Netzwerkverbindung klappt - und klappt nicht
maronibrater666
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 10:46
Hello,
folgende Konstellation: Windows XP - Fritzbox7170SL - Netzwerkkabel- Netzwerkdose Büro - Netzwerkdose Wohnzimmer - Netzwerkkabel - WD LIVE.
Problem: Nach dem einschalten der WD Live (bei laufendem PC natürlich) funktioniert die Verbindung ab und zu sofort(IP wird zugewiesen oder geholt), ab und zu (und das ist nicht regelmäßig sondern völlig willkürlich) bekommt die WDLive keine Verbindung zum PC (keine IP zugewiesen lt. Verbindung prüfen)
Auch das Trennen des Netzwerkkabels oder Neustart hilft dann nicht ! Ich kann nicht erkennen was ich dann tun muß um eine Verbindung zu bekommen (Neustart PC, Neustart Router, alles versucht)
Beim nächsten mal funktionierts einwandfrei, IPAdresse wird vergeben (geholt), Freigaben werden erkannt, Medienserver werden erkannt, alles bestens !
Diese Willkür ist mir ein Rätsel !!!
Beide Netzwerkdienste laufen am PC, ein Laptop das auch über den Router im Netz hängt hat dieses Problem NICHT ! (ist immer automatisch im Netz vorhanden )
Vielleicht hab Ihr ja ne Idee ! So long und danke im voraus !
LG
Maronibrater
ppm007
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 13:42
Teste mal den Laptop über dasselbe LAN Kabel wie die WD TV Live Box. Schätze der Laptop hat hier auch seine Probleme.
IP über DHCP muss auch ohne eingeschalteten PC funktionieren.
So macht man das aber nicht. Es gibt nur Sternverteilung keine Ringverteilung.
Wenn dann muss ein Switch oder Hub an Netzwerkdose Büro und weiter darüber an Netzwerkdose Wohnzimmer
An der Netzwerkdose Büro wird sich das LAN Störungen einfangen.
maronibrater666
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 08:50
Hallo, danke für deine Antwort !
Kabel getestet, funktioniert einwandfrei am Laptop.
Die Dosen mit cat5 Kabel dazwischen sind doch nur eine
"Verlängerung" des Patchkabels - somit liegt eine Sternverteilung vor. (denke ich zumindest oder bin ich falsch ?)
Reihenfolge Aktuell:
Router-Patchkabel-Dose-CAT5 in der Wand-Dose-Patchkabel-WDLIVE
(cat5 verbindet die Dosen nur miteinander)
und warum funktionierts ab und zu und dann wieder nicht ??
Auf was kann ich noch achten ???
Danke und lg
ppm007
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 11:57
Hast Du den Laptop auch mehrere Male getestet, denn die WDTVLive funktioniert ja auch sporadisch ?
Welche LAN-Verbindungsgeschw. hat dann der Laptop ?
Mal anderes LAN Kabel verwenden.
Den PC kannst Du aus dem Spiel lassen, es sei denn er macht das DHCP und nicht die Fritzbox.
Firmware 1.0.1.17 ist drauf ?
Kannst Du die WDTVLive mal direkt am Router anstecken (ev halt anderen TV verwenden) oder über ein anderes langes LAN Kabel dranstecken ?
Entweder mag Dein Router die WDTVLive nicht, oder einer der beiden hat einen Bug/Defekt, wobei ich eher zum Router tendiere.
mir auch. Bin gespannt auf die Auflösung
[Beitrag von ppm007 am 18. Jan 2010, 12:05 bearbeitet]
maronibrater666
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 22:49
Alles bereits ausprobiert ! Laptop immer problemlos ! WDTV keine Änderung - wahrscheinlich liegts an der Fritzbox.
Werds mal mit WLAN versuchen ! Danke trotzdem !
HDX-1000 - Keine Netzwerkverbindung
harry102 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
Smart View vom Galaxy S6 klappt nicht
Werna am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  2 Beiträge
WDTV Live Netzwerkverbindung Mac
Chefkocht am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  8 Beiträge
Dune HD - Netzwerkverbindung aufbauen
Kugelfisch am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  2 Beiträge
Netzwerkverbindung WDTV funktioniert nicht mehr
Delwood am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  3 Beiträge
Betreiben mehrerer Streaming-Clients-klappt das?
nimrodity am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  20 Beiträge
Netzwerkverbindung zum Movie Cube s120H
michl.moni am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Denon DNP 720 AE - LAN Verbindung klappt nicht
stefan68 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung Fernbedienung klappt nicht mehr an der Shield
Werna am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  2 Beiträge
Teufel Connector 2: Musik auf USB-Stick - klappt das so?
TobyK am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.326
