| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Cambridge Audio Sonata Stream Magic 6 | |
Cambridge Audio Sonata Stream Magic 6+A -A |
StuderUher
erstellt: 05. Aug 2012, 15:04
Hallo, hat jemand erste Erfahrungen mit dem Gerät? USB ist in der Version 1,1. Reicht das oder ist der Anschluss nicht schon veraltet? Freue mich auf eure Antworten. Gruß Klaus [Beitrag von StuderUher am 05. Aug 2012, 15:05 bearbeitet] |
fager
erstellt: 05. Aug 2012, 17:11
schau mal auf der herstellerseite nach, da steht sowohl usb 1.0, als auch usb 2.0 |
StuderUher
erstellt: 05. Aug 2012, 18:45
Im Usermanual heist es: USB-Medien Der Stream Magic 6 unterstützt auch USB Medien von USB Flashdisks oder USB Festplatten und besitzt zu diesem Zweck zwei USB 1.1 Ports. Gruß Klaus |
fager
erstellt: 06. Aug 2012, 06:42
... und in den technischen spezifikationen steht "USB Audio Input: USB Type B conforming to Audio profile 1.0 or USB Audio profile 2.0 (user 1.0 or USB Audio profile 2.0 (user selectable)" http://www.cambridge...agic_6_tech_spec.pdf |
ste65
erstellt: 17. Aug 2012, 14:41
ich habe dieses Gerät. Die USB Anschlüsse sind völlig ausreichend und alle bei mir liegenden Festplatten und USB Sticks funktionieren. Ich selber streame aber meistens von einem NAS, weil dieses komfortabler ist. Wenn noch Fragen sind einfach melden.. |
StuderUher
erstellt: 17. Aug 2012, 15:35
Hallo, danke für die Infos. Ich liebäugele mit dem Strema und möchte ihn mir kurzfristig zulegen. @ste65 Kannst Du mir einen kurzen Erfahrungsbericht geben? Wie ist die Quallität? Wie ist der Android App für den Smartphon? Sonnige Grüße aus Bad Vilbel Klaus |
ste65
erstellt: 19. Aug 2012, 08:27
ja gerne. Habe das Gerät auch erst seit ca. 3 Wochen. Habe vorher einen Marantz Na 7004 gehabt. Hatte für den Cambridge ein gutes Angebot bekommen, eigentlich Spontankauf. Ich kann soweit sagen das der Cambridge in allen Bereichen schneller reagiert. Das Gerät ist schnell vom einschalten bis zum hochbooten. Auch schneller beim umschalten in den Menüs. Egal was ich anschließe an Festplatten,Netzwerkfestplatten , Sticks es funktioniert bis jetzt tadellos. (Gerät hängt an einer FritzBox 7390). Die Ablesbarkeit vom Display könnte allerdings besser sein, aber ich sitze ja direkt daneben. Ich habe schon einige Apps ausprobiert zum steuern des Cambridge. Es gibt für die Fritzbox ein App, genauso wie von Cambridge und auch meiner Netzwerkfestplatte. Funktionieren tun sie alle, nutzen tu ich sie aber nicht, weil das Gerät praktisch neben meinem Hörplatz steht. Nun zum Klang: Meine CDs sind im Flac Format gerippt, weil es ein verlustfreies Format ist. Höre meistens Pop/Rock geleg. auch Jazz und Reaggea. Als Vergleich stand mir mein CD Player Marantz SA15S1, und der NA7004 zu verfügung (inzwischen verkauft). Ein Bekannter hat auch einmal mit getestet. Bei allen drei Geräten ist für uns kein Unterschied vorhanden, Also identischer Klang wie von der CD direkt bzw. vom CD Player. Aber habe auch sonst nur wertige Geräte in der Kette hängen. Ich bin also zufrieden ! Deweiteren sind auch genug Einstellmöglichkeiten und Anschlüsse vorhanden. (man hat also genug Möglichkeiten alles auszuprobieren. viele Grüße [Beitrag von ste65 am 19. Aug 2012, 08:32 bearbeitet] |
manor
erstellt: 21. Aug 2012, 22:07
Hallo Eine Frage von mir: Besitzt der Stream Magic 6 einen schnellen Vor/Rücklauf? Danke |
StuderUher
erstellt: 22. Aug 2012, 05:36
Hallo ste65, vielen Dank für Deinen Bericht. Ich werde den Stream Magic 6 am Montag Bestelle. Ich glaube der Stream Magic 6 hat, wie die meisten Streamer, keinen schnellen Vor/Rücklauf. Gruß Klaus |
Stuhlfänger
erstellt: 22. Aug 2012, 06:19
Auch wenn da 1000e Musikstücke drauf sind, oder verliert man da schnell den Überblick? |
Atedon
erstellt: 25. Aug 2012, 09:40
Hall ste65, kannst Du bitte noch ganz kurz auf den Unterschied zuwischen Betrieb von Server und von der USB-Platte eingehen? Du schreibst, Server ist komfortabler? Bezieht sich das auf die Bedienung während des Musikhörens ? Ich frage deshalb, weil ich ebenfalls großes Interesse an dem Gerät habe - meine Musikdaten aber nur direkt über eine angeschlossene USB Platte anbinden möchte. Funktioniert dabei dann irgendetwas weniger gut bzw. komfortabel? Steuern will ich das ganze dann mit der Ei-Fon Äpp - den Cambridge evtl. sogar im Schrank verschwinden lassen. Vielen Dank im Voraus! |
ste65
erstellt: 26. Aug 2012, 07:05
Also im Grunde bezieht sich das nur auf die Bedienung, bei meinem Server kann ich das Gerät schneller und komfortabler bestücken mit Musik. Desweiteren muss ich auch die USB Festplatte nicht immer an und abstöpseln. Evtl sollte man bei einer USB Festplatte auch darauf achten das diese ein externes Netzteil hat. Bei mir funktionieren zwar alle ohne Netzteil, das muss aber nicht so sein, hängt mit dem Stromverbrauch der USB Platte zusammen. Ein Nachteil wenn du nur eine USB Platte nutzen willst ist auch , du kannst dann nur diese Cambridge Handy App benutzen, eine andere funktioniert nicht. Hast du eine Netzwerkfestplatte angeschlossen gibt es wunderbare Apps zur Steuerung. (z.B. über die FritzBox , usw. es gibt dutzende freie Apps die du dann ausprobieren kannst. Hier hatte jemand auch noch eine Frage wenn viele Musikstücke drauf sind bez. des Überblicks. Dafür lege ich mir dann Unterordner an. Z.B. nach Interpreten oder Genres oder wie es möchte. Also Interpret XXY und dann alle CDs von XXY darein kopieren. Oder auch Pop, Rock Jazz Ordner usw. Der Cambridge hat keine Probleme mit Unterordnern und es spielt keine Rolle wie viele Ordner und Unterteilungen ich mache. |
Atedon
erstellt: 26. Aug 2012, 11:35
Vielen Dank für die Infos - die Original-App soll ja mittlerweile nochmal verbessert worden sein, würde mir sicher ausreichen... |
manor
erstellt: 28. Aug 2012, 14:31
Hallo Kann mit dem schnellen Vor, Rücklauf wer eine kongrete Angabe machen, ob diese Funktion vorhanden ist? Bei Fehlen dieser wäre für mich die Sonata vom Tisch. Für mich sowieso unbegreifflich, wie die meisten Hersteller auf diese Funktion verzichten können. |
*Blaufrosch*
erstellt: 01. Sep 2012, 13:02
Hallo zusammen, ich liebäugele ebenfalls mit dem Kauf! Kann mir jemand von Euch sagen, ob Apple lossless wiedergegeben werden kann? Besten Dank! |
EnduMan
erstellt: 02. Sep 2012, 09:02
@ Blaufrosch: Laut Technischen Spezifikationen ( übrigens auf der Webseite einsehbar ;-) ) nein. Die Alternative wäre AIFF, das sollte der Streamer beherrschen. |
*Blaufrosch*
erstellt: 02. Sep 2012, 09:29
Danke EnduMan... auf der Homepage waren einige Formate erwähnt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass bis auf ALAC fast alles abgespielt wird... Vielleicht ist es auch mit einem SW Update mit an Bord gekommen... |
casimir30
erstellt: 28. Okt 2012, 19:14
Hallo, Wie weit seit ihr zufrieden? Wie läuft das passende App. dazu? Momentan habe ich noch die squeezebox Touch aber möchte mir gerne den Magic 6 ins Haus holen und testen. Schonmal jemand den Magic 6 gegenüber dem Linn Majik gehört oder verglichen....? |
Ralf_Ehrenfeld
erstellt: 28. Nov 2012, 13:21
Habe irgendwo gelesen das über USB "nur" FAT32 gehen soll. (Kann es kaum glauben) Da der Stream Magic aber eher Apple zugeschnitten ist wundert mich das ganze schon ... . Frage: Wird über USB auch: Mac OS Extended (Journaled) akzeptiert? 2. Frage: Funktionieren Streamer-Appz auch auf Fremdgeräten? Zum Verständnis: Angenommen ich würde mir einen Netzwerkplayer von Musical Fidelity M1 Clic kaufen, aber diese App mir nicht gefallen würde, könnte ich dann z.B.: Die App von N-Stream von Naim verwenden? Die App von N-Stream würde ich ganz gerne verwenden da es dort u.a. die Wunderbare Booklet-Ansicht gibt - mit zum Teil 50 Seiten. Mir ist es wichtig das ich die Infos, (so nah) wie im Orginal CD-Booklet bekommen kann. Könnte ich die Cambridge Stream Magic 6-App mit der N-Stream-App austauschen? usw. usw. btw. ALAC funktioniert ja jetzt wohl einwandfrei, oder? Werden die Cover über ALAC angezeigt? [Beitrag von Ralf_Ehrenfeld am 28. Nov 2012, 13:25 bearbeitet] |
andreaspw
erstellt: 12. Dez 2012, 15:46
Hallo, das geht mir genau so, der Cambridge Audio ist ebenfalls in meiner Auswahl. Ich habe einen NAS, von dem kabellos via WLAN Musik gestreamt werden soll. Kann der Magic 6 gapless Wiedergabe? Wie kann man den Phonoausgang (müsste es nicht Eingang heißen?) nutzen? Oder ist das nur ein Schreibfehler in dem Bild der Rückseite des Players auf der CA Hompage? In den Specs steht nur was von "unbalanced RCA analogue audio outputs", das wäre dann der normale Cinch Anschluss. Wie gesagt, PhonoAUSGANG würde ja auch nicht wirklich Sinn machen. Egal, mir wäre sichtig, dass das Gerät schnell und fehlerfrei (gapless) streamen kann, und der Klang sollte mindestens dem der Squeezebox entsprechen. Vielleicht gibt es inzwischen weitere Erfahrungen oder andere Empfehlungen um die 500 bis 700 Euro. Grüße Andreas |
nhs
erstellt: 18. Dez 2012, 18:11
Hallo, kann ein glücklicher Owner von Stream Magic 6 vieleicht mal testen, wie schnell ist der Cambridge beim Einschalten vom Standby bis das Gerät vom iPad/iPhone ansprechbar ist? Die Boot-Zeit vom Standby interessiert mich sehr. Besonders wenn der Netwerkplayer mit einem NAS-Device verbunden ist. Danke! |
green_priest
erstellt: 05. Jun 2013, 21:46
Mal wiederbeleben... Hat zufällig schon jemand den Stream Magic mit einer programmierbaren FB ausprobiert??? Weil es ja immer heisst, gute Steuerung über Apps - was machen aber Menschen ohne Smartphone... Würde den Player gerne über ne Logitech Harmony 1100 bedienen, geht das überhaupt??? Ist ne zusammenhängende Kaufentscheidung... Gruß, der green_priest |
nhs
erstellt: 07. Jun 2013, 14:12
@green_priest: Meiner Meinung nach sollte es problemlos funktionieren. Nur es wird sehr mühsam sein um etwas aus einer umfangreichen Bibliothek zu suchen. |
green_priest
erstellt: 08. Jun 2013, 12:45
Danke, FB ist bestellt, jetzt muss ich nur den Stream Magic für etwas wniger als die UVP finden, oder mit meinem Stammhändler mal über ne ratenzahlung sprechen... Bis bald green_priest |
nbpf
#25
erstellt: 31. Aug 2013, 23:43
Ich habe heute ein Stream Magic 6 im Geschäft getestet. Mit einer 250MB SSD Festplatte (FAT32) angeschlossen an der hinteren USB Schnittstelle funktioniert das Gerät einwandfrei. Allerdings werden Titeln wie z.B. 18 - evening morning day.flac so auf dem Display gezeigt: evening morning day.flac oder vielleicht sogar ohne Endung: evening morning day Auf jedem Fall: die Ordnung stimmt, auf dem Display sieht man aber keine Nummerierung. Gibt es eine Möglichkeit das Gerät so zu konfigurieren, dass es volle Titeln zeingt ? Vieln Dank ! |
Uppsala
#26
erstellt: 26. Okt 2013, 10:58
Ich habe die aehnliche Absicht im ersten Schritt nur eine lokale usb platte anzubinden. Funktioniert die Steuerung dann auch ueber eine Andoid app einigermassen komfortabel oder auch gar nicht? |
beyondfake
#27
erstellt: 07. Nov 2013, 09:07
Hallo Uppsala, ich hatte früher eine externe Festplatte am vorderen USB-Anschluss, jetzt hole ich mir die Musik via NAS. Macht bei der Steuerung (ob mit FB oder Android-App) überhaupt keinen Unterschied. Beste Grüße, Dorian |
Uppsala
#28
erstellt: 12. Nov 2013, 11:46
Habe mir gerade bei youtube noch einige Demos zur Bedienung angesehen: Dort wird immer nur über die Albumcover auch in der App auf dem Tablet navigiert. Es funktioniert doch hofffentlich auch der Klassiker der Sortierung und Navigation für eine große Musiksammlung : Genre Interpret Album Titel ?! Ich stehe kurz vor der Bestellung, aber die Aussage wäre mir noch wichtig, zumal ich sie vom I-Pod gewöhnt bin und für komfortabel halte. Vielleicht kann jemand der es schon probiert hat etwas dazu sagen. Danke !!!!! |
beyondfake
#29
erstellt: 12. Nov 2013, 12:38
Ich lass mir meine Musik immer "Nach Verzeichnis" anzeigen, also mit der Ordnerstruktur, die ich auf der Festplatte eingerichtet habe. In meinem Fall "Anfangsbuchstabe Interpret" - "Interpret" - "Album" - "Titel". Erscheint mir so am übersichtlichsten. |
feuerblume
#30
erstellt: 01. Jan 2014, 19:40
kann der player bis 24/192 wiedergeben? |
ginpery
#31
erstellt: 01. Jan 2014, 20:30
@feuerblume Zitat von der Cambridge Seite: Der Stream Magic 6 kann über USB bis zu 24 Bit/192 kHz empfangen und unterstützt sowohl Kernel-Streaming als auch ASIO. So sorgt er bei digitalen Audioinhalten für ultimative Wiedergabeleistung (Macs unterstützen eine Übertragung bis 24 Bit/192 kHz, für Windows-PCs gibt es einen kostenlosen Treiber). |
feuerblume
#32
erstellt: 02. Jan 2014, 14:51
Danke für die Info. Was ist unter Kernel zu verstehen? Ich habe zZt noch den kleinen Bruder NP30 und der kann es leider nicht. Auch 88,2Khz können nicht wiedergegeben werden. |
feuerblume
#33
erstellt: 05. Jan 2014, 10:50
Hab mir die PDF mal durchgelesen. USB und USB sollte hier nicht vewechselt werden. Die 24bit/192Khz funktionieren nur über die digitalen Eingänge des Stream Magic6. Über USB Audio (2.0) und Coaxial wird der Stream Magic6 sozusagen zum 192Khz DAC. Eine externe Quelle kann hier zum Beispiel ein PC mit USB-B Anbindung und Asio Treiber sein. Der Stream Magic6 kann lokal über USB Stcks nur bis 96Khz wiedergeben. Er kann kein 88,2Khz und kein 176,5Khz! Somit dürfte die Verwandschaft zum kleineren NP30 nicht weit entfernt sein. |
mr.donpedro
#34
erstellt: 23. Mrz 2014, 19:27
Hallo Bin neu im Forum und möchte erst mal einen Schönen Gruß an alle übermitteln. Besitze seit neuestem einen Stream Magic 6. Die Soundqualität finde ich super, egel welches Format. Habe einige meiner CD´s mit EAC in Flac-Dateien umgewandelt.Cover mit angefügt. Liegt auch im Ausgabeordner als jpg vor. Nur wird mir kein Cover auf dem Android-App angezeigt. Egal ob an USB oder an Fritzbox-NAS (Cable) über W-Lan. Die App selber ist ja sehr eigenartig. Mache ich etwas falsch oder ist das nicht möglich Vielen Dank im Voraus . |
StuderUher
#35
erstellt: 24. Mrz 2014, 10:26
Hallo und herzlich Willkommen, ich benutze das Programm Bubble UPnP. Das zeigt dir das Cover an und Sortiert auch nach Verzeichnissen. Gruß Klaus |
feuerblume
#36
erstellt: 24. Mrz 2014, 16:21
Hab mich vertan. Der SM6 kann auch 24Bit 88,2KHz. Cover werden ubers lokale Laufwerk nicht angezeigt bezweifel auch, dass das jemals gehen wird. |
mr.donpedro
#37
erstellt: 07. Apr 2014, 19:44
@studeruher Danke für den Tipp Bubble ist ein tolles Programm im Vergleich zur Cambridge-app Aber leider werden keine Cover angezeigt. Liegt das evtl. an der freien Version oder an meinem Fritz-Nas Die Cover liegen ja als jpg im Ordner. Viele Grüße vom Bodensee |
feuerblume
#38
erstellt: 31. Mai 2014, 10:03
Spielt eurer CA Stream Magic 6 auch Shuffle-Wiedergabe in der gleichen Reihenfolge ab? Wie sinnfrei ist das denn Geht das vielleicht auch anders, jemand eine Lösung? |
Linefader
#39
erstellt: 17. Jul 2014, 13:45
Hallo, ich hab hier seit ca. 1 Woche den SM6v2 stehen ..
die Musikauswahl ist recht flüssig, allerdings kann es bei schnellen Wechseln, vor- & zurück in einer größeren Ordnerhierarchie (auf meinem Synology NAS) schon mal zu Abstürzen der App kommen. Die Queue bleibt aber erhalten, daher finde ich das nicht so schlimm. Wenn die App mal abstürzt, mach ich sie einfach wieder auf
beim V2 wurde die Wandlersektion nochmal überarbeitet - ob man das im Vergleich zum Vorgänger hört kann ich aber nicht sagen: Der V2 ist mein erster StreamMagic. Klanglich ist der absolut okay - ich höre den trotzdem fast nie direkt: Meistens schleife den den Digitalton (via Toslink) durch meinen externen DAC (Mytek Stereo 192), das klingt dann nochmal etwas definierter (es hängt aber von der Qualität der einzelnen Quellen ab, ob man das hört).
Ich verwende eine Harmony 900. Es gibt dort ein Gerät namens "Digital Music Server". Das Icon sieht zwar komplett anders aus, aber der SM6v2 versteht die Kommandos problemlos. Also denke ich mal, die Harmony 1100 wird auch funktionieren - für die Track-Anwahl würde ich aber (wie oben beschrieben), die App verwenden. |
mara2496
#40
erstellt: 27. Jul 2014, 12:38
Hallo Linefader, hast du ihn online gekauft? Bei den meisten Händler ist die V2 noch nicht gelistet. Erkennt man an der Front, dass es sich um die V2 handelt? Wenn man über den S/PDIF-Eingang Musik abspielt, was zeigt dann das Display? Nur die Sample-Rate oder auch die Bit-Tiefe, z. B. 24Bit / 96kHz ? Ist ein Zugriff auf freigegebene Windows-Ordner im Netz möglich oder wirklich nur UPnP? Viele Grüße, mara |
feuerblume
#41
erstellt: 27. Jul 2014, 17:32
Es gibt eine Version 2 des Stream Magic 6? Hab ich gerade etwas verpasst? Nicht dass ich jetzt unbedingt 192KHz benötige aber es wäre gut zuwissen ob es für Version 1 da ein Firmware Update oder ähnliches gibt. @mara2496 es wird nur die Samplerate angezeigt. |
Linefader
#42
erstellt: 30. Jul 2014, 14:15
es geht tatsächlich nur UPnP, ich sehe aber nicht inwiefern das ein Nachteil ist. Die Bit-Tiefe wird angezeigt. Ich hab meinen V2 bei "HiFi im Hinterhof" (Berlin) bestellt. Laut "Audio Partnership" hat Taurus (der deutsche Vertrieb) die V1 bereits ausverkauft, d.h. alle Händler die CA über Taurus beziehen sollten die V2 ausliefern (Erkennbar am Label auf der Rückseite und dem Karton). Da die Wandlersektion (also die komplette Hardware) überarbeitet wurde, wird ein Firmware-Update aus einem V1 keinen V2 machen. |
mara2496
#43
erstellt: 30. Jul 2014, 17:17
Danke für die Antworten. Kenne mich mit UPnP leider nicht aus, da mein Media-Player direkt auf die freigegebenen Ordner zugreifen kann, habe ich das auch nie benötigt. Gibt es eine Empfehlung für eine Windows Software? Da der Unterschied zwischen V1 und V2 zur Zeit etwa 250 Euro sind, habe ich mir die V1 bestellt. Die 192 kHz benötigt man doch selten und wenn, kann ich über meinen Media-Player damit den digitalen Eingang "füttern". Bin schon sehr gespannt auf das Gerät. |
Linefader
#44
erstellt: 04. Aug 2014, 13:53
ich benutze kein Windows, aber natürlich gibt es auch UPnP Server für Windows.Da zukunftige Features (Spotify Connect etc.) evtl. die neue Hardware voraussetzen, empfehle ich doch eher einen V2 zu ordern, der V1 macht aber sicher auch Spaß. |
beyondfake
#45
erstellt: 26. Aug 2014, 11:52
Nebenbei: Für Android gibt es mittlerweile eine neue App von Cambridge (Stream Magic Lite), bei der die Verbindung auch stabil funktioniert. Man kann damit aber leider keine ganzen Alben, sondern nur einzelne Tracks oder Queues abspielen. Beste Grüße, Dorian |
feuerblume
#46
erstellt: 27. Aug 2014, 14:41
Ich bin gerade etwas irritiert, kann man mit der App keine Datein vom angeschlossenen USB Gerät abspielen ![]() Was das denn für ein Müll |
Bartók-Fan
#47
erstellt: 29. Nov 2014, 16:55
Hallo, Kann ein Stream Magic 6 V2 Spotify nur von einem parallel laufendem Computer, der per USB angeschlossen ist, abspielen, oder irgendwie auch übers Netzwerk, also nur wenn der SM6 per LAN am Netzwerk angeschlossen ist? |
Linefader
#48
erstellt: 29. Nov 2014, 17:19
ja, das geht, der SM6v2 unterstützt Spotify Connect |
Micha_H.
#49
erstellt: 19. Dez 2014, 13:18
Hallo, habe eine Frage: Kann der Stream Magic Gapless-Wiedergabe von Flac's? Habe im Thread nicht's dazu gefunden. Viele Grüße Micha |
Linefader
#50
erstellt: 19. Dez 2014, 13:20
ja, das funktioniert (zumindest mit der aktuellen Version SM6v2) |
Micha_H.
#51
erstellt: 19. Dez 2014, 15:32
Dankeschön! |
Cambridge Audio Sonata NP30 Network Music Player vstverstaerker am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 151 Beiträge |
GELÖST: Desaster: Genre Tags bei Stream Magic 6 cornflakes am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 9 Beiträge |
Cambridge Streamer mit Android App steuern Problem ? stg65 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 3 Beiträge |
Audio-Stream VLC -> Noxon2 kornetto am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 11 Beiträge |
Cambridge audio 851N Netzwerkstreamer hifi4fanever am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio CXN - Netzwerkplayer vstverstaerker am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2024 – 503 Beiträge |
Cambridge Audio DacMagic und HDX reservoirdogs am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Tidal und Cambridge Audio - Probleme? MaFlo am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio cxn v2: SSD mit Audiodateien am Cambridge abspielen markus1504 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 19 Beiträge |
Audio-Ausgang als Stream zum Internetradio? waldmannii am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
viele Grüße
