Beratung bei Mediabox bzw Mediacenter
Wolverine0815
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 21:24
ich bin auf der Suceh nach einem Gerät welches klein und kompakt wie ein externe Festplatte ist.
Es sollte das Speichermedium austauschbar sein (IDE Festplatte)
Ich möchte diese Gerät an meinen Fernseher anschließen und damit aufnehmen sowie sachen von diesem Gerät (divx,mp3, mpg etc) abspielen können.
Optimal wäre wenn es per Fernbedienung anwählbar wäre und wenn ich daten von meinem PC per Wlan an das Gerät übertragen könnte.
Ich habe schon zisch seiten gegoogelt. Doch alle beiträge die passen sind schon min 2 Jahre alt. Mittlerweile hat sich in diesem sektor doch bestimmt einiges getan.
Bitte empfehlt mir doch einige Geräte. AM besten welche wo ihr selbst einige Erfahrungen gesammelt hat.
Achso und das ganze sollte hallt auch nicht zu teuer sein, selbstverständlich
Vielen Dank
jjules
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 21:32
Hiho,
da gibt z.B. den http://www.hifi-foru...um_id=181&thread=450
Im mom das einzig sinnige Gerät was deine Spec trifft, da der Emtec zuviele Macken hat.
Erfahrungen findest Du im Tread dazu hier im Board.
jjules
Wolverine0815
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 22:12
aber ich suche was in wlan. denn dort wo der hin kommt ist kein lan und ich will kein kabel durch die bude verlegen
jjules
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 23:11
Hiho,
Es soll mit einigen Wlanstick überr USB gehen. Frag mal beim Hersteller an. Ansoten haste noch die Wahl über ne Wlanbridge/switch. Gibts gebraucht ab 20 Eu. Nur in deinem Routerforum schauen mit welcher Bridge das läuft, insbesondere Fritzbox mag nicht jede Bridge.
Einem Gerät das Ethernet hat Wlanfähigkeit zu geben ist nicht wirklich ein Prob.
jjules
Wolverine0815
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 17:56
Also das "Ellion HMR-700 A" oder die "Dreambox 7000s" scheinen mir die bisher einzigen geräte zu sein welche meinen Anforderungen nur annähernd etsprechen.
Der Ellion kann leider nur sofort aufnhame (weil kein Tuner) weswegen er leider weg fällt.
Die Dreambox kann soweit alles auch aufnahme über EPG. Jedoch kann ich mit ihr keine Mediadaten wie Mp3, avi, etc wiedergeben. Ausserdem kostest sie mehr als 350€. Viel zu teuer.
Kennt jemnad noch ein anderes Gerät (Wlan ist nicht mehr so wichtig denn über Wlan Bridge kann ich dann mit meinem LAN connecten)
jjules
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 18:47
Hiho,
da Du nicht viel anlegen willst würd ich Dir zu ner TV Karte für deinen PC raten und deinen PC mit Stereoanlage und Tv Verbinden, noch ne MCE Fernbedienung und Mediaportal.
wenn dir 350 Eu viel zu teuer ist wird das deine einzige Möglichkeit sein.
jjules
Wolverine0815
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 19:40
ich befürchte das du recht hast.
leider kann ich mich mit dieser idee nicht anfreunden
jjules
#8 erstellt: 22. Dez 2007, 21:17
Hiho,
ok ich versuchs mal, dazu baruch ich aber folgende Infos:
Wie kommt bei Dir das TV an? Sat, Kabel ..etc..?
Wie hoch istd ein Budget?
Irgendwelceh Specialwünsche?
jjules
Wolverine0815
#9 erstellt: 22. Dez 2007, 21:40
also das TV Signatl kommt über Sat.
Der PC steht im Arbeitszimmer (also in einem anderen Raum).
Ich habe WLan falls du diese angabe noch brauchst.
jjules
#10 erstellt: 22. Dez 2007, 22:22
Hiho,
Lösung 1:
PCTV TOGO Wlan an den Sat Receiver, Aufnahmen via Programm vom PC aus und Speicherung auf PC in mpeg2 (der Stream von der PCTV TOGO ist schon MPEG 2, brauch nur abgespeichert werden). dazu ein Buffalo Linktheather und oxylbox als Server auf deinen PC.
Läuft so: PCTV TOGO wird an deien Sat Receiver per Scart angeschlossen und schickt die Daten per Wlan in dein Netz. Du aknnst von jedem PC und Ort aus (auch übers Internet) den Sat Receiver Fernsteuern und Programmieren (Aufnahmen). Da nur abgespeichert werden muss kostet das kaum Performace.
Auf deinem PC läuft de Freeware Server Oxylbox der via Wlan (wahrscheinlich über nen Router) dem Buffalo Linktheater die Daten zu verfügung stellt.
Umconvertieren etc. ist nicht nötig, Aufnahmen können Sofort nach der Aufnahme über das Linkthaeter wiedergegeben werden.
Kostenpunkt ca. 300 Eu (neu)
Lösung 2:
Ersatz deines Receiver durch eine Dbox 2 mit Neutrino. Diese speichert die Daten via Netzwerk auf deien PC HD. dazu noch eine Wlanbridge die die Dbox Wlantauglich macht. Divx etc, müsstest Du in MPEG2 TS Streams umwandeln um sie mit der Dbox wiederzugeben.
Alternativ noch ein Showcenter 1000 dazustellen umd Divx etc. anzuschauen ohne da sman sie umkonvertieren muss.
Läuft so: Dbox2 speicher Daten via Netzwerk auf die PC HD und kann sie von da auch wiedergeben. Für Divx etc, installierste auf dem PC Oxylbox das dann via Netwerk das Showcenter 1000 versorgt. Dbox und Showcenter hängen fürs Netzwerk an einer Wlanbridge/Switch.
Kostenpunkt um die 200 Eu (gebraucht)
Lösung 3:
Sat TV Karte für den PC und ein Buffalo Linktheater für Divx etc.. Wenn dein PC genug Power hat kannst direkt in ein Format abspeichern das mit dem Linktheater angespielt werden kann. Dazu noch Oxylbox auf deinen PC.
Kostenpunkt ca. 200 Eu. (neu)
Andere Lösungen unter um/unter 300 Eu mit PVR via EPG gibts so nicht.
Dein PC muss bei diesem Budget immer dabei sein.
jjules
Wolverine0815
#11 erstellt: 22. Dez 2007, 22:49
Wow wahnisnn. geil das du dir soviel mühe gemacht hast. Find ich wirklich Klasse und ist absolut nicht der regelfall. Denke das die Variante mit der DBox garnicht mal so schlecht ist.
Fände es zwar noch besser wenn ich aufnehmen könnte ohne das der PC an ist, aber mal abwarten.
Ich wäge jetzt mal ein paar sachen gegeneinander ab. Ducke wo die Vorteiel und wo die Nachteiel sind und dann werde ich mal sehen.
Ein Kumpel hat mir gerade noch den Netgear Digital Entertainer HD ans Herz gelegt. Mal sehen was ich über den so in erfahrung bringen kann.
Bis auf weiteres erstmal danke
Falls jedoch noch wer eine bessere idee für mein Problem hat. Bitte posten
DANKE
jjules
#12 erstellt: 23. Dez 2007, 01:31
Hiho,
das ganze geht auch mit ner NAS (ersetzt den PC) aber die alleine sprengt schon dein Budget.
Anstatt der Dbox2 geht auch ne Dreambox 500 (ca. 200 Eu).
Möglich ist auch ne Dreambox 600 (ca. 250 Eu) mit 2.5 Zoll Hd (ab 50 Eu). Kann allerdings kein Divx etc., aber mpg, Du müsstest die Filme vorher in mpg umwandeln. Mp3 sind kein Prob.
Wäre für ca. 300 Eu ein komplettes System inklusive zugriff auf den Pc. Einziger Nachteil formawandeln.
Achja Netgear Eva800 bringt Dir solo garnichts,kann nicht aufnehmen und braucht auch nen Server auf deinem PC. Würde schon dein ganzes Budget verschlingen.
Grad gefunden bei Ebay http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sehr billig, Zeitgesteuerte Aufnahme möglich aber nur Composite In/Out (miese Quali), aber halt sehr billig.
jjules
[Beitrag von jjules am 23. Dez 2007, 04:10 bearbeitet]
Beratung für Mediacenter benötigt
Amiga500 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Mediabox gesucht?
godofthunder am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  5 Beiträge
Produktberatung - MediaCenter
0711-amando am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
MacMini als Mediacenter?
merivel am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  13 Beiträge
mediacenter mit apple
becky am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Netzwerplayer Beratung
sound72 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
Hofer - Mediabox mit Festplatte
hazya am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
Fragen zu den Dune Geräten bzw. Beratung
Cinematics am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  30 Beiträge
Mediacenter Dateien umwandeln
PoLyAmId am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Mediacenter mit streaming client
Priester1 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.562
