Noxon2audio mit Buffalo NAS Livestation
tm2000
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 12:45
Ich besitze seit einiger Zeit den TerraTec Noxon2audio mit der aktuellen Firmware Versin 6392 bzw. 6292. Dieser ist auf der einen Seite an meine Stereoanlage angeschlossen und auf der anderem an meinem WLAN. Im WLAN gehts über einen Access Point zum Switch. Daran hängt dann eine Buffalo LinkStation Live NAS welche einen DLNA Server anbietet. Auf dem PC, welcher auch am Switch hängt, kann ich Twonky ausserdem laufen lassen. Der Noxon hat stets eine gute Verbindung zum WLAN und kann auch Internetradio problemlos abspielen.
Soweit die Ausgangslage. Nun zum Problem.
Die Verbindung zum NAS wie auch zum Twonky funktioniert nicht richtig. Um den Server überhaupt zu erkennen brauchts meist erst mal ein paar Versuche (Strom weg/an bzw. Profilwechsel)... leider sehe ich dann aber häufig nur leere Folder. Sollte es dennoch mal klappen, dann ist nach dem Durchhören eines Folders (1 CD) der Server bestimmt nicht mehr in der Liste.
Für jeden Anhaltspunkt/Lösungsvorschlag bin ich extrem dankbar... habe über die Feiertage mehr Zeit mit dem Noxon als mit der Familie verbracht :-(
jjules
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 13:24
Hiho,
Ist der Accesspoint bzw. Router ne Fritzbox? Oder was für ein Gerät?
Ich kann nicht ganz herauslesen obs abundzu mal geht oder Du noch garkeine MP3s abspeilen konntest.
jjules
tm2000
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 14:37
Ich kann schon gelegentlich mal ein paar MP3 vom Server hören. Das Problem ist, dass ich...
1. ..den Server oft gar nicht in der Auswahl auf dem Noxon sehe. Nach einem Totalreset (Strom ausschalten) kommt er manchaml wieder, es schein aber reiner Zufall zu sein.
2. ..der Server nach einer gewissen Zeit aus der Auswahl verschwindet und erst wieder erscheint, nachdem ich den Strom für ein paar Sekunden ausgeschalten bzw. das Profil gewechselt habe.
3. ..falls ich den Server sehe, die Unterordner oft leer bleiben (d.h. keine Songs anwählbar). Da nützt dann gar nichts mehr.
Der AP ist ein Cisco 1231G mit IOS 12.3.irgendwas. Der ADSL-Router hängt an einem eigenen Switchport und hat mit meinem Problem eher nichts zu tun, da er nur ins Internet routet. Internetradio funktioniert ja auch einwandfrei über den Noxon.
jjules
#4 erstellt: 02. Jan 2008, 16:29
Hiho,
der Aufau deinen Lans ist mir noch nicht ganz klar, scheint eher was proffessioneles zus ein statt ein Heimnetzwerk.
Da es beide Server betrifft kanns nur an der Konfiguration im Lan oder am Noxon liegen (falsche Konfiguration oder defekt).
Hast Du DHCP im Netz an oder feste IPs? Das Problem was Du beschreibts kann eigentlich nur IPvergabe oder Rechten im Netz zu tun haben (schliess jetzt mal nen Technischen Defekt am Noxon aus).
Kannst Du die Server den vom PC aus erreichen? Kannst Du den Noxon erreichen? Nimm mal diese Software http://www.cidero.com/ und schau ob der Noxon und die Server via UPNP erreichbar und voll ansprechbar sind. Meld dich wieder.
jjules
tm2000
#5 erstellt: 02. Jan 2008, 17:21
Vielen Dank. Werde mit dem Cidero heute abend gleich mal testen. Sieht genial aus das Tool. Bin schon sehr gespannt auf das Outcome.
IP Adressen habe ich alle fest vergeben und sämtliche Security hab ich zurzeit weggemacht zu testzwecken. Deshalb bin ich ja so verzweifelt...
Das LAN ist nicht sehr kompliziert. In der Mitte steht ein Switch. Daran hängen ein AP, ein ADSL-Router, 2 PC und 1 NAS.
tm2000
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 12:18
Ich habe übers Weekend mal ein wenig mit dem Cidero rumgespielt. Hier das Ergebnis:
1) Twonky funktioniert und sendet Info.
2) Buffalo funktioniert nicht richtig... sendet nicht alle Info.
3)Den Noxon konnte ich mit Cidero nicht erkennen (bin nicht sicher ob ich das können sollte).
Das Problem scheint also beim Noxon zu liegen. Ich konnte feststellen, dass der Noxon beim Aufstarten die Info vom Twonky erhält und anzeigt. Dann kann ich auch einige Songs hören. Wenn ich dann aber ins Home Menü vom Noxon gehe um eine neue Auswahl zu treffen, finde ich den Eintrag für Twonky nicht mehr. Der Noxon scheint nach einer bestimmten Zeit die Info zu verlieren. Nach einem Reboot erhält er die Info wieder.
jjules
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 17:05
Hiho,
ja den solltest Du un Cidero erkennen.
Stell doch mal deine Ip überall auf DHCP um, schätze Du hast irgendwo ein Routungfehler durch falsche Konfiguration.
jjules
Noxon2audio Fritz3050 USB Festplatte
elkomie am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  4 Beiträge
noxon2audio connected nicht unter WPA2
jrogat am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
NOXON mit Buffalo Linkstation - keine Musik vom NAS
germannewspaper am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  11 Beiträge
WD TV per USB an NAS Buffalo LinkStation Live
numetalmax am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  4 Beiträge
NAS für PS3 Kaufberatung
Delpea am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung Buffalo LinkTheater HD
MichaVS am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Buffalo Linktheater 16:9
ayin am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  26 Beiträge
Buffalo Link Theater
Mister_Two am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  63 Beiträge
Buffalo Linkstation Live Problem
audigyproblem am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Noxon2audio: Display leuchtet blau im Standby
mp3elch am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
