Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Xtreamer Prodigy
suke
#1058 erstellt: 31. Mai 2012, 10:19
bei mir ruckeln BD ISOs. Ich habe eine Festplatte per USB 2.0 angeschlossen, HDMI automatisch und 1080/24 sind eingestellt. Firmware ist die 3.0.3.
An sich sollte da nichts ruckeln, oder?
Habt Ihr vielleicht eine Idee, woran es liegen kann?
suke
#1059 erstellt: 31. Mai 2012, 16:04
War gerade wieder testen. Kein Ruckeln. Na, dann hat er sich vorhin nur verschluckt. Also PS3 angeworfen, um das Bild zu vergleichen. Der Prodigy ruckelt wieder! Alles aus und wieder an: Kein Ruckeln.
Versteht das jemand? Aber egal, dieses heftige Ruckeln ist weg.
mr_president
#1060 erstellt: 01. Jun 2012, 17:30
firmwareupdate und ggfs mal 1080p/24 abstellen
-#Tom#-
#1061 erstellt: 01. Jun 2012, 18:39
Hi suke,
Schon mal 1080 50HZ probiert. Bei 1080 60HZ habe ich auch Ruckler, mit 50HZ ist das Bild bei mir stabil.
daniel.2005
#1062 erstellt: 04. Jun 2012, 08:36
Mal ne Frage, sind 50 Hz generell besser wie 60 Hz?
Ich habe es auf Auto stehen und er spielt immer alles mit 60 Hz ab.
habe keine ruckler.
Abgespielt wird auf einem Panasonic plasma und Sony HMTZ-1 3D Helm.
DavidK
#1063 erstellt: 04. Jun 2012, 08:51
Generell besser ist es wenn eingangsignal=ausgangsignal ist. Pauschal auf 50 oder 60Hz stellen ist totaler quatsch!
MuLatte
#1064 erstellt: 04. Jun 2012, 17:12
Der Streamer muß die Bildwiederholfrequenz den Movies anpassen. ZB PAL 50Hz oder BDs 24Hz. Bei den Poppies heißt diese Automatik Frameratesysnc.
bestimmer82
#1065 erstellt: 04. Jun 2012, 20:18
Hallo zusammen,
ich besitze nun seit ca 2 monaten den xtreamer prodigy. Bisher spielt er einfach alles ab was ich ihm vorgeworfen habe. nach dem update auf 3.5 waren die ladezeiten und das menü auch viel schneller nur in letzter Zeit stürzt der Player immer nach ca. 20 Minuten ab wenn ich einen Film von meiner externen 3,5 Zoll Platte mit 2 tb abspiele (ist eine Lacie Minimus). hab gerade mal die neue FW 3.5 (8) installiert und werde es weiter beobachten aber woran könnte sowas liegen. Meine 500 GB WD ohne neztteil macht keine Probleme. Habe derzeit auch keine interne platte verbaut.
Wenn das Problem nicht weg geht - dann muss wohl der player gehen.
Nachtrag: Update hat nichts gebracht. Stürzt immernoch nach konstant 20 minuten ab. man sieht ganz kurz einen grünen Bildschirm. wenn hier niemand einen rat hat dann muss wohl was neues her.
danke schonmal
bestimmer82
[Beitrag von bestimmer82 am 04. Jun 2012, 21:13 bearbeitet]
MuLatte
#1066 erstellt: 05. Jun 2012, 17:33
Eine Alternative unter den Streamern zu finden ist schwerer als eine andere externe Platte zu nutzen. Formatiere die externe doch mal neu oder streame gleich aus dem LAN wie man das heutzutage komfortabel macht.
Ob es an der FW liegt kann man ja auch testen mit dem flashen einer älteren FW.
[Beitrag von MuLatte am 05. Jun 2012, 20:49 bearbeitet]
bananenmann73
#1067 erstellt: 09. Jun 2012, 07:05
ich habe mal eine Frage:
Wie habt ihr eigentlich die interne Festplatte formatiert? Ich hatte sie zuerst am PC mit NTFS und dann eingebaut, weil bei der Iconbit (baugleich) FAQ stand, das sei sicherer. Dann habe ich gelesen, das man bei der Prodigy lieber die interne Formatierfunktion nutzen soll. Also alles nochmal, intern formatiert. Raus kam eine große und eine zusätzliche nur 133 MB (!) kleine, versteckte Linux-Swap-Partition? Auf der Festplatte außerdem noch eine 2GB große "epkg.ext2"-Datei. Kann mir das einer erklären?
Ist dies ein kosmetisches Problem und entsteht nur dadurch, dass die Soft vom xTreamer auf Linux basiert und er dann quasi ohne Festplatte erstmal in diesem Modus starten muß, wenn er sie alleine formatiert?. Weil vorher, mit reinem NTFS hat auch alles funktioniert, soweit ich das weiß. Oder braucht man diese LInux-Swap unbedingt? (Für's wirkliche "Swappen" von "Ram-Memory" ist sie doch auch zu klein, oder?" Außerdem: Diese "epkg.ext2"-Datei hab ich mal probehalber gelöscht, aber auch keinen Unterschied festgestellt!!?
Ich finds nicht so schön, hätte gerne eine einzelne "sauebere" Partition. So wie es jetzt ist, verschluckt er auch manchmal Mediadaten, sprich ich habe z.B. 144 AVI-Clips in einem Ordner und er findet davon nur 108, seltsam, oder?
Für Hilfe oder Tipps wäre ich sehr dankbar!
(Ps.: Habe die Firm 3.5 RC8 drauf)
mathias1000
#1068 erstellt: 12. Jun 2012, 21:51
Gibt es eine Möglicht, das der Xtreamer auch 176,4KHz Flac-Dateien wiedergibt ?
Mit 88,2 und 182 KHz Dateien hat er keine Probleme.
tixo2345
#1069 erstellt: 18. Jun 2012, 10:36
Hallo
Will mir auch ein Prodigy zulegen
Wenn ich alles auf interne HDD gebe und fast nur VOB und ISO Daten habe
dann sollte es doch ein Super gerät sein ? oder
Braucheauch kein 3D
Noch eine Frage wenn ich meine bestehende Festplatte WD Green voll mit daten beim Prodigy installiere muss ich da formatieren oder akzeptiert er einfach die Festplatte den die ist ja voll und ich will nicht herum kopieren.
Danke
[Beitrag von tixo2345 am 18. Jun 2012, 10:37 bearbeitet]
tigger1973
#1070 erstellt: 18. Jun 2012, 12:27
Hallo Tixo,
also ich habe bei dem, was Du da vorhast, keine Probleme gehabt - ich habe das genauso gemacht.
Da das Teil aber an sich komplett lautlos ist, habe ich mir ein NAS hingestellt und über LAN mit dem Prodigy verbunden. So habe ich gar keine Laufwerksgeräusche mehr und selbst über LAN habe ich keine Probleme mit VOB, ISO, mkv, avi und wie sie alle heißen. Aber den Berichten zufolge sollten auch 3D-Isos über LAN funktionieren - auf der lokalen Festplatte aber auf jeden Fall kein Thema.
Du solltest aber auf jeden Fall die aktuellste Firmware raufpacken - macht erst dann Spaß...
Tigger
[Beitrag von tigger1973 am 18. Jun 2012, 12:33 bearbeitet]
tixo2345
#1071 erstellt: 18. Jun 2012, 16:15
Hallo
Wenn ich meine bestehende Festplatte Einbau Mus ich den neu formatieren oder genügt es nur einzubauen.
Den die ist voll mit Daten. Sonst muss ich 2tb umkopieren.
Und wie ist es eben dem Lüfter wird das Gerät oder Festplatte nicht warm dabei ?
Danke
Koloss78
#1072 erstellt: 18. Jun 2012, 18:28
Wenn du kein 3D brauchst schaue Dir den Dune H1/D1/B1 oder den neuen Dune 301. Prodigy Firmware ist angeblich sehr buggy.
[Beitrag von Koloss78 am 18. Jun 2012, 18:29 bearbeitet]
tigger1973
#1073 erstellt: 18. Jun 2012, 18:29
Tach nochmal,
der Prodigy wird schon etwas warm, aber da das ganze Teil eine große Metalloberfläche hat, funktionier die Wärmeableitung ganz gut ohne Lüfter.
Umkopieren bleibt dir erspart, wenn du nicht gerade ein exotisches Dateisystem auf deiner Platte hast. ext, ntfs, fat, fat32 sind kein Problem...
Koloss hat vermutlich recht, dass die Dune-Player ausgereifter sind. Bei mir war ausschlaggebend, dass der Prodigy 3D kann. Ich hatte zwar noch keinen Absturz oder ähnliches, benutze den Player aber auch "nur" zur Wiedergabe von (3D-)ISOs, mkv und avi. "Widgets", Android etc. interessieren mich eher weniger.
Ich warte nur auf eine vernünftige MP3-Verwaltung, die aber angeblich auch schon in Arbeit ist.
tigger
[Beitrag von tigger1973 am 18. Jun 2012, 18:36 bearbeitet]
tixo2345
#1074 erstellt: 19. Jun 2012, 09:01
Hallo
Dune ist sicher sehr gut nur die haben kein USB 3.0
Und Dune 301 und 101 haben nur 2,5 Zoll HDD einbaurahmen.
mfg
Koloss78
#1075 erstellt: 19. Jun 2012, 12:25
Dune 301 hat USB 3.0!
tixo2345
#1076 erstellt: 20. Jun 2012, 05:25
Stimmt habe es bie so vielen Playern irgendwie verwechselt.
Schaue es mir gleich noch genauer an.
Danke !
PackElend
#1077 erstellt: 22. Jun 2012, 13:56
salü,
kurze frage, es gibt eine seite, auf welcher die kompatiblen externe geräte, wie tastatur, maus, webcam, etc aufgelistet sind und ich glaube den link gab es hier auch irgendwo mal aber ich finde ich einfach nicht mehr, kann ihn jemand nochmals posten.
DANKE
cege
#1078 erstellt: 14. Jul 2012, 09:32
Die RC10 der V3.5 ist downloadbar mit einigen Verbesserungen hinsichtlich internen und externen Festplatten, sowie der Jukebox: Link
Ich habe sie seit gestern drauf und bei mir läuft es, wie gewohnt, sehr zuverlässig. Da ich die genannten Probleme nicht hatte, kann ich auch nichts dazu sagen, ob die Verbesserungen ziehen.
Übrigens wird es wohl bald XMBC für Android geben. Schwerpunkt der Entwicklung sollen vor allem Settop-Boxen sein, was bedeutet, dass auch der Prodigy damit beglückt werden könnte. Link
iXXer
#1079 erstellt: 14. Jul 2012, 13:46
" ... dass auch der Prodigy damit beglückt werden könnte ... "
Du glaubst bestimmt auch noch an den Weihnachtsmann???
Wer die Firmenphilosophie von Xtreamer genauer verfolgt hat, weiß, das die lieber ein neues Gerät auf den Markt werfen, als ein verkauftes weiter zu supporten.
Ist einfacher und spart immense Kosten.
Der Prodigy war schon tot, bevor er verkauft wurde. Eigentlich ist er ja nur die Notgeburt des Sidewinders III.
Vor Jahren war Xtreamer mal gut. Der MK1 toppte so ziemlich alles was auf dem Markt war. Leider ist er nicht mehr ganz zeitgemäß. Die nachfolgenden Upgrades waren mehr oder weniger Flops.
Edit: Im Hoffnungsschüren war Xtreamer aber immer schon vorne mit dabei. Erinnere nur an die V 3.0.
Solange die Jünger aber immer noch diesen Müll (Sry, mehr ist das leider nicht) kaufen, wird sich da wohl auch nichts ändern.
cege
#1080 erstellt: 14. Jul 2012, 16:49
Mag ja sein, dass Du zu den "Geschädigten" gehörst und deshalb hier so ablästerst.
Es soll aber auch Kunden, wie mich geben, die seit Jahren Produkte von Xtreamer haben und mit Ihnen klarkommen und sie einfach zu dem Zweck, zu dem sie gekauft worden, nutzen - auch natürlich in Ermangelung an Alternativen am Markt.
Auf jeden Fall finde ich es sinnfrei, dass Du auf die für die potentiellen Käufer und Besitzer erfreulichen News so antwortest. Xtreamer hat sehr wohl erkannt, dass Service am Kunden notwendig ist und tut auch entsprechend etwas dafür.
Weiterhin... warum soll XMBC nicht auf dem Prodigy laufen, das ist doch weniger von Xtreamer abhängig? Android läuft auf dem Prodigy, wenn man will und XMBC wäre sicherlich eine Anwendung, die auch verstärkt genutzt würde. Die hauseigene Jukebox wird zwar auch immer besser, aber was soll's - Alternativen sind immer gerne gesehen.
Zum Schluss noch eine Empfehlung... erst informieren und nicht immer den alten Schleim wieder rauswürgen. Oder eben einen solchen Thread, der geneigten Nutzern eine Hilfestellung geben soll, ignorieren.
iXXer
#1081 erstellt: 14. Jul 2012, 22:20
Getroffene Hunde bellen? Du scheinst einer der drei Ausnahmen zu sein, die absolut glücklich sind mit ihren Xtreamer-Playern? Zunehmende Negativbewertungen und Retourekutschen sagen allerdings etwas anderes.
Ich war einer der ersten, die einen Xtreamer in Deutschland hatten. Damals schon ein Banenprodukt, aber man war gespannt auf Neues und experimentierfreudig. Zum heutigen Zeitpunkt ist, was Multimediaplayer angeht, der Markt schon fast unübersichtlich.
Gut das du die Jukebox erwähnst..... Sie war ja nie Bestandteil der Xtreamersoftware, wurde aber immer damit beworben. Sie war ein eigenes Projekt, solltest du als angeblich jahrelanger Xtreamernutzer aber wissen..??? Gebrauchsfertig ist sie leider bis heute immer noch nicht. Das es auch anders geht, zeigen Yadis oder auch die Franzosen mit Zappiti.
Die Updates, wenn überhaupt welche kommen, sind ein Zeichen zunehmender Ohnmacht. Auf der einen Seite Xtreamer, die auf Biegen und Brechen verkaufen wollen und auf der anderen Seite die hausexterne Softwareschmiede. Leider sind beide nicht gut im Zaubern und nach einer funktionierenden Zusammenarbeit sieht es leider auch nicht aus. Xtreamer läßt supportmäßig Geräte fallen
(versucht aber gleichzeitig Kunden mit einem angeblich kommenden Wunderupdate zu ködern). Gerät läuft nicht? Da wird einfach ein anderes Gehäuse genommen und das alte Teil reingesteckt. Dann der Sprung aufs 3D Brettchen ... Eilends werden Geräte zusammengedonnert...
Leute, so läuft das aber nicht in old Germany. Wer sich als Versuchskaninchen für de Xtreamerschmiede arrangieren will, von mir aus.
Edit: Ich bin kein "Geschädigter" und Lästern von mir möchtest du nicht wirklich von mir erleben.
Ich wünsche den Xtreamer-Usern viel Glück und Geduld, denn ihr werdet beides brauchen.
An die "Normalnutzer" die nur mal so eine DVD oder AVI abspielen wollen... dafür ist ein Xtreamer zu schade, denn er kann mehr, vorrausgesetzt sie schaffen es ihm eine stabile Software zu verpassen.
Ein zeitgemäßer TV spielt auch DVD's, MKV's, AVI's ab, sogar mit DTS Sound.
cege
#1082 erstellt: 14. Jul 2012, 23:28
Ich mag mich jetzt ungern auf eine Grundsatzdiskussion einlassen - wie gesagt, ich habe wenig Probleme mit Xtreamer. Schon mein Xtreamer Mk1 hat mich lange Zeit begleitet, nur konnte er eben kein HD-Audio, deshalb bin ich dann auf den Prodigy gekommen inkl. Option auf 3D. Die anfänglichen Probleme hatten übrigens alle Hersteller, die auf den neuen Chipsatz gesetzt hatten. Inzwischen steht Xtreamer aber mit seiner Firmware für den Prodigy und den Sidewinder III ganz vorne - viele Käufer der Mitbewerber (z.B. Iconbit) spielen sich die Prodigy-Firmware auf, weil sie inzwischen sehr stabil und visuell/featuretechnisch äußerst attraktiv daherkommt. Die Jukebox geht übrigens schon seit vielen Wochen - ich weiss nicht, wo Du Deine Erfahrungswerte herziehst, vom Gerät selbst kann es ja nicht sein... sonst wüsstest Du es besser.
Das ist zur Zeit die Tatsache und da kannst Du ständig alte Kamellen rauszerren oder Produkte erwähnen, die keiner kennt, die Fakten stehen anders. Und 3D, ISO & Co. kann kein TV von Hause aus - selbst ganz aktuelle Modelle. Etablierte Hersteller bauen absichtlich Grenzen ein, um sich mit den Content-Providern nicht anzulegen. Das spezielle Feld bleibt immer noch den kleinen Nischenanbietern überlassen, die gar nicht die Manpower haben, einen Service wie Samsung oder Panasonic zu leisten.
Envision7
#1083 erstellt: 15. Jul 2012, 06:55
So jetzt muss ich mich als Käufer/Besitzer eines Prodigy auch mal melden:
zunächst: die neue Beta ohne Anmeldezwang (war leider bei vorherigen Link so) gibt es hier:
http://download.xtreamer.net/Firmware/Prodigy/3.5RC10-Prodigy.zip
Ansonsten muß ich cege zustimmen:
Der Xtreamer ist in den aktuellen 3.5er Betas (ab 3.5 RC6) wohl das beste realtek 1186 Angebot,
habe mir auch Himedia und Egreat angesehen, die sehen aber Softwareseitig noch wesentlicher grottiger aus, und waren dann auch noch teurer und mit Lüfter - habe den Prodigy mit WLAN für 155Euro erworben
Alle nicht realtek 1186 können kein ISO 3d und fallen für mich deshalb aus.
Insbesondere mit der 3.5 RC8/9 wurde das ganze nochmal wesentlich flotter und ansehnlicher.
Viele Probleme kommen wohl von der Realtek Firmware (u.a die grobe Form der Gui)
und nicht alles läßt sich beliebig ändern, aber Xtreamer holt hier schon erkennbar was raus.
Bin jetzt eigentlich schon zufrieden, er spielt eigentlich alles inklusive ISO 3d ab,
hat keinen lärmenden Lüfter, GUI mittlerweile recht flott und schicker wie die Konkurrenz.
Envision7
#1084 erstellt: 15. Jul 2012, 07:09
Noch ein Nachtrag zur Installation der obigen Firmware:
- install.img in root des USB Stick kopieren,
- Xtreamer an großen Lautstärkeregler/Powerknopf (der mit dem blau leuchtenden Ring)
durch drücken ausschalten,
- USB Stick rein, und gleichen Powerknopf solange Drücken bis leuchtender Ring an UND wieder ausgegangen ist.
- Knopf loslassen, Xtreamer startet dann im Update Mode.
08-5-10
#1085 erstellt: 17. Jul 2012, 11:41
Hallo an alle
ich habe leider meine Fernbedienung geschrottet und habe mir eine OFA Xtight plus zugelegt,
wo es in der Datenbank leider nicht den code für den prodigy gibt....und anlernen geht leider auch nicht mit einer defekten FB
Meine Frage.. betreibt einer den Prodigy mit einer OFA ??? kann mir jemand weiter helfen
...ich hoffe ich habe nicht 60 Euro in den Sand gesetzt..
Danke schon mal im vorraus
floyd11
#1086 erstellt: 17. Jul 2012, 11:47
wieso 60 €
http://www.amazon.de...ienung/dp/B00422QKY2
hätte mir aber ne Harmony für 60 € gekauft
08-5-10
#1087 erstellt: 17. Jul 2012, 12:10
mag schon sein...hilft mir aber nicht bei meinen Problem
[Beitrag von 08-5-10 am 17. Jul 2012, 12:24 bearbeitet]
daniel.2005
#1088 erstellt: 21. Jul 2012, 11:24
Meiner Meinung nach, gibt es zur Zeit keine bessere Alternative zum prodigy, wenn man bd 3d isos abspielen will, bei Geräten die bezahlbar sind, deshalb erwähne ich nicht die teuren oppo bluray Player.
mr_president
#1089 erstellt: 21. Jul 2012, 14:12
Die Oppo`s sind leider keine Alternative mehr, durch das letztte Firmwareupdate wurde die 3D BD-Iso Funktion entfernt.
Habe meinen BDP93 EU deshalb verkauft. Leider sind die Updates beim Oppo nötig um höchste Kompatibilität zu neu erscheinenden BD`s sicher zu stellen.
daniel.2005
#1090 erstellt: 26. Jul 2012, 07:23
Moin,
wollte mal nachfragen bei euch, wie zufrieden ihr mit der
24p Ausgabe seid?
Benutzt ihr immer 24p bei bd isos oder mkv Files?
Ich habe es meistens auf aus und bei den Video Einstellungen habe ich HDMI auf Auto, dann gibt der prodigy die Daten mit 60 Hz aus.
Ich hab jetzt gehört, das der prodigy 24p nicht korrekt darstellen kann, ich hab mal 24p probiert und so schlecht ist das ja auch nicht, mir fehlen allerdings vergleichswerte zu anderen Playern.
Deshalb würde mich eure Meinung interessieren.
helper21
#1091 erstellt: 26. Jul 2012, 07:41
Moin,
also ich habe HDMI auch auf Auto stehen und 24p immer ein.
Am VT50 allerdings auf aus. Mir ist soweit jetzt nix "schlimmes" aufgefallen.
Mir gefällt es so
Hansjörg_Heim
#1092 erstellt: 31. Jul 2012, 22:09
habe mal zwei Fragen:
kann man über den Twin-DVB-T-Tuner ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes anschauen ?
und
kann ich das Programm auch auf eine externe 2,5 Zoll Festplatte aufnehmen oder muß ich dazu eine 3,5 Zoll Festplatte in den Prodigy einbauen ?
Da mein DVD-Recorder teilweise den Geist aufgibt, brauche ich was Neues und bin nach längerem Suchen im Internet auf den Xtreamer Prodigy Black gestoßen......
MuLatte
#1093 erstellt: 31. Jul 2012, 22:41
DVD-Recorder...DVB-T....? Du redest in Zeiten von HDTV von PAL-Geschichten die man sich nicht mehr freiwillig antut. Hol dir einen PVR-Satreceiver und du bekommst ne Menge Sender in bester Quali.
Hansjörg_Heim
#1094 erstellt: 01. Aug 2012, 07:49
dazu muß ich eine Sat-Schüssel außen montieren und das ist laut Hausordnung nicht erlaubt.
Die Zimmerantennenlösung langt mir allemal, zumal da oft eh nur Mist kommt...
Wenn jemand so ein Gerät besitzt, wäre ich dankbar für Antworten, da sie für mich kaufentscheidend sind.
cege
#1095 erstellt: 01. Aug 2012, 07:56
Hast Du einen Balkon in die richtige Richtung (SO)? Dann gibt es sehr unauffällige Lösungen, z.B. als Stuhl getarnt von Technisat. Ich kann da meinem Vorgänger nur beipflichten - zwischen PAL und HDTV liegen Welten bei größeren Screens. Es sei denn, Du hast nur einen TV <32", dann sollte DVB-T gerade noch erträglich sein.
Anyway, aufnehmen auf USB-Festplatte geht, auch die angesprochene Nutzung des Twin-Tuners sollte ok gehen, warum sonst sollte man eine Twintuner anbieten. Im Xtreamerforum kann man jedenfalls davon lesen.
Hansjörg_Heim
#1096 erstellt: 01. Aug 2012, 10:45
Vielen Dank für die Antwort!
Mir ist schon klar, daß es bessere Lösungen gibt, aber erstens habe ich sowieso keinen Full-HD Flachbildschirm und leider auch keinen Balkon. DVB-T reicht mir vollkommen aus und da wäre eben dieser Xtreamer Prodigy Black unter den genannten Voraussetzungen eine gute Lösung.
Kann ich dann auch auf eine extern angeschlossene Festplatte aufnehmen?
[Beitrag von Hansjörg_Heim am 01. Aug 2012, 10:47 bearbeitet]
floyd11
#1097 erstellt: 01. Aug 2012, 12:25
warum dann ein 3D Mediaplayer
streamen wollst doch sicherlich auch nicht
kauf dir ein DVB-T Receiver
ist die günstigste Lösung
http://www.amazon.de..._hBgceGlcpvL9QekfOtw
MuLatte
#1098 erstellt: 01. Aug 2012, 14:23
Ich würde in keine Wohnung ziehen wo keine Satschüssel geht. Hab die 40cm-Schüssel schon seit Röhrenzeiten als es mit der DBox2 losging und man einen Qualisprung durch digital sehen konnte.
DSL nicht über einen Kabelanbieter müßte auch möglich sein in der Bude.
*Sly*
#1099 erstellt: 02. Aug 2012, 13:10
wäre toll, wenn mir jemand ein paar Fragen zum Prodigy beantworten könnte.
1.)
Was passiert, wenn man das Audiosignal über Optisch/Toslink an die die Soundanlage überträgt? Kommt dann 5.1 DTS korrekt an? Müsste doch eigentlich...
2.)
Wenn man DTS-HD über optical übertragen will, was macht die Kiste dann? Kommt überhaupt was raus? downmix auf 5.1 DTS oder Stereo?
Gruss
[Beitrag von *Sly* am 02. Aug 2012, 13:11 bearbeitet]
cege
#1100 erstellt: 02. Aug 2012, 15:03
Du kannst das im Menü einstellen, getrennt für optisch und HDMI... entweder 2.1, 5.1 oder Rohdaten. Für die Aktivierung von HD-Audio gibt es einen weiteren Menüpunkt on/off.
MuLatte
#1101 erstellt: 02. Aug 2012, 15:37
HD-Ton über Toslink/Coax ergibt DD oder DTS.
*Sly*
#1102 erstellt: 02. Aug 2012, 16:59
Danke für eure Antworten! Das hört sich doch ganz gut an...
Hansjörg_Heim
#1103 erstellt: 05. Aug 2012, 08:03
Nach zwei Tagen komme ich jetzt mit den wichtigsten Grundfunktionen des Gerätes zurecht.
Wo ich noch ein Riesenproblem habe, ist der Timer. Einprogrammieren ist kein Problem, aber sobald ich das Gerät ausschalte, nimmt es nichts auf, d.h. es schaltet sich vor der Aufnahme nicht selbstständig ein, wie ich das von normalen Rekordern kenne und ich kann die Kiste nicht die ganze Zeit durchlaufen lassen, wenn ich in der Nacht mal nen Film aufnehmen möchte....
Weiß da jemand was......?
berti222
#1104 erstellt: 08. Aug 2012, 06:18
ich hab seit einer Woche den Prodigy, und habe bis jetz nicht gefunden wo
man ein NAS Password setzen kann.
Kann mir einer weiterhelfen?
Danke
floyd11
#1105 erstellt: 08. Aug 2012, 08:30
wenn das NAS aufgelistet wird, kannst doch dann den Benutzer und Passwort eingeben
dann unter Favoriten speichern
@Hansjörg
zum Aufnehmen ist ein DVB-T Receiver eben doch besser als ein Mediaplayer
Hansjörg_Heim
#1106 erstellt: 09. Aug 2012, 13:09
hab ich auch versucht, aber das Bild des Prodigy Tuners ist einfach bestechend schön klar und scharf, kein Vergleich zu dem des Receivers. Deshalb werde ich beim Podigy bleiben und hoffen, daß diese und andere Funktionen in einer kommenden Firmware eingebaut sind....
[Beitrag von Hansjörg_Heim am 09. Aug 2012, 13:10 bearbeitet]
*Sly*
#1107 erstellt: 09. Aug 2012, 21:59
Ich habe irgendwie Probleme mit dem DLNA Client des Prodigy. Er findet bei mir anscheinend nur den WIN7/Mediaplayer. Serviio bietet er mir gar nicht erst zur Auswahl an, sondern springt sofort auf die Folderliste vom Mediaplayer. Muss der Mediaplayer deaktiviert werden?
Muss man da noch irgendetwas einstellen, oder sollte er direkt eine Auswahl der zu Verfügung stehenden DLNA Server anbieten?
Welche DLNA Server laufen bei euch ?
Niro96
#1108 erstellt: 10. Aug 2012, 06:37
Hansjörg_Heim schrieb:
hab ich auch versucht, aber das Bild des Prodigy Tuners ist einfach bestechend schön klar und scharf, kein Vergleich zu dem des Receivers. Deshalb werde ich beim Podigy bleiben und hoffen, daß diese und andere Funktionen in einer kommenden Firmware eingebaut sind.... :hail
Also mein DVB-T Bild ist bescheiden. Keine Klötzchen-Bildung aber starkes rauschen.
Beim Samsung BD Player mit DVB-T ist es besser. Und einstellen kann man ja da nichts im Prodigy. Oder?
XTreamer Prodigy
lutz1044 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
xtreamer prodigy
lutz1044 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  4 Beiträge
AC Ryan Playon!HD Mini2
Koloss78 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  127 Beiträge
DUNE Prime 3.0 - GigaBIT-LAN ?
Est7tragon am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
XTREAMER Prodigy und AVCHD
drapoel am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  2 Beiträge
xtreamer prodigy mit blueray laufwerk?
bobus am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Xtreamer Prodigy: Firmware Update funktioniert nicht
mic231 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
Suche HD Player mit LAN
mattzer am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Xtreamer SideWinder3 oder Prodigy bzw Fantec 3D ?
markarl am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  6 Beiträge
Dune Base 3.0 und 3TB Platten?
Choco am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToni_Tiefbass
  • Gesamtzahl an Themen1.557.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.972
