Probleme mit Yamada mp 100 3.5 SATA Multimedia Player Festplatten Gehäuse
tinchen007
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 19:18
Hallo ihr Lieben.
Yamada mp 100 nennt sich das Gerät.... keine Ahnung warum das bei Ebay anders heißt.
http://cgi.ebay.de/3...&hash=item4aa52d7693
Ich habe mir von Ebay dieses oben genannte Gehäuse gekauft, weil das alte leider defekt war. (Emtec)
Die Festplatte ist zum Glück 100% ok.
Hatte sie zur Überbrückung in einem normalen Gehäuse am PC in Betrieb.
Kennt jemand das oben genannte Gehäuse?
Habe Festplatte eben eingebaut.
Da ist aber von innen so eine Art Schutzstreifen hinterm Display. Bin mir nun nicht sicher ob ich den entfehrnen darf. Es gibt ja oft solche Streifen die als Kontaktschutz entfehrnt werden müßen.
Auch hat mein PC die Festplatte so noch nicht erkannt....überlege ob ich was falsch gemacht habe??!!
Natürlich sind Daten auf der Platte...
Wäre Euch dankbar für Tipps und Tricks!
Danke!
Oldie1944
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 07:09
das Bild bei ebay gibt es zwar nicht mehr, aber hier gibt es das Handbuch zum Gerät:
http://www.umax.de/products/MP100_Handbuch.pdf
Auf der Seite 4 sieht man das Innere und den Einbau der Festplatte. Wenn Du die beiden Kabel (das SATA-Datenkabel und das SATA-Powerkabel) mit den Anschlüssen an Deiner Festplatte verbindest, sollte die Festplatte eigentlich funktionieren. Mehr Verbindungen zwischen Festplatte und Player gibt es nicht.
Und Du bist sicher und hast überprüft, daß die Festplatte nach dem Ableben deines Emtec noch funktioniert - dann würde ich das Gerät zurückgeben.
Lt. BA soll die Festplatte für den Player max. 500GB groß sein - grössere Festplatten werden also eventuell nicht erkannt....
Und Du hast doch sicher nicht (vielleicht aus Gewohnheit?) vor dem Einbau irgendwelche Jumper gesetzt? Die Pins an der Platte gibt es immer noch (wie bei IDE/PATA), aber Master/Slave-Jumper muß man bei SATA nicht mehr drauf stecken.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 12. Okt 2010, 10:28 bearbeitet]
tinchen007
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 14:36
Danke Oldie1944 für deine Antwort!!
Ich freue mich das ich doch noch hier Hilfe erwarten kann zu dem Teil :-)
Jumper habe ich nicht gesetzt! Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal wie man das macht
Die FP habe ich nach dem Defekt in ein normales Externes Gehäuse gebaut, und zum Glück ist sie völlig in Ordnung.
Alle Daten sind noch drauf!
Leider habe ich keine ähnlich große FP um die Daten nochmal zu sichern.
Also darf mir nun kein Fehler unterlaufen!!
Morgen kommt mein Elektriker und PC Helfer und guckt sich das Teil mal an.
Ansonsten schicke ich es zurück!!
Kannst du mir denn ein gutes anderes Gehäuse empfehlen? Bitte nicht über c.a. 80 € sonst kann ich mir besser ein komplettes Gerät mit FP kaufen.
Das wäre super!
Vielen Dank!!
Gruß Tinchen
[Beitrag von tinchen007 am 12. Okt 2010, 14:38 bearbeitet]
Oldie1944
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 18:00
Tinchen,
ich glaube, die Neuplanung (also Alternativ-Geräte) vertagen wir noch ein wenig, bis Du weißt, ob der Yamada-Player wirklich eine Macke hat - okay?
Nochmal zu meinem Verständnis: Du hast also Deine bisherige Festplatte in den Yamada reingeschraubt und die beiden SATA-Kabel (Daten bzw. Saft) des Players in die Festplatte eingesteckt? Und zwar so fest, daß Sie beim Schliessen des Gehäuses nicht wieder "abgefallen" sind? Normalerweise rasten diese Kabel beim Einstecken leicht in der Festplatte ein. Danach hast Du das mit dem Gehäuse mitgelieferte Netzteil am Yamada angeschlossen und den Yamada eingeschaltet. Korrekt?
Was war dann? Licht im Display - oder? Wenn ja - wenn Du dann das Ohr direkt an das Gehäuse hältst, müsstest Du eigentlich merken, ob sich im Inneren die Festplatte dreht. Aber bitte nicht das Gehäuse schütteln - das hält die Festplatte nicht aus.
Wenn Du das Drehen der Festplatte bejahen kannst: Hast Du dann einfach mal den Yamada mit einem geeigneten Datenkabel an Deinen Fernseher angeschlossen? Was hat denn Dein Fernseher an Anschlüssen, die zum Player passen?
So, jetzt solltest Du erst mal ein paar Fragen beantworten....
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 12. Okt 2010, 18:01 bearbeitet]
tinchen007
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 18:50
Hey Oldie
Bin ganz deiner Meinung...
Erst mal abwarten was mein Kumpel morgen sagt.
Vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht?!
Obwohl ich es so gemacht habe wie du (und die Anleitung) es sagen.
Ich meine auch das Geräusch vernommen zu haben (von der FP)
Mein TV ist noch ein großer älteren Models.
Aber er hat glaube ich alle anschlüße...bis auf USB.
Beim anschließen erschien nur das Gerätebild.Display leuchtete.
Am PC tat sich nichts!! Da ging noch nicht einmal die Displaybeleuchtung an.
PC hat es nicht erkannt. Hat nicht mal gemerkt das da was dran war :-(
Ich habe aber auch sofort den Versuch abgebrochen, weil ich mega Angst habe das meine daten auf einmal futsch sind!!!
Ich war mal so pfiffig und habe bei Ebay Käufer dieses Gerätes angeschrieben...
Der eine hat negariv beurteilt weil das Gerät bis zu einer viertel Stunde brauchte um die Daten zu laden. Es wurden auch nur Symbohle angezeigt und keine Tietel oder so.
Ein PC von ihm erkennt den Player auch nicht...zwei andere dagegen schon??!
Der zweite Käufer hat erst zwei Filme darauf gesehen und das Gerät noch nicht am PC gehabt.
Schien aber ganz zufrieden zu sein.
Ich hoffe das der Fehler bei mir lag und mein Kumpel morgen alles ins Lot bringt :-)
Danke für deine Geduld mit mir...Frauen und Technik?! :-)
Eigentlich bin ich da ganz pfiffig drin, aber das hier ist mal Neuland fürs Tinchen :-)
Oldie1944
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 19:33
Naja,
der USB-Anschluß ist ja auch nur für die Verbindung zum PC.
Aber: Als Du den Player über USB an den PC angeschlossen hast, hast Du doch wohl auch den Einschaltknopf gedrückt und der Player war über das mitgelieferte Netzteil mit der Steckdose verbunden? Sonst zeigt der PC die Festplatte in Deinem Player und deren Inhalt nicht an!
Dabei zeigt das Display in Deinem Player nichts an - das ist okay. Warum auch, das braucht eigentlich nur was anzuzeigen, wenn der Player mit dem Fernseher zum Abspielen verbunden ist.
Und daß Du den Player nicht gleichzeitig mit TV und PC verbinden darfst, weißt Du doch sicher auch.
M.f.G.
tinchen007
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 12:42
Hey Oldie
Ich muß grinsen weil du mir das so süß erklährst.
Ich weiß das...ich hatte ja schon vorher die Emtec.
Ich weiß das manchmal die Lösung ganz nah liegt... aber diese Anfängerfehler habe ich nicht gemacht.
Was ich mir denken kann, ist das ich evtl. einen Stecker nicht ganz drauf habe oder er beim zusammen schrauben sich gelößt hat...aber ich fasse das Gerät nicht mehr an...das soll mein PC Kumpel tun!
Sicher ist sicher :-)
Die Angst vor Datenverlusten ist zu groß!
Ich gebe dir später bescheid was nun Sache ist.
Er kommt gegen 17Uhr.
tinchen007
#8 erstellt: 14. Okt 2010, 12:49
So...
Problem gelößt...
Die Anschlußkabel für die FP waren falsch herrum angebracht...ich schätze das da auch der niedrige Preis her kommt.
Das heißt man muß die FP drehen und einsetzen.Das habe ich auch so gemacht.
Deckel drauf und zugeschraubt...
Dabei muß ich irgendetwas abgeklemmt oder ein Stecker sich gelößt haben.
Mein PC Kumpel hat auch gefummelt gestern.
Seltsam ist das Teil aber trotzdem..beim Anschließen an TV zeigte erst schwarz-weiß Bild ... dann beim nächsten anschließen doch farbig...
Schauen wir mal...
Aber sowas kaufe ich nicht noch mal bei Ebay!!
Oldie1944
#9 erstellt: 14. Okt 2010, 22:54
Gratulation,
dass ihr den Player zum Laufen gebracht habt und ich hoffe, dass sich die Farbwiedergabe noch stabilisiert. Bei meinem ersten Multimediaplayer vor ca. 3 1/2 Jahren (auch NoName aus nem Shop in der Bucht, der ein knappes Jahr später verschwunden war), war der Einbau und Verkabelung der SATA-Festplatte auch ein ziemliches Gewürge.
Wie ist der Player denn jetzt am Fernseher angeschlossen? Mit dem rot/weiß/gelben Kabel über einen Adapter am Scart-Anschluß oder hast Du einen qualitativ bessere Möglichkeit gefunden?
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 14. Okt 2010, 22:59 bearbeitet]
tinchen007
#10 erstellt: 15. Okt 2010, 06:30
Guten Morgen
Ja, über die drei farbiegen Stecker :-)
Meinen Adapter hat meine Tochter verbummelt.
Das werde ich aber demnächst austesten.
Was hast du denn jetzt für ein Gehäuse?
Ansich ist dieses Gehäuse garnicht sooo schlecht.
Es zeigt sogar in einem kleinem Feld das Video laufend an wenn man im Menü sucht.
Ich hatte ja mit einem käufer gemailt, der das Gerät mangelhaft bewertet hatte, und der meinte ja das die Filme nur mit Symbohlen und ohne Tietel angezeigt werden. Das kann ich nicht bestätigen!!
Ist soweit alles gut.
Wir mußten nur den Lüfter mit Sekundenkleber anheften, weil das sonst zu wackelig war.
Ich werde dem Verkäufer von Ebay heute mal ne Mail schreiben und das darlegen. Nicht, das er mir (falls ich es noch reklamiere) sagt, das ich den Lüfter nicht hätte ankleben dürfen und damit die Garantie erloschen sei!!
Bisher hat er auch noch keine Bewertung von mir erhalten!!
Holzauge sei wachsam
Danke für deine Unterstützung Oldie!!
MFG Tinchen
Oldie1944
#11 erstellt: 15. Okt 2010, 09:17
Das mit verschlamperten Scart-Adapter ist ja leicht zu lösen - in der Bucht kosten die Dinger ja fast nichts mehr (Link nur als Beispiel) :
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item43a213e080
Dann würde ich aber versuchen, für die Video-Verbindung das mit Deinem Gerät wohl mitgelieferte S-Video-Kabel zu verwenden (anschliessen am Adapter) und von dem mehrfarbigen Kabel nur die rot und weissen Ton-Leitungen an den Adapter anschliessen. Uber das S-Video Kabel sollte das Bild besser sein als am gelben Composite-Anschluss (da Helligkeit und Farbe im Kabel getrennt laufen).
Falls Dein Fernseher zwei Scart-Anschlüsse hat, den Adapter an beiden Anschlüssen ausprobieren - meist kann bloß einer der beiden mit S-Video was anfangen und beim anderen Anschluß bleibt das Bild schwarz-weiß.
Laut BA hat die Fernbedienung zu Deinem Player eine "V-Mode"-Taste über die Du (u.a.) auf S-Video umschalten kannst (und brauchst nicht unbedingt in den Player-Setup).
Jetzt zu Deiner Frage zu meinem jetzigen Player.
Ich habe zwei Geräte ohne eingebaute Festplatte, bei denen jeweils eine externe Festplatte in separatem Gehäuse über USB bzw. ESATA angeschlossen ist, ausserdem Verbindung über Netzwerk mit meinem PCs und dem Internet.
Einmal diesen:
http://www.amazon.de...id=1287128194&sr=8-2
Hängt im Wohnzimmer an einem LCD-Flachbildschirm (über HDMI angeschlossen mit zusätzlichem optischer Digital-Verbindung an AV-Receiver und Audio 5.1-Boxen).
Im Schlafzimmer gibts den:
http://www.amazon.de...id=1287129015&sr=8-1
Der ist natürlich für den Röhrenfernseher (nur normale 720x576 Bildauflösung)dort total überdimensioniert. Da der Hersteller allerdings ein neues Gerät hat, wurden vor einigen Wochen von den grossen Anbietern die Restbestände regelrecht verramscht und bei dem damaligen Preis von weniger als 44 Euronen inklusive Versand konnte ich nicht widerstehen.
Inzwischen sind bei den grossen Anbietern die Lager leer, es gibt es nur noch Einzelstücke und jetzt versuchen es die kleinen Händler preismässig mit "Jeden Tag steht ein Dummer auf - man muß ihn nur finden"........
Netzwerkverbindung zum PC und ins Internet hat der Seagate auch.
Da dort auch noch der alte Medien-Player vom ebay-Pleitegeier steht, ärgere ich mich allerdings regelmässig, daß dieser wegen seinem S-Video Ausgang am Röhren-TV ein besseres Bild bietet als der Seagate, der (wie fast alle modernen Geräte) für Röhrenfernseher nur den rot-weiß-gelben Ausgang hat, also kein S-Video oder Scart-RGB.
Wenn Du also nicht vorhast, bald auf einen LCD-Full HD oder HD-Ready Fernseher umzusteigen, bringt Dir die Anschaffung eines solchen Players eigentlich eher Nachteile.
Zur Komplettierung:
Wenn das mit dem Yamada nichts mehr geworden wäre, Du aber keine Flachmann-Neuanschaffung planst, hätte ich Dir den vorgeschlagen:
http://www.amazon.de...id=1287131389&sr=8-1
Der hätte dann allerdings für die jetzige Röhre auch nur rot-weiß-gelb über Spezialkabel mit Klinkenanschluß an der Playerseite, (kein S-Video wie bei Deinem Yamada!). Für einen eventuellen Flachmann in der Zukunft dann zumindest nen Component-Anschluß rot/blau/grün (wie beim Yamada) - wieder Spezialkabel mit Klinkenstecker an der Playerseite. Allerdings keinen HDMI-Ausgang, der dann natürlich für den Flachmann qualitativ noch besser wäre.
plus den Kauf eines reinen SATA-Gehäuses zum Einbau Deiner Festplatte. Vorige Woche gabs bei unserem lokalen Blöd- oder Märchen-Markt (offiziell heißt er wohl Media-Markt) einen grossen Stapel "Trekstor DataStation maxi g.u" inklusive Netzteil für 10 Euronen. Frisst SATA-Platten bis 1500 GB und der Einbau ist kein grosses Gefummel - keine losen Kabel, sondern die Festplatte wird gegen eine feste Leiste mit den beiden Steckern geschoben, die dann leicht einrasten.
Ich weiss allerdings nicht, ob es dieses Angebot deutschlandweit gibt.
Der "WD mini" sollte es ursprünglich fürs Schlafzimmer werden, bevor ich die Seagate-Verramsche gesehen habe.
Jetzt habe ich aber genug gelabert - ich wünsch Dir noch einen schönen Tag und dass der Yamada noch lange lebt!
M.f.G.
Eike
[Beitrag von Oldie1944 am 15. Okt 2010, 09:27 bearbeitet]
tinchen007
#12 erstellt: 15. Okt 2010, 10:24
Danke Eike!!
Ich habe auch vor mir um Weihnachten rum eine reine externe Festplatte + Gehäuse zu kaufen. Ich dachte da so an 1,5 Tb Größe.
Ich habe meine Daten bisher nämlich noch nicht sicher können. FP vom Rechner ist zu klein.
War die das von Media Markt?
http://www.memorykin...stplatten::1505.html
Ich hoffe gegen Weihnachten auf gute Angebote. Es ist ja schon seltsam, das ein einzelnes Gehäuse schon soviel kostet wie ne Festplatte.
Herzlichen Dank für alles!!!
Bevor ich mir was neues kaufe, darf ich dich nach deiner Meinung fragen? *liebguck*
Alles Gute wünscht dir
Tina
[Beitrag von tinchen007 am 15. Okt 2010, 10:27 bearbeitet]
Oldie1944
#13 erstellt: 15. Okt 2010, 11:42
Tina,
genau das Gehäuse ist es. Bei Memoryking wird es dann mit Versand etwas mehr als 10 Euronen - übrigens verkauft der auch über ebay.
Für eine reine 1,5 Terrabyte Samsung-Festplatte habe ich zuletzt bei K&M Elektronik, die ja hier im Schwabenland Heimspiel haben (und einen ganzen voll Fillialen), im Laden 63 Euronen gezahlt.
Es ist möglich, daß man sogar etwas billiger weg kommt, wenn man eine fertige externe Festplatte in einem Angebot kauft.
Wobei es da aber im Netz schon irgendwelche Berichte gibt, daß es Steuerungs-Komponenten geben soll, die sowohl in der Elektronik der Festplatte, als auch in der Platine des Gehäuses vorhanden sind. Das soll dann Cost-Reduction zur Folge gehabt haben: Die kommerziellen Zusammenschrauber der Combos erhalten zu etwas reduziertem Preis vom wirklichen Festplattenhersteller Platten, bei denen dieser durch das Gehäuse duplizierte Teil der Elektronik fehlt.
Wenn der Benutzer dann auf die Idee kommt, diese Festplatte auszubauen (weil z.B. das Netzteil oder die Elektronik im Gehäuse die Grätsche macht) und im PC weiter zu verwenden, soll es dann die böse Überraschung geben.
Ob's wirklich stimmt, weiß ich nicht - aber......
Aber jetzt endgültig Schluß für heute - Du kannst Dich ja mal wieder melden, wenn Du Probleme mit Deinem Equipment hast oder Beratung brauchst!
Gruß,
Eike
Multimedia-Player mit SATA-Platte
Joker1975 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei Multimedia Festplatten
cbw am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
Multimedia Festplatten vorteile ?
cocooo am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  6 Beiträge
HDD Multimedia Player für 2,5" Festplatten
DerRudi am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  12 Beiträge
Welche Multimedia-Festplatten können .mkv?
thebackfisch am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Frage zu den Multimedia Festplatten
januss am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung - Multimedia Player
W1esel am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  6 Beiträge
Suche einen Multimedia Player mit HDD für HD Videos
Daniel_Jackson am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  8 Beiträge
T+A Music Player optimale Festplatten Lösung?
mike77 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
Sansun 3.5" TV Aufnahme/Empfang Probleme
bRi4NY am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
