| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Abstürze der ME2 1000 | |
Abstürze der ME2 1000+A -A |
havinme2
erstellt: 21. Jan 2008, 13:14
Hallo, habe seit kurzem die ME2 ... meine anfängliche Euphorie hat sich zwischenzeitlich gelegt: die Box stürzt bei mir regelmäßig ab, wenn in dem zu digitalisierenden Video Aussetzer vorkommen - also das Bild plötzlich verschwindet - oder wenn ich verpasse, die Aufnahme vor dem Ende des Videos zu stoppen. Offenbar liegt ein Softwarefehler im Capturemodul vor. Meist hängt die Box dann so, dass lediglich das Ziehen des Netzsteckers hilft. Die Aufnahme ist dann natürlich verschwunden. Kann diesen Fehler jemand der auch die ME2 benutzt reproduzieren? Habe auch keine aktuellere Firmware finden können, installiere gerade die von Emtec, scheint aber auch nicht neuer zu sein ... werde berichten, ob sich damit was geändert hat ... >>>EDIT: also, habe die Emtec-Firmware installiert, wie vermutet, es handelt sich um die gleiche Firmware, marginale Unterschiede im Design, sonst identisch - ergo auch der oben beschriebene Fehler tritt weiterhin auf. Gruß André [Beitrag von havinme2 am 21. Jan 2008, 14:54 bearbeitet] |
kochmetz
erstellt: 22. Jan 2008, 19:38
Hallo Andre! Ich habe mir diese Festplatte auch gekauft und leider ebenso viele Probleme damit wie Du du! Zur Zeit gibt es vom Hersteller auch keinen Support, aber unter dem nachfolgeden Link haben sich schon einige Nutzer zusammengefunden um bestmöglichst auftretende Probleme zu beheben! http://board.gulli.c...te-me-1000s-mm/2/#42Evtl. hilft Dir dieser Thread ein wenig weiter.Für mich ist die Platte auch noch ein Buch mit sieben Siegeln! mfg Andre K. |
havinme2
erstellt: 22. Jan 2008, 21:16
@André danke, werde mein Prob dort mal posten ... Gruß André |
curtisnewton
erstellt: 14. Dez 2008, 18:13
Hatte anfangs viele Abstürze, da der Lüfter der ME2 1000HD defekt war und die Me2 deshlab sehr warm wurde. Der Lüfter wurde vom Werk zu fest eingebaut (Schrauben zu fest gezogen) und drehte sich dehalb nicht. Der Händler tauschte die Me aus. Jetzt stürzt die Me2 zwar nicht mehr ab - ist dafür aber so lauft wie mein PC. Die neue Me2 me 1000 HD hat seither das Problem, daß die Aufnahme bei schlechtem Material mit dem Hinweis auf "das Material ist Kopiergeschützt" einfach abbricht. Obwohl das material nicht kopiergeschützt ist. Es hat eben - wie bei VHS manchmal üblich - kleine aussetzen mit springenden Bildern oder "Nebel". So kommt es, daß man bei Überspielen einer 4-Stunden VHS-Kassette ständig nachsehen muß, ob die Me2 noch aufnimmt. Der Videorecorder läuft natürlich gnadenlos weiter. Und das alles mit der aktuellsten Firmware (stand: 14.12.2008) Vielleicht kennt ja jemand einen Kniff, wie man diesen "Kopierschutz" abschaltet. Es gibt aber noch ein weiteres Problem: nachdem ich mit der Me2 den Namen eines Videos geändert habe (was vorher schon umständlich aber problemlos funktionierte), läßt sich keines der Videos der Aufnahmepartition mehr abspielen. Alle Videos sind defekt. Auch das Überspielen auf die zweite Partition der Me2 brachte nichts. Und wenn man die mpg-Datei auf den PC überspielt kann sie auch dort nicht aufgerufen werden "Format nicht erkannt". Die Dateien sind hin. Über hundert aufgenommene Titel einfach verloren. Weiß jemand wie man defekte mpg-Dateien wieder herstellt? [Beitrag von curtisnewton am 14. Dez 2008, 18:17 bearbeitet] |
rpr
erstellt: 14. Dez 2008, 18:49
Da du inzwischen die Firmware neu installiert hast, gibt es keine Chance mehr, weil dabei die Aufnahmepartition gelösch/neuangelegt wird. Ich kann dir nur raten, die Aufnahmen bald nach dem schneiden und umbenennen auf die FAT Partition zu kopieren. Wenn du dich dran traust, kannst du auch die Aufnahmepartition für Samba freigeben und kannst dann alle Aufnahmen als eine einzige Datei per Netzwerk auf den PC kopieren (dauert ewig). Hier steht wie.Zum Aufnehemen schlechter VHS Bänder kannst du einen besseren Abspieler versuchen oder einen VHS Überspielverstärker, wie es sie früher gab, da diese das Synchronisationssignal neu erzeugen. |
curtisnewton
erstellt: 14. Dez 2008, 23:46
Danke für die schnelle Antwort:
Nein, das stimmt nicht. Habe das Update nach dem Kauf per USB installiert und die damals schon vorhandenen Filme waren auch nach dem Update auf der Aufnahmepartition. Auch jetzt, nach dem Update der Firmware über USB-Stick, werden die Videos wie zuvor angezeigt. Allerdings immer noch schwarz. Und sie lassen sich weiterhin nicht aufrufen. P.S. Danke für den Tip mit dem Überspielverstärker |
rpr
erstellt: 15. Dez 2008, 15:57
Du verwechselst etwas oder es gibt inzwischen eine andere Firmware. (Sieh mal in dem Firmwareordner die part.txt an) Die Aufnahmepartition ist in UDF formatiert und unter Windows unsichtbar - unter Linux knnst du aber darauf zugreifen. Bei der Aufnahme werden alle Filme zusammenhängend in derselben Datei gespeichert und in einer anderen Datei des Linuxbetriebssystems werden die Festplattenblöcke und der Name in einer Datenbank gespeichert. Im Abspiel- und Bearbeitenmenü werden mit dieser Datenbank die Filmadressen gefunden und die Änderungen auch in dies Datenbank geschrieben. Erst beim Kopieren auf die HDD1 wird der fertige Film als mpg erstellt. Die HDD1 (FAT-Partition) bleibt beim Update erhalten, die UDF wird aber neu angelegt und damit die Daten gelöscht. Wenn die Struktur der UDF kaputt ist oder wenn die Datenbank beschädigt gibt es Probleme mit den Aufnahmen/dem Aufnehmen. |
curtisnewton
erstellt: 15. Dez 2008, 17:56
Habe die aktuelle Firmware von witter-gmbh.de Firmware Me1000HD_8M-HMC-3912-20080801-4.2(167)_Me2_HD_USB Stand: 1.8.08 Damit habe ich schon auf meiner ersten ME2 me 1000HD (die ja wg. defektem Lüfter zurückging) ein Firmwareupdate gemacht. Genau nach Anleitung - gelber Bildschir - grüner Balken - fertig - Neustart... Die Daten auf Aufnahmepartition und auf HDD1 waren noch vorhanden. Firmwareupdate wurde über USB-Stick eingespielt. Wenn das auf zwei Geräten so funktioniert ist das sicher kein Zufall. Habe gerade Antwort von witter-gmbh.de erhalten: "versuchen Sie bitte die aufgenommenen Filme auf die Multimedia-Partition zu kopieren (Seite 31 in der BDA), wenn das nicht mehr funktioniert, ist vermutlich die Aufnahmepartition fehlerhaft und ein Sichern der Daten leider nicht mehr möglich, es bestehen von außen keine Zugriffsrechte auf die direkte Aufnahmepartition (Linux), mir ist auch kein Weg bekannt wie man darauf zugreifen könnte. Der beste Weg ist sicherlich, hierbei die aufgenommen Files von Zeit zu Zeit auf die Multimedia-Partition zu kopieren, da diese auch im Fehlerfall normalerweise noch funktionstüchtig ist. " Was ich sehr positiv finde, ist daß der Support sehr schnell antwortete. Leider aber der Hinweis, daß die Daten wohl alle weg sind. Die Daten habe ich ja teilweise zum Test auf die Datenpartition "HDD1/REC" kopiert. Und auf den PC habe ich sie auch kopiert. Sie sind allerdings leider nicht mehr lesbar - und beim Zippen nur noch etwa 200kb statt 200MB groß. Was mich besonders stört ist, daß die Kopierfunktion so umständlich ist. Man muß jeden Titel EINZELN rüberkopieren. Ich habe dem Support vorgeschlagen zumindest eine "kopiere alles"-Funktion einzubauen. Optimal wäre natürlich, wenn man zusätzlich einzelne Daten markieren und dann kopieren könnte. Außerdem scheint das Datenverlustproblem vor allem bei größeren Festplatten aufzutreten. Bei mir waren die Titel auf der Aufnahmepartition etwa 130GB groß (ca 160 Titel, 45GB frei). Vielleicht sind 130GB und 160Titel einfach zuviel für ein so fehleranfälliges System (?). Dann sollte man aber darauf hinweisen, daß die Daten auf HDD1 sicherer sind und man möglichst nur eine 100GB-Partition anlegen sollte. Danke für die Infos + Gruß EDIT 16.12.2008: Habe Antwort von witter-gmbh.de (Me2) erhalten die einige meiner Aussagen relativiert: >> zu Ihrer ersten Frage: Nein die Titel werden einzeln gespeichert in jeweils 2048MB-Teilen, dürften also somit nicht zu groß sein, wie gesagt es können auch defekt Sektoren auf der HDD nicht ausgeschlossen werden. Die zweite Aussage mit dem Zugriff über Samba bzw. Telnet oder Linux auf die Box traf meines Wissens nur bei der ME1000S zu, hier werden die Daten in einem „.VRO“-Format gespeichert, die neuere ME1000 HD verweigert diesen Zugriff normalerweise, für neue Info diesbezüglich bin ich jedoch dankbar. Zum Datenverlust kommt es normalerweise bei diesen Geräten nur, wenn es bei der Aufnahme zu Stromausfall oder dergleichen kommt, außerdem nehmen viele User über EPG auf, sollte nun das Gerät zu dem Zeitpunkt noch auf Aufnahme stehen, aber kein Eingangssignal mehr erhalten, geht das evtl. mit einem Datenverlust einher. *1) Zu Ihren dritten Frage: „Nullen“ heißt, daß bei der Festplatte der MBR gelöscht wird, ein brauchbares Programm hierzu ist z.B. „O&O Save Erase“, dieses ist tatsächlich sehr zu empfehlen, wenn solche undefinierten Fehler Auftreten. << '*1) Anmerkung von mir: habe kein EPG genutzt. Datenverlust war nach Umbenennung eines Titels. Habe die Me2 me 1000HD gestern neu formatiert. Neue Aufteilung Aufnahmepartition 10%, Multimediapartitionen: 98% FAT32, 2& NTFS. Bisher 8h Material in verschiedenen Qualitäten aufgenommen, aufgeteilt und neu benannt und auf HDD1 kopiert. Bisher noch keine Probleme - werde weiter berichten. P.S. das einzelne Kopieren der Titel ist weiterhin sehr umständlich. [Beitrag von curtisnewton am 16. Dez 2008, 09:44 bearbeitet] |
rpr
erstellt: 15. Dez 2008, 18:28
Danke - ich habe etwas neues gelernt. Ich kannte nur die Firmware für die 1000s - die 1000HD hat ihre Firmware anscheinend im Flash und hat auch keine part.txt mehr. |
saarman
erstellt: 31. Jan 2009, 18:14
Bin seit heute Besitzer der Me 1000 HD mit 500 GB. Hab meine Daten zuallererst auf die NTFS-Partition gespeichert (Filme, Musik, Bilder). Keine Ahnung, wieso überhaupt eine NTFS-Partition vorhanden ist und ob man diese einfach in eine weitere Fat32 oder besser noch ext3 wandeln kann, da ich Ubuntu-Linux nutze. Egal - voller Freude an den CRT-TV angeschlossen: mich begrüßte ein Menü in kryptischer Sprache, die sich leider nicht ändern ließ. Auch alle Titel und Ordner haben nur diese seltsamen Zeichen, sodaß ich nix lesen kann. Musik und Filme werden super abgespielt, wenn ich jetzt noch wüßte, welcher Titel das ist, wäre ich glücklich! Auch ein Update auf die beiden verschiedenen Versionen der Firmware brachte keine Änderung: das Menü wurde zwar nach dem ersten Hochfahren zumindest auf der linken Seite in deutsch gezeigt, aber kurz danach änderte sich diese wieder in diese kryptischen Zeichen!!! HILFE!!!! |
saarman
erstellt: 02. Feb 2009, 20:34
Das Problem hat sich erledigt: Lösung: die offensichtlich korrupten (Schrift-) TTF-Dateien im Sys-Folder der FAT32 Partition durch die TTF-Dateien des Sys-Folders der heruntergeladenen Firmware ersetzen und schon wird nach einem Restart des Players alles richtig und in leserlichem Deutsch angezeigt! Bis auf Mov-Dateien, MKV-Dateien und ausgerechnet die AVI-Dateien meiner CAM wird vom Player alles angezeigt! Netzwerkverbindung über WLAN steht auch und ich kann über meinen Laptop auf die beiden Partitionen (FAT32 lesend und schreibend, NTFS leider nur lesend) zugreifen. Alles in allem bin ich zufrieden, vor allem, da die Videos egal von welcher Ursprungsqualität einfach in hervorragender Qualität auf meinem Röhren-TV angezeigt werden. Soundausgänge habe ich direkt an die Stereo-Anlage angeschlossen und somit ist auch endlich meine MP3-Sammlung vernünftig abzuspielen. Das gleiche gilt für meine gesammelten Bilder im JPG-Format. Einfach Klasse!!! ;-) |
bodypiere
erstellt: 12. Feb 2009, 22:44
Hallo Zusammen! Bin neu hier Heute ist meine Me2 1000HD gekommen. Hab die über HDMI an meinen TV angeschlossen. Somit kann ich Filme anschauen. Aber das Aufnehmen geht nicht. Immer wenn ich auf Rec drücke, kommt ein Bildchen mit einer Festplatte, die durch gestrichen ist und es steht da, kein Signal. Hab schon alle Stecker ausprobiert. Kann mir jemand da weiter helfen, der das Gerät über HDMI laufen hat, und wie man dann anschließen muss, damit ich auch aufnehmen kann. Muss ich an meiner Sat-Receiver ZX 2102 Zehnder anzuschließen oder am TV??? Nur mit HDMI und AV-Stecker mit Scart-Adapeter??? Danke im Vorraus.... Bin schon seit sechs Std. am hantieren und googeln! |
msclirica
erstellt: 13. Feb 2009, 08:41
Hallo bodypiere herzlich willkommen im Club der Me's, Fantec's, Emtec's usw. -Festplatte im Gerät und formatiert ( hab sie nach Werksvorgabe formatiert und danach weniger Abstürze ) ? Siehst Du im Info System die Daten Deiner Platte ( Typ )? -Eingangssignal vom Satreceiver direkt an die ME nötig. Ausgang Receiver Scart ( vermute ich ) , Eingang ME AV-Kabel, d. h. Scart-Adapter notwenig. Achtung, beiliegender Adapter ist dafür ungeeigent, weil er nur einen Eingang hat, du aber einen Ausgang brauchst. - Wenn dein Satreveiver keinen zusätzliches Ausgangssignal ausgibt, z. B. HDMI, ist ein Umschaltpult sinnvoll, sonst muß zum normalen Fernseh schauen immer die Box mitlaufen, das Signal wird nicht durchgeschaltet. Ich habe mir daher einen Receiver mit zusätzlichen HDMI Anschluß angeschafft, außerdem ist das Bild darüber wesentlich besser. Also nochmal: AV in - vom Satreceiver / HDMI - zum Fernseher, dann muß ein Eingangssignal anliegen. Wenn kein Signal vorhanden ist, nimmt das Gerät nichts auf, es kann zu Abstürzen führen. Bei Timeraufnahmen beachten, dass sich der Receiver immer früher einschaltet und später ausschaltet als die Box, sonst wird's nichts mit Deiner Aufnahme. Weiterhin viel Spaß mit dem Gerät Gruß Klaus |
Eifelyeti29
erstellt: 02. Apr 2009, 10:21
Hallo! ich besitze die Me 1000 auch seit einigen Monaten nun wollte ich Sie gestern noch mal anschalten! Da kam nur das gelbe logo dannach schaltete die Platte sich einfach ab und der Bildschirm wurde schwarz! Kennt jemand das problem??? Habe der Firma Wittler mal geschrieben jedoch noch keine Antwort erhalten!!! Mfg |
Jason1313
erstellt: 08. Jun 2009, 20:36
Hallo Eifelyety29, dein Propblem habe ich auch.Konnte danach nur noch das Gerät durch Stecker ziehen ausbekommen. HAbe dann alles neu formatiert und eingereichtet. Jedoch will das Gerät nach jedem Neustart neu formatieren. Völlig genervt hatte ich das Teil eingeschickt (zuvor hatte ich div. Schriftverkehr mit Fa. Witter)und darum gebeten mir mitzuteilen wo der fehler liegt, damit ich nicht wieder das Problem habe. Jedoch erhielt ich keine Rcükmeldung , nur den Reparaturbericht mit der klasse Aussage "Am TV eingerichtet und Funktionstest gemacht". Und jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, hatte die Platte kurz am Rechner und anschliessend wieder nur das Logo und danach Dunkelheit. |
Me2 1000 HD bootet leider nicht mehr Fenerbahce11 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Olidata MM500 - Me2 1000HD redbaron74 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Me2 Me1000s ? Fux_van_der_Gicht am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 22 Beiträge |
Kein Fernsehbild bei ME2 Bödefeld87 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
Me2 Me1000s - Wer kennts? Gantz_Graf am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
ME2 oder Fantec Fenerbahce11 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
ME2-1000HD Codec-Frage fantomaz am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit der me2 1000hd Akarsta am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Handbuch für Me2 1000HD gesucht cybertrance am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 19 Beiträge |
Erfahrunsberichte - Me2 ME600MM Multimedia-Player Zap82 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
