HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » TviX 5100 - nur NTSC - und Tonprobleme | |
TviX 5100 - nur NTSC - und Tonprobleme+A -A |
TWKunze
13:36
erstellt: 02. Jan 2008, |
Hallo Community, kennt vielleicht jemand das Problem? Habe einen 5100, Original-Firmware drauf. 1) bei den meisten mpg-Filmen (mpeg2) spielt er den Ton erstmal grundsätzlich nicht ab (mit ProjectX demuxt, mit Cuttermaran geschnitten und gemuxt), erst wenn ich den geschnittenen Film mit TMPGEnc muxe, geht's. Aber die zweite Tonspur in zweisprachigen mpg-Filmen findet er nie. 2) wenn ich im Setup die Ausgabe auf 1080i stelle, dann auf PAL, dann alles speichere, steht da nach dem Speichern immer wieder NTSC. [Ach ja, und was hier schon besprochen wurde, kann ich auch bestätigen: zweisprachige HD-H.264-files immer erst durch TSRemux jagen, dann geht's (meistens). Und HD-H.264-files von einer über USB angeschlossenen externen Platte geht bei mir immer nur ca 45 Min gut, dann ist der Ton weg und das Bild läuft in Zeitlupe.] Jemand eine Idee? Danke und Frohes Neues! Tom |
rolfdegen
14:55
Hallöchen.. Welche Ton-Ausgabe haste im TVIX-Setup eingestellt. Habe "Audio: Analog(PCM)" eingestellt. Kein Problem mit Mpegs oder TS-Files. Habe auf alte Firmware Vers. 1.0.43 upgedatet, da die neue etwas Probleme bei der Wiedergabe macht. mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 02. Jan 2008, 14:57 bearbeitet] |
TWKunze
17:01
Stimmt, das mit der Tonausgabe sollte ich mal probieren, da habe ich wohl noch 'digital' eingestellt. Danke für Hinweis. Aber hast Du eine Idee, was es mit dem nicht verstellbaren NTSC auf sich haben könnte? Und übrigens: bei den meisten von Pr*** HD aufgenommenen Filmen schafft der Sigma-Chip bei Kamraschwenks in der Totalen die Wiedergabe NICHT flüssig! Ich habe so den Eindruck, ab 16 - 17MBit geht der in die Knie, und bei Totale-Schwenks werden ja gern mal 22MBit erreicht. Tom |
rolfdegen
00:49
erstellt: 03. Jan 2008, |
Hallöchen.. Habe HD-Aufnahmen von Astra-HD auf der Festplatte von meinem TVIX-4100 abgespielt und keine Ruckler feststellen können. Ruckler treten erst mit der neusten Firmware auf.Du solltest mal die Version 1.0.43 ausprobieren. Eventuell mal HD-Streams aus dem Internet laden und auf dem TVIX abspielen. Die gibts z.B. hier: ![]() Hier noch einen Link bezüglich der gesendeten Bitraten von HD-Kanälen: ![]()
Bezüglich des NTSC-Problems würde ich einen Factory-Reset machen. Steht alles hier: ![]() mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 03. Jan 2008, 01:05 bearbeitet] |
TWKunze
12:46
Danke für Tip, Rolfdegen, habe ich mal gemacht, er hat mir aber den deutschen Code 0687 schon vorgegeben, schien also schon eingestellt zu sein. Was bleibt: wenn ich bei Video: auf AUTO EDID stelle, springt TV-Norm immer auf NTSC und lässt sich auch nicht verändern. Ich bin dann schließlich auf 1080 gegangen, dann konnte ich bei Video wieder PAL einstellen und auch speichern. Aber ich sehe gerade, ich habe noch die Firm 1.0.0.1 drauf, die ist wohl aus dem letzten Jahrhundert; vielleicht sollte ich doch mal updaten.... Tom |
gabryel
20:22
erstellt: 14. Jan 2008, |
Hallo Tom, das Problem mit der Umstellerei PAL / nicht-PAL hatte ich auch. Ein Update auf die Firmware 1.3.15 hatte da eine Lösung gebracht. Ton geht bei mir mit HDMI-Verkabelung auch nur mit Analog (PCM) - wobei ich keinen Schimmer habe, was das soll. |
TViX 5100 oder Mvix MX-760HD? psinferno am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 23 Beiträge |
suche tvix 5100 user mit pronto fb friday13 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
ist der tvix 5100 ie richtige Wahl? ice2man am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Erhebliche Probleme mit TViX HD M-5100 Mark_Pfennig am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Tvix 5100SH Update 1.4.52 Plasma50 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
dvico TVIX M-5100 SH alle Filme gelöscht R1200c am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
WLAN für TVIX M5100 ? reguluss am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
welchen nehmen? TVIX 4100, Tvix 5100, Rapsody N35, oder andere Ideen? Pingilein am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
Bildruckler endlich weg bei TVIX 6500A 4711frodo am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
TVIX M-4100 zwischen TV Ausgängen wechseln. Happynessboy am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.155
