Player für 24/96 bzw. 24/192 - welcher?
Florettdemar
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 16:54
Hallo zusammen,
mir schwebt vor, meine CDs, MP3s etc. zentral auf einem NAS zu archivieren. Mittlerweile habe ich auch zahlreiche hochauflösende Musik im FLAC-Format, meistens 24/96, oft aber auch 24/192. Um das Ganze nun vom NAS auf meiner Anlage genießen zu können fehlt nun noch ein entsprechender MM-Player/Streaming Client.
Ich hatte dabei u.a. an die Squeezebox Touch oder auch den DacMagic von Cambridge Audio gedacht. Leider ist es so, dass dort das max. Eingangsformat 24/96 ist. Außer Linn fällt mir auch nicht viel ein, was noch in Frage käme. Wobei ich preislich eigentlich eher im 3stelligen Bereich bleiben wollte.
Hat jemand Erfahrung, was passiert, wenn man mit der Squeezebox oder dem DacMagiv versucht, 24/192 abzuspielen? Nimmt das Gerät die einfach nicht? Wird eher runterkonvertiert?
Welche Möglichkeiten kämen eurer Meinung nach in Frage?
BEsten Dank im Voraus,
Florettdemar
Svensonc2010
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 19:37
Wäre es evtl. nicht erstmal sinnvoller zu klären, ob Du solche "Extrem-formate" überhaupt benötigst?
Denn mir ist bis heute nicht klar, wozu ich 192 Khz Files benötige.
Meines Erachtens ist das genauso wie bei HD zum Teil Effekthascherei (SD auf HD skaliert) oder halt nicht zu hören.
Kann der Receiver überhaupt solch ein Format ausgeben in 192 KHz? Wie gehst Du in den Receiver rein, analog gar? Wozu benötigt man dann überhaupt so eine Auflösung?
Die analogen Eingänge meines Receiver gehen z.B. nur bis 100 KHz (rein theoretisch), also wären 192 einfach nonsens.
Die digitalen nehmen max. 96 KHz entgegen.
[Beitrag von Svensonc2010 am 01. Jun 2011, 19:38 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 07:08
Du scheinst da etwas durcheinander zu bringen oder gravierend falsche Schlüsse zu ziehen. Die 192 kHz sind eine Abtastrate des Signals und nicht die obere Grenzfrequenz des Audiosignals. Die 192 kHz bedeuten nur, dass das Signal häufiger abgetastet wird.
Dennoch steigt die mögliche obere Grenzfrequenz mit steigender Abtastrate, bei 192 kHz liegt die obere Grenzfrequenz bei ca. 90 kHz, bei 96 kHz entsprechend 45 kHz usw.
Player für hochauflösende Audioformate 24 Bit/96 kHz . /192 kHz
ochse am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  18 Beiträge
Teac WAP-V6000 für flac 24/96?
robodoc am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Festplatten/Netzwerkspieler mit 24 Bit/96 Khz ?
sounddynamics am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
NOXON M740
jtroester am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  15 Beiträge
Audiolab 8200 CDQ USB wann 192 Khz
nikander am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  9 Beiträge
Flac konvertieren 88.2 khz -> 96 khz
sgreg am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  2 Beiträge
24 Hz Bild-Ruckler Xtreamer
jodelkopf am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  5 Beiträge
Anforderungen an Player zu hoch?
paketpacker am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
Suche Gerät zum Erzwingen von 24 Hz an TV / Force 24 Hz
mastermaiksen am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  21 Beiträge
PCM wav. Dateien 96khz/24 bit abspielen
Saalfeld_1216 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.614
