Poppstar MS30 WLAN Stick Problem
Sam76
#1 erstellt: 25. Jun 2012, 09:46
ich habe einen Poppstar MS30 mit Lüfter und den Poppstar WLAN-Stick. Hat bisher auch problemlos funktioniert. Seit ca. 1 Woche stellt er über WLAN keine Verbindung mit der Fritbox 7240 OS 5.22 her.
Protokollierung der Fritzbox sagt "Autorisierung fehlgeschlagen"
(Trekstor Mediaplayer WLAN integriert, WPA2 Key funktioniert ohne Probleme)
Habe also den WPA2 Key geändert (einfach 5 Zeichen zum testen),
gleiches Problem.
WLAN Verschlüsselung ausgeschaltet und Poppstar ohne Key versucht zu verbinden.
kein Problem: IP wird per DHCP zugewiesen und ich kann auf Verzeichnisse auf dem PC zugreifen.
Poppstar WLAN-Stick an einem PC angeschlossen, Treiber installiert, Anmeldung per WPA2 an der Fritzbox ohne Probleme.
Hat jemand vielleicht eine Idee.
Danke.
Sam
popfidelity
#2 erstellt: 25. Jun 2012, 10:46
Hallo Sam,
klingt eigentlich alles gut.
Hier mal Anregungen zum sinnfreien Herumprobieren:
Beim Key keine Sonderzeichen oder Umlaute verwenden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Du im Testkey sowas verwendet hast.
Falls der Stick per USB-Verlängerung am MS30 hängt, mal ohne Verlängerung dranstöpseln.
Mal Distanz zwischen MS30 und Fritz verringern für den Fall das irgendein Störfaktor/Abschirmung die Empfangsqualität mindert.
Das letzte Update für den MS30 ist ja sicherlich eingespielt oder (ist schon ewig her)?
Mal den anderen USB-Port (der MS30 hat doch auch 2 oder?) ausprobieren.
Im Zweifel würde ich die Schuld eher auf den USB-Port des MS30 schieben (Der Stick läuft ja am Rechner). Evtl. liefert er nicht mehr genug Leistung wenn der Stick mal etwas mehr braucht. Das ist aber nur geraten...
Sam76
#3 erstellt: 25. Jun 2012, 12:40
@popfidelity
danke für Deine Anregungen
Also
Key - keine Sonderzeichen oder Umlaute
keine USB Verlängerung
Distanz ist zwar die gleiche wie vorher, probier ich aber mal
Habe nur Update Version 2.xx gefunden die für den MS30 ohne Lüfter sein sollen. Meine Version ist schon 3.xx
Beide USB Ports ausprobiert ( 2,5" externe HDD funktioniert einwandfrei)
Habe es hingekriegt
Habe im Poppstar-Menü diesmal eine feste IP vergeben (eine die sonst die Fritzbox immer für diesen Stick vergeben hat). WPA2 Key wie vorher (lang), Fritz Box verteilt an alle anderen Geräte die IP per DHCP wie vorher.
Verbindung ist hergestellt, Zugriff auf Ordner funktioniert.
Warum so? Keine Ahnung... Werde das mal beobachten
popfidelity
#4 erstellt: 25. Jun 2012, 13:18
Das mit der festen IP hatte ich eigentlich vorschlagen wollen, hatte es aber verworfen da Du gesagt hattest dass DHCP ohne Key funktionierte.
Ich selbst verwende bei einem MS35 auch eine feste IP. Ohne DHCP geht's im Zweifelsfall ein paar Sekündchen schneller und wie man hier sieht auch mal "problemfreier".
Bei der Fritzbox kann man ja auch angeben, für welchen IP-Bereich Adressen vergeben werden sollen und als feste eine außerhalb des Bereiches wählen. Muss aber nicht, wenn es jetzt so geht.
[Beitrag von popfidelity am 25. Jun 2012, 13:18 bearbeitet]
Sam76
#5 erstellt: 25. Jun 2012, 13:36
Tja, wie gesagt hat vorher ohne feste IP, gleicher Standort usw. funktioniert.
Werde mal beobachten wie es so läuft.
Hatte mal drüber nachgedacht ob es mit der neuen OS5.22 Firmware von AVM zusammenhängt.
Na ja, jetzt funktioniert es ja wieder.
Danke @popfidelity
Sam
Poppstar MS30 welcher WLan Stick?
HePe am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
WLAN-Stick für Poppstar MS30
Kelzith am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen.
frederic.kleinert am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Poppstar MS30 - Dringende Frage
Creed am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  114 Beiträge
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht
patrichue am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
MS30 Mediaplayer von POPPSTAR - USB Trick
funzel1607 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Poppstar MS30 und Infrarot Geister?
beatox am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Verzweifelt an der Poppstar ms30
pias24 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
Asus O! oder Poppstar MS30?
Testsepp am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer
Inri am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.366
