Warum externe oder interne HDD?
Ma4er
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 18:19
Hi!
welche Vorteile/Nachteile hat eine externe/interne HDD eines MM-players?
thomasfoerster
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 21:49
Naja,
ich möchte am liebsten keine Platte lose am USB-Kabel baumeln haben.
Und auch nicht noch so ein unseliges nicht-abschaltbares Steckernetzteil mit noch mehr Kabelgewirr.
Andererseits könnte man sagen:
Zu klein gewordene USB-Platte weg, neue größere Platte dran, fertig.
Ohne zu schrauben.
Mal spontan so aus der Hüfte argumentiert...
joebhing
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 21:59
Die interne hat das Problem der langsamen Datenübertragung. Eine Externe mit den passenden Wechselrahmen, trage ich zw. Mediaplayer und PC hin und her und wenn vom PC was darauf zu kopieren ist, geht das nicht über die langsame USB Verbindung sondern über SATA bzw./zu eSATA
Ma4er
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 12:17
ok. Dann kann ich das nachvollziehen sich ne externe zu kaufen.
Allerdings muss ich sagen das meine alte externe Platte nur USB hat und dazu noch ein eigenes Netzeil.
Da hat es sich dann mit den Vorteilen schnell ausgevorteilt.
gibts da spezielle Modelle von externen Platten die gut für MM-Player taugen?
randomaccess
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 13:33
Kann ich so nicht nachvollziehen . . . wieso langsame Datenübertragung? Bei mir nicht!
Ich hatte vorher 2x Mediaplayer ohne interne FP, ich dachte ich brauche sowas nicht, und das war ganz OK mit dem immer wieder stöpseln und so, aber mit eingebauter 2,5" FP ist alles viel besser.
Ich muß dazu sagen, daß ich nicht "streame" (aus verschiedenen Gründen kein Interesse daran), sondern alles von FP oder Stick abspiele.
Hab ne 640 GB Platte intern, und kopiere über eSATA/SATA alles drauf, da ist nix mit langsamer Datenübertragung.
Auf eine 640er geht eine ganze Menge drauf, und man hat keine Probleme mit Wärmeentwicklung, was bei eingebauten 3,5" Platten ein Thema sein kann / soll, soweit ich gelesen habe.
Also gut überlegen . . . .
Ma4er
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 16:14
Also gibt es keinen Vorteil warum man sich für einen Mediaplayer ohne interen Platte entscheiden sollte!?
Ich habe schon seit 2 Jahren einen Player mit interner Platte und mich kotzt das voll an ständig das 5 meter USB Kabel vom Rechner zum Player zu ziehen.
Da hab ich immer so ein Kabelsalat. Echt zum heulen.
Will mir nun einen MM holen der auch mkv kann.
Deswegen die Grundsatzfrage: Mit oder ohne interne Platte???
Jetzt bin ich genauso Schlau wie vorher.
Wer kann mir den entscheidenden Anstoss für eine Auswahl geben?
randomaccess
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 17:15
Wäre auch nicht nötig gewesen, externe 2,5" FP sind billig wie noch nie!
joebhing
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 19:45
Kommt immer darauf an was man kopiert. Wenn man nicht so extrem viel zu kopieren hat, geht auch USB. Wenn man so wie ich Daten schnell mal 200-500GB zu kopieren hat, ist USB unerträglich, SATA dafür besser. Wenn man beim Lapi mit eSATA raus kann und so in den Mediaplayer rein, ist es natürlich auch eine feine Sache.
randomaccess
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 21:59
USB 3.0 wäre natürlich noch besser, aber wer hat das schon . . . d. h., mein Player hat das sogar, aber mein PC nicht.
[Beitrag von randomaccess am 01. Dez 2010, 22:00 bearbeitet]
HD-User
#10 erstellt: 02. Dez 2010, 00:15
Ist doch ganz einfach:
Externe USB3-Platte Kaufen (die lässt sich am USB2-Port eines Mediaplayers betreiben). 'Ne USB3-Karte für ca. 17€ in den PC zum "Auftanken" einbauen (falls der Rechner das noch nicht hat). So bleibt man immer flexibel und kann den externen Datenträger überall "befüllen" (lassen).
Und wenn eine 2,5"-Platte zum Einsatz kommt, wird noch nicht mal ein zusätzliches Netzteil benötigt.
Also für mich ist eine interne Platte nur unpraktisch.
HD-User
[Beitrag von HD-User am 02. Dez 2010, 00:19 bearbeitet]
joebhing
#11 erstellt: 02. Dez 2010, 06:44
Jup. Die Stand-alone-Geräte haben einfach einen großen Nachteil. Jedes Gerät läuft mit einer eigenen Programmierung. Z.b. Ein Technisat Reciever läst sich mit Fat32 oft (nicht immer) externen Festplatten mal bestücken, formatiert mit eigenem Dateisystem. Genau so ist es bei Mediaplayer. Bei jedem Player, Reciever u. dgl. ist einfach nur wichtig, daß ich Daten und Geräte vom PC schnell und unkompliziert andocken kann. Alles andere ist umständlich und unpraktisch.
Grüße Josef!
Ma4er
#12 erstellt: 02. Dez 2010, 09:21
Ok. Ich sehe hier ist die Tendenz klar zu MM mit externer Platte!
Dann kann die Suche los gehen.
USB 3 muss jetzt net sein. eSATA tuts auch. oder sogar USB 2. Hab jetzt net so die große Datenmange die ich schieben muss. vlt. mal 5 oder 10 GB.
Es gibt ja so ne nette Übersichtsliste der diversen MM hier im Forum.
Gibts sowas auch von Externen Platten und Gehäusen? Weil da kenn ich mich überhaupt net aus
joebhing
#13 erstellt: 02. Dez 2010, 09:34
Ich würde das nicht so eng sehen. Das Eine schließt ja das Andere nicht aus.
Es gibt mehrere Sachen:
Festplattengehäuse so, man kann die nackten Platten hin und her tragen, wenn der neben den Mediaplayer steht.
http://www.fantec.de.../__1859/article.html
..diese gibts auch in 2 HDD oder 4 HDD Ausführungen. Sind mit Kühlung. Auch Quickports zum kurzen Befüllen http://geizhals.at/a481825.html sind möglich...Nachteil bei diesen, die Festplatte wird nicht gekühlt.
Ein guter Freund ist mit dem Mediaplayer ASUS O!Play HD2 sehr zufrieden. Im Forum ist der Player hier: http://www.hifi-foru...=5753&postID=245#245
Grüße Josef
Ma4er
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 16:09
Also der ASUS O!Play HD2 sieht sehr vielversprechend aus und wird wohl sehr oft hier benutzt. Der kann net schlecht sein.
Dazu dann also eine 2,5 " externe Platte. Damit hab ich schon mal das seperate NEtzteil gespart.
Welche Platten sind denn da so zu gebrauchen? so max 500 GB
bzw. was sollte die für Eigenschaften aufweisen?
joebhing
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 21:40
Wenn Du Dir dazu eine 2,5" Platte kaufen willst, würde ich auf einen bekannten, sicheren Hersteller wie Western Digital, Samsung, Seagate greifen. Sicher günsitg, die Erfahrungsberichte im Forum hier. Generell sind die 2,5" zwar klein, langsamer und vermutlich nicht so langlebig als eine größere 3,5" Platte wie mit den Wechselrahmen, wie von mir vorgestellt.
WDTV - Externe HDD als Filmeserver
Freak4ger am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  5 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Popcorn Hour A-110 Usb auf interne Hdd
legolaz am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Externe HDD mit MP3 Player + Inet Radio
oelikopf am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
8 externe HDD an die WD Live?
Avanki am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung externe HDD für WD Live
oxyd am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
Dune smart D1: Daten von USB auf interne HDD kopieren?
trijan am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  4 Beiträge
Welche HDD für Popcorn Hour
Deckard2019 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Interne Festplatte zur externen - Problem
Yavanna6 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  10 Beiträge
MiniMac und externe Festplatte
DoC_Carter am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
