| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS30 Firmware 2.12(Stand 19.04.2010) | |
Poppstar MS30 Firmware 2.12(Stand 19.04.2010)+A -A |
JaimeHH
#152
erstellt: 17. Jun 2010, 04:08
Hallo, der SD-Kartenschacht bringt mir auch nichts. Zeigt mir ebenfalls an, dass die SD-Karte leer ist. Beide Festplatten haben ein eigenes Netzteil. Habe jetzt den Support von Poppstar angeschrieben, um das Gerät tauschen zu lassen. Gruß |
JaimeHH
#153
erstellt: 17. Jun 2010, 16:07
Habe jetzt rausgefunden, warum der USB nicht funktioniert. Das kommt daher, dass der MS30 einfach zu heiß wird. Habe ihn jetzt hochkant hingestellt und werde mal weitertesten. Gruß |
Reidin
#154
erstellt: 17. Jun 2010, 16:20
Hab da mal ne Frage.Ist das normal das ich meine Daten für das Netzwerk immer nach dem anschalten neu eingeben muß,oder mache ich etwas falsch? |
Stoepsel71
#155
erstellt: 24. Jun 2010, 06:46
Den MS30 gibt es heute wieder bei Ebay als WOW des Tages, diesmal sogar für nur 64,99 Euro. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270595552371 |
peejay1337
#156
erstellt: 26. Jun 2010, 16:37
Hi, @Orca bzgl. des Firmware-Updates habe ich eine Frage: Bei mir scheint das Update SOWOHL über USB als AUCH über SD-Karte nicht zu funzen. Bei beiden von dir beschriebenen Methoden tut sich einfach nichts. Die install.img ist auch auf beiden Medien nicht zu sehen über die Poppstar, es werden aber beim Einstecken der USB- oder SD-Karte immer die Ordner BT, ThunderDB und ThunderDownLoad angelegt - hat das Update-Problem vielleicht etwas damit zu tun? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das Update per SD-Karte richtig mache: - SD-Karte formatieren, NUR install.img draufkopieren und sicher entfernen - Poppstar anschalten (per Fernbedienung mit Einschalttaste gedrückt) - SD-Karte in Poppstar einstecken - nach Erlöschen des Poppstar-Logos auf dem Bildschirm Einschalttaste auf Fernbedienung loslassen Ist die Abfolge so korrekt oder habe ich was vergessen bzw. falsch gemacht (vielleicht Anschaltknopf an Poppstar)??? Vielen Dank im Voraus! mfG Peejay |
orca-
#157
erstellt: 26. Jun 2010, 17:44
Die Ordner sind normal. Des Firmwareupdate startest du übers Menü unter System. |
peejay1337
#158
erstellt: 26. Jun 2010, 18:00
Hi, @Orca - Danke für deine schnelle Antwort! Das Update per USB über das Menü habe ich wie erwähnt leider erfolglos probiert, oder meintest du per SD-Karte? Wie genau läuft das mit dem Update per Einschalten der Poppstar ab, das habe ich leider nicht genau verstanden (was zuerst einschalten/welcher Knopf)... mfG Peejay EDIT: Hab den Fehler gefunden, ich habe beim Bestätigen des Update-Vorgangs immer auf Abbrechen gedrückt, da die Auswahl der Buttons nicht sofort ersichtlich ist (Rot = selektiert, Weiß = nicht selektiert)!!! VIELEN DANK TROTZDEM mfG Peejay [Beitrag von peejay1337 am 26. Jun 2010, 18:08 bearbeitet] |
orca-
#159
erstellt: 26. Jun 2010, 19:01
talyx
#160
erstellt: 26. Jun 2010, 20:15
Hi, die jetzt bei Ebay angebotene Version hat einen Lüfter. Ich habe 2 dieser Dinger im Einsatz. Das Neue seit heute. Lüfter ist relativ laut aber das Gerät bleibt wenigstens halbwegs kühl. Der ältere (ca. 23 Wochen alte) MS30 kommt ohne den Lüfter auf über 52 Grad im Betrieb - das finde ich schon recht heftig. Noch funzt er .. mal sehen wie lange das Teil das mitmacht. Denke der Lüfter war nötig. Gruße an Alle Talyx |
maris_
#161
erstellt: 26. Jun 2010, 20:22
Also ich habe bei meinem lüfterlosen MS30 bislang keinerlei thermische Probleme gehabt. Er steht bei mir aber frei und ich benutze ihn nicht im Dauerbetrieb (ein, zwei Filme max und ein bischen Youtube). Mit vielen Grüßen, maris |
orca-
#162
erstellt: 26. Jun 2010, 20:32
Mein Testgerät hatte auch nie n thermischen Aussetzer, der neue MS30.2(also mit Lüfter) is bei mir leiser wie mein Rechner. Mmmh, ka worans liegt... |
freemaennle
#163
erstellt: 26. Jun 2010, 21:19
ich habe soeben auf der popp seite den neuen ms 35 entdeckt ist der auch mit lüfter ?? |
orca-
#164
erstellt: 26. Jun 2010, 21:54
Yo und DTS Downmix |
tomtom0363
#165
erstellt: 27. Jun 2010, 09:56
Hallo Orca, bin mit der MS30 insgesamt zufrieden, bis auf die Temp.- Problematik... Lohnt sich der Umstieg auf MS35 ? NP.94.99€ & Vers. Hier sind meine Fragen dazu: 1.Hat der MS35 die gleiche Firmware (3.Release) wie der MS30 ? 2.Kann ich den WLAN USB-Stick von der MS30 dann weiterverwenden ? 3.Ist der Lüfter in der MS35 hochwertig und für den Dauerbetrieb geeignet ? 4.Abgesehen von DTS was kann die MS35 besser als die MS30 ? Freue mich auf deine Antwort tomtom0363 [Beitrag von tomtom0363 am 27. Jun 2010, 09:59 bearbeitet] |
freemaennle
#166
erstellt: 27. Jun 2010, 10:11
schliesse mich den Fragen zum ms 35 an hat das Ding vielleicht auch einen anderen Chip? [Beitrag von freemaennle am 27. Jun 2010, 10:13 bearbeitet] |
Gonzo0815b
#167
erstellt: 27. Jun 2010, 12:55
Hi, ich habe meinen MS30 gestern bekommen. Es ist auch die 2. Version mit Lüfter. Soweit läuft alles 1A nur der Lüfter ist doch sehr laut. CU @ orca war in der Firmware schon immer ein BitTorrent Client eingebaut ? |
der_porto
#168
erstellt: 28. Jun 2010, 09:10
@orca wird es eine neue Soft für den MS30 geben, wo endlich mal die Blockbildung beim gucken von *.avi's (XviD) beseitigt wird? Und wo es möglich ist auch auf verstecke W-LAN Netzte zuzugreifen? Oder Können wir uns nun alle den MS35 holen weil der MS30 nicht weiterentwickelt wird? |
freemaennle
#169
erstellt: 30. Jun 2010, 17:41
mittlerweile wird der ms 35 und der mp 35 angeboten wer weiss was der Uterschied zwiscen den beiden Geräten ist. Ich hab es selber nicht entdeckt beim Lesen der Datenblätter auf der POPP Seite |
orca-
#170
erstellt: 30. Jun 2010, 17:55
MS35 = MS30 + DTS Downmix MP35 = MS35 mit interner Festplatte sowie BT/Samba Funktion(soweit ichs grad richtig im Kopf hab) des natürlich extrem kurz gefasst. |
freemaennle
#171
erstellt: 30. Jun 2010, 18:32
danke dir nach nochmaligem Studium auf Eurer Webseite stellt es sich mir so dar, dass der ms 35 samba fähig ist und deshalb auch teurer und der mp 35 zum Einbau einer Sata Platte Platz und Lüfter bietet unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 01. Jul 2010, 07:47 bearbeitet] |
maris_
#172
erstellt: 30. Jun 2010, 20:03
Der MS30 kann ebenfalls das SMB/CIFS Protokoll. Mit vielen Grüßen, maris |
DeathmanRS
#173
erstellt: 01. Jul 2010, 04:54
Hi, Wie siehts mit ner neuen Firmware aus? Kommt da demnächst nochmal was? ![]() Achja und was noch gut wäre, wäre die Möglichkeit BluRay Ordner abspielen zu können (müssen ja keine isos gehen)... Und das mit den Miniaturansichten von Ordnerbildern wäre ja auch noch was (hatte ich aber schon genannt). ![]() MfG |
orca-
#174
erstellt: 01. Jul 2010, 13:11
BITTE!!!!111 INSTALLIERT NICHT DAS Firmwareupdate vom 19.04.2010!! auf einen neuen MS30 mit Lüfter! |
Kelzith
#175
erstellt: 01. Jul 2010, 13:33
Und jetzt für alle: Warum nicht? Welche Probleme treten auf? Danke und Gruß, Kelzith PS: Die Hotline scheint heiss zu laufen. |
orca-
#176
erstellt: 01. Jul 2010, 13:54
Weil es schon auf dem draufinstalliert. Da hier ein anderes "BIOS" installiert ist, macht dies Probleme und man kann den neuen nichtmehr booten, da er den entsprechenden Weitergabepunkt nicht "trifft". Heißlaufen tut die Hotline net, nur lieber ma deutlich geschrieben um Schäden zu vermeiden |
maris_
#177
erstellt: 01. Jul 2010, 15:54
Da habt Ihr Euch aber selber ein Ei gelegt. |
orca-
#178
erstellt: 01. Jul 2010, 15:55
Just -_- Ich darf ja leider nicht offen reden...^^ [Beitrag von orca- am 01. Jul 2010, 16:00 bearbeitet] |
freemaennle
#179
Gibt es einen Grund (ausser dem DTS Downmix), wenn man einen ms 30 mit Lüfter hat, warum man sich den ms 35 zulegen sollte? Oder sind die Teile im Prinzip baugleich und haben denselben chip?? @orca [Beitrag von freemaennle am 01. Jul 2010, 15:56 bearbeitet] |
orca-
#180
erstellt: 01. Jul 2010, 15:58
Nein, gibt keinen. Im Prinzip sind Sie baugleich, bis auf den Chipsatz Der eine unterstützt Downmix, der andere net. |
tomtom0363
#181
erstellt: 01. Jul 2010, 17:07
@ orca , kannst du mir meine Fragen 2, 3 und 4 aus dem Thread #165 noch beantworten ? würde mich sehr freuen ! tomtom0363 |
j.jackson
#182
erstellt: 01. Jul 2010, 18:10
Hi, mein MS30 ist gestern gekommen, beim ersten herumspielen hat eigentlich alles funktioniert, nur DTS-Downmix nicht. Voller Hoffnung hab ich dann ein FW Update gemacht, gebracht hat das allerdings nichts. Im Gegenteil: vor den Update konnte ich auf mein gesamtes Heim-Netzwerk zugreifen, jetzt findet er gar nichts mehr (weder mit DHCP noch mit fixer IP), nur mehr "My_Shortcuts" wird angezeigt. Internet funktioniert aber. Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? |
Patch76
#183
erstellt: 01. Jul 2010, 18:33
Geht mir genauso ... neue FW drauf und keine Sichtbarkeit mehr im Netz. Hatte mich doch so gefreut ... ... hat jemand 'nen Link zur org. FW vom MS30.2, wie ich sie gerade geschrottet habe?? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 02. Jul 2010, 07:38 bearbeitet] |
Patch76
#184
erstellt: 01. Jul 2010, 18:36
Bei mir gab es -bis auf o.g. Weh-Wehchen- gottlob kein Problem. |
Patch76
#185
erstellt: 01. Jul 2010, 18:38
Wunsch: Eigene Videoportale einrichten können. Zur Not über irgendeine externe Software. Wenn kein Speicher im MS30 vorhanden, dann eigene Configs auf SD oder Stick speichern?! Ansonsten ... Leute, ich bin begeistert. Das macht schon Laune, für die Kohle allemal! |
orca-
#186
erstellt: 01. Jul 2010, 18:42
gleiche Firmware ist drauf
Der funktioniert weiterhin.
Also den ich hier hab der lief schon in seiner ersten Woche gut 30 Stunden =) Also eigentlich kein Problem bisher
Wüsst ich jetzt nichts auf Anhieb. [Beitrag von orca- am 01. Jul 2010, 18:45 bearbeitet] |
orca-
#187
erstellt: 01. Jul 2010, 18:44
@ Patch76 Werde ma schauen ob sich die schnell auftreiben lässt... |
Patch76
#188
erstellt: 01. Jul 2010, 18:45
Nicht überschlagen ... ist ja schon etwas nach Feierabend |
orca-
#189
Naja des scho nervig genug für mich... Glaubma ...^^ |
j.jackson
#190
erstellt: 01. Jul 2010, 19:02
Na bravo, das hab ich jetzt erst gelesen, kam aber ohnehin einen Tag zu spät für mich. Die Warnung wäre im ersten Beitrag auch sinnvoll, damit nicht noch mehr ins Verderben reiten. Gibt es Aussicht ein Update für die Lüfter-Version damit alles wieder funktioniert? Das Netzwerk ist nämlich der einzige Faktor der noch für den MS30 spricht (im Vergleich zu meinem alten WesternDigital Player). |
Patch76
#191
erstellt: 01. Jul 2010, 19:14
Wie iwo zu lesen ist, sind die ersten Beiträge leider zu alt ... sie können nicht mehr editiert werden. Da MUSS ein Mod ran! Das gibt sonst böses Blut, wo keines sein sollte. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 02. Jul 2010, 07:42 bearbeitet] |
orca-
#192
erstellt: 01. Jul 2010, 20:42
^jo, wie gern würd ich die editieren ... Dafür warense auch ma gedacht aber nu sinds halt einfach posts... |
freemaennle
#193
erstellt: 03. Jul 2010, 10:40
Hallo zusammen, ich hab jetzt ein blödes problem meinen alten ms 30 habe ich defekt zum Umtausch zurückgeschickt, telefonisch wurde mir versichert, dass ich einen ms 30 mit Lüfter erhalte. Heute kam das austauschgerät an, ohne Lüfter und mit uralter Firmware drauf. Die neueste Firmware für den alten ms 30 findet man aber nicht mehr auf der POPP Seite. Ich muss zugegeben, das ich entäuscht und verärgert bin. So will ich das Teil nicht haben und auch korrekterweise nicht ohne aktuelle Firmware bei ebay weiter verkaufen. Weiss jemand Rat bzw. wo kann ich die altuelle Firmware für den alten ms 30 erhalten ???? Grüsse aus Althegnberg (Augsburg) Fritz edit: habe die firmware von erster Seite dieses Threads installiert und jetzt ist der player aktuell nun kann ich diesen guten Gewissens weiter verkaufen und mich nach einem alternativen Produkt umsehen. Schade, denn ich war mit dem Gerät zufrieden, aber der support ging weder auf mein Begleitschreiben und meine wünsche ein und schickt mir dann noch ein veraltetes Gerät mit den allseits bekannten Hitzeproblemen edit 2: habe soeben festgestellt, dass das Gerät sich per Fernbedienung nicht ausschalten lässt also nix issses mit verkaufen bei ebay, das Teil geht wieder als defekt zurück. Ich hoffe nur das diesmal mein Begleitschreiben und meine Wünsche berücksichtigt werden. [Beitrag von freemaennle am 03. Jul 2010, 11:40 bearbeitet] |
j.jackson
#194
erstellt: 03. Jul 2010, 12:05
Wie schaut's denn jetzt aus mit einem Update für den MS30 mit Lüfter, um die Netzwerkfunktion wieder herzustellen, wird da im absehbarer Zeit etwas kommen? Sonst würde ich ihn nämlich wieder zurückschicken... |
Patch76
#195
erstellt: 03. Jul 2010, 23:13
Im ersten Beitrag dieses Threads findest du die aktuelle Firmware! P.S.: Außer für die neuen Modelle mit Lüfter (s. weiter oben). [Beitrag von Patch76 am 05. Jul 2010, 15:44 bearbeitet] |
Patch76
#196
erstellt: 07. Jul 2010, 16:01
orca- arbeitet dran ... |
blackman2001de
#197
erstellt: 08. Jul 2010, 18:19
Ich bin gerade am überlegen, meinen Novatron NTD37hd zu ersetzen, will auf jeden Fall einen Player wo ich eine interne HDD einbauen kann. Ein MP30 oder MP35 soll also her. Benutzt dieser die selbe Firmware wie die MS-Serie? Mir gehts hauptsächlich um das Youtube Feature. Geht das auch beim MP35? Auf der Poppstar Seite steht das Feature nur beim MS35, ich hoffe es geht auch beim MP35. Wäre super wenn da jemand für Klarheit sorgen könnte. [Beitrag von blackman2001de am 08. Jul 2010, 18:20 bearbeitet] |
orca-
#198
erstellt: 08. Jul 2010, 18:24
Der MS30, MS35 sowie der MP35 haben vom Funtkionsumfang her die identische Software. Der MP35 kann halt dau noch Samba und Bittorrent(erstes hab ich scho ausprobiert aber zweites ka, mein Rechner läuft eh ) |
blackman2001de
#199
erstellt: 09. Jul 2010, 06:06
Sehr gut, das war genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte ![]() Vielen Dank! |
der_porto
#200
erstellt: 09. Jul 2010, 09:26
@orca Du hast mir noch nicht einmal darauf geantwortet, ob daran gearbeitet wird den Fehler beim abspielen von AVI-Dateien zu beseitigen. Ich gucke noch viele XviDs, und die Streifen im Bild nerven nach einiger Zeit unheimlich! |
orca-
#201
erstellt: 09. Jul 2010, 12:53
@der_porto: ich schau schon wie blöde dass ich den Fehler reproduzieren kann, aber irgendwie krieg ichs einfach nicht hin... Hast du n Link zu so ner Datei mit nem Fehler da? Wäre super! |
der_porto
#202
erstellt: 09. Jul 2010, 14:00
Danke für die rasche Antwort. Link kann ich bereitstellen, bin nur nicht zu Hause gerade. Link stelle ich nachher noch zur Verfügung! Nachtrag: Habe dir eine private Nachricht mit einem Link geschickt! p.s. kannst du hier schreiben wenn du dazu gekommen bist es auszutesten? [Beitrag von der_porto am 09. Jul 2010, 14:06 bearbeitet] |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen. frederic.kleinert am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht patrichue am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Asus O! oder Poppstar MS30? Testsepp am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Verzweifelt an der Poppstar ms30 pias24 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Poppstar MS30 funktioniert nicht mehr HePe am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 7 Beiträge |
Poppstar MS30 welcher WLan Stick? HePe am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
WLAN-Stick für Poppstar MS30 Kelzith am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
Poppstar MS30 und Infrarot Geister? beatox am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.092
