wie s00custom-optionen WDLXTV_Live-0.4.1.9-7 instalieren
martinnet666
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 22:26
hallo
ich habe jetzt schon mehrere tage versucht die wd-box mit der s00custom-options datei einzurichten, ich hatte bei meine wdtv-live die firmware 1.02.21 vom 20.03.10 drauf, habe dann eine downgrade auf 1.01.11 gemacht und dann die WDLXTV_Live-0.4.1.9-7 draufgepielt. hat alles ohne probs geklappt, ich hab nur keinen plan wie das mit der s00custom-options datei geht, wenn ich die auf meinen 8gb sandisk cruzer stick draufmche und die box kaltstarte kommt keine bestätigung das der da was gemacht hat oder so...beim firmware draufspielen hab ich nur die .bin und die .vid auf den stick gelegt, dann war der fertig und dann habe ich die smb.conf, S00custom-options, README, net.mounts, Changelog dateien und den ornder orig.images auf den stick gelegt und wieder bei der box den stecker gezogen, stick rein und stecker wieder rein, dann fährt die box hoch aber es kommt keine meldung das er da was macht oder das es geklappt hat, ich wollt auch mal versuchen ein hintergrundbild zu ändern was aber auch nicht klappt, habe die S00custom-options mit wordpad geöffnet und diese zeilen
## change background image between 3 stock options
## original background:
## eM82's backdrop background:
## wood panel (default) background:
## some random location (absolute)
#config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/media/usb/some/random/location.jpg
durch diese ersetzt
####### PsychoTHC Aluminium Riffle background (DEFAULT):
####### Wood panel:
####### Leather style background:
und eine datei mit dem namen villa_bg auf den root vom usb stick gelegt
meine s00customs-options datei sieh so aus
#!/bin/sh
## in this file you can enter commands that will be executed with the init.d scripts
## typos / syntax errors will prevent the osd from booting
## this file is only executed if it is at the root of an attached device at boot
## this file is executed when the wdtv starts/boots up AND when /usr/sbin/resume is called
## so operations placed here should not be adversely affected by multiple execution
## the above applies if you utilize /conf/S00user-script as well
## several examples are provided below, uncomment (delete #) them to use
## config_tool commands only need to be executed _once_ then they can be re-commented
####### Wood panel:
## change list view to 4/6/8/11 entries
#config_tool -c LISTNUM=4
#config_tool -c LISTNUM=6
#config_tool -c LISTNUM=8
#config_tool -c LISTNUM=10 (default)
#config_tool -c LISTNUM=11
#config_tool -c LISTNUM=12
## change video thumb view to various amounts of thumbs
#config_tool -c THUMBRESO=120x160# 21
#config_tool -c THUMBRESO=150x200# 12
#config_tool -c THUMBRESO=163x245# 8 (default)
#config_tool -c THUMBRESO=180x240# 10
#config_tool -c THUMBRESO=225x300# 4
#config_tool -c THUMBRESO=240x360# 4
## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs
#config_tool -c GENTHUMBS=10# 10
#config_tool -c GENTHUMBS=15# 15 (default)
## change video info overlay
## ( for subtitle viewing during pause/timing/etc)
## requires reboot after change
## upper ~60%
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=2
## top (warning: options bar covers up info overlay with setting 3)
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=3
## change subtitle size to one not menu-selectable
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=44
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=48
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=50
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=52
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=56
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=60
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=64
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=68
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=72
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=76
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=80
## permanently set timezone
## http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/
## below is for Pacific North America
#config_tool -c TIMEZONE=PST8PDT
## permanently set hostname
#config_tool -c DEVICE_NAME=SomeHostName
## use custom USB slot icons
#config_tool -c USBICONS='yes'
## disable telnet server
#config_tool -c TELNETD=OFF
## disable pure-ftpd server
#config_tool -c FTPD=OFF
## disable dropbear ssh server
#config_tool -c SSHD=OFF
## disable keep alive of ethernet during WDTV Live standby
#config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES
## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up
#config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30
## enable NTP (network time)
## if you use a wireless adapter you will also have to set WIRELESS_DRIVER
#### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device ***
#### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address ***
## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY
#config_tool -c NTP=ON
## custom NTP server
#config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org
## NTP delay is seconds (in case of slow wireless adapter)
#config_tool -c NTP_DELAY=0
## to set NTP with wireless adapters:
## (choose the proper one)
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt2870sta
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3070sta
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3572sta
## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram)
#config_tool -c MT-DAAPD=OFF
## Disable UMSP (default enabled - REQUIRES LIGHTTPD=ON TO WORK)
#config_tool -c UMSP=OFF
## Disable lighttpd webserver (default enabled)
#config_tool -c LIGHTTPD=OFF
## enable Deluge bittorrent client (default disabled)
## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui ***
#config_tool -c DELUGE=ON
## disable Deluge bittorrent webui
#config_tool -c DELUGEWEBUI=OFF
## Enable nzbget usenet client (default disabled)
#config_tool -c NZBGET=ON
## Disable online-delayer (in case of stalled network detection)
## or because nzbget / Deluge / net.mounts won't execute
#config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF
## power actions are executed when the OSD is suspended/resumed
## ***NOT*** executed when your wdtv live comes on from cold boot / power cycle
## executed when:
## -----the wdtv live goes into standby via remote
## -----the wdtv live wakes up from suspend via remote
## --use S00custom-options or S00user-script for actions that happen at boot
## *** DO NOT EXECUTE usb.power.on OR usb.power.off IN ETHERNET ACTIONS *** SEE USB_POWER_OFF setting ***
## [you may have number actions which are executed in order]
#config_tool -c POWER_UP_ACTION='logger -t "power_up_action" "I am doing something"
#config_tool -c POWER_UP_ACTION20='sleep 5; ether-wake -b xx:xx:xx:xx:xx:xx; sleep 10; /etc/init.d/S90net.mounts start'
#config_tool -c POWER_DOWN_ACTION='logger -t "power_down_action" "the OSD has been suspended!"'
## Enable/Disable Samba Windows share server (default: OFF)
## ON:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1
## OFF:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=0
## Change SMB resolve order to 'proper' order
## YMMV
## this MUST contain either valid settings or be blank
## stock/official firmware order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcast lmhosts wins host'
## proper/corrected order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts host wins bcast'
## Change Samba share export to not allow guest (anonymous) mounting
## smbpasswd is stored in /conf
##### to set Samba password for user root, ssh in and enter a password after you execute:
##### smbpasswd -c /tmp/smb2.conf -a root
#config_tool -c SMB_NOGUEST=ON
## Disable/enable Samba exported shares on standby (default: ON)
#config_tool -c SMB_STANDBY=OFF
## Disable/enable Samba auto export mode (default: ON)
#config_tool -c SMBD_AUTO=OFF
## Enable NFSD kernel NFS server (default: OFF)
#config_tool -c NFSD=ON
## Enable NFSD auto export mode (default: OFF)
## (requires NFSD_AUTO_DEFAULT)
## (overrides /conf/exports)
#config_tool -c NFSD_AUTO=ON
## NFSD auto export mode default setting
#config_tool -c NFSD_AUTO_DEFAULT='192.168.0.234(rw,async,no_subtree_check) 192.168.0.199(rw,async,no_subtree_check)'
## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)
## this action is prevented by the following:
## - root.bin active
## - OSD Theme active
## - Optware active
## - app.bin active
## - Deluge or NZBget enabled
#config_tool -c USB_POWER_OFF=1
## Select one of the extra translations, that is not selectable from the language options
## Only possible to set ONE locale
## Choices:
## - Netherlands: nl
## - Greece: gr
#config_tool -c LOCALE=nl
#config_tool -c lOCALE=gr
## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable YouTubeHD:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
## to enable EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
## to disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
## EasyNews YouTube Switcher settings
#config_tool -c EASYNEWS_USER=user
#config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password
## youtubeHD YouTube Switcher quality setting
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
## Live365 Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable Shoutcast
#config_tool -c LIVE365SWITCHER=shoutcast
## EIRI (remote control remapping & action)
## requires /conf/eiri.conf or eiri.conf on device at boot
#config_tool -c EIRI=ON
## extra NLS / codepage packages (for non-english character filesystems)
## NLS packages (default utf8)
#config_tool -c IOCHARSET=utf8
#config_tool -c IOCHARSET=ascii
#config_tool -c IOCHARSET=euc-jp
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-13
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-14
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-15
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-2
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-3
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-4
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-5
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-6
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-7
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-9
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-r
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-ru
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-u
## codepage packages (default cp437)
#config_tool -c CODEPAGE=cp1250
#config_tool -c CODEPAGE=cp1251
#config_tool -c CODEPAGE=cp1255
#config_tool -c CODEPAGE=cp437
#config_tool -c CODEPAGE=cp737
#config_tool -c CODEPAGE=cp775
#config_tool -c CODEPAGE=cp850
#config_tool -c CODEPAGE=cp852
#config_tool -c CODEPAGE=cp855
#config_tool -c CODEPAGE=cp857
#config_tool -c CODEPAGE=cp860
#config_tool -c CODEPAGE=cp861
#config_tool -c CODEPAGE=cp862
#config_tool -c CODEPAGE=cp863
#config_tool -c CODEPAGE=cp864
#config_tool -c CODEPAGE=cp865
#config_tool -c CODEPAGE=cp866
#config_tool -c CODEPAGE=cp869
#config_tool -c CODEPAGE=cp874
#config_tool -c CODEPAGE=cp932
#config_tool -c CODEPAGE=cp936
#config_tool -c CODEPAGE=cp949
#config_tool -c CODEPAGE=cp950
weiss jemand wie man diese moviesheets einschalten kann, was muss man denn alles machen damit das klappt.
ich möchte gern das wenn ich die wdlxtv-live einschalte und über lan auf daten zugreife diese mit cover und rückseite angezeigt weren, brauch ich da ein zusatzprogramm??
und was mir auch noch ganz wichtig wäre, ist das dvd-menü, ich hab nähmlich eine musikdvd von einem konzert, auf der dvd kommt ein menü wo man sich aussuchen kann welches konzert man sehen möchte, es gibt 4 konzerte zur auswahl die box startet aber automatisch das 1. und an den rest komme ich nicht drann....
für hilfe wäre ich dankbar, ich bin schon seit ein paar tagen nur noch am forumlesen um das hinzubekommen aber eine lösung habe ich noch nicht gefunden deshalb frag ich mal nach, danke schonmal
tzyyn
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 14:09
Da kommen auch keine Bestätigungen. Warum auch. Wird einfach ausgeführt beim Booten und gut ist. Die Background-Einstellungen gehen bei der aktuellen (die übrigens 0.4.1.9-6 ist) derzeit nicht mehr.
Mehr findest du dazu im wdtvforum(.com).
wdlxtv Firmware Thread: http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=4938.0
Moviesheets Info/Howto Thread: http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=5618.0
Thumbgen-Tool Thread: http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=3345.0
DVD Menüs gehen nicht, sollte ja jedem bekannt sein. Daran kann auch b-rad nichts ändern.
[Beitrag von tzyyn am 10. Apr 2010, 14:10 bearbeitet]
S_oundmann
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 09:11
Hallo Gemeinde
Seit Tagen beschäftige ich mich mit dem WDTV-Live,um Filminfos angezeigt zu bekommen.Ich habe die neueste Firmware von b-rad geflasht,und die S00Custom um die Sheets
entsprechend erweitert,so wie es im Englichen WDTV Forum beschrieben wird,doch leider scheitert jeder versuch,sich die Test-Ordner von b-rad anzusehen.Hat irgendjemand hier den WDTV-Live mit der Wdlxtv_live 4.1.9.6 Software und den Moviesheets am laufen,und könnte mir helfen?
Gruss S_oundmann
[Beitrag von S_oundmann am 16. Apr 2010, 09:13 bearbeitet]
S_oundmann
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 00:27
................läuft
Danke
marc52
#5 erstellt: 24. Jul 2010, 09:16
Danke
Hallo S_oundmann
Wäre es möglich, von Dir die angepasste Datei S00custom-options per PM zu erhalten. Ich plage mich bereits seit sehr vielen Stunden mit der Anpassung der Custom-Datei - ohne Erfolg. Hier mein Tread-Aufruf dazu:
http://www.hifi-foru...=4602&postID=602#602
Danke schon mal im voraus und Grüsse
marc
WDTV Live, B-RAD und S00custom-Optionen Problem
mku72 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
Netzwerkprobleme MM-Hdrl Windows 7
insider001 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Windows 7 und NDAS -->> Problem !
MarkusUser am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  12 Beiträge
Streaming problem mit Windows 7
Steppenwolf123 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  3 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
WD und TvSender die übers Internet
cem80 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  2 Beiträge
Windows 7 zum Streamen ins Netzwerk bekommen
Andyzx12r am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  6 Beiträge
Asus HDP-R3 Netzwerkproblem Windows 7
NightlifeMP3 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  8 Beiträge
Multimediaplayer mit Netzwerkzugriff auf windows 7
MLuettich am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  9 Beiträge
Netzwerkfunktion Emtec N200 unter Windows 7
sgflensburg am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
