Kann WD TV Life kein MPEG 2 TS von Dreambox 7000? (Gelöst)
Michele75
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 09:30
Hatte bislang immer meine PS3 als Media Player für die TS-Files (normales MPEG 2, mit Hilfe des TSMPG - Scriptes) auf meiner Dreambox 7000 genommen (UPnP-Server Dienst aktiviert).
Abspielen alles kein Problem
, allerdings ist die PS3 beim Filme schauen unangenehm laut und ein Stromfresser.
Also hab ich nach dem Studium dieses und weiterer Foren mich für den Preis und Leistungsbesten Media-Player den "WD TV Live" entschieden, um die aufgezeichneten Filme meiner Dreambox per TS-Streaming in Ruhe geniessen zu können.
Obwohl in den technischen Daten auflistet ist, das TS in MPEG 1/2/4 unterstützt wird, klappt es nicht
Die Dreambox wird beim WD TV Life als UPnP - Medienserver erkannt, die Filme werden angezeigt, können aber nicht abgespielt werden.
Der "hochgelobte" WD TV Live soll einfaches TS - MPEG 2 Streaming nicht können? Hat noch jemand ähnliche Probleme?
Mfg
Michele
Michele75
#2 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:58
ich selbst nochmal. Muss den WD TV LIVE Player (halb) in Schutz nehmen.
Hab eine Dreambox 800 als UPnP - Server angeschlossen, von dieser spielt der WD TV Life die freigegebenen Dateien ab, also ist die Dreambox 7000 der "Schuldige".
Allerdings, wie im Vorartikel erwähnt, hat die PS3 als Media Player mit Hilfe des TSMPG - Userscriptes keine Probleme von der 7000er zu streamen (alles im 100 Mbit Kabel).
Die Pufferung der WD TV Life, bevor der Film startet, dauert ungewöhnlich lange, ca. 30 - 45 Sekunden und es wird auch nur alles bis zum rechennormalen MPEG 2 ohne Ausetzer gestreamt.
Ab 720er geht es gar nicht mehr
Dies liegt natürlich auch an der Quelle (hier die Dream), aber meiner Meinung nach auch an der zu geringen (langsamen) Pufferung der WD TV LIVE.
Diese meldet ein inkompatibles Dateiformat (!?!), obwohl die o.g. Faktoren der eigentliche Verursacher sind.
Experimentiert noch jemand mit der o.g. Hardware in seinem Heimnetzwerk? Über Verbesserungen und andere Lösungsvorschläge, z.B. alternative Firmware wäre ich dankbar!
Mfg Michele
rolano
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:52
- ich würde den WD ganz von "Schuld freisprechen".
Der WD spielt TS und m2ts problemlos ab, solange keine größeren Fehler in den Streams sind (und die gibt es bei ein wenig Glück kaum - bei Aufnahmen von Sky wird das Glück schon etwas strapziert ).
Bei Dir kommen noch weitere Faktoren dazu: Es werden die ohnehin recht schwachbrüstigen Dreams (bei einer 8000er oder 500HD siehts schon besser aus) als Server missbraucht - und der WD ist als Client auch nicht wirklich ein Rennpferd .
Weiteres Problem, das Dich noch treffen kann: Wenn Du die Aufnahmen von der Dream auch noch schneidest wirst du in 99% der Fälle einen "Hänger" oder gar Komplettabsturz des WD beobachten dürfen, weil eben dieser Schnitt "hart" ist und vom WD als Fehler interpretiert wird.
Die Dream selbst spielt ihre auch "fehlerbehafteten" Files in der Regel auch dann noch problemlos ab, wenn andere Clients (nicht nur der WD) in die Knie gehen.
Willst Du upnp als weiteren möglichen Verursacher ausschließen greife vom WD aus direkt über CIFS (besser NFS mit b-rads-FW) auf die Dreams zu.
Cu
Michele75
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 08:03
Morgen,
es lag wohl doch an der Firmware 1.1.24.
Obwohl ich eigentlich fast nie Beta-, Labor- oder Prereleases installiere, machten mich einige beiläufig aufgezählte Punkte im Zusammenhang mit dem Netzwerk in den Release Notes von 1.2.14 und 1.2.19 aufmerksam:
- Resolved network devices (SAMBA) disappearing without warning
- Resolved playback across media server failures
- Resolved Blu-ray slow playback across SAMBA
- Resolved slow to source MKV files over network share
Nach Installation der Pre - Release 1.2.19 müsste die Beschreibung:
- Resolved all network share problems
heißen.
Es funktioniert plötzlich alles, was vorher nicht ging, keine Abstürze oder nicht unterstützte Formate mehr beim Streamen übers Netzwerk.
Von allen angeschlossenen Quellen wird ordnungsgemäß gestreamt
, sei es Fritz Media Server oder Dreambox UPnP, sogar MP4 oder 720er laufen jetzt.
Ich kann allen die übers Netzwerk streamen nur empfehlen, das Pre - Release 1.2.19 mal zu testen, bei mir hat es alle Probleme beseitigt :)
Auch ist die Bildqualität über FBAS (Composite) an einem alten CRT subjektiv deutlich besser geworden:
- Resolved video playback overscan issue for CRT TVs.
Wollte schon den WD TV Live zurückgeben, da er aber jetzt alles macht, was ich will, darf er bleiben.
Für Rolano:
Du hast natürlich recht, dass CIFS oder NFS eindeutet die bessere Lösung wäre. Aber ich möchte um den Friedenswillen mit meiner Frau kein weiteres Gerät anschaffen
Wünsche einen schönen Tag
Michele
arachnos
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:32
Hi Michele
Hast du einen Link zu dem Pre-Release? Vielen Dank.
Stephan
tzyyn
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:46
Hätte man auch in allen einschlägigen wdtv Foren direkt selber gefunden. Es gibt nur eine Prerelease-Seite für den WDTV Live und da wird man entsprechend immer die aktuellen Versionen finden. Auch hier gilt aber, dass sie - laut ScottWD - nur für eine gewisse Zeit verfügbar sein wird auf dieser Seite, aber auch dann gibt es natürlich entsprechende Quellen (zu finden im wdtvforum.com).
http://www.wdc.com/wdtvlive_prerelease/
WD TV Life und Fritz7270 als NAS?
Baloo68 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
WD-LIFE 3-D Wiedergabe.
satbasar am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  3 Beiträge
Iamm NTD36HD: AVI Wiedergabe von Canon S1IS / S2IS und TS Stream von Dreambox 7000 fehlerhaft
bella am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe Wd TV Life erkennt Festplatte nicht
dumbo007 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  9 Beiträge
Kein Zugriff auf Menü des WD-TV
Günter1 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
WD TV Fotoqualität
Winne60 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
QNAP TS-239 Pro + WD TV Live HD
cdallas am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  8 Beiträge
WD TV HD: Kein Digitalton!
Stephard am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  5 Beiträge
WD TV Live und QNAP TS-219P über NFS?
DALOO am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  17 Beiträge
WD TV Live - kein DLNA
crazydriver83 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
