HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Kaufberatung für einen 1080p S-ATA MM-Player | |
Kaufberatung für einen 1080p S-ATA MM-Player+A -A |
-M&M-
23:03
erstellt: 29. Feb 2008, |
Hallo, ich steh gerade vor dem Kauf eines MM-Players. 500GB S-ATA Festplatte hab ich schon, also bräuchte ich nur noch ein Gehäuse. Wichtig ist mir folgendes: - 1080p über DVI oder HDMI (gibts das auch über YUV bei MM?) - AC3, DTS und Dolby Digital 5.1 über Koax oder optisches Kabel - XviD/DivX 3.x-5/HD-DivX/DVDs mit Menuführung, egal ob VOB oder IFO (DivX6 ist nicht zwingend notwendig, aber wär vorteilhaft, da das bestimmt bald mehr kommt) - USB 2.0 (gibts auch eSATA in dem Bereich? Hab ich nämlich noch nicht gesehen) Einen USB-Host, Kartenleser oder LAN-Schnittstelle gibts ja meistens dabei (zumindest bei diesen Spezifikationen), aber wäre auch nicht zwingend notwendig, wenn dadurch das Gerät etwas billiger wäre. Ich hab ja den Eindruck, dass viele den Popcorn Hour hier empfehlen, aber der nimmt ja nur IDE, oder? Ich schwimm leider nicht im Geld, deswegen sollte es nicht über 300 Euro gehen. Es muss halt oben genannte Anschlüsse/Formate besitzen und vielleicht noch regelmäßige FW-Updates geben (zumindest überhaupt welche). Wenn mir da jemand einige Geräte empfehlen könnte, wäre ich sehr dankbar. MfG |
jjules
00:03
erstellt: 01. Mrz 2008, |
Hiho, Novatron IAMM NTD36HD für ca. 280 Eu. Alle anderen sind deutlich teurer oder treffen deine Specs nicht. Firmwareupdates sind ok. jjules |
-M&M-
01:57
Gut, danke schonmal. Den hab ich mir auch schon ins Auge gefasst. |
-M&M-
02:14
Wäre der hier denn derselbe: ![]() Das steht was von W-LAN optional. Wie ließe sich das denn nachrüsten und wie teuer wäre das? Wäre wahrscheinlich günstiger, den gleich damit zu kaufen, wie bei dem hier: ![]() Besteht da ein Unterschied zwischen SMART und IAMM? MfG |
jjules
10:28
Hiho,
Kann ich natürlich nicht wirklich beurteilen, technisch siehst identisch aus. Schätze im Support wirds eventuell einen Unterschied geben. Mit Wlan ist er aber immerhin 40 Eu billiger. Solltest mal den Support checken z.B. das Supportforum lesen. Solange es keine Probleme gibt ist der Support natürlich egal, aber falls welche Auftreten kann man sich halt sehr schell ärgern. jjules |
-M&M-
22:32
Wäre es denn z.Bsp. möglich, irgendwann ein BlueRay-Laufwerk eines PCs in ein externes Gehäuse zu stecken und per USB anzuschließen und dann damit BlueRay Filme zu schauen? Oder könnte es dann Probleme geben mit dem HDCP oder der Geschwindigkeit von USB 2.0? [Beitrag von -M&M- am 01. Mrz 2008, 22:36 bearbeitet] |
jjules
22:59
Hiho, nein das geht nicht und wird auch nicht gehen bei diesem Gerät, da der Chip normale Blueray nicht verstehen kann. Es wird aber im Laufe des Jahres wahrscheinlich Player geben die das können bzw. das Blueray eingebaut haben. Beispiel ist der HD Dune Ultra in dem man ein Blueraylaufwerk ein bauen kann. Allerdings funktioniert das Lesen davon noch nicht und er ist z.Z. nur in Rußland und China erhältlich. Allerdings werden diese Geräte ohne HDD mehr als 500 EDu kosten. Fraglich ist ob eins davon in der EU noch dieses Jahr erhältlich ist. jjules |
-M&M-
00:13
erstellt: 02. Mrz 2008, |
Was für Videofiles ließen sich denn überhaupt über den Player in 1080p wiedergeben? Also was wäre der Vorteil gegenüber einem Player, der nur 1080i macht? Ich hab mir nämlich einen Samsung 40M87BD geholt und da ich bisher nur Kabel analog habe, würde ich gern über den Player zumindest ein bisschen in den Genuss von HD-Material kommen. Ich hab ja schon mal was von DivX-HD gelesen. Zu welcher max. Auflösung ist das Format denn fähig? Kurzum, was für Möglichkeiten habe ich bei so einem Player 1080p auf meinem LCD darzustellen? MfG |
jjules
01:04
Hiho, erstmal können einige Player die Videos hochskalieren auf die Auflösung die Du am HD TV hast. Als Sourcen gibt Trailer und recht viele Communityserien im MKV Format. Einige Player können auch Blueray (Ohne Menues) übers Netzwerk oder von HDD wiedergeben. Wenn man da keien Sourcen hat lohnt HD nicht meiner Meinung nach, wenn amn allerdings bedenkt das 2010 HDTV über DVB-T kommt machts wieder Sinn wenn man einen Player kauft direkt auf HD Fähigkeit zu achten. Schätze das auch die Kabelanbieter vor 2010 auf HD umstellen werden. 2009 und 2010 glaube ich werden die Jahre sein wo HD Standard wird. jjules |
-M&M-
09:56
Könnte demnach der NTD36HD oder TVIX 4100 SH über Netzwerk BlueRay oder HD-DVD abspielen? Ich mein, es gibt doch bestimmt auch Möglichkeiten, die vielleicht irgendwie zu rippen, als Image zu speichern und/oder dann in einem passenden Format wiederzugeben. |
jjules
11:54
Hiho,
Der 4100 kann m2ts also auch Blueray Dateien in der Theorie, obs praktisch gut läuft weiss ich nicht. Der Dvico 6500 und PopCorn können ads soweit ich weiss gazt gut. Der NTD 36 meines Wissens nach nicht. Rippen von Blueray ist hier definitiv kein Thema da es eine illegal ist. jjules |
-M&M-
14:07
OK, verstehe. ![]() Wäre es denn theoretisch möglich, dass irgendwann (wenn Blueray und HD-DVD mehr verbreitet, bzw. sich eines durchgesetzt hat) durch ein FW-Update auch der NTD36 (bzw. MP10) eines der Formate unterstützt? Das wäre mir schon wichtig, dann könnte man vielleicht den Kauf eines teuren Blueray-Players sparen. Ich hab nämlich den MP10 von SMART schon für 209 gesehen (inkl. WLAN). Vielleicht könnte ich aber auch an den 4100SH unter 300 dran kommen. Zwischen den beiden werde ich mich wahrscheinlich entscheiden. Der 6500er ist mir eigentlich zu teuer. Empfehlung? MfG |
jjules
14:15
Hiho, für m2ts würd ich zu einem Player mit Sigma 8635/34 greifen. Da gibts im Mom den Dvico 6500 und den PopCorn Hour der ohne HDD 240 Eu kostet und m2ts sehr gut kann. Allerdings hat der PopCorn nur IDE, für große HDD + Adapter ist kein Platz im Gehäuse. SATA über USB geht aber. jjules [Beitrag von jjules am 02. Mrz 2008, 14:17 bearbeitet] |
-M&M-
15:26
Also dann wohl doch eher der Pop. Wer seinen momentan los werden will (warum auch immer) bekommt ganz gute Preise bei Ebay. Da läuft einer in 3 Stunden ab und ist bei 300 Euro. Es ist zwar bisschen dumm jetzt, dass ich erst 2 SATA Platten gekauft hab, aber dann muss ich die wohl in meinen PC einbauen und per Ethernet davon schauen. Ich hab nämlich die beiden externen Gehäuse zurückgegeben nach dem kläglichen Versuch, eine über USB an einem DVD-Player zu betreiben (zu schnell gekauft, zu wenig informiert). Ich habe noch ne 60er IDE. Sollte die genügen, um alle Features des Pop zu nutzen? MfG |
jjules
20:02
Hiho, 60er ide ist ideal da leise und kühl. Kauf Dir noch nen NAS mit 2 Sata Einschüben und häng sie ins Netz. Naja gut is teuer. Oder 2 Sata USB Gehäuse, POP hat USB Anschlüsse. Das mit Ebay und Pop dürfte ab Mitte März vorbei sein, soweit ich weis wurden ausreichend große Stückzahlen produziert. |
-M&M-
21:05
Kann man noch einen USB-Hub mit Netzteil an einen USB-Host hängen, um die Anzahl der Anschlüsse zu erweitern für z.Bsp. Tastatur etc.? Bei 2 Platten wäre die ja dann schon belegt. MfG |
jjules
21:08
Hiho, da es ja nur noch um den PopCorn geht stelle doch Deine Fragen nochmal hier gesammelt ![]() jjules |
Kaufberatung - günstiger MM-Player jm21 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung MM-Player slyZer333 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
MM-Player DivX 6.8 Kaufberatung fstrei am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung MM-Player - Nur für Musik michl78 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 22 Beiträge |
MM-Player für DVDs in 1080p mitHDD Adameos am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung RomanV10 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Multimediaplayer - Kaufberatung Borbie am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Multimediaplayer r1xTer am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für einen Multimediaplayer General_Forbett am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Netzwerk Media Player Bivo am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.629
