LaCinema Mini HD Connect - Erfahrungen & Funktionen ?
Ozi87
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 21:50
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät "LaCinema Mini HD Connect" von LaCie??? Im Internet werde ich nicht besonders schlau was detaillierte Berichte und Tests angeht...
Gehe ich richtig in der Annahme, dass keine Festplatte verbaut ist, sondern das Gerät nur dazu dient, Medien (Musik, Video & Bilder) von PC's aus dem Heimfestnetz oder USB-Geräten auf dem TV oder A/V Receiver wiederzugeben? Wenn dem so ist, braucht man dann auf den entsprechenden PC's eine spezielle Software oder wie wird die Freigabe der Daten geregelt?
Ich würde mich über Antworten freuen!
Danke schon mal im Voraus!
mfg
Stefan
tester12
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 22:04
Richtig, der LaCie ist ein Medienplayer ohne eigene Festplatte.
Eine externe HDD kann per USB angesteckt werden.
Auch der Zugriff im Netzwerk ist vorgesehen.
Der Zugriff erfolgt über die Netwerkfunktionen des PC und oder Router.
Ein Installationsprogramm ist im MP vorhanden.
Einstellung dürfte damit kein Problem sein. Eine spezielle Software brauchst du nicht zwingend, kann aber je nach Nutzung interessant sein.
Alternativ kann du dir ja den TERRAtec Noxon M520 mal anschauen.
http://www.terratec.net/en/products/NOXON_M520_104476.html
Ozi87
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 07:42
Ah ok, dann bin ich doch so weit richtig gelegen mit meiner Vermutung Eine HDD per USB ist nicht zwingend nötig, da ich auch USB-Speichermedien an meinen Pioneer VSX 919 anschließen kann.
Aber Daten von PC's im Netzwerk über TV und A/V Receiver abspielen wäre ne tolle Sache, da ich mind. 2 PC's im Heimnetz hängen habe und mir so die aufwändige, unschöne und wohl auch teurere Verkabelung von beiden PC's mit Audio- und Videokabeln spare und lediglich ein LAN-Kabel von dem MediaPlayer zum Router legen muss, oder?
So da fallen mir aber spontan gleich noch ein paar Fragen ein:
-Wie sieht es aus mit Videos von youTube, clipfish, kino.to oder ähnlichen Seiten? Kann ich die auch irgendwie über den MediaPlayer wiedergeben (evtl. auch ohne dass der PC an ist, da Netzwerk- und Internetverbindung besteht) oder geht das nur, wie gehabt, über den PC und diesen mit VGA, HDMI, Cinch, Toslink, etc. (je nach dem was die Grafik- und Soundkarte hergibt) an den TV / A/V Receiver anschließen?
-Um auch diese, wohl überflüssige Frage loszuwerden, der PC muss angeschaltet sein, wenn ich z.B. Musik über den MediaPlayer hören will, da er ja auf die interne Festplatte zugreift, oder?
-Wie sieht es mit NAS-Storages aus? Kann der MediaPlayer auch (bei ausgeschaltetem PC) Inhalte von der Netzwerkfestplatte wiedergeben?
-Danke für den Tipp mit dem TERRAtec Noxon M520. Es gibt ja noch weitere Player...gibt es da technische Unterschiede, worauf muss man achten, was wäre zu empfehlen, etc.?...ach ja: und optisch sollte er, wenn möglich, auch etwas hermachen, da er ja dann im Wohnzimmer steht.
mfg
Stefan
[Beitrag von Ozi87 am 11. Aug 2010, 08:10 bearbeitet]
plage-stonecold
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 13:37
sagt mal...
auf der herstellerseite steht bei dem gerät etwas von twonky.
ist das nun einfach ein hinweis, dass das gerät "twonky certifiziert" ist oder mit twonky zurechtkommt, oder läuft in dem gerät ein twonky server ?
bin da grad etwas verwirrt
danke und viele grüsse,
carsten
tester12
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 13:44
Im Lieferumfang ist lt. Hersteller die Software PV TwonkyMedia Server 5.1 inkludiert.
D.h. dies kann, sofern gewünschft auf deinem PC im Netzwerk
installiert werden.
Hoffe das hilft weiter.
sky-sat
#6 erstellt: 09. Nov 2013, 14:36
Mein "LaCinema Mini HD Connect" läuft bis heute einwandfrei und spielt jedes Format ab.
Das ist auch der Grund das hier seit anno 1910 nichts mehr steht.
Fazit: Ein perfektes Gerät eben
Neuer LaCinema mini HD - Netzwerkspieler UND -Server!
quadrophoeniX am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungen Istar HD Mini
Guppy79 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungen zu LaCie LaCinema Rugged (2.5")?
indyone_de am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  10 Beiträge
EMTEC S120 ? Lacie LaCinema ?
tommy-76 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  6 Beiträge
lacie lacinema premier
prince1999 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  7 Beiträge
LaCie LaCinema Black Max
u1119 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  9 Beiträge
LaCie LaCinema Classic 1TB
Mr.Rossi am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  9 Beiträge
LaCie Lacinema Classic - getestet!
drdick am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  23 Beiträge
lacie lacinema rugged 320 gb
BeNi94_DJ am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit dnt ipdio mini?
Le_Metti am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
