WD TV Live
AlexanderW
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 10:49
Hallo zusammen,
ich habe seit heute die oben benannte Mediabox.
Dazu 2 Fragen...
Ich habe eine externe HD über USB angeschlossen, auf der sich meine Filme befinden. Wenn ich jetzt z.B. einen mkv. Film angucke, habe ich keinen Ton. Bei anderen Filmen geht es wieder.
Jetzt habe ich gelesen, ich soll ein Optisches Kabel verwenden, die WD-TV hat ja den passenden Ausgang. Jedoch mien TV nicht den passenden Eingang. Gibt es da noch eine andere möglichkeit ?
2.Frage
Wie beschrieben habe ich eine HD über USB an die Box angeschlossen. Gibt es ne möglichkeit die HD irgendwie vom PC aus zu steuern ? Also Filme Kopieren/Löschen usw. ?
Ich dachte die wird im Netzwerk angezeigt, dem ist aber nicht so. Muss ich die HD jedesmal wenn ich neue Filme drauf mache wieder an den PC anschließen ?
OMFG_CU
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:09
benutzt bitte auch mal die suche
Übersicht Sammel undThementhreads
einfach da nachschauen und schreiben wo es hingehört
WD TV Live mit Originalfirmware
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=3918
WD TV Live alternative Firmware
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4602
WD TV Live alternative Firmware Autores LED an/aus
stell das mal übers "WDLXTV-Webend" ein
da is warscheinlich die Opt. Lan nich ausgeschaltet an - DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY Disable keep alive of Ethernet during standby
das selbe bei
AUTORES_LED_OFF_ON_PLAYLEDs off during playback
AUTORES_LED_ON_AFTER_PLAYLEDs back on after playback
zur not die Autores übern PC - FTP - holen und bearbeiten
weiter gehts hier ...
http://www.hifi-foru...602&postID=1817#1817
Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4899
WDTV Live B-Rad Firmware NFS ruckelt
http://www.hifi-foru...5711&back=&sort=&z=1
WD TV Live: Zugriff auf Windows 7
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7136
WD TV Live und QNAP TS-219P über NFS?
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6825
WDTV Live und Moviesheets wie ?
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6305
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6693
WD Live HD wiedergabe hängt beim Ladekreis
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6482
Festplatte überprüfen
http://www.hifi-foru...ad=6482&postID=16#16
schon probiert:
1. mal die FW neu zu Flashen
2. das Verzeichniss ".wd_tv" zu löschen und den WD zu Resetten ( rebooten )
3. oder die "Medienbibliothek" abzuschalten
mfg
Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz)
http://www.hifi-foru...=WDTV+MKV&postID=0#0
WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6426
UMSP Medien Server - Plugins
http://www.hifi-foru...read=6654&postID=1#1
Unterabteilung Mediatheken (ARD,ZDF,...) Beispiel von Vardio
http://www.hifi-foru...602&postID=1015#1015
http://www.hifi-foru...=4602&postID=784#784
Vardio schrieb:
Anleitung:
(Wenn man bereits die aktuelle Firmware hat, kann man Schritt 1 überspringen)
(Wer bereits ein root Passwort festgelegt hat, kann den 2. Schritt überspringen)
1. Aktuelle Firmware von b-rad runterladen, entpacken und auf einen USB-Stick oder Festplatte packen. Gerät vom Strom nehmen, Stick oder Festplatte anstecken und das Gerät findet eine neue Firmware, die man dann installiert.
2. Über das Webinterface auf den WD zugreifen (die IP findet man unter System - Netzwerkeinstellungen - Netzwerkeinrichtung). In der aktuellen Version braucht man ein Login und Passwort (beides lautet: wdlxtv).
Jetzt den Telnet Client starten. root als login und dann passwd (um ein neues Passwort festzulegen).
(Schritt 2 ist nur einmal notwendig. Man muss ein Passwort festlegen, um per FTP auf den WD zuzugreifen).
3. FTP-Client starten (z.B. FileZilla) und als Server die IP-Adresse (Wie man die IP herausfinde steht in Schritt 2) des WD eingeben. Benutzername ist root und das Passwort, das bei Schritt 2 festgelegt wurde.
4. Die beiden Dateien (umsp.php und umsp-plugins.tgz) nach /conf/ kopieren.
5. Die Box vom Strom trennen und wieder anschließen.
6. Im WD auf Video - Mediaserver - UMSP gehen und Spaß haben.
Ein paar kleine Probleme gibt es noch:
- Bei vier Sendungen (Weltspiegel, Harald Schmidt Show, PC-Welt, Chip Online) wird der Titel nicht korrekt angezeigt
- Links zu ein paar Sendungen (Bayern Runde, Geld und Liebe, Opel TV, Zeiglers wunderbare Welt des Fussballs) sind veraltet
- Bei Computerbild werden Bilder anstatt der Videodateien eingelesen
- Die Audiostreams von 90Elf muss ich noch in den "Sport"-Ordner verschieben
- Die Sendungen von Deutsche Welle, SF und Phoenix müssen auch noch hinzugefügt werden
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?t5a3kax54i3dam7
http://rapidshare.com/files/418687800/umsp_new.zip
WD HD-Box mit B-Rad WDLXTV-Firmware (+Webserver Addons) Anleitung, Tutorial
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4176
WD TV Live spielt keine Playlisten
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6120
WD TV Live Hub
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6794
Western Digital TV HD Media Player - USB Festplatte wird nicht mehr erkannt / verbunden
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=2622
mfg
Accuphase_Lover
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:22
Verstehe ich richtig, daß nur MKV-Files ohne Ton, andere, z.B. MPEG-2, aber mit Ton kommen ?
AlexanderW
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:23
Ui viel zu Lesen.
Danke für die Links !!
Ja ich habe jetzt nicht alle Filme getestet, aber die mpeg oder xvid Filme hatten Ton ( von den getesteten ).
Weiterhin kann ich irgendwie die Sprache nicht umstellen...2 Filme laufen standartmäßig auf Englisch, ich kann aber auf dem PC die Tonspur auf Deutsch ändern. Bei der WD-box klappt das irgendwie nicht.
Ich werde mal die Links durchstöbern, vielleicht finde ich ja die Lösung
[Beitrag von AlexanderW am 08. Mrz 2011, 13:27 bearbeitet]
Koloss78
#5 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:46
Weitere Fragen hier rein: WD TV Live mit Originalfirmware!
Ich würde sagen Firmware Update! Schau mal nach welche Firmware du drauf hast und Harddisk(Festplatte) wird so abgekürzt:
HDD=Harddisk
HD=High definition
HT=Hometheater
[Beitrag von Koloss78 am 08. Mrz 2011, 20:46 bearbeitet]
AlexanderW
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:14
Probleme gelöst, dank der ganzen Links
Danke nochmal !!
Firmware war die neuste, wobei ja vor 2-3 Tagen eh neue raus gekommen ist.
Anbei:
HDD steht für Hard Disk Drive (Festplattenlaufwerk)
Und HD ist die allgemeine Abkürzung für Hard Disk (Festplatte)
LG
AW
[Beitrag von AlexanderW am 13. Mrz 2011, 14:15 bearbeitet]
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD TV Live HD Filme
SR2 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live HD Fragen
Bernd_Bandekow am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live HD USB-Tastatur Probleme
kwame501 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  12 Beiträge
WD TV Live - Tonaussetzer bei Filmen
Schibo11 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE HD film ruckelt extrem!
hifimember am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
Abspielprobleme mit WD TV HD
turtledumbo am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live USB-Hub
nemo2000 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
WD TV Live,kein Bild
berfet am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
