Mkv Problem wie lösen wie?
Lucien_Phoenix
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 16:44
Hallo Leutz
Hab da mal eine Frage
Hab sonst kaum/keine Proble mit .mkv Dateien
bis mal hin und wieder das welche nicht laufen
also beim Start bleibt der Bildschirm schwarz
und nach dem drücken von Stop,muss ich bei
diesen .mkvs immer einen Systemreset machen
damit ich wieder .mkvs schauen kann,denke
mal das ist diese Header Kompremierung,das
solche .mkvs nicht am wdtvlife laufen,bzw
unter der wdlxtv Software.
So nun habe ich eine Mkv Datei,die auch nicht
läuft auf dem wd(Bilschirm bleibt schwarz)auf
dem PC läuft der Film prima.Möchte diesen Film
aber als .mkv auf dem wd schauen,womit kann ich
diesem Film bearbeiten das er auf dem wd wieder
läuft(mkv fix,clean,remux usw)hab nicht so viel
Ahnung was kann ich da machen
WD TV LIFE(wdlxtv Ver.0.4.5.1)
Kann mir evtl jemand weiterhelfen,hier noch
paar Daten zur .mkv Datei
Allgemein
UniqueID/String : 255081781820402381509184771730738263784 (0xBFE6F6D4FEE63362BA56F696572436E8)
Vollständiger Name : E:\cdd-odtadt_ger_dl_720p_hdtv_x264.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 3,28 GiB
Dauer : 1h 42min
Gesamte Bitrate : 4 596 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-06-09 16:07:52
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.8.0 ('I Got The...') gebaut am May 24 2011 03:12:58
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Muxing-Modus : Header stripping
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 42min
Bitrate : 3 829 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 544 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,35:1
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.220
Stream-Größe : 2,67 GiB (81%)
Titel : Movie
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 115 r1995 c1e60b9
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3829 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Deutsch
Im voraus vielen Dank
Lucien_Phoenix
Free_PayTV23
#2 erstellt: 23. Jun 2011, 16:54
und was ist wenn der ts-doctor das ganze untersucht wenn er es noch kann?
heidi666
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 08:24
mkvtoolnix-unicode-3.4.0-setup
Almeida
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 11:28
Mit einem (unvollständigem) Dateinamen kann man auch so viel anfangen
Wie von heidi geschrieben, nimm eine MKVToolNix Version. Kannst auch eine aktuelle nehmen. Da kannst du dann die Header Komprimierung abschalten.
Also einfach MKV einlesen, Header Komprimierung abschalten und neu speichern.
Sollte maximal so 5 Minuten je MKV dauern.
Fantec FHDL - mkv-Problem
puscheluser am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
HandBrake mkv Untertitel Problem
ollieh am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
mkv auslesen
marcin1982 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  6 Beiträge
WDTV Gen. 1 Problem Headerkomprimierung zu lösen ?
n*iceman am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  4 Beiträge
Egreat A10 - 3D MKV
Pegintron am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  12 Beiträge
MKV-Ton?
cryo75 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
ICYBox MP3010 und .mkv
Nachtkutscher am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
mkv dateien umwandeln
osgmario am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Problem mit mkv und Showcenter
SonnyHH am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  13 Beiträge
problem mit popcorn mkv converter
ndwoap am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
