WD ELEMENTS PLAY , Bild ruckelt und Probleme mit der Firmware
beginner01
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 16:27
besitzte eine WD ELEMENTS PLAY Multimedia Platte 2TB.
1.Manchmal ruckelt das Bild, hängt das von der größe der Datei ab ???
Habe den Player über HDMI angeschlossen.
2.DTS audio spielt das Gerät nicht ab, ist evtl. dieses Problem mit einem update der Firmware gelöst ??? Wenn ja, wie kann ich ein update durchführen ???
Bekomme ständig die fehlermeldung das ein Update nicht funktioniert hat.
Habe das update auf ein Stick gezogen und direkt an meinem Player angeschlossen.
3. Gibt es evtl. bessere Player wie der von WD ???
Danke im voraus.
beginner01
c2043624
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 08:59
Hi hab auch kürzlich diese Platte gekauft.
Ich dachte auch erst, dass das ruckeln von einem
zu langsamen Dekoderchip kommt...hab dann aber rausgefunden,
dass es an der Bildausgabe liegt.
Geh einfach unter Einstellungen auf Videoausgabeformat
(oder so ähnlich) und probier da mal 1080p@60Hz aus.
(wenns nicht klappt, probier mal die darüber)
Das hat bei mir geholfen.
Gruß Martin
pxl1
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 10:12
Ja! der WDTV
beginner01
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 01:33
Gruß Martin
habe das mal mit der einstellung probiert. Aber der Player wechselt automatisch wieder auf "Automatisch" um !
Mache ich evtl. etwas falsch ???
beginner01
Bulova
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 07:59
anbei mal meine Rezension zu dem Gerät von Amazon.
Ich habe den Player schnellstmöglich zurückgeschickt !
seit nunmehr zwei Jahren benutze ich den WD TV HD der ersten Generation. Dieses Gerät macht nach einigen Firmwareupdates zu 90% was es tuen sollte. Leider stellt WD die Firmware Pflege seiner Produkte recht schnell ein, so dass einige Dinge die versprochen wurden noch immer nicht funktionieren.
Nachdem ich nun mehr Speichplatz benötigte war meine Überlegung, eine Kombination aus Platte und Player zu nehmen und damit das alte Gerät zu ersetzen.
Die Bedienung des Gerätes ist, wenn man den "alten" kennt einfach und übersichtlich, jedoch ist die Menüschrift sehr klein und nicht änderbar. Die Platte ist schnell und leise. Der Anschluß einfach, zumindest an meinem Panasonic Plasma. Soweit die positiven Punkte.
Der Lieferumfang ist genau so spartanisch wie dies beim Vorgänger war. Es liegen keine Anschlußkabel zum TV bei und das USB Kabel ist billigste Ausführung.
Der Glaube ein Gerät zu kaufen, das 2 Jahre neuer ist und dementsprechend Hardware- und Firmwaretechnisch auf dem neuesten Stand, ohne die "Kinderkrankheiten" der ersten Generation, stellte sich allerdings als Trugschluss heraus.
Ein Bildvergleich, gerade bei HD Material, zeigte ganz eindeutig, dass der alte WD TV, wohl Aufgrund seines hochwertigen SIGMA Chipsatzes (der auch in vielen BlueRay Playern namhafter Hersteller zum Einsatz kommt) ein deutlich farbbrillianteres und plastischeres Bild erzeugt, als der neue Elements Play. Der Chipsatz im aktuellen WD Elements Play ist ein AMLOGIC. Dieser ist eine Billigentwicklung die dem, ohnehin schon schlechteren Realtek Chipsatz, Konkurenz machen sollte. Der Chipsatz wird, gem. Google, vornehmlich in sehr preiswerten Mediaplayern für den fernöstlichen Markt eingesetzt.
Nachdem die schlechtere Bildqualität schon für mich ein KO Kriterium war, mußte ich bei HD Material, genau gesagt M2TS und MKV Dateien (deren Funktion zu den zugesicherten Eigenschaften des Gerätes gehören) Aussetzer feststellen. Es handelt sich weder um Bitratenabhängige noch um Bildfrequenzabhängige Ruckler. Der Player unterstützt zwar auch nicht, wie bei den anderen Modellen der WD TV Reihe, den 24 Hz Modus für echte ruckelfreie HD Darstellung, aber zusätzlich zur dann nicht 100% flüssigen Darstellung bleibt das Bild sporadisch noch kurz stehen.
Der alte WD spielt diese Dateien ohne jede Probleme bei 1080p und 60 Hz in bester Qualität ab.
In einigen Internetforen werden die Probleme ebenfalls beschrieben. Leider ist die "aktuellste" Firmware für den Player schon mehr als 3 Monate alt, ob es weitere geben wird und diese dann wirklich die Probleme lösen, ist nach meinen bisherigen Erfahrungen mit WD fraglich (mehr als ein gutes halbes Jahr Firmware Support gab es bei den anderen Playern meines Wissens nach auch nicht)
Alles in allem bin ich sehr enttäuscht von dem Gerät. Ich kann nur raten sich ein Kombination aus WD TV HD (mittlerweile 2te Generation) oder einen WD TV HD Live mit einer externen Festplatte zu kaufen. Preislich liegt das rund 20-30 Euro höher als der Elements Play, allerdings erhält man dafür wieder einen Sigma Chipsatz Player mit entsprechender Bildqualität der alle zugesicherten Formate sauber abspielt.
Meines Wissens verfügen diese Geräte auch über einen DTS-Downmix auf Stereo. (Kein DTS Receiver zur Tonwiedergabe notwendig !)
Bulova
Sturm_Graz_1909
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 12:36
Ich würde dir die Serie von Hyundai Media empfehlen!! Den Hyndai Multimedia Center Complete COMPACT oder PREMIUM. Kein Ruckeln und kann mit DTS Audio auch umgehen !!!!
[Beitrag von Sturm_Graz_1909 am 20. Feb 2011, 12:37 bearbeitet]
WD Elements Play Coverbilder
kasikasi am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  9 Beiträge
WD Elements Play
BraucheHilfe am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit WD Elements Play 1TB
konstantin02 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
wd media player elements play und Moviesheets?
latioboy am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
WD Elements Play Multimedia Drive - Kein Ton
combat666 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  4 Beiträge
WD Elements Play an Panasonic und HDMI
civicep1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
WD Elements Play und DTS Ausgabe
Megadon am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  3 Beiträge
WD Elements Play -> 24p mittlerweile möglich?
shinyelve am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
WD Elements Play 1TB, HDD tauschen
Tom2Play am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  6 Beiträge
Unterschied WD TV Live und WD Elements Play
GK88 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
