Apple Airport Express mit Windows - Erfahrungsbericht
Guenniguenzbert
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 20:46
passt der Airport in die Rubrik "Multimediaplayer"? Ich hoffe doch, dann leg ich mal los:
1. Inbetriebnahme:
(Ziel: Airport in bestehendes W-Lan-Netzwerk einbinden)
Ohne Crossover-Patchkabel war die Konfiguration des Airport nicht
gerade leicht. Ständig riss die Funkverbindung ab, ich musste erst mal
nach einer Reset-Anweisung auf apple.de suchen.
Nach mehrmaligem Reset, unzähligen Konfigurationen und dem Notieren
der im Netzwerk befindlichen Mac-Adresse, SSID und IP´s ist es mir im
zweiten Anlauf schließlich gelungen, Kontakt mit meinem
Notebook aufzunehmen.
Hierbei darf nicht vergessen werden, die Firewall entsprechend
einzustellen sowie den Funk-Kanal des Routers zu notieren. uff.
Die Installationssoftware meldete ständig Updates, jedoch stürzte
beim Updatevorgang ständig das Konfigurationsprogramm ab.
Nach einem manuellen Download/Update ging das schließlich auch.
Von einer Firma wie Apple hätte ich mir da mehr erwartet.
i-Tunes:
Da ich meine Musik nach Aktualität ("geändert am") und in bestimmter
Ordnerstruktur auf meiner Festplatte geordnet habe, ist dieses
aufgeblähte Etwas nur ein Gräuel.
Bei Betrieb steigt die CPU-Last ständig in den mittleren Drehzahlbereich,
ich war nicht fähig, eine irgendwie meiner Gewohnheit entsprechende
Ordnerstruktur in i-Tunes zu erstellen.
Airfoil:
dieses geniale Programm stellt die Audio-Verbindung einer beliebigen
Anwendung mit einer oder mehreren Airport-Basestations her.
Einziger Nachteil: Ein Obulus für umgerechnet 23€ ist zu entrichten.
Eine kostenlose Testversion (10 Minuten Funkbetrieb) steht zum
Download.
Nun muss ich als Windows-Explorer-Winamp-Nutzer keine Kompromisse
eingehen. Auch Samples von z.B. Amazon über Real-Player stellen
kein Problem dar.
Klang:
Durch Umstecken direkt verglichen:
der S/PDIF-Ausgang meines Notebooks ist nicht schlechter oder besser
als der W-LAN->S/PDIF-Ausgang des Airport.
Vollkommen ausreichend, was MP3 über das Notebook betrifft.
Anmerkung:
Dass ein CD-Player schon mal kompressionsbedingt besser klingt
als ein Airport, dürfte klar sein.
Ich werde mal testen, wie FLAC-codierte Musik (oder wie heißt das
bei Apple: AACS?)
im Vergleich zur CD klingt.
Den analogen Ausgang habe ich nicht getestet, sehe keinen Sinn darin und keine mögliche Verbesserung.
Empfehlung:
Sofern man den Drang verspürt, kabellos Musik vom PC
zur Anlage zu übertragen und einen optischen Eingang frei hat: Kaufen. Unbedingt.
Die Einrichtung mag hakelig sein, aber das Ergebnis, speziell mit dem
Programm "Airfoil", ist die Mühe wert.
Info:
Ich möchte euch folgendes nicht vorenthalten:
Beim Betrieb mit Airfoil hatte ich bisher in ca. 5 Stunden
3 oder 4 Aussetzer in der Musik.
Die Empfangssärke hier ist nicht die allerbeste, und mein W-Lan-
Router funkt im "g"-Standard mit 11Mbps. Der Airport könnte 56Mbps.
Ich werde morgen mal testen ob ich es hinbekomme, den Airport
als Relaisstation im Netzwerk zu betreiben. Ich erwarte mir
dadurch bessere Funkverbindung und absolut keine Aussetzer mehr.
Ich werde berichten.
Danke fürs Zuhören
Günni
jjules
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 23:53
Hiho,
super Lösung, danke für den Erfahrungsbericht. Gibts Einschränkungen bei Airfoil?
jjules
Guenniguenzbert
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 09:15
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
hab mal nen Screenshot gemacht, um die Funktion von Airfoil zu demonstrieren:
Wie man sieht, hat man in Airfoil alle offenen Applikationen zur
Auswahl, dabei spielt es keine Rolle, ob die Applikation ein Musikplayer,
DVD-Player oder eine andere Anwendung ist.
Man kann sich auch direkt auf den Mixer bzw. einen bestimmten
Eingang des Mixers aufschalten.
Dabei konnte ich jedoch eine leichte Erhöhung der Lautstärke vernehmen,
keine Ahnung, woher das kommt.
Alle angeschlossenen Airports sowie der Quell-PC werden im Fenster angezeigt
und können unabhängig voneinander aktiviert werden.
Die Audio-Ausgabe ist dabei synchronisiert (nicht unwichtig),
d.h. die Signale kommen aus den entfernten LS sowie am PC zeitgleich.
Die Synchronisierung wird durch einen Puffer bewerkstelligt, welcher
einen leichten Zeitversatz beim Abspielen/Stoppen verursacht.
Sprich: Startet man in Winamp einen Song, so dauert es wenige Sekunden,
bis man was davon hört.
Stoppt man den Song, so wird erst der Puffer noch leergespielt, was
wiederum wenige Sekunden dauert.
Ach ja:
Ein Equalizer wird auch von Airfoil mitgebracht, damit lassen
sich diverse Voreinstellungen schalten (Rock/Jazz/Elektro) oder eigene
Einstellungen wählen.
Auch ein Lautstärke-Gain ist integriert, um leise Lieder zu pimpen.
Was nicht geht(zumindest ist es mir noch nicht gelungen):
5.1-Sound vom Software-DVD-Player streamen.
Stereo vom SW-DVD-Player geht.
Mögliche Ursache:
meiner Information nach wandelt der Airport-Treiber alle Streams
in das verlustfrei codierte (AACS?)-Format um, bevor diese
gesendet werden. Somit dürfte AC3-Sound in 5.1 prinzipiell
ausscheiden.
Auch den "Ruhezustand" meines Notebooks quittiert Airfoil beim Wiedereinschalten
mit einer Fehlermeldung, das Proggi muss dann neu gestartet
werden (kleines Übel).
Dass in Airfoil wie in Windows eine Fehlerberichts-Funktion integriert wurde,
zeugt davon, dass die Programmierer Wert auf ständige Verbesserungen
legen.
Mit Updates ist also zu rechnen.
Günni
narak
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 10:26
5.1 Sound geht meines Wissens nach nur über den optischen Ausgang der Airport Express!
Guenniguenzbert
#5 erstellt: 16. Feb 2008, 10:53
wie auch sonst? über den analogen Stereostecker wird man Probleme kriegen...
Da ich keinen 5.1-Sound über das Notebook abspiele, ist mir persönlich eigentlich egal, ob der Airport das unterstützt oder nicht.
Aber interessieren täts mich doch.
Günni
narak
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 11:04
Analoge Stecker, was soll das sein? ;-)
Ich würd's ja auch gern mal testen, aber meine Anlage hat nur digitale Cinch Eingänge, keine ooptischen.
Gruß,
narak
Guenniguenzbert
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 11:13
Kuckst Du z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Der Airport hat einen 3,5mm-Klinkenstecker, der sowohl analoge Stereosignale
als auch, mittels Klinken-Adapter, optische Signale per S/PDIF rausgibt.
Und 5.1 geht halt nicht über einen Stereostecker, nur optisch über Toslink oder digital-Cinch, welches der Airport aber nicht zur Verfügung stellt.
Da der Airport über AACS gespeist wird, denke ich mir, dass es schwierig wird, die 5.1-AC3-Streams, umgewandelt zu AACS, optisch
zur Anlage zu übertragen.
Alles klar?
Günni
vm@x71
#8 erstellt: 16. Feb 2008, 14:23
Moin Günni,
toller Bericht, werde mich demnächst auch noch mal mit Airfoil auseinander setzen. Im Moment kann ich mit dem Plugin für Winamp noch ganz gut leben
Was die Aussetzer betrifft: Es hilft hier wirklich ne Menge, das Maximum an Bandbreite im Funkverkehr heraus zu bekommen. Ich habe mir aus lauter Frust (weil mein alter Router die Airport nicht erkennen wollte) die Airport Extreme als Router gegönnt. Da mein NB auch Wireless N besitzt hab ich hier also eine allerfeinste Anbindung, und auch die Verbindung zur Airport Express reisst nicht mehr so häufig ab.
Gelegentlich kommt das aber noch vor, meist, wenn man am Notebook zu viel Last produziert, neben dem Abspielen. Oder in meinem Fall, wenn ich zuviel auf der Musikfestplatte herumsuche, die per USB am Airport Extreme hängt.
Aber als kabellosen Musikübertrager kann ich die Express wirklich sehr empfehlen :
Guenniguenzbert
#9 erstellt: 17. Feb 2008, 10:19
Moin
Kleines Update:
Nach Stundenlangem Herumprobieren, mein Funknetzwerk mittels
Airport zu erweitern (WDS = Wireless Distribution System) muss
ich zugeben: ich bin gescheitert.
Grund:
Mein Hauptrouter (Netgear MR815v3) kann die Routingaufgaben nicht
mittels WDS weitergeben. Er kann schlicht und ergreifend kein WDS.
So ist halt derzeit der Airport "nur" als Client mittels 11Mbps-Verbindung
angekoppelt, was ja auch (bis auf gelegentliche Funkaussetzer alle paar Stunden,
übrigens auch via iTunes) ganz gut funktioniert.
Nun muss ich wohl oder übel nach "A" auch "B" sagen, und mir den
Airport Extreme als Hauptrouter zulegen.
Außer es kennt jemand einen Router, der mittels WDS auch den
Airport Express unterstützt und keine 130 € kostet...
Zum Thema 5.1-Sound über Airport:
Bin da auf ein ganz gutes Argument gestoßen:
Selbst, wenn die Mehrkanalübertragung funktionieren sollte,
macht es zumindest für DVD-Betrieb keinen Sinn.
Grund: Die mit der Audio-Pufferung einhergehende Verzögerung.
Somit wären Bild und Ton nicht mehr ansatzweise synchron.
Günni
Guenniguenzbert
#10 erstellt: 17. Feb 2008, 12:15
Hallo nochmal,
kleiner Nachtrag zum Thema "Tonaussetzer":
Da hätt ich auch früher draufkommen können: Es ist die Mikrowelle.
Gerade beim Frühstücksbrot-Auftauvorgang festgestellt:
Sobald die Mikro anfängt, kommt es gelegentlich zu Störungen.
Dabei sind ganz klar die Intervalle der Mikrow.-Auftaufunktion feststellbar.
Muss mal die Airport-Funktion "Funkübertragung verbessern" ausprobieren.
G.
sumbalef
#11 erstellt: 23. Feb 2008, 11:59
Moin moin,
ich nutze Airport Express seit mehreren Jahren für 4 Dinge:
1. Musik hören über die Anlage vom Powerbook aus
2. als Router für 3 Haushalte (hängen meine Nachbarn mit dran, alle haben 100% Funksignal)
3. Wir sharen unsere Musikbibliotheken via iTunes
4. Wenn ich und Kumpels bei mir im Wohnzimmer zusammensitzen und mal checken was jeder an Musik für Neuanschaffungen hat legt jeder mal von seinem Notebook auf, können ja alle über iTunes drauf zugreifen.
Zum Filme gucken ist, wie oben schon erwähnt, wLAN nicht geeignet, da der Ton "nachhinkt".
Der einzige Nachteil, den ich bei der Express-Station bemängeln muss, ist auf Apples Bemühungen Platz zu sparen zurück zu führen: Man kann den Klinkenstecker in der Express-Station nicht komplett versenken.
Ungefähr 1 mm fehlt, er steht immer ein Stück raus.
Das macht die Verbindung zur Anlage etwas wackelig, löst man das analog, muss man ab und an dran wackeln, damit beide Boxen funktionieren. Ist nicht oft, aber damit ist dieser Punkt der Kette der unzuverlässigste.
Mal ne Frage am Rande, vielleicht nutze ich es auch schon zu lange um das nachvollziehen zu können:
Was ist denn an den Sortierungsfunktionen in iTunes so Kacke? Die machen doch das Sortieren auf der Festplatte überflüssig. Kannst ja in itunes selber nach z. B. "zuletzt geändert" oder zuletzt gespielt sortieren.
Auch ohne Playlists würde ich nicht mehr auskommen.
Beim Mac könntest Du Deine Ordnerhierarchien 1 zu 1 in iTunes übernehmen, wen Du den Ordner aus dem Finder per Drag & Drop in Itunesfenster mit den Wiedergabelisten ziehst, wird dann dort dargestellt, samt Unterordnern. Ist aber wichtig, das Du in den Voreistellungen "Kopie der Musikstücke im iTunes-Ordner anlegen" wegklickst, sonst hast Du alles doppelt.
Guenniguenzbert
#12 erstellt: 23. Feb 2008, 12:17
für den "Normalo" dürfte iTunes völlig ausreichend sein.
Mit "Normalo" meine ich Leute, die
- Alben kaufen/auch online
- dazu auch das passende Cover haben möchten
- gerne die Sortierung ihrer Musik einem Programm überlassen
Ich persönlich kann mehrere Punkte bemängeln:
1. Startzeit im Vergleich zu Winamp indiskutabel
2. möchte iTunes immer die Albumcover suchen sowie irgendwelche
Lautstärken anpassen.
Da ich fast ausschließlich DJ-Sets besitze, zu welchen es mit
absoluter Sicherheit keine Covers gibt, nervt diese "Feature".
3. Speicherbedarf und CPU-Last beim Abspielen
4. Komme ich mit der Bedienung nicht zurecht (war früher selber
Programmierer und weiß, was "usability" bedeutet).
Muss allerdings anmerken, dass mich das Programm dermaßen genervt hat,
dass ich mich nicht mehr als ca. 60 Minuten damit auseinandergesetzt
habe.
5. sortiere ich meine Musik nach Akutalität "Geändert am",
weil ich halt nur die neuen Sets abspiele. iTunes bearbeitet
die Dateien irgendwie und bringt das Datum durcheinander.
6. benötige ich keine Playlists, da ein DJ-Set meist über 60 Minuten dauert
7. reicht Winamp zum Abspielen von Musik vollkommen aus.
Genügt Dir das?
Günni
[Beitrag von Guenniguenzbert am 23. Feb 2008, 12:18 bearbeitet]
sumbalef
#13 erstellt: 23. Feb 2008, 12:31
Moin Günni,
habe allerdings auch schon gehört, dass iTunes auf dem PC lahmer sein soll als auf dem Mac. Dj-Sets habe ich auch jede Menge, finds auch cool darin Marker zu setzen. Das mit den Covern kann man abschalten wenn man das nicht braucht, ich nutze das weil ich auf meinem iPod per Coverflow navigiere und das dann extrem praktisch ist.
Setzt Du mittlerweile Deine Station auch als Router ein?
Guenniguenzbert
#14 erstellt: 23. Feb 2008, 14:16
sumbalef schrieb:
Moin Günni,
Ich denke mir schon, dass man mit iTunes viele interessante Dinge
anstellen kann. Wenn man´s braucht...
Wie gesagt: Mein Musikplayer ist Winamp, der hat alles was man benötigt
(und auch vieles, das man nicht braucht).
Nein, noch nicht. Nachdem ich die Mikrowelle als Übeltäter für die Tonaussetzer ausgemacht
hatte, sah ich keine Notwendigkeit darin, mir eine WDS-fähige Basisstation zuzulegen.
Da ich aber seit gestern auch bei ausgeschalteter Mikrowelle
des öfteren Störungen habe überlege ich mir, die Airport Extreme
zuzulegen.
Bin gerade noch am tüfteln, wo das Problem herrührt. Am Datenverkehr
kann es eigentlich nicht liegen, denn die Störungen treten auch auf,
wenn ich keine Netzwerklast provoziere.
Neustart Airport -> trotzdem Störungen
Neustart PC -> Störungen
Neustart Router -> bisher wieder alles OK.
Ich werd wohl nicht um einen neuen W-Lan-Router umhinkommen..
Günni
sheffieldtunes
#15 erstellt: 23. Feb 2008, 17:09
Toller bericht vielen DANK nochmal. War kurz davor mir denn Teac WAP-5000 zu kaufen. Das gute Dink hat zwar dann eine Fernbedienung und sogar ein kleines Display hat dafür dann aber auch folgende Nachteile:
- Kostet gute 230 €
- soweit ich weiß nicht ohne weiteres möglich mit Tunes zu verwenden. ( Lasse mich aber gerne eines besseren belehren)
Werde mir wahrscheinlich jetzt auch den Apple Air Express holen. Habe aber noch folgende Frage:
Ist es möglich den Router von Apple auch als Client UND Reapeater zu verwenden. Sprich Musik zu übertragen und gleichzeitig auch noch das Netzwerkreichweite zu erhöhen.
Egal wie die Antwort ist, holen werde ich mir gaube ich auf jedenfall. knappe 90€ für den Spaß meine Itunes-Musik-Sammlung so auf die Anlage zu bekommen ist es mir wert ( im Gegensatz zu 230€ )
Gruß und schönes WE
Robert
Guenniguenzbert
#16 erstellt: 23. Feb 2008, 17:45
Robert,
der Airport kann als "erweiterte Basisstation" arbeiten, das ist das,
was Du möchtest. Der PC ist über Funk mit dem Airport verbunden
(Musik und Daten), der Airport stellt über einem anderen W-Lan-Router
(welcher an einem Modem hängt) die Internetverbindung her.
Somit wird das Netzwerk erweitert und Du kannst den Lappi sogar
so einstellen, dass das Netzwerk (Haup/Nebenstation) automatisch
bei schlechtem Empfang gewechselt wird.
Somit sollte z.B. "herumwandern" im Haus problemlos möglich sein
Allerdings, und das ist wichtig, klappt diese Art der Verbindung
nur, wenn der vorhandene "Hauptrouter" WDS (wireless distribution system)
beherrscht (was bei meinem Netgear MR814v3 nicht der Fall ist).
In diesem Fall ist der Airport nur ein weiterer Netzwerk-Client
und wird am Lappi nicht als eigene Station erkannt.
Günni
P.S:
Ich habe immer noch manchmal Probleme mit der Funkübertragung.
Ein Resetten des Routers nebst Modem brachte für 3 Stunden Erfolg.
Danach gingen die Probleme wieder an.
An der Netzwerkauslastung kanns nicht liegen, die monitore ich
nebenbei mittels Taskmanager.
Ich möchte damit auf mögliche Probleme hinweisen, die vielleicht
auf einen älteren W-Lan-Router zurückzuführen sind.
sheffieldtunes
#17 erstellt: 23. Feb 2008, 18:25
hmmm,
schon mal versucht den Kanal zu wechseln?
Oder einen anderen Standard zu wählen?
Sonst glaube ich, muss da wirklich ein neuer Router her.
Ob mein Router WDS kann, gute Frage.
Googel konnte mir da nicht wirklich weiterhelfen. Habe den DSL-Router von O2, werde da gleich mal anrufen. Bin ich ja mal gespannt.
Aber die Repeaterfunktion ist für mich nicht kaufentscheident.
Übrigens ist der Airport jetzt bestellt. :-)
Guenniguenzbert
#18 erstellt: 23. Feb 2008, 18:34
hmmm,
Nein, kann ich mal machen.
Meintest Du "Standort"?
Hab ich gleich nach meinem vorigen Beitrag gemacht, seitdem ist
wieder mal Ruhe mit Störungen.
Dass der Airport keine Empfangsstärkeanzeige hat, ist bei der Fehlersuche
nicht sehr hilfreich.
Dachte immer, wo der Lappi noch "gut" als Verbindungsqualität bringt,
kann der Apple nicht schlechter sein.
Hab wohl falsch gelegen.
Günni
sheffieldtunes
#19 erstellt: 23. Feb 2008, 18:37
So die "Premium-Hotline" konnte mir nicht weiterhelfen.
Eine Kollege wollte mich dann zurückrufen. Ich warte weiter und werde berichten, ob der Router von O2 nun WDS fährig ist oder nicht. ( falls dass jemand interessiert )
sheffieldtunes
#20 erstellt: 23. Feb 2008, 18:47
nee,
meinte schon den Stan"dard" also von "g" auf "b" setzten und den Kanal auch wechseln.
Wenn du denn Kanal wechselst beachte, dass du mindestens 2 Kanäle Abstand zum nächsten Kanal haben sollst.
Sprich hast du weitere Netzte in deiner Nähe und die sind auf Kanal 2 sollte erst von dir der Kanal 4 ausgewählt werden.
Ein Arbeitskollege hatte mal ein ähnliches Problem, er meinte alle Kanäle hatten Verbindungsprobleme bis auf "Kanal 6"; warum auch immer.
Versuchs mal und berichte
Übrigens hatr mich o2 gerade zurückgerrufen. MEIN O2 ROUTER ist auch nicht WDS fähig, naja kann man nichts machen!
heinetz
#21 erstellt: 16. Mrz 2008, 14:12
Hallo Guenni,
super Bericht !
Ich bin vor ein oder zwei Jahren zum ersten Mal auf die
Idee gekommen, das lange Klinke/Chinch-Kabel zwischen
Laptop auf dem Schoss und Stereo-Anlage in der anderen
Ecke meines Wohnzimmers verbannen zu wollen. Nachdem
ich auf meiner Suche nach Lösungen nur so Dinge, wie
'TerraTec NOXON Audio', was eher ein HiFi-Baustein mit
WLAN-Funktionalität ist, gefunden habe, bin ich auf den
'Hama RX 2' getossen, der genau das zu machen schien,
was ich wollte:
Das Gerät ist ein Blutooth-Empfänger, der per Chinch-Kabel
an die Stereo-Anlage angeschlossen wird. Mein Windows-
Notebook erkannte das Blutooth-Gerät sofort als Bluetooth-
Kopfhörer, was es nach der Kopplung dazu veranlasst hat,
Audiosignale dahin auszugeben.
Super Idee ! Einfach genau das was ich brauchte.
Alleringdings erwies sich das ganze schnell als eine Farce,
nachdem ich mit der Supporter von Hama die Ursache für die
unzumutbaren Übertragungsstörungen ergründet hatte:
Mein WLAN war im Weg. ... und das ganze funktioniert
nur im quasi luftleeren Raum.
Weil ich's nicht fassen konnte, habe ich das ganze dann
samt Idee in die Ecke geschmissen ... aber das Kabel stört
mich heute immernoch
Nun ich bin auf Deinen Bericht gestossen und dass ich mich
nicht mit ITunes verheiraten muss, veranlasst mich dazu, es
nun auf dem Weg zu versuchen. Zwei/drei Fragen dazu:
1. Ist es tatsächlich so, dass es diese Lösung nur von
Apple gibt ? Ich versteh's nicht. Stören sich nur Apple-
Jünger an dem Kabel ?
2. Du beschreibst einige Konfigurationsprobleme, bist der
Problematik aber doch Herr geworden. Wie schätzt Du das
ein:
Ich nutze das WLAN meiner Nachbarn. Zwar ganz offiziell,
allerdings 'for free'. Daher kann ich nicht auf die
Konfiguration des Routers zugreifen. In Deinem Bericht
steht, dass die Konfiguration des Appple-Teils etwas
hakelig und besser per Crossover-Patch-Kabel zu
bewerkstelligen ist. OK, aber muss ich ausserdem an den
Router ?
tausend Dank für Deine Tipps und
beste gruesse,
heinetz
Guenniguenzbert
#22 erstellt: 16. Mrz 2008, 14:52
ich kenne diese Art Lösung nur von Apple, was nicht zwangsläufig heißt,
dass es nicht was ähnliches auf dem Markt gibt.
MP3-Streaming-Geräte gibts von
- Logitech (Squeezebox)
- T&A (Music-Player)
- Linn (Klimax, exorbitant teuer).
Diese Geräte sind aber eher eigenständig, deshalb auch um Faktor 3(Logitech), 20(T&A)
und 150(!) (Linn) teurer als der Airport.
ein:
Router ?
Die Konfiguration sollte auch ohne Eingriffe in den Router machbar sein, wenn
- der Router auf DHCP eingestellt ist
- der IP-Adressbereich seitens des Routers nicht eingeschränkt ist
- Du den Airport nicht per WDS betreiben willst
- Du Netzwerkname und Kennwort weißt
Wie gesagt, ein Crossover-Patchkabel ist u.U. notwendig, wenn Du den
Airport nicht an den Router anstöpseln kannst (hierbei täte es ein normales Patchkabel).
Ich hab die Konfiguration auch ohne Crossover-Kabel bewerkstelligt,
war allerdings etwas mühsam, da ich den Airport öfters mal Resetten musste
(Taste ca. 5 Sekunden drücken).
Tip:
Für die Installation die PC-Firewall vorübergehend deaktivieren und die
dem Apple zugewiesene IP später manuell in die Whitelist eintragen.
Und, nicht zu vergessen:
Das Streamen von Musik zum Airport belegt ca. 1 Mbit/sec Bandbreite
des W-Lan-Netzes. Ist nicht weiter tragisch, aber ich würde meine Nachbarin da einweihen.
Günni
heinetz
#23 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:59
jo guenni,
besten dank für deine hilfe. dann werde ich das ganze
mal bestellen und es anhand deiner guten beschreibung
versuchen.
schönen dank,
schönen sonntag,
heinetz
heinetz
#24 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:36
getting startet ...
das Teil steckt nun in ner Steckdose und ist per Klinke/Chinch mit meiner Stereoanlage verbunden. Es blickt unermüdlich gelb ...
mein Windows XP hat ein 'Apple Network 0034dd' als 'ungesichertes Drahtlosnetzwerk' gefunden, dass offenbar mein neuer 'AirPort Express' ist ...
ausserdem habe ich 'AirFoil' runtergeladen und zum Test mal gestartet, nachdem ich mich mit dem 'Apple Network 0034dd' verbunden habe. Airfoil hatte beim ersten Versuch zwei Devices gefunden: Meinen Computer und scheinbar die Basisstation. Beim zweiten Versuch leider nur noch den Computer (no remote spekers found), was ich nicht verstehe ...
So einfach war das dann wohl doch nicht ;(
Jetzt habe ich das AirPort Express-Diestaprogramm von der Website runtergeladen und installiert. Das findet den 'AirPort Express' und trennt mich zur Konfiguration von meiner WLAN-Verbindung mit dem Router. Ok, ich habe kein Problem darin gesehen und zugestimmt. Es machte den Eindruck, als könne ich nun von hier aus alles konfigurieren, mich hinterher wieder mit meinem Router verbinden und es läuft ... tat's aber nicht. Jedenfalls habe ich das 'Apple Network 0034dd' nicht wieder gefunden.
Ich habe den Verdacht, dass Du da das Twisted Pair-Kabel vorgesehen hattest.
Also 'Reset', 'Windows Neustart' und mal das Kabel suchen ...
vielleicht klappt's beim nächsten Anlauf
Guenniguenzbert
#25 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:46
dass Du Dich zur Konfiguration mit dem vorhandenen Router trennen musst,
ist normal.
Dann mit dem Airport-Dienstprogramm auf den Airport zugreifen
und "Mit Netzwerk verbinden" auswählen. DHCP aktivieren.
Netzwerkname, Verschlüsselung und Passwort eingeben, und zum Schluss
noch "Airtunes" aktivieren. Speichern und Neustart abwarten.
Ab diesem Zeitpunkt ist der Airport ein "Client" und versucht sich,
mit dem Router Deiner Nachbarin zu verbinden.
Er ist also nicht mehr im Netzwerk für Dich sichtbar, nur noch für den Router!
Du musst warten, bis am Airport die Lampe dauerhaft grün blinkt,
sonst kannst Du nicht darauf zugreifen.
Der Neustart mit IP-Beziehen usw. dauert bei mir zuweilen ca. 3 Minuten.
Falls Du die Konfiguration verseppelt hast hilft ein Reset des
Airport: Taste ca. 5-10 Sekunden drücken.
Dann das Ganze wieder von vorne.
Mit dieser "Taktik" benötigts Du kein Crossover-Kabel.
Gruß und viel Erfolg,
Günni
P.S:
An die Firewall gedacht.....?
heinetz
#26 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:32
Hi Guenni,
jo, das mit der Windows-Firewall war das erste, an das
ich gedacht habe
Den Verdacht, dass das Teil nicht mehr sichtbar ist, sobald
es als Client fungiert, hatte ich auch schon (meinen
Rechner sehe ich ja schliesslich auch nicht). Allerdings
konnte das Dienstprogramm die Basisstation auch nicht
finden. Ich habe aber eine Idee, was die Ursache sein
könnte: Ich habe nirgendwo das Passwort für das Router-
Netzwerk eingegeben.
Zur Zeit kämpfe ich damit, das Teil zu reseten. Das scheint
ja ganz ausgefuchst zu sein !
Laut Handbuch:
"...und halten Sie diese Taste gedrückt während Sie die
AirPort Express-Basisstation wieder an die Netzsteckdose
anschliessen
Warten Sie bis die Statusanzeige blinkt und setzen Sie die
Basisstation dann zurück"
Das muss ich wahrscheinlich noch drei, vier mal üben, bis
sich das Teil wieder in meiner Drahtlosnetzwerkliste zeigt.
ich hoffe, ich schmeiss das Teil
nicht heute noch aus dem Fenster
Guenniguenzbert
#27 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:45
heinetz schrieb:
Laut Handbuch:
anschliessen
Wie gesagt: Einfaches Drücken des Tasters für ca. 5 Sekunden und nix ausstecken.
Nur warten bis der Airport im W-Lan wieder sichtbar ist (denn dies ist die
"default"-Einstellung)
Du schaffst das
Günni
heinetz
#28 erstellt: 19. Mrz 2008, 01:20
... nein, aus dem fenster ist es noch nicht geflogen
ich hab's ja irgendwann tatsächlich geschafft, das teil
zu reseten. und ich glaube ich mach's gleich nochmal,
denn das ist das einzige, was ich bisher hinbekommen
habe
... stunden später (ohne witz!). ich habe zwei anleitungen
dazu gefunden. eine auf der apple-seite und eine im handbuch. die unterscheiden sich, aber bei beiden muss man
den stecker vom netz trennen. ausserdem muss man bei beiden unterschiedliche lichtzeichen abwarten, die leider ausbleiben. ich war eben soweit, dass ich dachte, ich solle
das ganze vielleicht mal auf einem bein mit geschlosssenen augen und irgendeinen schwur aufsagend versuchen ... kurz
vorm nervenzusammenbruch, kam ich dann aber nochmal auf
die gloreiche idee:
... und ich sag jetzt nicht, wie der versuch ausgegangen ist
guenni, ich kann jetzt zum zweiten mal versuchen,
das ding richtig zu konfigurieren. also:
1. von meinem router trennen.
2. mit dem airport-netz verbinden.
3. utility starten.
und ich glaub's schon wieder nicht:
4. den einrichtungsassistenten durchlaufen,
alles brav ausgefüllt und siehe da:
5. mit meinem routernetzwerk verbunden UND
die expresskiste erscheint nicht mehr in der liste UND
die expresskiste wird vom utility erkannt.
wahnsinn !
dann bin ich jetzt mal gespannt, was airfoil sagt ...
Airfoil failed to connect to "me Airport Express"
rtsp connection failed
gute nacht,
heinetz
nachtrag:
nun wäre es ja mein innerer reichsparteitag gewesen,
wenn ich doch noch irgend ne erklärung gefunden
hätte, warum airfoil rumzickt und ich hätte vielleicht
besser schlafen gehen sollen. denn es verhält sich
genauso wie ganz zu anfang schonmal:
mein airportexpress wurde zunächst als audio-device
gefunden und liess sich aktivieren. der sound blieb
jedoch aus. dann die fehlermeldung:
und noch schlimmer: nach dem nächsten start des programms
wurde mein airportexpress auch nicht mehr als device
gefunden.
ich hör jetzt trotzdem erstmal auf,
nacht,
heinetz
[Beitrag von heinetz am 19. Mrz 2008, 01:56 bearbeitet]
heinetz
#29 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:26
... scheinbar war die Uhrzeit schuld.
jetzt läuft alles optimal. cool !
ich kann in der Küche die Musik im Wohnzimer anmachen
... jetzt wäre es cool:
, wenn airfoil mit winamp auomatisch starten würde.
, wenn ich die lautstärke weiter über winamp regeln
könnte.
oder sagen wir mal: das wäre die kür
besten dank für alles,
heinetz
Guenniguenzbert
#30 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:50
Freut mich
Komisch, bei mir läuft das.
Starte ich Airfoil, startet automatisch Winamp, sofern Winamp
zuvor im Auswahlbutton von Airfoil war..
Starte ich Airfoil mit einem anderen Auswahlbutton, so brauche ich nur
in Airfoil "winamp" als Quelle angeben, und schon startet auch Winamp...
könnte.
Geht doch.
- Lautstärke über Winamp incl. EQ und Pre-Amp,
- Lautstärke über Airfoil für PC und ext.LS getrennt
ist alles möglich.
Achtung: Zeitverzögerung!!!
Schaltest Du in Airfoil die PC-LS auf aus, so trennt Airfoil
die Synchronisation mit den ext. LS und Du kannst "live" über den PC eine andere Quelle hören.
Ich finds genial
Günni
P.S:
Airfoil-Version 2.5.0
Winamp-Version 5.52
heinetz
#31 erstellt: 20. Mrz 2008, 07:56
jo,
ich werd's mal probieren. allerdings ist mir, nachdem
ich meine krieditkartennummer eingegeben und den kram
gekauft habe, eingefallen, dass ich auch mal nach 'nem winamp-plugin schauen sollte. denn davon gibt es ja auch zahlreiche und, wenn das funktioniert, fänd ich das so
noch charmanter.
tatsächlich hab ich auch 2 unterschiedliche gefunden.
allerdings bisher leider noch nicht zum laufen gebracht.
hast du das auch mal probiert ?
beste gruesse,
heinetz
vm@x71
#32 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:16
Moin Heinetz,
ich nutze den Winamp-Plugin. Allerdings funktioniert bei mir nur die Version 1, die 2. installiert sich gar nicht erst. Nachteil dieser Variante könnte sein, daß man zum abschalten der Remote-Speaker immer ins Grundmenü rein muss.
Mich persönlich stört es nicht, da ich über die Laptop-Speaker keine Musik höre, und alles andere geht ja dort drüber.
Toddy
heinetz
#33 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:27
cool toddy,
ich würd's mal ausprobieren. sag mal, was genau ist die
Version 1 bzw. wie heisst das plugin/wo kann ich das herbekommen ? von dir ?
gruesse,
heinetz
Guenniguenzbert
#34 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:41
heinetz schrieb:
jo,
noch charmanter.
beste gruesse,
heinetz
ich hab nur dieses ausprobiert.
Jedoch nicht zum Laufen gebracht.
Ich persönlich finde Airfoil spizte (hab ich das schon mal erwähnt? ),
gerade weil es so gut mit Winamp harmoniert und die PC-Speaker
individuell laufen können.
Letzteres hilft mir oft, wenn ich über den Airport Musik höre
und mein Mädel gleichzeitig über Headphones am PC nach neuem Vinyl sucht..
Günni
heinetz
#35 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:25
genau guenni,
das hatte ich auch probiert und nicht zum laufen bekommen.
mir schien die lösung ganz charmant, wenn sie so funktioniert,
wie sie aussieht. und das mit dem maedel haette auf dem weg
auch funktioniert
gruesse,
heinetz
Dixon328
#36 erstellt: 11. Apr 2008, 10:06
ist es möglich den Airport Express über Vista zu betreiben oder völlig unmöglich?
vm@x71
#37 erstellt: 11. Apr 2008, 13:51
Hi Dixon,
ist kein Problem, sowohl die Apple-Software als auch der Plug-In für Winamp laufen unter Vista. Zumindest bei mir
amikaro80
#38 erstellt: 14. Apr 2008, 11:43
ich hab im Januar 2007 eine kleine Amazon-Rezension zu Airport und Audiostreaming geschrieben. Vielleicht eine ganz nette Ergänzung zum bisher geschriebenen.
Worauf ich aber hinaus möchte: Wer einen Pocket PC mit Windows Mobile (und im Idealfall Wlan) besitzt, dem kann ich Salling Clicker empfehlen.
Sollte man also Stereoanlage und PC/Notebook nicht in einem stehen haben, dann kann man mit seinem PPC über BT oder Wlan ITunes ansteuern.
Sehr witziges und IMHO nützliches Gimmick, wie ich finde.
Viele Grüße!
[Beitrag von amikaro80 am 14. Apr 2008, 11:44 bearbeitet]
Dilbert
#39 erstellt: 13. Sep 2009, 16:10
Hallo
benutze seit ein paar Wochen Airfoil mit AirportExpress und SPDIF Anschluss an einen externen DA-Wandler und bin eigentlich zufrieden. Mein Player ist Foobar2000 und FLAC-Codierung. Mein Problem ist nur, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass 1:1 das übertragen wird, was der Player letztendlich an die Soundkarte ausgibt, in meinem Fall also 44,1KHz / 16BIT: Aber irgendwie höre ich hier anscheinend das Grass wachsen und bin bei der Suche nach Info's über diesen alten Fred gestolpert.
Wandelt Airfoil das Signal um und die AirportExpress wieder zurück, so dass durch die Um- und Rück-Wandlung der Klang verschlechtert wird? So wie einige Audiokarten erst einmal alles auf 48KHz re-sampeln bevor dann ein analoges Signal erstellt wird. Weiss dazu jmd. näheres?
Grüsse
Dilbert
Bullwye12
#40 erstellt: 29. Mai 2011, 17:18
Ich hab da mal ne Frage zum SPDIF, auf den meisten Bildern im I-Net sieht der Audioanschluß eher nach 3,5mm Klinke aus:
g_01501423_001
Das sieht iwie nicht so aus, als würde dort ein ein quadratischer Toslink Stecker in den runden Anschluss passen, oder benötigt man dafür einen Adapter?
Gruß Bullwye
*Peter911*
#41 erstellt: 01. Jun 2011, 05:12
Tach,
Du kannst mit einem Klinkendigitalkabel arbeiten oder mit einem Toslink-Klinke Adapter. Centartikel z.B. bei eBay, Amazon....
Bullwye12
#42 erstellt: 05. Jun 2011, 17:41
Ok, vielen Dank.
Padolfus
#43 erstellt: 07. Okt 2011, 11:46
Hej,
hoffe der Thread ist noch einigermaßen aktuell.
Das Airport Express Kästchen wirbt ja vor allem mit der Funktion Airplay. Es kann wunderbar Mediadaten streamen und streamen lassen. IPad/Pod/Phone mi Steroanlagen verbinden usw. Aber warum hat das Ding als einzigen Ausgang nur einen 3.5 Klinkenstecker?
Kann mir das bitte jemand erklären? Wie sollte denn das Airport Express am besten genutzt werden? Steige da noch nicht ganz durch...
pado
mbusch2
#44 erstellt: 12. Okt 2011, 12:57
Moin,
ich habe den APE als kombinierten Printserver (USB-Anschluss) und AirPlay Client (Mini-TOSLINK) im Einsatz, um mir Musik ins Arbeitszimmer zu streamen. Ob der USB Port auch zum streamen eingesetzt werden kann, weiß ich nicht. (glaube aber nicht)
Nebenbei erweitert der APE die Reichweite des WLANs.
Gruß, Michael
lexlanger
#45 erstellt: 28. Dez 2011, 13:05
Hallo HiFi Gemeinde,
ich versuche jetzt bereits seit 2 Tagen den Airport Express ans laufen zu bekommen. Bisher leider ohne Erfolg.
Habe eine W-Lan Router, an dem ich das Airport Express anschließen möchte (mit oder ohne Netzwerkkabel ist egal). Benutze einen Laptop-PC, Windows 7.
Ziel ist es über über den Lapttop Kontakt mit dem Airportexptress aufzunehmne, welches an der Stereoanlage angeschlossen ist.
Kann mich hier jemand durch den Installationsprozess führen.
Habe alles probiert, aber nixhts scheint zu klappen....
mbusch2
#46 erstellt: 28. Dez 2011, 22:07
Na Reinhard,
klappts jetzt? Drück Dir die Daumen
Gruß,
Michael
Maikel6
#47 erstellt: 28. Jan 2012, 11:58
Servus, ich hab da ein ähnliches Problem.
Vllt auch eine Verständnisfrage die alles klärt:
Ich hab am Fernseher einen WIN 7 Mediacenter-PC hängen auf dem ua auch iTunes läuft (wg. iPhone und weils bequem ist...). Dieser Rechner hängt über (Kabel!)-LAN an einer Fritzbox
Jetzt hab ich mir gedacht: Airport Express ist ne angenehme Sache wenn ich iTunes in andere Räume über WLAN streamen lasse.
Und hier hakts: Wenn ich den Airport per (Kabel)-LAN anschließe ist er sichtbar und lässt sich konfigurieren und ich als Laie hab über das Config-Programm auch die WLAN-Daten eingetragen.
Wenn ich das (Kabel)-LAN vom Airport ziehe ist das Ding für den WIN7 PC nicht mehr sichtbar.
Warum?
Die hängen doch beide am gleichen Router (der Fritzbox)
Die Fritzbox bestätigt das auch: Airport ist dort aktiv angemeldet...
Irgendein Hinweis aus der Runde? Vielen Dank dafür...
[Beitrag von Maikel6 am 28. Jan 2012, 12:00 bearbeitet]
Apple AirPort Express Basisstation mit AirTunes
RemoteControl am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  48 Beiträge
Airport Express klanglich aufwerten
Happajoe am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
Airport Express an Wlan Radio anschliessen
terios2011 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Sonos ZP90/120 mit NAS - Erfahrungsbericht
Guenniguenzbert am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  47 Beiträge
Tonaussetzer bei Wiedergabe vom iphone über Airport Express
dick289 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Apple Streaming Boxen
BOBEK99 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Roku Express 4K?
freshbass am 10.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht IP2GO
*ml* am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung: Vom MAC zur Stereo-Anlage, Alternativen zu Airport?
beda799 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Roku Express 4K kein Atmos über Apple TV App
rommel987 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
