| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HDI Dune Smart D1 interne Festplatte funktioniert ... | |
HDI Dune Smart D1 interne Festplatte funktioniert nicht+A -A |
horr
erstellt: 30. Jan 2012, 13:29
Durch die positiven Stimmen hier im Forum hab ich mich hinreisen lassen mir ein Dune D1 zuzulegen. War ein Schnäppchen bei Amazone (70€), dem ich nicht widerstehen konnte. Info beim Verkauf war jedoch, dass eine interne Platte nicht funktioniert. Leider stimmt dies auch. Eine interne Platte wird nicht erkannt und läuft auch nicht an. Beim Versuch mit dem zweiten - externe SATA-Anschluss war die Platte kurz vorhanden, ist dann aber auch wieder verschwunden. Testplatte war eine 5.400 160GB 3,5" Platte. Natürlich ist die Garantie im Dezember abgelaufen. Kennt jemand das Problem und gibt es dafür eine Lösung? Hängt es an der Stromversorgung? Wenn nicht werde ich wohl damit leben müssen und können MFG Christoph |
horr
erstellt: 30. Jan 2012, 17:07
Hab jetzt rausgefunden, dass die erste Serie wohl ein Problem mit der 12V Versorgung der internen Platte hatte. Quelle: MPC Club Community Board |
horr
erstellt: 03. Feb 2012, 14:08
Scheint ja keinen zu interessieren. Ist aber in russischen Dune Forum ein bekanntes Problem Google Übersetzerund auch schon hier im Forum behandelt: http://www.hifi-foru...80&back=&sort=&z=395MFG Christoph [Beitrag von horr am 03. Feb 2012, 14:11 bearbeitet] |
Classic35mm
erstellt: 07. Feb 2012, 15:11
Hallo Christoph, ist sogar super wichtiges Thema für mich, seit Dez. 11. Ich hoffe, das du das noch nicht abgetan hast und noch liest .Habe Nov.10 einen Dune D1 mit BE gekauft. Da gab's schon mal die ersten .. Probleme... Aber zum Thema: Als im Dez.11 eine DVD lief. Stoppte das Betriebssystem im Dune mit einem Standbild am TV die DVD und es war ein "fiepsen" der HDD zu hören. Also alles aus .. gewartet - die HDD hatte das Gehäuse ja schon wieder total erwärmt - und später neu gestartet .. lief. Da ich aber schon seit längerem einige Erfahrungen hier mit den HDD Wärmeproblemen lese, habe ich mich entschlossen die Festplatte in Dune mit einem Lüfter zu versehen. Seit über 10J laufen so alle PC bei mir - ausschlaggebend war 3 IBM HDD in einem Jahr wegen Wärme abgestorben - und bisher sind alle Platten Top. Nach kurzer Zeit, ich achte nun beim Start des Dune immer darauf, ob die HDD anläuft, kam immer wieder mal dieses Geräusch. Habe die HDD ausprobiert und sie ist OK. Wenn man nun den Dune aufschraubt, die Platte Spannungsmäßig an ein PC-Schaltnetzteil betreibt ist alles IO. Beim test der 12V Spannung zeigt diese ein "Pumpen" also von ca. 5 - 12V schwankend. Die Eingangsspannung bleibt (fast) stabil. Habe bei Dune angerufen, man will mir aber keinen Serviceplan zukommen lassen, sonst würde ich das Problem selber lösen. Ich werde mir mal deine Links anschauen. MfG Dietmar |
horr
erstellt: 07. Feb 2012, 16:23
Ich lese noch. Das Problem ist im russischen Forum diskutiert (leider ist der Google-Übersetzer ziemlich katastrophal) und es wird auch eine Lösung angeboten - einlöten eines Widerstandes bzw. Ersatz eines Kondensators, aber dies ist für mich keine Lösung. Wenn die Überhitzung des USB/SATA Chips zu den Problemen führt, ist dies nur eine Behandlung der Symptome. Ich bleibe bei der externen Festplattenlösung, derzeit per USB, vielleicht später per eSATA und erspare dem Mainboard in der Blechkiste gegrillt zu werden. Für 70 € kann ich mit dem Fehler leben. Hätte ich 200€ bezahlt würde ich mich ärgern. Ein workaround wäre vielleicht auch eine 2,5" Festplatte, die mit 5V usb-Spannung läuft. MFG Christoph |
Classic35mm
erstellt: 08. Feb 2012, 22:16
Hi habe gestern Abend den Dune auseinandergenommen, habe auch den vollen Preis bezahlen müssen . War nicht schwierig den Schalttransistor für die 12V zu finden. Danach habe ich mal mit hilfe deines Links bei den Russischen Freunden nachgesehen - der "Gockel" wollte mir die Seite nicht übersetzen, so musste ich das Wichtigste anders übersetzen -Danach habe ich mir den R301 mal genauer angesehen. Er war zwar noch nicht durchgebrannt - hatte noch seine 33Ohm - aber bei Berührung sprang er heraus. Er lag nur noch in seine aufgeschmolzenen Lötpunkte, rings rum leicht schwarz. Sah genau so aus, wie auf dem Foto. Nun ist der SMD Widerstand gegen den richtigen Wert ersetzt und alles funktioniert wieder. Das ersetzen des Ladeelko sehe ich nicht für notwendig, die 22µ reichen um Spannungseinbrüche abzufangen - habe auch keinen 47er SMD zur Zeit. Die Überhitzung steht nicht in Verbindung mit einem USB/SATA Chip, die IC arbeiten mit 5V (glücklicherweise). Liegt nur am überhöhten Strom der über den R301 abgeflossen ist, haben die Russen auch genau erkannt und durchgerechnet. Sie schrieben ja auch: "Es liegt zu 100 % an der fehlerhaften Produktion!!!" Der eSATA Anschluß ist beim Dune aus mechanischen Gründen ungeeignet um externe Geräte zu steuern. Hatte schon öfter mal das Problem, das der BE plötzlich stehen blieb weil der Kabelstecker am Dune sich nur etwas löste. Immer wieder ärgerlich das ich den auf korrektem Sitz prüfen muß. Habe auch schon eine 2,5er Platte an den Dune angehängt. Würde ich aber nicht übertreiben. Habe Strommessungen gemacht und der Spannungswandler sieht nicht besonders leistungstark aus. Den kann man bei Ausfall nicht so einfach ersetzen. |
horr
erstellt: 09. Feb 2012, 08:37
Hallo Dietmar danke für die Info. Schön, dass die Links Dir helfen konnten. Hast Du Fotos von der Aktion gemacht? SMD-Löterei am R301 wäre nicht so mein Ding, da fehlt mir der richtige Lötkolben und wahrscheinlich die nötige Feinmotorik. Vielleicht probier ich in einer ruhigen Stunde doch mal den Widerstand zu tauschen. Der richtige Wert war 560Ohm? Hab mir jetzt mal externe SATA-Gehäuse bestellt, ich hoffe, dass bei mir die Stecker halten. MFG Christoph . |
horr
erstellt: 09. Feb 2012, 15:03
Ich hab übrigen auch bei HDI Dune Forum Support nachgefragt, was sie zu dem bekannten Problem mit den internen Festplatten beim Dune D1 sagen. Antwort: Hello! To solve your problem, please contact your local vendor. MFG Christoph |
Classic35mm
erstellt: 09. Feb 2012, 21:31
Hi Christoph, Super Antwort, hast du vielleicht auf russisch gefragt ![]() Ich glaube die haben noch nicht bemerkt, das die Käufer ihr bestes Kapital sind. -- ja du hast mit deinem Link dafür gesorgt, das ich schnell das Problem lösen konnte, dankeschön. War schon spät gewesen, und richtig ausprobieren wollte ich das Ergebnis auch noch, Fotos habe ich noch nie bei Reparaturen gemacht. Meinst du, du benötigst eine Anleitung zum sicheren Wechsel? Wenn du den R301 gegen den neuen 560Ohm austauschen willst ist das Bild hier ganz hilfreich. Da ich hier das bestimmt nicht einstellen darf, hier es mal so: --hxxx://s008.radikal.ru/i303/1012/2f/4d9397499706.jpg-- Ich denke du weist bescheid. SMD löten sollte hier tatsächlich gekonnt sein - für alle die mitlesen - bitte beachtet das!! Da der Widerstand auch noch ein Micro-SMD ist mit wenig Platz. Mit einer ruhigen und schnellen! Hand sollte es aber gut gehen. Habe selbst nach Urzeiten ... hier mit einer Lupe gearbeitet, um die Platine vor dem einsetzen Vorzubereiten. Ich hatte nur einen "normal großen" Widerstand. Der ist etwas länger, breiter. Deshalb habe ich ihn angekanntet eingelötet, sonst würde er über die angrenzenden Masseflächen liegen. So konnte ich ihn auch einfacher mit der Pinzette in Position halten. Einen 20-30 Watt Lötkolben mit feiner Spitze, paar Tropfen - möglichst flüssiges Kolophonium, Wärmeleitpaste einen Schaber und schon kann's losgehn. Der Prozessor ist übrigens über einen Wärmeleitgummi an den Gehäuseboden gepresst. Also nach losschrauben der Grundplatine diese erst leicht bewegen zum lösen, bei mir hatte er sich am Gummi "festgeklebt". Zum Abschluß habe ich dann Wärmeleitpasste aufgerieben, damit er die Wärme wieder gut abführen kann. Dann viel Spass und "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste" (oder des Dune) ![]() Gruß Dietmar |
horr
erstellt: 10. Feb 2012, 00:10
Hallo Dietmar
nein meine Fragen und die Antworten waren auf Englisch. Der russischen Sprache bin ich nicht mächtig. Dank für das Foto der R301 springt einem ja direkt ins Auge Die Löterei werd ich nur machen, wenn eSata Schwierigkeiten macht. Ich hab vor 2 Jahren einen USB-Miniverstärker zusammengelötet, da waren die SMD zum Glück schon drauf. MFG Christoph |
horr
erstellt: 14. Feb 2012, 10:44
eSata klappt super. Keine Probleme mit dem Stecker, trotz Billiggehäuse von Pollin (9,95 €). Endlich sieht der Dune eine "interne" Festplatte. I
MFG Christoph PS: Klappt auch ohne Probleme [Beitrag von horr am 14. Feb 2012, 22:51 bearbeitet] |
Dune Smart D1 interne Festplatte kaputt? bombast am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
HDI-Dune Smart H1 Antarus am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 11 Beiträge |
HDI Dune Smart Serie alle_neune am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
Festplatte für HDI Dune HE DerGeograph2010 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Display HDI Dune HD D1 Nock am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Dune HD Smart D1 kopieren von Dateien Corruptor am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 8 Beiträge |
Dune H1/D1 Smart + Smart HE Extension Module - Festplattenabschaltung? Punga am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
HDI Dune HD Smart D1 - MP3-Cover einblenden? tv-dackel am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
Hat HDI Dune Smart D1 Uhrzeitanzeige im Display? Anchello am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Dune Smart D1 Deinterlacing Modus BlackJoker am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.676
