| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live Netzwerkeinrichtung unter XP Pro, Probl... | |
WD TV Live Netzwerkeinrichtung unter XP Pro, Problembehebung und Lösungsansätze+A -A |
nicocat
erstellt: 27. Jan 2011, 11:41
Hallo, vorab gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet Netzwerk, sondern habe mir durch stundenlange Suche in verschiedenen Foren die für mich wichtigen Punkte zusammengestellt. Bin daher auch jederzeit für Kritik und Verbesserungen offen. Meine Konstellation unter WinXP Pro, SP3 für den Netzwerkzugriff des Mediaplayer sieht wie folgt aus: Zugriff über WLan USB-Stick auf einen WLan Accesspoint (beide nach WLan-Standard 802.11n) Der WLan Accesspoint ist per LAN an einen drahtgebundenen Router angeschlossen. Hier tauchte das erste Problem auf. Der USB-Stick war zwar in der Kompatibiltätsliste von WD enthalten, hatte aber eine Versionsnummer die nicht unterstützt wurde. Ist zu erkennen bei der Netzwerkeinrichtung des Players, wenn "drahtlos" nicht angezeigt wird. Mein zweiter Stick wurde dann auch problemlos erkannt. Alle angeschlossenen Geräte (PC, Router, Accesspoint) müssen im gleichen Subnetz arbeiten und die Arbeitsgruppe soll " WORKGROUP " heissen, ggf. entsprechend ändern. Um überhaupt auf die Weboberfläche meines Accesspoints (IP. 192.168.1.254) zugreifen zu können, musste ich das Subnetz meines Routers (gleichzeitig ja auch Gateway für den weiteren Zugriff) von 192.168.0.xx auf 192.168.1.xx ändern, auf den angeschlossenen PC natürlich auch. Danach noch die Verschlüsselung im WLan Accesspoint aktiviert und im Mediaplayer die automatische Netzwerkeinrichtung gestartet. Netzwerk wurde sofort erkannt, aber dann kam das grösste Problem mit der Meldung "Auf Netzwerk kann nicht zugegriffen werden". Zwei Hinweise in verschiedenen Foren brachten die Lösung 1) Im Windows Explorer unter Extras > Ordneroptionen > Ansicht den Haken bei "Einfache Dateifreigabe verwenden" entfernen, damit überhaupt die erweiterten Sicherheitseinstellungen angezeigt werden. 2) xp-Antispy, das war der eigentliche Übeltäter, da er einige Dienste für den Netzwerkzugriff deaktiviert, also bis auf den Windows Firewall alle Haken bei Netzwerk herausgenommen und die neuen Einstellungen übernehmen lassen. (mit Firewalleinstellungen hab ich mich nicht weiter beschäftigt, da der Firewall meines Routers aktiviert ist). Achtung, auch wenn xp-Antispy deinstalliert wurde, bleiben vermutlich für das Netzwerk benötigte Dienste weiterhin deaktiviert. Gggf. können auch andere Programme, die Netzwerkeinstellungen verändern können die Ursache sein. Vor dem erneuten Verbindungsversuch hab ich noch einen Freigabeordner auf meinem PC eingerichtet (Name des Ordners kann beliebig sein). Wichtig ist jedoch folgendes: Rechtsklick auf den Ordner > Eigenschaften > Freigabe > Diesen Ordner freigeben > Freigabename (entweder vorgegebener Ordnername, oder beliebiger Name), danach den Button "Berechtigungen" anklicken, hier sollte nun der Gruppen- oder Benutzername "Jeder" zu sehen sein, darunter das Feld "Berechtigungen für Jeder", Haken bei Vollzugriff oder zumindest Ändern setzen > Übernehmen > OK Darunter dann beliebige Unterordner einrichten (z.B. Video), darunter können nochmals Unterordner angelegt werden (z.B. Filme, Serien, etc.). Alle Unterordner übernehmen (erben) automatisch die Berechtigungen des Freigabeordners. Ein kleines Problem ist noch, dass nachträglich hineingeschobene oder kopierte Dateien nicht automatisch die Berechtigungen des Freigabeordners übernehmen, d.h. der wichtige Benutzname "Jeder" fehlt. Das kann man manuell nachholen Rechtsklick Datei > Eigenschaften > Sicherheit > Hinzufügen > " Jeder " eintragen > Namen überprüfen (ist dann unterstrichen) > OK. Name ist nun unter Sicherheit aufgeführt. " Jeder " anklicken, Rechte auf zumindest "Ändern" anhaken > Übernehmen > OK. Um diese manuellen Arbeiten zukünftig zu vermeiden, habe ich noch einen Unterordner für downloads eingerichtet, wo alles landet was irgendwo downgeloadet wird und ich mit dem Player anschauen will, Rechte werden dabei für alle Dateien automatisch übernommen und ich kann innerhalb der Freigabe verschieben wie ich will. Mit diesen Einstellungen klappt bei mir nun alles und ich kann schauen was ich will. WLan klappt ohne Probleme, Filme etc. laufen ohne Ruckler. Einen Lösungsansatz für ein weiteres Problem habe ich noch nicht gefunden. Wenn der Player nach einiger Zeit aus dem Standby gestartet wird, friert das Bild nach einiger Zeit ein und das Gerät hängt sich auf. Ich vermute hier den Übeltäter im DHCP-Manager, da sich der Player darüber eine IP bezieht, oder einer nicht einwandfreien Firmware. Nächster Versuch wird daher die Vergabe einer festen IP für den Player sein. Das ganze ist nun doch etwas langatmig geworden, hoffe das es doch weiterhilft und bin auf weitere Anregungen gespannt. Viel Erfolg |
nicocat
erstellt: 31. Jan 2011, 08:27
Hallo, habe nunmehr dem Player eine feste IP-Adresse ausserhalb des vom Router reservierten DHCP Bereichs vergeben. Scheint geholfen zu haben, der Player hat sich seitdem nicht wieder aufgehängt. Ein weiterer Test war noch mit einer drahtlosen USB Funktastatur. Hab mir dieses Teil geholt: http://www.pearl.de/a-PX3283-1002.shtml (hoffe der Link ist erlaubt)USB-Funkstick in den Player und lief sofort. Eine Übersicht über die Tastenbelegung zur Steuerung des Players befindet sich im Handbuch. Der Player ist zwar auf das englische Tastaturlayout ausgerichtet, ist aber völlig unbeachtlich. Einzig die Tasten Z und Y sind auf der deutschen Tastatur vertauscht. Der Player lässt sich komplett über die Tastatur steuern, Suchbegriffe bei z.B. YouTube sind nunmehr bequem über die Tastatur einzugeben. Weiterhin viel Spass beim testen. |
WD TV Live Hub XP Passwortproblem Mercury34 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Frage: wd tv live über windows xp direkte verbindung? totalhappy2 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Wd Tv Live Hub steuer94 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live - kein DLNA crazydriver83 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Netzwerkeinrichtung telmiproof am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
