| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV erkennt freigegebene Router-Festplatte nicht | |
WDTV erkennt freigegebene Router-Festplatte nicht+A -A |
Ohne_Ahnung
erstellt: 25. Mai 2011, 09:58
Hallo zusammen, ich bin WDTV-Anfänger - und ratlos. Folgende Ausgangssituation: Router TP Link WR 1043 ND (quasi ein Alleskönner - auch als Fileserver einsetzbar). Daran über den vorhandenen USB-Anschluss eine 500GB-Festplatte angeschlossen - und per Routermenü für das Netzwerk freigegeben. Über die beiden ebenfalls im Netzwerk befindlichen PC's ist der Zugriff auf diese freigegebene Festplatte problemlos möglich. Nun WDTV ebenfalls am Router angschlossen - die automatische Netzwerkanbindung und das Internet funktionieren problemlos - Youtube usw. laufen zuverlässig. Anschließend die neue WDTV Firmware draufgespielt. Soweit alles ok. Problem: Navigiere ich beim WDTV z.B. unter "Video" zu den "Netzwerkfreigaben" oder zum "Medienserver" tut sich nach "Enter" gar nichts (auch nicht nach 10 Minuten). Also kein Router und erst recht keine Festplatte, die erkannt bzw. angezeigt wird. Ich komme also erst gar nicht so weit, dass ich nach einem Passwort o.ä. gefragt werde (meine PCs fragen übrigens danach, wenn ich die externe Festplatte anwähle). Dann habe ich probeweise die Festplatte direkt über USB am WDTV angeschlossen - kein Problem, sofort erkannt, eingelesen, Filme abgespielt usw. Ich habe dann testweise die Firewall am Router deaktiviert und noch mal alle Router-Einstellungen gecheckt. Eigentlich dürfte alles korrekt sein. Und die Tatsache, dass ich über die PCs auf die externe Festplatte zugreifen kann, zeigt ja eigentlich, dass die Netzwerkfreigabe der Festplatte grds. richtig sein dürfte. Um irgendwelche Ordnerfreigabe bei den beiden PCs habe ich mich nicht gekümmert; ich will ja mit WDTV nur auf Daten der externen Festplatte am Router zugreifen. Oder ist hier PC-seitig auch noch irgendwas zu veranstalten? Wer kann helfen. Wäre sehr dankbar - das Thema hat mich schon Zeit ohne Ende gekostet. Dank im voraus. |
curiosity13
erstellt: 25. Mai 2011, 12:21
eventuell hast du das Problem, daß Dein Router nicht der Arbeitsgruppe WORKGROUP angehört. Das ist aber zwingend für den WD TV notwendig. LG Curi |
Ohne_Ahnung
erstellt: 25. Mai 2011, 14:34
Hallo Curi, danke für den Hinweis. Wie stelle ich denn überhaupt fest, in welcher Arbeitsgruppe der Router sich befindet - über den PC-Windows-Explorer? Und falls es dann tatsächlich die falsche Arbeitsgruppe ist - wie kann ich dem Router denn dann die richtige "verpassen". Wäre toll, wenn ich das noch erfahren könnte - falls du mir da überhaupt helfen kannst. Schöne Grüße Ohne_Ahnung |
curiosity13
erstellt: 25. Mai 2011, 15:12
dazu mußt Du die Anleitung zu Deinem Router studieren, oder in entsprechenden Foren zum Router. Für die Fritzbox ist es nur mit einer alternativen Firmware möglich. Kann also auch sein, daß man die Arbeitsgruppe in den Einstellungen nicht so ohne weiteres ändern kann... LG Curi |
icordianer
erstellt: 04. Jun 2011, 08:32
Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Wdtv live mittels powerline Adapter am tp-link wr1043nd angeschlossen. Am tp-link hängt eine mit ntfs formatierte usb Festplatte. Von der wdtv aus kann ich meinen win7 pc sehen, die Festplatte am tp-link aber nicht. Vom PC aus kann ich die am tp-link angeschlossene usb Festplatte sehen und auch darauf zugreifen. Wurde es von dir schon gelöst? Im tp-link wurde die Platte als network share eingerichtet. Bin auch etwas ratlos. Wenn man in der Software des wdtv wenigstens irgendwo einen Netzwerkpfad eintragen könnte, wäre das Problem sicherlich schnell gelöst - aber ich habe nichts gefunden. Bin für jeden Rat dankbar! Euer icordianer |
Ohne_Ahnung
erstellt: 06. Jun 2011, 11:53
Hallo icordianer, ich habe das Ganze jetzt auch noch etwas weitergeführt, und am WDTV testweise einen USB-Stick angeschlossen. Auch der wird von allen PC'S im Netzwerk (nach Installation von WDTV Discovery) erkannt. Von daher spricht eigentlich alles dafür, dass WDTV grds. richtig eingebunden ist. Mittlerweile habe ich von einem IT-Bekannten den Tipp bekommen, der Router sei schuld. Dieser könne aber auch mit einer anderen Soft(Firm-)ware zu betreiben - mit DD-WRT. Hier könne man Übergabeprotokolle usw. ersehen, neu definieren usw. Problem: Mit der empfohlenen Software kann man unseren Router - mit ein wenig Pech - ins Nirwana schießen. Ohne Möglichkeit der Wiederherstellung usw. Von daher gehen mir so langsam die Optionen aus - vielleicht liegt es auch am WDTV, der eben kein PC ist und wohl nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, sich mit der Router-Festplatte anzufreunden. Nachtrag: Problem ist gelöst. Die aktuellste Router-Firmware draufgespielt - und schon konnte man den Router als Medienserver einrichten. Dann noch einmal alles sauber konfiguriert - und siehe da: WDTV erkennt den Medienserver und alle freigegebenen Ordner. Schöne Grüße Ohne_Ahnung [Beitrag von Ohne_Ahnung am 06. Jun 2011, 19:54 bearbeitet] |
Sandibeck
erstellt: 06. Jun 2011, 21:23
Hallo an alle Besitzer (oder die welche das Gerät kennen ) die den TP-Link WR1043ND haben. Nach dem die Konfig als Mediaserver funktioniert, wisst ihr zufällig ob man "stromlose" 2,5 Zoll Festplatten auch anschliesen kann, bzw generell ob angeschlossene Festplatten bei Inaktivität ausgeschaltet werden ? Hat schon wer probiert über USB Hub mehrere Festplatten zu betreiben ? Nachtrag: hab jetzt in mehreren englischen Produktreviews gelesen das die USB Verbindung der angeschlossenen Geräte sehr langsam sein soll (Da wird von datenraten unter 2 Megabyte / Sek gesprochen) .. wurde das mit neuer firmware behobenoder ist das Teil wirklich so langsam ? [Beitrag von Sandibeck am 06. Jun 2011, 22:07 bearbeitet] |
icordianer
erstellt: 10. Jun 2011, 13:22
Hallo Ohne Ahnung und Sandibeck! Sorry, dass es so lange mit meiner Antwort gedauert hat - ich war beruflich unterwegs. Vielen Dank für den Tip mit dem Update für den TP-Link. Ich habe jetzt die Router-Firmware auf die neueste Version gebeamt und nun kann ich zumindest schon mal die (alte USB) Festplatte am Router mit dem WDTV live (Software WDLXTV) sehen. Übrigens hatte ich schon mal die alternative Router Software DD-WRT installiert aber wegen instabiler Verbindung wieder die Original Firmware installiert. Meine USB Festplatte hat eine eigene Stromversorgung. Ich konnte nicht feststellen, dass sie sich "abschaltet". Leider habe ich keine 2,5" Platte zum testen. Zum Thema Geschwindigkeit kann ich noch nicht viel sagen. Ich wollte DVD ISO Dateien abspielen, aber bisher erhalte im WDTV nur die Meldung "Keine Medien im Ordner". Ich habe aber zumindest auf Ordner mit selbst erstellten MPEG2 Camcorder Videos zugreifen können. Diese wurden ohne Probleme abgespielt. Am langen Wochenende werde ich weiter tüfteln und meine Erkenntnisse wieder hier posten. Euer icordianer [Beitrag von icordianer am 10. Jun 2011, 13:23 bearbeitet] |
Placebo02
erstellt: 05. Sep 2011, 08:10
Hallo zusammen, der Thread ist zwar für den WDTV Live und schon älter, aber ich will mal neuigkeiten weitergeben. Thema WDTV-Live und TP-Link 1043ND (V1.8) mit USB Festplatte. Wusste nicht wo ich es sonst unterbringen sollte. Sollte es einen extra Thread für die TP-Link Router geben bitte diesen Beitrag verschieben. Also los jetzt. Habe Wochenlang ! probiert mit DD-WRT oder OpenWRT eine vernünftige Installation aufzulegen. Nixx war´s, entweder erscheint die Platte nicht unter Netzwerk in Win 7 oder der Router hängt sich auf. Auch der WDTV Live hatte probleme mit dem finden der Datenträger. Die Überladenen einstellungen der DD-WRT Firm tun ihr übriges. Viel zu viele Einstellungen. Jetzt die LÖSUNG !!!!!!!!! (für mich) Nehmt das GARGOYLE Firm auf euren TP-Link 1043 Router. !!! Ich habe V1.40 installiert und was soll ich noch sagen... innerhalb von 10 Minuten war die Platte / Stick am Netz. Der WDTV Live hat die Platte sofort Korrekt unter den Netzwerkfreigaben gefunden und unter Win7 wird der Router auch richtig unter Netzwerk angezeigt. Na also geht doch. GARGOYLE setzt auf OpenWRT auf.. aber mit sehr guter WEB-Oberfläche. ( Kein LUCI ! ) Ausserdem werden bei GARGOYLE anscheinend nur die wirklich wichtigen Dinge Supportet auf schnickschnak wie LED Anzeigen Einstellungen wird verzichtet. Im übrigen lassen sich auch in Gargoyle die Antennenleistung Tunen !!. Also für mich alles Perfekt !! Mehr wollte ich nicht.. Daten stehen nun für den WDTV Permanent zu verfügung und der Rechner kann ab sofort AUS- bleiben um auf Freigaben zuzugreifen. Dies nur zur INFO ! Probiert es aus und Postet eure Erfahrungen. Zum guten Schluss, noch der Link zur Firmware: http://www.gargoyle-router.com/download.phpBEACHTET: Um die Firm für den TP-Link 1043ND zu sehen , müsst ihr im Auswahlfenster auf Atheros AR71XX umstellen !! Gruss: Placebo02 [Beitrag von Placebo02 am 05. Sep 2011, 08:40 bearbeitet] |
WDTV Live erkennt Festplatte nicht mehr Gochtel007 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 21 Beiträge |
Festplatte am wdtv verschluesseln? lexi1970 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 4 Beiträge |
netgear neotv 550 erkennt Festplatte nicht! turboblasius am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 7 Beiträge |
WDTV Live greift nicht auf Belkin N+ Router mit USB Festplatte zu knoeta am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
WDTV-LIVE USB Problem DVDPrinz am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
Emtec p800 erkennt Festplatte nicht wollewer am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
WDTV kein ton ts dateien petma am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
WDTV. Xion™ am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
