| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » N-50 und zusätzlich externer DAC | |
N-50 und zusätzlich externer DAC+A -A |
newlight
erstellt: 30. Jul 2013, 15:36
Liebe Hifi-Freunde, habe das Thema Netzwerkplayer, speziell diesen Thread schon länger verfolgt und heute einen N-50 Streamer bestellt. Mal schauen, ob er noch vor'm Wochenende geliefert wird. Unsicher bin ich mir, ob ich den internen DAC des N-50 überhaupt nutzen kann. Verstehe auch nicht so recht, warum einige User dann auch noch einen weiteren, externen DAC obendrein einsetzen. Ich hatte schon testweise einen Stream Magic 6 von CA am Start. Hier verspricht der Hersteller, aus jeder angeschlossenen Audioquelle, also auch bei Zuspielern per digitalem Eingang, wie z.B. einem SAT- Receiver oder BluRay Player eine Verbesserung der Klanqualität. Hab im Vergleich leider keinen hörbaren Unterschied zu einem direkt angeschlossenen BT Adapter per Chinch analog zum Yamaha Soundprojektor YSP-5100, der dann iTunes per BT vom iPod empfängt, feststellen können. Meine (wünschenswerte) Audiokette ist rein digital, sprich von einem Airport Express per Toslink auf den digitalen Eingang des N-50 und dann digital wieder raus, direkt auf den Toslink Eingang eines Yamaha Soundprojektor YSP-5100 mit integrierter Endstufe. Wenn die digitalen Ein- und Ausgänge an den DSP- und D/A Wandlereinheiten des N-50 vorbei 1:1 weitergereicht, sprich nur durchgeschliffen werden, dann kann man sich das Ganze doch sparen, oder versteh ich das alles völlig falsch? Benötigen nur User mit analogen Endverstärkern einen DAC? Die meisten externen DACs besitzen ja keinen digitalen Ausgang. Weil, ansonsten könnte ich ja auch einen Advance Acoustic Bluetooth aptX Adapter an meinen YSP- 5100 anschließen und mit einem iPod, iPad oder Android Endgerät eine direkte BT Verbindung herstellen. Wobei mir schon klar ist, das die genannten IOS Geräte das aptX Format nicht unterstützen. Wäre super nett, wenn das jemand laien-verständlich erklären kann.Grüße Micha |
newlight
erstellt: 01. Aug 2013, 14:08
kein Hifi Profi da, der helfen der erklären kann? Das Teil ist nun mittlerweile eingetroffen, habe bisher nur Grundfunktionen gestest. Netzwerkserver wird erkannt, spielt die Audiofiles vom Synology NAS 412+ brav, Internetradio klappt auch. Aber ...und das geht gar nicht: das Hochfahren des N-50 liegt im Bereich von 25-35 Sekunden. Noch schlimmer: die ControlApp funktioniert nicht. Hab die letzten Stunden nur damit verbracht, das Problem irgendwie zu lösen, Hab auf V.1.21 ubgedatet, da von Pioneer empfohlen wenn es mit der Controll App Probleme gibt. Hat unter V.1.20 auch nicht geklappt (Error 7113). Nun wird der N-50 von der App erkannt, macht ein Update, jetzt kommen sogar ale Menues, kein Error Code mehr - nur leider lässt es sich noch immer nicht steuern, egal auf welchen Button man drückt, es passiert rein gar nix. App schon 2x neu installiert. Vom iPod mit IOS 5.1.1 orpbiert und iPad Mini mit IOS 6.1.x - ich bin mit meine Latein am Ende. Was das Hochfahren angeht, da war der Stream Magic 6 um Welten schneller. Also, ohne App Controll packe ich das Teil wieder ein. Der N-50 hängt per LAN-Kabebl im gleichen Netzwerk, DHCP:Ein. Hat noch jemand einen Tipp? Gruß Micha |
newlight
erstellt: 02. Aug 2013, 18:05
..So, App funktioniert nun endlich, nachdem ich den N-50 auf Werks-Reset gestellt hatte, merkwürdig..aber gut. Laut Pioneer wird leider neben ipod,iphone leider nur das iPad 1 +2 ab IOS 4.3 unterstützt, meine vorliegenden "Controller", das iPad 3 und iPad Mini leider nicht. Auto Sound Retriever, Hi-Bit 32 digital Filter und Pure Direct funktionieren nur bei Verbindung mit den analogen Ausgang des N-50. Für Alle, die den N-50 näher betrachten möchten oder einen Kauf in Erwägung ziehen: es gibt es auf areadvd.de einen aktuellen Test in Verbindung mit dem A-70 von Pioneer. Ich für meinen Teil packe das Gerät wieder ein und werde einen Airport Express digital an meinen Soundprojektor koppeln. Ist vielleicht nicht so audiophil, dafüraber auch nicht so teuer. Gruß Micha |
Lucki.Pictures
erstellt: 03. Aug 2013, 14:11
Die Pioneer App taugt nix, Du kannst den N50 aber über jede DLNA oder Upnp fähige App ansprechen, da gibt es eine Menge von, egal ob IOS oder Android. Gibt auch einen recht informativen Thread zum N50 hier im Forum. Ich hänge mich jetzt mal etwas weiter aus dem Fenster und behaupte, das Du mit Deiner Yamaha Soundbar keine großen Unterschiede zwischen den Wandlern hören wirst, wenn Du schon zu Bluetooth nix hörst. Mit halbwegs normalen Lautsprechern solltest Du gerade zwischen Bluetooth und einem normalen Stream einer vernünftig codierten Datei einen deutlichen Unterschied wahrnehmen. Ein AirPort Express klingt auch deutlich besser als Bluetooth, selbst die neuen Aptx Adapter können da noch nicht mithalten. Beim N50 klingen z.B. auch Airplay Streams nicht so gut, als wenn ich die gleiche Datei Nativ über den N50 streame. Bei deinem Setup aus dem 1. Post wandelst Du das Signal mehrmals hin und her, um es dann von einer Yamaha Soundbar ausgeben zu lassen Schick den Sound zum N50, meinetwegen auch digital vom AirPort, aber lass dann den Pioneer nach analog wandeln und füttere damit die Endstufe in der Soundbar. Alles andere ist in meinen Augen Murks. |
PBW
erstellt: 04. Aug 2013, 21:41
Im Setup des N50 gibt es eine Option (Schnellstart), mit der der N50 innerhalb weniger Sekunden startklar ist. Seit dem letzten Update habe ich mit dem iPad3 auch Probleme mit der App, mit dem iPhone läuft sie aber einwandfrei, ansonsten PlugPlayer o.ä. Der DAC des N50 ist m.E. über jeden Zweifel erhaben, ein nachgeschalteter DAC macht somit keinen Sinn. Einen klanglichen Unterschied zwischen Airplay und UPnP konnte ich nicht feststellen (ALAC). |
newlight
erstellt: 07. Aug 2013, 12:13
Hallo Lucki.Picture... ja, Du hast vollkommen recht. Der Unterschied zwischen dem AE und dem zuvor verwendeten BT Receiver Advance Acoustic WTX1000 ist gewaltig. Mit dem BT Adapter hört es sich z.B. bei Radiostreams kratzig, flach - einfach unterirdisch an. Zu Deinem Kommentar meines 1. Posts: ich hatte eigentlich nicht hin- und her gewandelt, es ist immer eine durchgehend digitale Anbindung gewesen. Klar hab ich im Selbststudium irgendwann herausbekommen, das die Filtermöglichkeiten des N-50 nur bei analoger Anbindung greifen. Ich hatte mich an dem Anschlußszenario vom Teufel Raumklang Connector 2 orientiert, da geht es per WLAN Stream auch vom Raumklang C2 direkt per digital out auf den digitalen Eingang eines A/V Receivers. Nur macht der C2 kein Airplay, damit fiel er aus dem Rennen. Bei dem Vergleich des AE zum N-50 habe ich bei gleichem Setup schon keinen Unterschied mehr feststellen können. Wie gesagt, bin mit meinem Soundprojektor sicher nicht der klassische Stereo User, aber für die Kopplung der vorhandenen HiFi Komponente an NAS & Co. reicht es mir persönlich vollkommen hin. Ich verwende aktuell die DS Audio App vom Syno [DNLA] und für das Internetradio tut es die Internet Radio Box App. @PBW: danke für die Info, hatte die Schnellstart Funktion dank Deines Hinweises dann auch sofort gefunden, klappte dann schon viel besser ... Die DAC Qualität des N-50 wird sicher in einer anderen Liga spielen als der im AE verbaute Wandler. Ich habe den N-50 schlussendlich aber doch zurückgegeben, da ich persönlich keinen Unterschied beim Hören ausmachen konnte. Gruß Micha
newlight
erstellt: 07. Aug 2013, 12:50
Sorry, bevor es zu Verwirrungen kommt: bei meinem allerersten Test, in dem ich keinen "nennenswerten" Unterschied feststellen konnte, hatte ich einen alten A2DP BT Adapter von Philips im Einsatz. Erst bei dem nachfolgenden Test-Szenario mit dem N-50 kam ein aktueller Aptx Adapter zum Einsatz. Hier war ein deutlicher Unterschied zugunsten des N-50 zu hören. Irgendwie schon komisch ....das Teil von Advanced Acoustic ist zig-Mal teurer gewesen. Gruß Micha [quote="Lucki.Pictures (Beitrag #4)"] wenn Du schon zu Bluetooth nix hörst. Mit halbwegs normalen Lautsprechern solltest Du gerade zwischen Bluetooth und einem normalen Stream einer vernünftig codierten Datei einen deutlichen Unterschied wahrnehmen. Ein AirPort Express klingt auch deutlich besser als Bluetooth, selbst die neuen Aptx Adapter können da noch nicht mithalten. |
Lucki.Pictures
erstellt: 07. Aug 2013, 21:50
Hallo Micha, evtl. stehe ich etwas auf dem Schlauch: Wenn du ein Synology NAS hast, kannst Du doch mittels der DS Audio App den N50 direkt als Media-Renderer in Deinem Netzwerk ansprechen, in bester Qualität. Warum wählst Du dann den Weg per Bluetooth? Für den Pioneer gibt es auch WLAN - Adapter. Grüssle Andreas |
newlight
erstellt: 10. Aug 2013, 12:39
Hallo Andreas, die Idee, eine vorhandene Stereoanlage irgendwie mit dem vorhandenen Apple "Geraffel" zu verbinden, hat mich über den vorhandenen Bluetooth Adapter eines Freundes gebracht. Da gab es noch kein N-50. Nach und nach hab ich mich hier im Forum "schlau gelesen" und wollte die Anbindung zu moderaten Kosten und so gut wie eben möglich hinbekommen. BT war also nur der Einstieg und wird auch nicht mehr genutzt. Es ist nun der Airport Express (aktuellste Version) im Einsatz. Ich persönlich bin damit zufrieden. Besten Gruß Micha |
HifiBerry Dac+ Pro oder Externer DAC Mohrian am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 8 Beiträge |
Pioneer N-50 Netzwerkplayer DowadiruZ am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer N-30 N-50 Netzwerkplayer Puredirect am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 917 Beiträge |
Pioneer Netzwerkplayer N-50 oder N-50a rockin.fan am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer N-50 und Spotify Stefan3110 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 7 Beiträge |
App für Pioneer N-50 PBW am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 7 Beiträge |
Externer Multimedia Festplattenrecorder Imm0 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer N-50 und N-30 Android App rockin.fan am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Streaminglösungen für Musik von externer Festplatte? juliee am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Musik von externer Festplatte thorsten1907 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
erklären kann.
