Muvid IR 825 Digitalausgang!
DOSORDIE
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:33
Hallo
ich habe mir heute obengenanntes Internetradio spontan gekauft. Einmal hab ichs schon zurück gebracht, weil das Erste nicht funktioniert hat. Das hier funktioniert jetzt, der Digitalausgang scheint aber nicht richtig zu gehen.
Mein AKAI AM 75 ist mit D/A Wandler ausgestattet und ein Toslink Kabel ist auch vorhanden.
Wenn ich das Gerät daran anschliesse dann leuchtet die 44 kHz LED von der Samplingrate Anzeige vom Verstärker, ein Signal kommt aber nicht, auch über den Coax Anschluss habe ich das Gleiche Problem. Ein DAT Recorder und CD Player funktionieren einwandfrei an allen 4 Digitaleingängen des Verstärkers, das Toslink Kabel ist neu und man sieht, dass es leuchtet, wenn der Internet Tuner an ist.
Ich habe schon beim Muvid Service angerufen, aber der Typ war relativ inkompetent und wollte erst seine Kollegen fragen und dann nochmal anrufen, er hats aber schon auch auf den alten Verstärker geschoben...
Ansonsten sei eben der Digitalausgang kaputt und ich müsse das Gerät einschicken. Da hab ich eigentlich erstmal keinen Bock drauf.
Weiß jemand als was das Signal aus dem Internetradio ausgegeben wird?
Eigentlich sollte es doch PCM 44,1 kHz sein und das kann der Verstärker eigentlich einwandfrei... Wenn nicht gibts irgend ne Möglichkeit die Ausgabe des Digitalausgangs am Radio einzustellen?
Im Menü finde ich nichts und in der Gebrauchsanweisung ist das auch nur sehr knapp beschrieben. Der Anleitung nach sollte es nach dem Einstöpseln funktionieren...
Lg, Tobi
Stefanvde
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:08
Ähm,ohne Dir jetzt zu Nahe treten zu wollen...
Muvid,kenn ich mehrere Internetradios von,teilweise sogar mit DAB usw.Eins haben alle gemeinsam,die BDA ist grottig und die versprochenen Updates kommen auch schon seit Jahren nicht.
Wenn Du die Möglichkeit hast:Tu Dir nen Gefallen,geb das Ding zurück und ärgere Dich nicht weiter drüber.
DOSORDIE
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:31
Also das Ding ist echt unter aller Sau.
Früher hab ich das Radio angemacht und es ging automatisch der Sender an, der als letztes eingestellt war. Das Muvid Ding muss erstmal "hochfahren", wenn es dann soweit ist muss ich erst umständlich einen Sender auswählen, ich habe eben den Timer ausprobiert, der nur mit DAB, UKW oder SD Karte, wenn ich auf UKW eine Frequenz einstelle und dann das Gerät in Standby schalte (was nur mit der Fernbedienung geht) ist nach dem erneuten Einschalten die UKW Frequenz weg und das Ding fängt wieder bei 87,5 MHz an, genauso verhält es sich mit dem Timer, der eingestellte Sender ist weg, wenn der Timer anspringt hört man nur Rauschen von der 87,5, naja zumindest wach ist man dann in jedem Fall, so kann man aber auch den Aufnahmetimer voll in die Tonne kloppen, wenn man seine Lieblingssendung aufnehmen will, kommt am Ende nur Rauschen auf dem Stick oder der Karte, echt super...
Ganz ausschalten (also am Power Knopf am Gerät selbst) darf man das Ding sowieso nicht, sonst ist die Uhrzeit und das Datum weg. Wenn man den Timer - der sowieso nicht richtig funktioniert - mal nicht benötigt kann man also nicht abschalten um Strom zu sparen, wenn man nicht immer die bescheuerte Uhr neu stellen will (die sich ja eigentlich auch über RDS oder das Internet stellen könnte, aber nein, man muss das per Hand machen).
Ja hast Recht, ich bringe das Ding zurück.
Auch wenn es nicht sonderlich teuer war, 170 Euro sind immernoch ein Haufen und ich finde es ne bodenlose Frechheit, dass das so verkauft werden darf.
Ich habe grundsätzlich Pech, egal ob ich was Neues oder was Gebrauchtes kaufe, da ist immer irgendwas kaputt, was erstmal nicht so auffällt, ich kann mich nicht daran erinnern, was ich zuletzt gekauft habe und was gleich 100%ig funktioniert hat, ich glaube das ist schon ziemlich lange her, länger als 10 Jahre, dabei bin ich noch garnicht so alt.
LG, Tobi
Muvid IR-815 / 825
HD-Synapse am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  23 Beiträge
Muvid IR 715
Erik.Sch am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
Muvid IR 715-2
mibeka am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Muvid IR 815 NETZWERKFEHLER
emick am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
MUVID IR 925 Internetradio
nostalgiker am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  7 Beiträge
Muvid IR 615 Streams hinzufügen
hessenpeter am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher für Muvid IR 715
v-dobi am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Muvid IR815
Ellobo1 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  79 Beiträge
Muvid IR 715 - DAB , UKW, Internetradio , MP3
etplayer am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  713 Beiträge
Vergleich Logitech Squeezebox / Muvid IR 715
fiddler1 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
