HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Buffalo LinkTheater ins Netzwerk integrieren | |
Buffalo LinkTheater ins Netzwerk integrieren+A -A |
hase1608
16:46
erstellt: 25. Feb 2008, ||
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich mein BUFFALO LINKTHEATER PC-P3LWG/DVD hochauflösend à in mein Netzwerk integrieren kann und ´b meinen Imac G5 dazu bringe mit dem Ding zu komunizieren. Die LinkTheater Software fuer Mac habe ich bereits aufgespielt und dem Geraet glaub ich auch schon beigebracht mit dem Router eine Verbindung herzustellen. Gruss Hase |
jjules
17:17
Hiho, beschreib mal das Problem genauer. jjules |
hase1608
17:20
Naja LinkTheater findet zwar den Router ich kann auch den WEP schluessel eingeben, aber ich weiss nicht ober wirklich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wird. Desweiteren ist mir auch nicht klar wie dann ein Connect zu meinem Rechner erstellt wird, ich kann im Login vom Theater keinen Hinweis auf meine Rechner finden. |
jjules
21:40
Hiho,
Nachdem Du die SSID deines Routers gewählt hast unter Wlan Option kannst Du den Wepschlüssel eingeben. Der muss identisch sein mit dem Wepschlüsel deines Wlanrouters. Musst auch drauf achten ob er Ascii oder Hexadezimal, 64 oder 128bit. Heists der Eintrag muss identischs sein mit das wie das im Router eingestellt ist. Am besten aus dem Router abschreiben. Wenn das stimmt müsste er eigentlich den Server auf deinem Mac finden, so das Du ihn anwählen kannst. Macht er das nicht solltest Du am Linktheater die IP deines Mac an geben und dahinter die Portnummer des Server z.B. so 192.168.1.10:8000. Die Portnummer findest Du in der Doku zu der Software. Eine Alternativ Software für den Mac wäre Eyeconnect ![]() jjules |
hase1608
11:34
erstellt: 26. Feb 2008, ||
Hallo jjules, vielen Dank erst einmal fuer deine Antwort, also den WEP schluessel hatte ich schon richtig eingegeben hab mich extra noch mal vergewissert. Das is schon mal nicht mein Problem. Wo genau gebe ich den bei dem Link Theater die IP Adresse des MAC ein als DNS Server oder beim GateWay? Bzw. welche Daten nehm ich da ueberhaupt? Gruss hase |
jjules
16:00
Hiho,
Also erstmal müsste das Linktheater den Server automatisch erkennen und zur Auswahl anbieten, Tut er das nicht stimmt was nicht am Netzwerk oder Server. Gateay und dNS Server ist für den Internetuugang des Linktheaters über dein Netzwerk. DNS lässt Du leer, bei Gateway kommt die IP deines Routers hin z.b. 192.168.2.1 Mal den Problem auf den Grund gehen: Was hast Du für einen Router? Tauch das Linktheater im Router auf? jjules |
hase1608
16:23
Servus, also wenn ich dich richtig verstehe muesste ich bei der IP Auswahl ja auf automatisch gehen. Soweit so gut hatte ich auch erstmal dann nimmt er ja die default Werte, habe dann wieder versucht den Router zu finden das ging auch konnte auch den WEP Schluessel eingeben. Ich hab einen WLAN Router von Arcor, ob der Link Th. im Router auftaucht weiss ich nicht. Leider laesst sich die Ip des Routers nicht ansprechen so das ich auf die Benutzeroberflaeche kaeme, der Internet Zugang laeuft soweit aber seit 2 Jahren. Hase |
jjules
16:30
Hiho,
Alse der Server den Du auf den Mac installiert hast hat nix mit eem Wep Schlüssel zu tun. Wep Einrichtung: Nach Netwezkwerk SSID suchen, da sollte deine Auftauchen. Die SSID nummer solltest Du kennen damit Du weisst ist auch dein Wlan. Danach kannst Du die Verschlüsslungsart einstellen, danach den Schlüssel. Das alles muss identisch mit dem Eintrag im Router sein.
das sagt mir garnix.
Keine Anleitung mehr? Ruf mal beim Support von Arcor an die sagen Dir wie das geht. Ohne auf den Router zu kommen wirds schwer, wer weiss was da eingestellt ist. Kannst das Linktheater nicht per Ethernetkabel anschliessen? jjules |
hase1608
16:50
Hier ist der Router ![]() Das mit dem Ethernetkabel hab ich mir auch schon ueberlegt, dumm daran is nur das der Router 1 Stockwerk tiefer steht. Ich muesste hoechstens mal alles runter an den anderen Fernseher haengen under per Kabel versuchen darauf zuzugreifen. |
jjules
17:01
Hiho,
Das bitte mal Probieren um das Problem lokaliseren zu können. Der Link hilft nicht weiter. Dazu müsst ich wissen warum Du vom Mac nicht auf ihn zugreifen kannst. Das sollte grundsätzlich egehn, daher wende Dich mal an den Arcor Support damit das wieder geht. jjules |
hase1608
17:22
Ja warum der Zugriff nich funktioniert wuerde mich auch interessiern, naja die Antwort von dem durchaus geschulten arcor team kann ich mir schon vorstellen. 'RESET' Na ich probier das erst mal ueber kabel bevor ich RESETTE |
hase1608
13:38
erstellt: 27. Feb 2008, ||
Hi da bin ich wieder, also hab mich da gestern abend noch mal dran gemacht, konnte dann mit einem anderen Browser doch eine Verbindung zu meinem Router erstellen, hatte die aktive Router Verbindung aus sicherheitsgruenden als versteckt eingerichtet ![]() Nachdem ich also kurz die Verbindung sichtbar gemacht habe, konnte ich auch erfolgreich mit dem LinkTheater drauf zugreifen. Die Musik Dateien kann ich auch oeffnen und abspielen aber und jetzt kommts die Photo Galerie geht nicht zu oeffnen und Filme kann ich auch nicht anschauen. Ich hatte bei dem Movie ordner einen symLink auf mein Externe Festplatte gelegt, kann das ein Problem darstellen? Hab aber auch mal Filme nur so in den Ordner gelegt die sieht er zwar aber wenn ich sie auswaehle schreibt er oben nur invalid und geht wieder zum Menue zurueck?? Was die Photos betrifft bin ich aber wirklich ratlos muss ich vielleicht fuer beides noch irgend welche Plugins aufspielen? Gruss Hase |
jjules
16:56
Hiho,
das geht nicht! Teste mal die Testversion von Eyeconnect für Mac, ist um längen besser. Schau auchmal inwieweit Oxylbox und Swisscenter auf dem mac laufen, weil die sind wirklich gut. jjules [Beitrag von jjules am 27. Feb 2008, 16:57 bearbeitet] |
hase1608
17:13
Hi, hm was Eyeconnect betrifft naja das is ja leider ein kostenpflichtiges Programm, wollte eigentlich nicht noch mehr Geld in die ganze Sache investieren ;( OxylBox benoetigt aber einen installierten Apache Server, also ich hab das zwar schon bei unsern Webservern gemacht aber am heimischen Rechner ich weiss nich ob das dafuer steht. Wenn ich das bei Swisscenter richtig sehe muss ich da auch Aenderungen an der httpd.conf vornehme bzw. PHP installieren; verstehe ich das richtig? Gibt es denn sowas wie Eyeconnect auch als Freeware, sorry wenn ich so hartnaeckig bin ![]() Gruss Hase |
jjules
17:18
Hiho, fürn Mac gibnts halt nicht viel. Und ja für Swiss und Oxylbox brauch man nen PHP Server auf dem System. Bei Swiss auch noch Mysql. Wie die MAc instalation läuft weiss ich elider nicgt, musst in die entsprechen Foren schauen. Haben etliche laufen, dürfte also nicht so schwer sein. jjules |
hase1608
18:11
Hm also so wirklich zufriedenstellend is das ja nich und nur zum file sharing hausintern so einen Aufwand ach her je ich hatte mir das echt einfacher vorgestellt. Also sagen wirs mal so im Moment is es ja nur ein Symlink Problem das kann ich ja noch aendern aber was mich stutzig gemacht hat war das er Files die direkt auf dem Rechner (.avi) nicht lesen konnte. Ausserdem geht ja auch der Zugriff auf die Fotogalerie nicht, da hab ich aber am Pfad nie was geaendert das is noch default. |
jjules
18:55
Hiho, schätze auch das es Probleme mit deinen Pfaden gibt. Bei den Videos kann es auchs ein das der Codec unbekannt ist, haste ein mpg zum testen? jjules |
hase1608
19:27
Hm komisch daran is nur das er das gleiche File aber lesen kann wenn man die Festplatte per USB anschliesst. Also das is alles komisch |
jjules
19:45
Hiho, dann ist es ein Configproblem am Server. Eventuell blockt auch dein Router das Ganze, Fritzboxen z.B. haben ne Einstellung zu upnp. Gibts den ne Fehlerm eldung? z.B. Logfile bom Mediaserver etc.? jjules |
hase1608
14:50
erstellt: 28. Feb 2008, ||
Hm hab gestern abend noch mal auf den Router geschaut, upnp hab ich extra freigeschaltet. Ich werd mir aber die Grundeinstellungen noch mal ansehen, vielleicht find ich noch irgend einen Hinweis. |
jjules
14:57
Hiho, auch mal Personal Firewall am Mac auschalten falls an. jjules |
hase1608
17:34
erstellt: 03. Mrz 2008, ||
Hallo, ich mal wieder, also ich hab jetzt das ganze System durchgesucht. Firewall ist aus Sharing ist eingeschaltet usw. aber ich find einfach keinen Hinweis darauf warum ich Iphoto nicht oeffnen kann. Alles andere funktioniert ja auch. |
Buffalo Linktheater 16:9 ayin am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Buffalo LinkTheater HD MichaVS am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Buffalo LinkTheater PC-P3LWG/DVD go4that am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 7 Beiträge |
Buffalo LinkTheater PC-P4: Problem mit Musikwiedergabe Gluehbirne am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 10 Beiträge |
buffalo LinkTheater A&G PC-P4LWAG Blackstorm am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
LinkTheater HD Nfiniti Amigo70 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Multimediaplatte in LAN-Netzwerk integrieren lothar1958 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 3 Beiträge |
ins netzwerk streamen ? Mondieu am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
PlayStation3 und Buffalo TeraStation Live danielprivat am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
Netzwerk Festplatte NAS pohaku am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHIFI-Buddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.903
