WD TV Live spielt keine Playlisten
Rotten67
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 12:57
ich habe eine Playlist mit Windows Media Player erstellt und diese auf die HD die am WDTV angeschlossen ist kopiert.
Auf der HD sind auch alle MP3`s.
Nur wenn ich die Playliste übers Menü spielen will, kommt nur die Meldung "es gibt keine Medien im aktuellen Ordner"
Was mache ich falsch????
Die Liste ist als m3u oder wpl auf der Platte
dubpistol
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 14:04
Die Pfade in der Playlist werden wohl nicht stimmen.
Stichwort absoluter Pfad vs. relativer Pfad. Google sollte mit diesen Stichworten weiter helfen. Ansonsten noch mal nachfragen.
Rotten67
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 15:12
Danke
für deine Antwort. Aber der Mediaplayer nimmt die Medien von der Festplatte am WD Player.
Also sollte doch der Pfad ok sein.
Oder wie gehe ich besser vor...
Aber ich google mal rum
Rotten67
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 20:33
Dann frage ich wohl nochmal besser nach.
Habe mich versucht schlau zu machen....aber es blieb beim Versuch.
dubpistol
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 10:05
Wenn ich heute Abend zuhause bin und Zeit habe (und es nicht vergesse), erkläre ich das mal genauer.
Du könntest derweil aber mal ein paar Zeilen aus Deiner Playlist posten.
[Beitrag von dubpistol am 18. Mai 2010, 10:10 bearbeitet]
Rotten67
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 10:43
Super, und ich werde dich schon daran erinnern
Äh??
Welche Zeilen meinst du?? Bin in Sachen Playlist noch ein wenig unbedarft
dubpistol
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 11:23
Playlisten sind ja nichts weiter als stinknormale Textdateien, nur mit einer anderen Endung, und können deshalb mit jedem x-beliebigen Texteditor (Notepad, Ultraedit etc.) geöffnet und editiert werden.
In Playlisten sind entweder die absoluten Pfade zu den darin enthaltenen Liedern oder eben relative Pfade verzeichnet.
Beispiel absoluter Pfad:
D:\Musik\Alben Elektronisch\Atmos -Headcleaner\03. Atmos - Sonic Kipper.mp3
oder
\wdtvlive\iomega_hdd\Musik\Alben Elektronisch\Atmos -Headcleaner\03. Atmos - Sonic Kipper.mp3
Damit kann der WDTV nichts anfangen.
Beispiel relativer Pfad:
hier kommt es dann darauf an, wo die Playliste gespeichert wird. Würde sie direkt auf D:\ liegen, wäre der relative Pfad:
Würde sie in D:\Musik\Alben Elektronisch\ liegen, so wäre der relative Pfad
Nimmt man einen extra Ordner für die Playlisten (D:\Playlisten) dann würden die relativen Pfade wie folgt aussehen:
..\Musik\Alben Elektronisch\Atmos -Headcleaner\03. Atmos - Sonic Kipper.mp3
Benötigt werden also Playlisten mit relativen Pfaden, die auf Deine Verzeichnisstruktur bzw. die exakten Speicherorte abgestimmt sind.
Ich erstelle mir mit foobar2000 die Playlisten (m3u) und speichere sie damit direkt ins Zielverzeichnis. Also direkt auf die Festplatte, die am WDTV hängt, in ein Verzeichnis mit dem Namen "Playlists". Dadurch werden allerdings absolute Pfade erstellt, die in etwa so aussehen:
Aussehen muss es aber wie folgt:
Das ändere ich mit der Ersetzen-Funktion von Ultraedit (geht aber auch mit anderen Editoren). Einfach wdtv\iomega durch .. ersetzen lassen und abspeichern.
Dafür gibt es natürlich mehrere Methoden. Was für Playlisten der Windows Media Player erstellt, weiß ich nicht.
Möglicherweise weicht das ein oder andere etwas ab, da ich das aus dem Gedächtnis und durch Arbeit abgelenkt geschrieben habe. Hoffentlich ist es nicht zu konfus geraten.
[Beitrag von dubpistol am 18. Mai 2010, 13:12 bearbeitet]
Rotten67
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 13:37
Erstmal dickes Danke für deine ausführlich Antwort.
Aber leider fehlt noch was....wohl bei mir
Ich bin deienr Anleitung gefolgt
Also alle Mp3´s liegen auf der Festplatte die am WDTV angeschlossen ist.
Ich habe die Pfade, mit dem Editor, geändert und die sehen so aus
..\Musik\Jeff Dahl - Pancake 31\Jeff Dahl - Pancake 31 - 03 - Beyond Redemption.mp3
und es wird mir immer noch
angezeigt.
Ich hoffe du hast nochmal Zeit.....
dubpistol
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 13:44
Wo genau hast Du die Playlist jetzt gespeichert? In einem Extra-Verzeichnis, im Musikverzeichnis oder im Wurzelverzeichnis (also direkt auf der angeschlossenen Festplatte)?
Der Nachteil an relativen Pfaden ist halt, dass sie relativ sind , also abhängig davon, wo sie sich befinden.
Befindet sich Dein Verzeichnis Musik im Wurzelverzeichnis (also direkt auf der Festplatte ohne darüber liegenden Verzeichnissen) und die Playliste ebenfalls ohne übergeordnete Verzeichnisse im Wurzelverzeichnis, dann wäre
Musik\Jeff Dahl - Pancake 31\Jeff Dahl - Pancake 31 - 03 - Beyond Redemption.mp3 richtig.
Befindet sich die Playliste in einem Extraverzeichnis auf oberster Ebene (z.B. einem Verzeichnis namens "Playlist", dann wäre
..\Musik\Jeff Dahl - Pancake 31\Jeff Dahl - Pancake 31 - 03 - Beyond Redemption.mp3 richtig. Die beiden Punkte am Anfang dienen dazu, um aus dem Verzeichnis "Playlist" ein Verzeichnis nach oben, also ins Wurzelverzeichnis, zu springen, und von dort weiter auf den richtigen Pfad zu zeigen.
Befindet sich die Playliste im Verzeichnis Musik, so muss es
Jeff Dahl - Pancake 31\Jeff Dahl - Pancake 31 - 03 - Beyond Redemption.mp3 heißen.
Es gibt auch Möglichkeiten, die Playlisten gleich richtig zu erstellen. Allerdings müssen sie dann in einem übergeordneten Verzeichnis abgespeichert werden (also im Wurzelverzeichnis oder im Verzeichnis Musik). foobar2000 oder auch mp3tag können das direkt. Das Ersetzen mit dem Editor braucht man also nur, wenn man die Playliste in einem Extra-Verzeichnis speichern will, oder das Programm, mit dem man die Playlisten erstellt, keine Playlisten mit relativen Pfaden erstellen kann. Würde mich beim WMP nicht wundern.
[Beitrag von dubpistol am 18. Mai 2010, 13:57 bearbeitet]
Rotten67
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 13:48
\\Wdtvlive\usb-disc\Musik\Wiedergabelisten\Eigene Wiedergabelisten
Das ist der absolute Pfad in dem die nun liegen
dubpistol
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 14:02
Ich hab mein vorheriges Posting noch etwas editiert.
Theoretisch müsste es dann wie folgt aussehen (testen kann ich es ja gerade leider nicht):
..\..\..\Musik\Jeff Dahl - Pancake 31\Jeff Dahl - Pancake 31 - 03 - Beyond Redemption.mp3
oder
..\..\Jeff Dahl - Pancake 31\Jeff Dahl - Pancake 31 - 03 - Beyond Redemption.mp3
Theoretisch zumindest
Rotten67
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 14:16
Danke für deine Geduld
aber leider immer noch nicht.
die Dateien sehen so aus
..\..\Musik\Vindictives - Partytime for Assholes\Vindictives - 01 - Rubber Bullets - Partytime for Assholes.mp3
habe auch das andere Format versucht, ging auch nicht
Ich werde n och wahnsinnig...
dubpistol
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 14:27
Und mit dreimal ..\ am Anfang klappt es auch nicht? In welchem Playlistformat speicherst Du eigentlich? Ich nehme m3u (weiß jetzt allerdings nicht, ob das von Bedeutung ist)
..\..\..\Musik\Vindictives - Partytime for Assholes\Vindictives - 01 - Rubber Bullets - Partytime for Assholes.mp3
Was passiert denn, wenn Du die Playliste direkt auf der Festplatte speicherst (\\Wdtvlive\usb-disc\playliste.m3u) und die Pfade darin wie folgt änderst:
Alles weitere müsste ich jetzt wohl zuhause nachstellen und testen. Vielleicht liegt es ja an der Tiefe Deines Playlistenverzeichnisses.
[Beitrag von dubpistol am 18. Mai 2010, 14:31 bearbeitet]
Rotten67
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 14:49
Die Playlisten liegen einmal als wpl und als m3u vor.
Aber leider geht immer noch nichts.
Schaue mal bei dir zu Hause in Ruhe nach. Ist ja schon nette deine Geduld
DIe Tiefe meiner Datenstruktur ist so
\\Wdtvlive\usb-disc\Musik\Adverts - The Wonders don´t care
also liegen die Alben direkt im Ordner Musik
dubpistol
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 15:10
Das hat auch nicht funktioniert?:
dubpistol schrieb:
Was passiert denn, wenn Du die Playliste direkt auf der Festplatte speicherst (\Wdtvlive\usb-disc\playliste.m3u) und die Pfade darin wie folgt änderst:
Falls dem so ist, muss es wohl irgendein Missverständnis geben. Aber vielleicht könntest Du mir Deine m3u-Playliste mal zu Ansicht schicken (Mailadresse gäbe es dann per PM) oder auf www.Rapidshare.com etc hoch laden.
[Beitrag von dubpistol am 18. Mai 2010, 15:11 bearbeitet]
Rotten67
#16 erstellt: 04. Dez 2010, 11:09
Manchmal dauern Dinge ein wenig....
Ich habe es mit Proton geschafft. Habe meine Listen alle direkt im Ordner Musik
Also sieht es so aus
Clash - Clash on Broadway\Clash - 46 - Police on My Back - Clash on Broadway .mp3
Du schriebst aber, also vor Monaten, das es mit MP3Tag oder anderen Programmen möglich ist, die Playlisten ohne weitere Bearbeitung zu erstellen.
Wie geht das??
dubpistol
#17 erstellt: 04. Dez 2010, 12:35
Ist mit mp3tag ganz easy:
  • Das komplette Musikverzeichnis in mp3tag öffnen
  • Extras > Optionen > Playlist aufrufen. Dort einen Haken vor Einträge relativ zum Arbeitsverzeichnis setzen und unter Playlist-Dateinam das Namensschema der Playlisten bestimmen. Also z.B.: %_directory%.m3u oder %artist% - %album%.m3u (näheres zu den Platzhaltern findest Du, indem Du auf das Fragezeichen hinter der Eingabemaske klickst. Es kann auch sinnvoll sein, den Haken vor Dialog zur Überprüfung des Dateinamens anzeigen zu entfernen. Das erspart eine wilde Klickorgie bei vielen Playlists. Einstellungen mit OK abschließen.
  • Datei > Umschalttaste (Shift) drücken/gedrückt halten und auf Playlist (alle Dateien) klicken. Ersatzweise Shift+Strg+P
  • Fertig!
  • Soll nur eine Playlist mit dem gesamten Inhalt erstellt werden, muss einfach nur die Shifttaste weggelassen werden.
Nachdem ich das jetzt getippt habe, ist mir eingefallen, dass Du ja wahrscheinlich gar nicht die komplette Sammlung bearbeiten willst. Theoretisch solltest Du das aber an Deine Bedürfnisse anpassen können. Noch einfacher geht das, was Du willst, wahrscheinlich mit foobar2000. Einfach alle gewünschten Lieder öffnen dann File > Save Playlist, dort m3u auswählen, als Zielverzeichnis Dein Musikverzeichnis angeben, Namen vergeben und speichern. Sollte passen. Befinden sich die Playlisten in einem übergeordneten oder im selben Verzeichnis, dann schreibt foobar2000 relative Playlisten, ansonsten Playlisten mit absoluten Pfaden (die hier ja nicht funktionieren).
Wenn das Posting etwas konfus ist, dann liegt das wohl an der Uhrzeit
Rotten67
#18 erstellt: 04. Dez 2010, 16:49
Wie immer danke
das du schon zur frühen Zeit hier zur geistigen Hochform aufläufst
Ich mache es nun mit foobar. Ist ja ein nettes Teil, wenn auch ncoh sehr unverständlich.
Aber Playlisten laufen einwandfrei....
Den Rest werde ich mir wohl aneignen müssen
oder hast du dir den schon angepasst und würdest mir deine Einstellung schicken
mal so keck gefragt
dubpistol
#19 erstellt: 04. Dez 2010, 19:43
Klar hab ich mir den angepasst. Wobei die Betonung auf MIR liegt. D.h. dass Du damit wahrscheinlich ähnlich wenig (oder besser gesagt viel) anfangen kannst, wie mit einer frisch installierten Version.
Gerade die Anpassungsfähigkeit ist ja einer der vielen Vorteile dieses Players. Und es bringt ja IMO nichts, wenn man das nicht selbst erledigt und auf seine Wünsche abstimmt. Im Übrigen finde ich ja, dass man mittlerweile ohnehin nicht viel konfigurieren muss. Man muss wissen, wie man das Ding bedient.
Nichtsdestotrotz habe ich Dir mal meine Version hochgeladen (den Link bekommst Du in Kürze per PM). Du wirst aber bestimmt enttäuscht sein, weil man als Fremder damit genauso wenig oder viel anfangen kann, wie mit einer jungfräulichen Version. Außerdem verzichte ich völlig auf usability-einschränkendes unnützes Skinning. Sieht also sehr spartanisch aus.
Rotten67
#20 erstellt: 05. Dez 2010, 12:53
Das merke ich auch schon. Ich werde mich mal da ein wenig einlesen. Und dann wird es schon vgehen.
Immerhin habe ich den WD wieder lieb. Wollte mich ja schon scheiden lassen
lump007
#21 erstellt: 04. Jul 2014, 15:13
Also Leutz !
Ich habe jetzt alles am laufen bekommen.
Erster Punkt war das die mp3 Directory klein geschrieben wurde, gegenüber auf meinem PC. Dann macht das Live Teil keine Umlaute wie (ü,ö;ä).
Also die Verzeichnisse müssen genau indentisch sein wie auf dem
PC ( und ohne Umlaute ). Ob im den Unterverzeichnissen die vorhandenen MP3 Bezeichnungen mit Umlauten akzeptiert werden hab ich noch nicht kontrolliert.
Ich Hoffe das es nun bei allen so klappt !
mfg lump007
[Beitrag von lump007 am 06. Jul 2014, 10:46 bearbeitet]
WD TV LIVE spielt keine MKV ab
Helge95 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV Live mkv+dts
PepeBerlin am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Neuling
DerH am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
WD TV Live HD spielt keine Videos mehr ab
Mori85HH am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  7 Beiträge
WD TV Live streaming spielt keine Avi Dateien ab
T-Bone69 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  2 Beiträge
WD TV Live Kaufthread
metoo2 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  195 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.923
