| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Media-Theater Komplettlösung. | |
Media-Theater Komplettlösung.+A -A |
Harry_T.
erstellt: 04. Apr 2010, 19:58
Hallo liebe Forennutzer, folgende sehr komplexe Bedürfnisse will ich so kostengünstig und wenig aufwendig wie möglich lösen. Ich suche eine Komplettlösung die so aussehen soll. 1. Im Erdgeschoss möchte ich die Musik vom PC im 1. Stock hören können (also wohl Wlan-Mediacenter + Hometheater!?) 2. Ich möchte Musikclips vom Panasonic-Plasma-PC im Erdgeschoss aufzeichnen können und auch auf DVD brennen. 3. Diese Musik soll sowohl im Wohnzimmer, als auch in der Küche (nebenan), sowie im Büro gleichzeitig hörbar sein. Bislang habe ich neben dem wlan-fähigen PC lediglich den Panasonic Plasma und einen Homecast HD-Satreceiver mit 500 gb-Festplatte zu bieten. Ich habe mich nun durchs Internet gesurft und Systeme wie Sonos, Bose, Buffalo LinkTheater™ HD, oder Logitec thx gefunden, die immer nur Teillösungen sind. Hat jemand eine Idee, wie ich alle diese Bedürfnisse ordentlich, zu einem akzeptablen Preis unter einen Hut bekomme, oder ist sowas Utopie? Ich bin mal gespannt, ob jemand diese harte Nuss knacken kann. Vorab vielen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von Harry_T. am 04. Apr 2010, 20:01 bearbeitet] |
Harry_T.
erstellt: 06. Apr 2010, 21:19
hat wirklich niemand einen Tipp, oder ist mein Thema falsch platziert? |
goett
erstellt: 07. Apr 2010, 09:04
Hallo, ich versuche mal dir eine mögliche Konfiguration zu bieten: Die genannte Konfiguration setzt möglichst aktuelle Hardware (bei Videoübertragung) und ein optimalerweise bestehendes Kabelnetzwerk voraus (WLAN geht zur Not auch, führt aber häufig zu Abbrüchen, die nicht nötig sind) zu Punkt 1: Womit möchtest du die Musik hören? Wenn ein PC vorhanden ist, wäre das um einiges einfacher/kostengünstiger... Auf dem PC im 1. Stock würde der Squeezeserver laufen (http://www.mysqueezebox.com/download) ist von Logitech aber trotzdem Freeware. Auf dem Rechner im Homecinema könntest du einen freeware-client für den Logitech server starten (http://wiki.slimdevices.com/index.php/SqueezeSlave) Das Programm ist sowohl für Linux, MacOSX als auch Windows Plattform vorhanden. Dieser fungiert als softwareclient und die Playlist ist natürlich über ein Webinterface im Netzwerk einsehbar und änderbar. zu Punkt 2: Ich hoffe mal am Fernseher ist ein PC vorhanden ;-) Auf diesem läuft praktischerweise der DVB-Viewer (www.dvbviewer.com - 15€ pro Lizenz, die sich wirklich lohnen) Dieser hat eine Server-Funktion, sodass das Fernsehprogramm übers Netzwerk zu jedem anderen PC gestreamt werden kann. Auf dem PC mit Brenner sollte der DVB-Viewer dann als Client laufen und kann natürlich auch aufzeichnen. zu Punkt 3: Um jetzt weitere Clients für den Squeezeboxserver hinzuzufügen, kannst du entweder für die Küche eine Hardwaresqueezebox kaufen (Logitech) oder einen Laptop etc. mit dem Squeezeslave-Client verwenden. Diese Clients lassen sich sowohl synchronisieren (einen gewissen Audio-Lag wirst du aber immer haben...) als auch parallel mit unterschiedlichen Streams vom Audio-Server versorgen. Ein anderes Programm zur Multiroom-Audio-Lösung ist Airfoil, das sogar einen Ipod-Touch/Iphone als Client ansprechen kann. Das Programm stürzt aber leider momentan bei mir noch dauernd ab. Hat aber den Vorteil, dass es das Audiosignal eines bestimmten Programmes einfach streamt, also keine fertigen Audiodateien benötigt und somit für Live-TV geeignet ist... Ich hoffe ich konnte erstmal weiterhelfen. [Beitrag von goett am 07. Apr 2010, 09:10 bearbeitet] |
Harry_T.
erstellt: 07. Apr 2010, 10:35
hallo Goett, vielen Dank für diese super detaillierte Hilfe. Für mich hört sich das zwar nach Fachchinesisch an;-)) , weil ich eher techn. interessierter Laie bin, aber dennoch hilt es mir in jedem Fall sehr gut weiter. Ich denke, in meinen Bekanntenkreis gibt es PC-fitte Jungs, die daraus etwas machen können, ohne, dass ich mir komplett "einen abbreche" ;-)). Zu den von dir angesprochenen Punkten: zu 1) Zunächst dachte ich daran, dass die Musik auf dem externen DVD/CD-Brenner am TV beziehungsweise die MP 3 - Dateien per Wlan am TV ausgegeben werden und da eventuell eine Surround-Anlage mit wireless-Lautsprechern zugeschaltet wird. zu 2) Bislang ist dort kein PC. Würde denn am TV (beziehungsweise am digitalen Sat-Festplattenrecorder auch ein normales Media-Center die PC-Funktionen übernehmen, wenn es WLAN-tauglich ist? Lässt sich das eventuell zusätzlich mit einem externen DVD/CD Brenner bestücken, auf den man die auf Homecast aufgenommen Musikclips auch brennen könnte? Du siehst an meinen Fragen vielleicht meinen Laienhaften Kenntnisstand. Aber ein PC-Freak müsste mit deinen Angaben ja sicher auch eine starke Lösung basteln können. Vielen Dank vorab für weitere Infos. |
goett
erstellt: 07. Apr 2010, 11:15
Hallo, wenn am Tv (noch) kein PC vorhanden ist, könnte auch der Westerndigital WDTV Live eine Alternative sein, um (per Kabelnetzwerk) Dateien (auch Videos aus dem Netzwerk (PC obergeschoss)) zu streamen. Das Problem bleibt dann aber weiterhin das TV-Signal. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Es kann sein, dass es eine Dreambox (sehr kostspielig, eigentlich fast so teuer wie PC, zum Beispiel Dreambox DM800HD) gibt, die auch zu anderen PCs streamen kann. Da bin ich aber bisher mit dem Umweg über PC und DVBviewer gut gefahren... An den WDTV-Player könnte man auch eine evtl schon vorhandene Surroundanlage anschließen, die dann das Audiosignal an Funklautsprecher durchschleift... Das Problem sind dann die gewünschten 3 parallelen Signale in Wohnzimmer, Küche und Büro. Die wären mit der Squeezeboxlösung synchronisiert... Es gibt viele Möglichkeiten das zu realisieren, Frage ist immer, was man erreichen will und in welchem finanziellen Rahmen es bleiben soll... grüße |
Harry_T.
erstellt: 09. Apr 2010, 23:32
Hallo Goett, ich habe mich nun auch noch mal etwas kundiger gemacht. Wie ist denn folgende Alternative? Ein Mediacenter von http://www.gillard-datentechnik.de (hätte ja Festplatte und Brenner) entweder mit wlan-Funktion, oder powerlananschluss (geht das problemlos? mit dem TV verbunden + 5.1 Funklautsprechern in Küche und Arbeitszimmer. Damit müsste ich dann doch auch a) am Mediacenter die CD`s DVD`s abspielen und überall hören können und bei Verbindung mit meinem Homecast Twin-Tuner auch Musikclips aufnehmen und auch drekt auf DVD brennen können, oder?Habe ich das richtig kapiert, oder Denkfehler drinne bzw. gibt es günstigere einfache Lösungen? |
Komplettlösung für Anfänger . >>Yellow<< am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Musik über WLAN im Wohnzimmer ohne PC Pubai am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 5 Beiträge |
Suche den simplesten Weg Audio vom PC zu streamen der_julian am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 3 Beiträge |
Musik vom PC auf Dbox2 Streamen. chris2407 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Internetradio & PC-Inhalte auf Anlage wiedergeben nudgens am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
HD-Media PC im Wohnzimmer halsband am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 9 Beiträge |
Musik im Wohnzimmer h5n1_1991 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
mediacenter mit apple becky am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 2 Beiträge |
movie station fürs wohnzimmer niklasjester am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Mediacenter mit streaming client Priester1 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
