HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Suche MVP ähnlich C200 nur mit anamorph. DVD ISO W... | |
Suche MVP ähnlich C200 nur mit anamorph. DVD ISO Wiedergabe+A -A |
Svensonc2010
Gesperrt |
#1 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:05 | |
Da der C200 und offenbar der C300 (auch nicht) von Syabas keine anamorphe Wiedergabe von DVDs beherrscht, frage ich einfach mal hier nach, ob es einen Player gibt, der ähnlich vieles (gut) kann wie die Popis dazu aber anamorphes DVD-Material so skalieren kann, dass es bildschirmfüllend auf einem Flachbildschirm wiedergegeben werden kann (via crop-Funktion z.B.). Da mein Samsung TV die Formatumschaltung nicht packt bzw. diese wie bei vielen "HD-TVs" unvollständig ist, braucht es einen Mediaplayer, der das beherrscht. Der C200 kann zwar croppen, aber eben nicht bei DVDs (ISO). Ich möchte aber die original-Struktur nicht anfassen, da ich ansonsten auch meine DVDs am ext. BD-Player abspielen kann. Die Enttäuschung war nach erfolgter ISO-nisierung gross, als ich gemerkt habe, dass die crop-Funktion bei DVDs nicht funktioniert (obwohl sie wohl mal in einer FW drinnen war lt. dem dt. Forum). Da ich eigentlich vorhatte meine Musik-DVDs zu archivieren und die meisten davon anamorph abgespeichert sind, kann ich die ganze Sache seit Jahren vergessen. Da ich nicht streame, sondern meine Daten auf einer int. HDD habe, wäre dieses natürlich sinnvoll bei dem neuen Player. Ansich bin ich zufrieden mit meinem C200, aber gerade die Archivierung von DVD wird leider komplett nebensächlich behandelt seitens Syabas. BDs schaue ich nachwievor im Originalen, da ich eh meine Medien alle kaufe. Für ein paar Infos wäre ich dankbar. [Beitrag von Svensonc2010 am 26. Mrz 2012, 20:07 bearbeitet] |
sternblink
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:02 | |
Hallo, wie sehen denn anamorphe DVD-ISOs bei deinem Poppy aus? Lange Köpfe und rechts/links schwarze Balken? Ich dachte eigentlich, anamorph kann jeder Mediaplayer. Ich habe gerade einen Dune D1 (auch ein SigmaDesign-Player) zum Testen da. Der ist zwar für meine DVB-Konzertmitschnitte gedacht aber ich kann gern mal heute Abend eine DVD-ISO ausprobieren. Allerdings nur per NAS oder ext. Platte. Eine interne baue ich da nicht ein. MfG, Volkmar |
Svensonc2010
Gesperrt |
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:41 | |
Das Bild wird schon korrekt dargestellt, nur eben zu klein. Also man hat einen grossen Rahmen drumherum. Man kann am C200 zwar das Bild so anpassen, dass es keine Eierköppe mehr hat, aber das Bild selber bleibt eben "briefmarkengross". Dazu braucht es dann die crop-Funktion, die das gesamte Bild aufzoomt. Der normale Zoom beim C200 zoomt in das Bild rein, so dass eben ganze Bildinfos weggezoomt werden. Bei Crop ist das nicht der Fall. Dort wird gleichmäßig das Bild auf die komplette Schirmgrösse gezoomt. Das geht bei diversen and. Containern / Formaten beim Popi, nur eben bei der reinen DVD-Wiedergabe nicht. Früher an meinem alten Röhren TV hatte ich diverse Bildoptionen, die an einem HD TV leider nimmer dran sind. So eben auch diese Funktion, die ich übrigens auch bei einer normalen DVD Wiedergabe am ext. DVD oder BD Player manuell einstellen muss, da der TV das früher konnte, heutige TVs das meistens nicht. Könnte sein, dass die Sigma-Player das alle nicht können. Ich glaube im Popi-Forum wurde mal gesagt, dass das standardmäßig nicht unterstützt wird und man da basteln müsste in der FW. In irgendeiner Test-FW war es wohl mal drinnen, wurde dann aber wieder rausgenommen. Leider wurde diese Sache weder beim C200 noch beim C300 umgesetzt, da man sich hier wohl mehr auf HD spezialisiert hat und dabei aber nicht an die Grundfunktionalität eines Mediaplayers gedacht hat. Ich glaube, Du irrst bei der Annahme, ALLE Mediaplayer können das. Teste es einfach mal. Dabei aber nicht den TV in den Optionen bedienen. btw. Danke für Dein Bemühen. [Beitrag von Svensonc2010 am 28. Mrz 2012, 23:44 bearbeitet] |
sternblink
#4 erstellt: 29. Mrz 2012, 13:21 | |
Hallo, habe gestern mal eine meine Lieblings-DVDs (Schandmaul, Sinnfonie) genommen, die ganz oben auf dem Stapel lag, ISO erstellt und rauf aufs NAS. Dune D1 gestartet, die Datei mit Play ausgewählt: das Menü kommt sofort im Vollbild, Konzert läuft dann auch im Vollbild, Audioauswahl DTS, Kaptitelauswahl, alles bestens. Genauso, wie ich es von meinen BD-Playern (Pioneer, PS3) gewohnt bin. Bildqualität ist erstaunlich gut, Audio-Stream einwandfrei. Ist zwar nur ne DVD aber das Konzert wurde mit HD-Kameras aufgenommen. Der Dune hat u.a. auch ne "Zoom" Taste, mit der man zwischen rund einem halben Dutzend Formaten umschalten kann. Test lief im Default-Mode "normal". Zum nächsten Mode "vollbild" ist kein Unterscheid und das ist richtig so, da auf der DVD das Bild anamorph 16:9 hinterlegt ist. Wenn ich ein 4:3 DVD nehmen, werden unter "normal" sicher rechts und links die Balken ausgegeben und bei "vollbild" zur Seite aufgezogen. Kann ich gerne auch nochmal explizit testen, habe aber da Vertrauen in den Dune. In meinen Augen ist der DVD-ISO Mode bei ihm absolut fehlerfrei. Zusätzlich zu den allseits bekannten "Zoom"-Formaten gibs übrigens auch noch 2 Stretch-Funktionen, die evtl. für Projektor-Besitzer von Anamorph-Optiken interessant sein könnten und einen benutzerdefinierten. Ich habe übrigens keinen TV (nur einen kleinen Kontroll-Monitor) und schaue ausschliesslich per Sony HW10 (Full-HD SXRD-Projektor). Der hat auch div. Skalierungs-Funktionen, steht aber immer auf "Vollbild". Sigma Designs stellen ja nur den Videochip. Die Ansteuerung muss die Firmware des Mediaplayer-Hersteller übernehmen. Insofern glaube ich schon, dass sich der Dune und dein Poppy in einigen Punkten unterscheiden. Ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht über die gute Bildqualität und werde den Dune, trotz kleiner Schwächen, nach den Testphase sehr wahrscheinlich auch behalten. MfG, Volkmar |
mit Popcornhour C200 DVD ISO erstellen astarco am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
Popcorn C200 sudi0815 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 9 Beiträge |
Popcorn C200 oder Dune 3.0 ? BlackVoodoo am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Echte BD-ISO-Wiedergabe mit Menüstrukturen halsband am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrung mit Popcorn C200? rz231 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 10 Beiträge |
Popcorn C200 oder DVico 6500A V2 PhilKS am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn C200 Bedienung MDF-Rohbau am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
hdx bd1--> pch c200! inferno-q am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
HDX1000 - Probleme bei der DVD-Wiedergabe super-marki am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
DVD-ISO mit Dune Smart H1 Badmax79 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.353
