles korrekt zu funktionieren
Mickey_Mouse
#507 erstellt: 17. Jan 2016, 16:26
SqueezePlay removed?!?
naja, dann lieber nicht updaten...
coolio107
#508 erstellt: 17. Jan 2016, 16:32
Warum? Verwendet Daphile nicht SqueezeLite?
lustiger_stiefel
#509 erstellt: 17. Jan 2016, 16:34
Weil wohl Sqeezelite bevorzugt wird. Ich kann im Moment aber auch nicht updaten.
lustiger_stiefel
#510 erstellt: 17. Jan 2016, 16:36
Ja, seit den Dezember-Betas nur noch Squeezelite. Vorher konnte man wählen zwischen SqueezePlay und Squeezelite.
vanye
#511 erstellt: 17. Jan 2016, 18:51
Ich habe fast von Anfang an SqueezeLight genutzt. Mit dem Update warte ich aber noch ein wenig. Bin auf der vorletzten Version umd die läuft einfach zu gut, um mich mit einer Update aus meiner Komfortzone zu locken.
antondd
#512 erstellt: 17. Jan 2016, 19:24
Hatte trotz meiner schlechten Erfahrung beim letzten mal schon vor ein paar Tagen geupdatet. Keinerlei Probleme mit plugins oder ähnlichem.
antondd
#513 erstellt: 21. Jan 2016, 01:44
Update: Scheint doch einen Bug zu geben, den ich und noch ein anderer Facebook-Nutzer hab: Streaming zu anderen squeezelite-playern geht nicht mehr.
Musik von der Festplatte des daphile-PC wird nicht auf meinem Raspberry mit picoreplayer und nicht auf meinem Laptop mit squeezelite abgespielt. An beiden funktionieren aber streams von plugins (spotify/bandcamp/webradio). Am USB-DAC, der direkt am daphile-PC hängt gibt es kein Problem.
Hoffe es gibt bald einen fix dafür...
lustiger_stiefel
#514 erstellt: 21. Jan 2016, 08:43
Ha! Klingt wie "mein" Problem. Seit Kimmo in den Dezember-Betas SqueezePlay entfernt hat, kann ich via dem UPnP/DLNA-bridge Plugin (welches auch Squeezelite "simuliert") keine FLACs mehr abspielen. MP3 und DSD funktionieren. Eine FLAC Playliste wird dagegen mit "can not open the file" somethings behandelt. Via USB-DAC dagegen alles bestens. Ich musste immer wieder zurück zur Dezember-Stable. Hatte Kimmo schon im Dezember darüber informiert und nun auch im UPnP/DLNA-bridge Thread Logfiles hochgeladen.
Insofern gut, dass sich jetzt noch mehr gemeldet haben.
coolio107
#515 erstellt: 21. Jan 2016, 12:00
Das klingt mir aber eher nach einem Problem mit den (getrennten) Transcoding-Einstellungen des UPnP-Bridge-Plugins. Vielleicht macht Daphile irgendeinen audiofoolen Schmökes mit den Transcodingeinstellungen, wie PCM-Streaming statt FLAC und das stört die Defaults des Plugins.
Vielleicht hilft es die Plugin-Einstellungen da einzeln anzupassen.
Heimkino-Michel
#516 erstellt: 21. Jan 2016, 13:14
Ich habe das Gefühl das die aktuelle ein Memory Leak hat. Meine Free Memory ist innerhalb von 3 Tagen von 3600 auf 2900 MB zurück gegangen ...
Wie komme ich zurück auf die Dezember Version?
Danke
antondd
#517 erstellt: 21. Jan 2016, 13:41
Seine Antwort auf facebook:
If you disable DSD support on remote squeezelite player, it should work again ("-e dsd"). The problem is that standard squeezelite player reports supported formats in wrong order of precedence and now that Daphile has convert "PCM to DSD" feature, Daphile converts FLACs to DSDs and those players can't handle it correctly with default settings. I tested this yesterday with piCorePlayer. It received DSD and resampled it back to PCM but only to 352.8kHz which is not supported by HW. When I added "-R E" resample settings, it resampled to 176.4kHz PCM and I got audio. This is of course stupid way to convert back and forth via DSD and best way is to disable DSD when it's not properly supported.
The problem is a bit similar to the case when you play for example WAV or AIFF with standard LMS and Squeezelite, both formats get always converted to FLAC on LMS and then decoded on player.
I could of course disable the use of "PCM to DSD" conversion feature for other than Daphile squeezelite players but that's not probably what users would want.
Also, kurze Zusammenfassung auf deutsch: Da er DSD streamen will, entstehen auf anderen Playern inkonsistenzen. Um das zu beheben, muß in squeezelite "-e dsd" als parameter eingefügt werden. Das funktioniert bei mir im Schnelltest auf dem Laptop.
Allerdings finde ich es sehr ungeschickt, eine der Kernfeatures vom LMS kaputtzumachen, nur um "audiofoolen Schmökes" machen zu können...
lustiger_stiefel
#518 erstellt: 21. Jan 2016, 13:42
Musst diese Seite aufrufen http://daphile/cgi-bin/Devel und bei "Actions" den Link zur Daphile Version Deiner Wahl eintragen und auf "Install" klicken, dann wie gehabt neustarten. Die bisherigen offiziellen Versionen findest Du hier: http://www.daphile.com/firmware/stable/old/
Wenn Du auf der cgi-bin/Devel Seite "Show R&D in main menu" aktivierst, wird der "Devel"-Button auf der Hauptseite hinzugefügt.
Heimkino-Michel
#519 erstellt: 21. Jan 2016, 13:50
@Lustiger Stiefel
antondd
#520 erstellt: 21. Jan 2016, 13:54
Ah, grad ausprobiert. Bei mir muß der Link http://daphile.local/cgi-bin/Devel (funktioniert nicht mit den foren-tags, scheinbar weil es ein interner link ist...) heißen, sonst geht er nicht. Hängt vom System ab scheinbar.
[Beitrag von antondd am 21. Jan 2016, 13:58 bearbeitet]
lustiger_stiefel
#521 erstellt: 21. Jan 2016, 14:08
Den "Schmökes" kann man eigentlich nur manuell in Gang setzen, also ich denke da jetzt an RAM-Play. Durch die neuen Versionen von Daphile und auch dem UPnP/DNLA-bridge Plugin traten bei mir gleich zwei Baustellen auf. Zunächst mit den Daphile-Betas, in denen Kimmo SqueezePlay entfernt hatte und dann mit der neuen Version von Philippes Plugin, mit der bei mir mit der Bridge II im DS DAC "fast gar nichts mehr" ging. Jeweils, ohne dass ich an den Einstellungen im Plugin herumgeschraubt hätte. Komischerweise zickte mein Pio Blu-Ray Player mit der neuen UPnP/DLNA-bridge Version nicht herum. Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Pio auch mal mit den Daphile-Betas getestet hatte.
Nach der ganzen Testerei in den letzten zwei Wochen bin ich froh, dass alles wieder läuft. Zum Glück stellte Philippe einen Link zur vorherigen UPnP/DLNA-bridge Version zur Verfügung und mit der offiziellen Version vom Dezember kann ich erstmal auch gut leben.
@Anton, hast Du einen Mac? Ich glaube, da "wich" der Link etwas ab.
coolio107
#522 erstellt: 21. Jan 2016, 19:26
Was RAM-Play ist, weiß ich nicht. Ich meinte schon konkret PCM-Streaming. Das zerstört gerne mal Remote-Streams bei LMS weil der Remote-Streams z.T. nicht nach PCM transcodieren kann, sondern nur nach FLAC und weil bei PCM-Streams z.T. die Formate falsch sind (weil der Server das Stream-Format nicht rechtzeitig kennt und der Player es aus dem PCM-Stream nicht ableiten kann).
Das UPnP-Bridge-Plugin muss z.T. auch transcodieren und hat eigene Einstellungen, da könnten durch sowas Konflikte entstehen.
PCM-Streaming machen "audiophile" gerne mal, weil irgendwer ihnen einredet, das sei "besser", in Wahrheit ist es aber ein steter Quell von Ärger. Deshalb habe ich auch "Audiofools" geschrieben. Mein Ausdruck für Leute, die sich Probleme einhandeln um nicht vorhandene Verbesserungen zu erzielen.
antondd
#523 erstellt: 21. Jan 2016, 19:58
Um Euch auf dem laufen zu halten, noch eine Antwort von facebook:
I have already made the conversion to DSD as a configurable option also for non-Daphile players. The fix will be available soon in next beta.
Das sollte dieses Problem hoffentlich für die Zukunft beheben, warum er flac in dsd konvertiert ist mir aber nicht wirklich klar. Wenn weder das Quellmaterial DSD ist noch der DAC mit DSD umgehen kann, warum dann? Wenn DSD-Dateien da sind und ein DSD-DAC angeschlossen ist, macht das ja noch Sinn, das einfach so durchzuschleifen, sonst irgendwie nicht, oder?
Da ich kurz den von "Heimkino-Michel" vermuteten memory leak erwähnt hatte: Kannst Du ihm dazu Details geben? Oder nur diese Beobachtung?
coolio107
#524 erstellt: 21. Jan 2016, 21:13
[quote="antondd (Beitrag #523)"
Das sollte dieses Problem hoffentlich für die Zukunft beheben, warum er flac in dsd konvertiert ist mir aber nicht wirklich klar. Wenn weder das Quellmaterial DSD ist noch der DAC mit DSD umgehen kann, warum dann?[/quote]
Inwiefern behebt es irgend ein Problem, wenn man noch ein paar hundert Megabyte pro Sekunda an konvertierten Daten erzeugt, die dann einmal vor- und zurück gerechnet werden?
antondd
#525 erstellt: 21. Jan 2016, 21:22
Sag ich ja, warum man sowas macht ist mir völlig unklar. Wenn ich es abschalten kann, ist mir es aber auch recht. Wobei es beim direkt am daphile hängendem DAC evtl. immer noch passiert, keine Ahnung.
Heimkino-Michel
#526 erstellt: 21. Jan 2016, 21:23
Das mein RAM immer weniger wurde ist mir so nebenbei aufgefallen. Normalerweise ist das ein memory leak ... sieht man immer mal wieder. Was mich an der neuen Version aber auch genervt hat ist folgendes:
Daphile läut bei mir auf einer HP Chromebox. Diese schalte ich nicht aus. Wenn ich keine CD's höre läuft Internet Radio. Abends schalte ich nur den RX-A 3010 aus. Wenn ich morgens aufstehe brauch ich nur den 3010er wieder einzuschalten und schon läuft wieder Musik.
Das war mit der neuen Version so nicht mehr. Ich musste immer in Daphile Pause/Play drücken um wieder Musik zu haben ... denke mal das hat was mit dem HDMI Handshake zu tun aber in der Dezember Version wars noch ok ... und das hat echt genervt ;-)
antondd
#527 erstellt: 21. Jan 2016, 21:49
Hattest Du evtl. diese RAM-play-Funktion benutzt? Dadurch könnte ja zusätzlicher RAM belegt worden sein? Sonst könntest Du Dich auch direkt an den Entwickler wenden (facebook, seine webseite oder wo auch immer er sonst noch so unterwegs ist), ob da ein bug irgendwo steckt, kannst Du am besten direkt mit ihm herausfinden, ein Entwickler kann ja nie alle use cases selbst abdecken...
Heimkino-Michel
#528 erstellt: 21. Jan 2016, 22:09
Nein, play from ram drive war natürlich aus ... bin jetzt wieder auf der Dezember Version und alles ist gut.
Ich denke schon das es ein memory leak ist. Ob nur auf der Chromebox kann ich natürlich nicht sagen. Ist mir auch erst nach ein paar Tagen aufgefallen.
lustiger_stiefel
#529 erstellt: 22. Jan 2016, 11:48
Die heutige Beta ( http://www.daphile.com/firmware/beta/ ) löst mein FLAC Problem leider nicht. Also wieder zurück zur Dezember stable...
antondd
#530 erstellt: 11. Feb 2016, 23:47
Nicht direkt daphile, aber indirekt: Das beliebte Spotify-Plugin von Triode macht grad Probleme, fing bei mir vor ein paar Tagen an, jetzt komplett. Man kann nichts mehr neu suchen, jedes mal kommt eine Fehlermeldung. Abspielen von Playlisten oder kürzlich gespielten Alben klappt aber noch, scheint ein API-Problem mit spotify zu sein.
Die Lösung:
Das offizielle Plugin zusätzlich installieren (das plugin auf dem LMS/daphile, und Anmeldung des Accounts in http://mysqueezebox.com), Triode's plugin in den Einstellungen aus dem App-Menü zu den Radiosendern verschieben (ein Häkchen in den Einstellungen), sonst werden nicht beide im Menü angezeigt, Neustart.
Damit kann man dann das offizielle plugin zum suchen verwenden, das Abspielen macht dann wohl noch das 3rd party plugin, das wohl mit anderen playern besser zusammenarbeitet.
sonosboy
#531 erstellt: 16. Feb 2016, 11:43
kurze blöde Frage in die Runde zur Installation von Daphile.
Geht auch eine Installation auf einem Mac Mini ?
maky100
#532 erstellt: 16. Feb 2016, 12:17
Habe zwar keine Mac, aber könnte schon gehen. Kannst du von USB oder SD-Karte booten bzw. selbiges einstellen. Wenn ja, dann kannst du das Daphile-Image auf Stick oder Karte installieren und es gefahrlos ausprobieren.
maky100
#533 erstellt: 16. Feb 2016, 12:22
bei der Gelegenheit gleich mal auch eine Frage von mir, weniger zu Daphile als zum LMS.
Kennt wer ein Plugin, das es ermöglicht ein ganzes Album zu bewerten und nicht nur jeden Titel einzeln? Wenn das Ergebnis danach ist, dass alle Titel z.B. 5 Sterne haben, ist es auch OK. Ich mag das nur nicht manuell bei jedem Titel eingeben müssen, wenn ich eigentlich das ganze Album meine.
antondd
#534 erstellt: 26. Feb 2016, 17:40
Kurzes Update: Suchen in Triode's Spotify plugin geht wieder, ich nehme also an, die haben die API-Probleme wieder hinbekommen.
Ähnliche Frage, da mein Spotify Testabo (3 Monate für 1$...) abläuft und ich noch für Tidal einen 2-Monate-kostenlos-Gutschein habe: Hat jemand Erfahrung, welches Tidal-plugin besser ist, das native oder via Ickstream?
coolio107
#535 erstellt: 26. Feb 2016, 17:42
Kommt drauf an. Das Native ist etwas besser in die SB-Funktionen integriert, das ickStream-Plugin hat aber weniger Probleme mit Verbindungsabbrüchen wg. Bandbreite.
antondd
#536 erstellt: 26. Feb 2016, 17:52
Danke für die schnelle Antwort!
xlupex
#537 erstellt: 10. Mrz 2016, 21:22
Hallo!
Ich habe jetzt auch mal Daphilie auf nen USB-Stick geldaen, das Notebook damit gestartet, es scheint auch soweit alles zu klappen, die Anzeige sagt Ready to use the Webinterface, eine IP-Adresse ist angegeben, aber mein PC (im gleichen Netzwerk, aber nicht per Wlan sondern per Lankabel, kann das Webinterface nicht erreichen.
Was mache ich falsch?
antondd
#538 erstellt: 10. Mrz 2016, 21:33
Je nach Betriebssystem & Browser sollten eines davon gehen:
httP://daphile.local (bei mir unter Kubuntu mit Firefox)
http://daphile oder http://daphile. (mit Punkt, die wohl für Windows)
Unter android funktioniert gerade bei mir keiner der 3, aber probiere die mal durch!
antondd
#539 erstellt: 10. Mrz 2016, 21:38
Ansonsten: Evtl. stimmt aus irgendeinem Grund die angezeigte IP nicht, scanne mal mit einem Programm Dein Netzwerk. Falls Du irgendwie die webUI erreichst, kannst Du die IP dann im tab "Info" auch finden, aber das wird Dir nichts nützen grad.
Die (kostenlose Android) App "Squeezer" zeigt mir unter Einstellungen auch die IP, allerdings bin ich gerade nicht sicher, ob Du Dich mit der schon verbinden kannst, wäre aber einen Versuch wert.
vanye
#540 erstellt: 10. Mrz 2016, 21:40
Auf meinen Apfelgeräten ist es nur
daphile.local
xlupex
#541 erstellt: 10. Mrz 2016, 21:52
Ich glaube, ich habe die falsche ISO auf dem Stick... - welche ist die richtige um Daphilie erstmal vom Stick auszuprobieren?
Edit: ...war wohl Quatsch...
[Beitrag von xlupex am 10. Mrz 2016, 21:55 bearbeitet]
xlupex
#542 erstellt: 10. Mrz 2016, 21:58
Bischen seltsam: Ich finde die Oberfläche nun, aber die Verbindung scheint nicht stabil: Der PC (Win7) zeigt ständig das Verbindensymbol. ich kann quasi nicht auf die Settings zugreifen - und irgendwann kommt die Fehlermeldung "Seiten-Ladefehler"
Firewall?
golf2
#543 erstellt: 14. Mrz 2016, 08:07
@xlupex
Bei mir funktionierte die
32-bit x86 Version (daphile-16.01-i486.iso)
Muss ich mich auch mal einmischen. Habe das neue ISO 16.01 auf Stick, per Mac Book gebootet, funkt alles solange ich das LAN Kabel stecken lasse. Spielt alles ab. ich kann mich auf die Weboberfläche aufschalten, verwalten usw.
Wenn ich das LAN-Kabel wegnehme schreibt Daphile was von WIFI-Hotspot. Wie richte ich das denn ein?
Könnte ich den Stick eigentlich auch direkt mit einem USB-DAC verbandeln und direkt ohne PC bzw Macbook nutzen?
Raspi möchte ich keinen nehmen.
Danke für Eure Hilfe.
[Beitrag von golf2 am 14. Mrz 2016, 08:09 bearbeitet]
Heimkino-Michel
#544 erstellt: 14. Mrz 2016, 09:59
Nein, Stick direkt in DAC geht nicht da dann ja die Hardware des Rechners fehlt auf dem Daphile läuft ;-) Dafür müsste der DAC gleichzeitig auch Computer sein.
antondd
#545 erstellt: 14. Mrz 2016, 13:33
Am besten richtest Du es mit Kabel ein (außer Du wählst das WLAN schon bei der Installation). Dazu einfach in die Settings -> Networking. Dort kannst Du Dich dann unter "Connect Wi-Fi" mit Deinem bestehendem WLAN verbinden.
Falls Du keins hast (oder warum auch immer ein extra Netzwerk aufbauen willst), gibt es darunter die Option "Create Wi-Fi hotspot". Damit machst Du ein neues WLAN auf, der Computer ist dann der Access Point (und nicht mehr Dein WLAN-Router), so ist Internetradio natürlich etwas schwieriger...
Diese Option wird auch automatisch gewählt, wenn keine Verbindung (Kabel oder verbundenes WLAN) gefunden wird, dann baut er sein eigenes WLAN auf, damit man die Einstellungen machen kann. Dieses WLAN hat dann die SSID "Daphile", glaube ich...
golf2
#546 erstellt: 14. Mrz 2016, 14:48
Danke - muss ich dann gleich ausprobieren.
xlupex
#547 erstellt: 14. Mrz 2016, 19:27
Hallo!
Ich habe Daphile jetzt mal per Liveversion auf meinem richtigen PC gestarten, das funktionierte. Allerdings soll Daphile auf dem Laptop laufen. Ich habe ein bischen rumexperimentiert, habe jetzt die 32Bit-Version auf dem Stick und habe ausserdem den Wlan-Adapter in der Systemsteuerung deaktiviert.
Jetzt klappts offenbar erstmal mit einer stabilen Verbing.
Aber: Ich komme bei den Settings echt nicht vorwärts. Den Festplattenordner mit der Musik muss ich sicherlich unter Storage auswählen.
In der richtigen Zeile, also der Zeil mit der richtigen Partition habe ich von Disabled auf Music umgestellt.
ich weiss aber nicht in welcher Syntax ich im Feld "Source Directory" meinen Ordner Musik auswählen kann.
Was bedeutet RW, was bedeutet Share?
antondd
#548 erstellt: 14. Mrz 2016, 19:38
RW = read/write = lesen & schreiben
share = im Netzwerk zugreifbar (wenn Du Musik per Netzwerk auf die Platte verschieben willst, und nicht nur direkt über USB oder so)
Bei mir wurden bei der Installation 2 Partitionen eingerichtet: System, und Music (mit RW und share). Auf letzteres kommt die Musik. Da er auf share steht, guck mal in Deinem Netzwerk nach Netzwerkordnern, da ist jetzt ein "Daphile", mit mehreren Unterordnern. Einer davon ist Music, da kannst Du über das Netzwerk die Daten hinschieben (per Kabel oder USB-Festplatte geht natürlich bei vielen Dateien schneller als übers WiFi...)
Netzwerkfestplatten habe ich keine, die kann man dort darunter aber auch einbinden.
antondd
#549 erstellt: 14. Mrz 2016, 19:41
Ah, und bei source directory steht bei mir DaphileData/Music drin, das war aber auch bei der Installation schon so. Standardmäßig solltest Du nur diese beiden Partitionen haben (sda1 und sda2), aber evtl. hattest Du Deine Festplatte vorher anders formatiert, da mag das anders sein...
xlupex
#550 erstellt: 14. Mrz 2016, 19:41
Also, ich habe bisher nur ein "Livesystem", also ein von USB bootendes System.
Die Musik ist auch ausschließlich auf der Festplatte dieses Systems, also meines Laptops. Partition D:
In der Rubrik "File Manager" ist jeweils ein Schloss-Symbol bei Music Folder, Internal Drives und USB Drives. Lediglich bei RAM-Drive ist dieses Schloss nicht angezeigt
[Beitrag von xlupex am 14. Mrz 2016, 19:44 bearbeitet]
antondd
#551 erstellt: 14. Mrz 2016, 19:47
Ah, ok, vom Live-System. Mh, kann mich da nicht mehr ganz erinnern. Du solltest diese Platte also auf R/W und evtl. auch share setzen, und als Typ music. Wenn die ganze Platte (bzw. Partition) voller Musik ist, brauchst Du wahrscheinlich gar keinen Unterordner angeben. Ansonsten den eben bei directory rein...
D: ist nur der Windows-Name der Partition, unter Linux wird die dann anders benannt (evtl. sda oder sdb?), sollte Typ NFTS oder FAT haben wahrscheinlich (nach Installation wie immer bei Linux: ext4). Die solltest Du schon finden, denke ich...
Edit: und "Identification" ist ein Name, den Du frei wählen kannst...
[Beitrag von antondd am 14. Mrz 2016, 19:48 bearbeitet]
Installation Daphile mit seltamen Fehler
fraukelotte am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  6 Beiträge
LMS Playback und App Steuerung
elchupacabre am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  2 Beiträge
Player und Rip Station mit Daphile
landschall am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  3 Beiträge
Squeezebox Touch / LMS 7.7.2. / iPeng / ALAC
PBW am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  5 Beiträge
piCorePlayer/LMS an Nubert nuConnect ampX
marccccc am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  10 Beiträge
Zugriff auf Daphile Musikserver mit mehreren Netzwerkplayern/DAC
Ma5 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  6 Beiträge
Raspberry Pi: Analog -> Sonos - LMS Squeeze, moOde, Volumio
re1nz am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  6 Beiträge
Welcher Player AUF Raspberry Pi OS?
Richard_Cheese am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  18 Beiträge
FLAC Player mit USB DAC Unterstützung für MAC OS X
CINTIQ am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  11 Beiträge
Asus O!Play UPNP Server für OS X
lurchi1970 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.607
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.428
